  3. Off Topic
  4. Speicherplatz von entferntem System auslesen (df -h)
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @ignis-draco
    @liv-in-sky
    Alle Rechner sind im selben Lan (einer ist per VPN erreichbar).
    Im Moment hole ich mir die Infos per SSH über Putty.
    Gerne würde ich, falls es einen einfachen Befehl gibt zB mit dem linux-control-adapter oder in Blockly per exec die Werte holen um den Belegten Platz und freien Speicher in einer Visu anzuzeigen.
    Auf den Besagten Rechnern ist das Laufwerk um was es geht per iscsi eingebunden.
    Im Moment hole ich die Werte mit
    df -h /dev/sdb1
    wenn ich per Putty drauf bin.
    Theoretisch könnte ich das Laufwerk auch per iscsi am Rasperry vom ioBroker einbinden. Jedoch würde ich das ungerne machen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @david-g
    noch vergessen - du kannst auch einen cronjob auf den beiden servern einrichen, der jede stunde diese daten direkt in den iobroker dp schreibt - mit curl
    da muss halt ein cronjob bei den servern angelegt werden - aber eigentlich nichts neues auf den servern installiert werden - nur der simple-api adaper im iobroker
      kann mir jemand sagen, ob es möglich ist mittels
      df -h
      auch entfernte Systeme abzufragen?
      Haben auf auf der Arbeit 2 kleine Linuxserver die ich gerne im Auge behalten würde ohne da jetzt irgendwelche Software installieren zu müsssen.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @david-g
      https://blog.bartlweb.net/2013/01/remote-befehle-per-ssh-ausfuhren/
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Danke für die ganzen Antworten.
        Ich habe es jetzt mal mit Linux-control getestet.
        Mein
        df -h /dev/sdb1
        schreibt das Ergebniss schön in einen Datenpunkt.
        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
        /dev/sdb1       2,0T    1,6T  307G   84% /cloudplan
        Gibt es auch Befehle, mit denen ich mir Größe, Benutzt, Verf. und Verw% einzeln auslesen kann?
        Ansonsten zerlege ich mir das mit Blockly.
        liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          Mein
          df -h /dev/sdb1
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @david-g
          liest du die post auch ?
          https://forum.iobroker.net/post/685049
            Mein
            df -h /dev/sdb1
            @david-g
            Entweder mit awk zerhacken oder mit der FIELD_LIST:
            https://linuxcommand.org/lc3_man_pages/df1.html
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @liv-in-sky
              Sorry,
              hatte es gelesen aber nicht ganz verknüpft in meinem Kopf........
              Habe jetzt
              df -h /dev/sdb1 | awk `NR==2 {print $2}`
              probiert.
              Habe aber scheinbar einen Fehler drinnen.
              cloudplan@Cloudplan-VM-Server:/$ df -h /dev/sdb1 | awk `NR==2 {print $2}`
              Der Befehl »{print« wurde nicht gefunden, meinten Sie vielleicht:
               Befehl »qprint« aus dem Paket »qprint« (universe)
               Befehl »print« aus dem Paket »mime-support« (main)
              {print: Befehl nicht gefunden.
              Usage: awk [POSIX or GNU style options] -f progfile [--] file ...
              Usage: awk [POSIX or GNU style options] [--] 'program' file ...
              POSIX options:          GNU long options: (standard)
                      -f progfile             --file=progfile
                      -F fs                   --field-separator=fs
                      -v var=val              --assign=var=val
              Short options:          GNU long options: (extensions)
                      -b                      --characters-as-bytes
                      -c                      --traditional
                      -C                      --copyright
                      -d[file]                --dump-variables[=file]
                      -D[file]                --debug[=file]
                      -e 'program-text'       --source='program-text'
                      -E file                 --exec=file
                      -g                      --gen-pot
                      -h                      --help
                      -i includefile          --include=includefile
                      -l library              --load=library
                      -L[fatal|invalid]       --lint[=fatal|invalid]
                      -M                      --bignum
                      -N                      --use-lc-numeric
                      -n                      --non-decimal-data
                      -o[file]                --pretty-print[=file]
                      -O                      --optimize
                      -p[file]                --profile[=file]
                      -P                      --posix
                      -r                      --re-interval
                      -S                      --sandbox
                      -t                      --lint-old
                      -V                      --version
              To report bugs, see node `Bugs' in `gawk.info', which is
              section `Reporting Problems and Bugs' in the printed version.
              gawk is a pattern scanning and processing language.
              By default it reads standard input and writes standard output.
              Examples:
                      gawk '{ sum += $1 }; END { print sum }' file
                      gawk -F: '{ print $1 }' /etc/passwd
                @liv-in-sky
                Sorry,
                Habe jetzt
                probiert.
                        -c                      --traditional
                        -C                      --copyright
                        -E file                 --exec=file
                        -g                      --gen-pot
                        -h                      --help
                        -M                      --bignum
                        -N                      --use-lc-numeric
                        -O                      --optimize
                        -P                      --posix
                        -r                      --re-interval
                        -S                      --sandbox
                        -t                      --lint-old
                        -V                      --version
                Examples:
                @david-g sagte in Speicherplatz von entferntem System auslesen (df -h):
                Da fehlt das Paket mit print drin:
                Aber du wolltest ja nichts nachinstallieren.
                liv-in-skyL David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals installieren mußte (debian 10) - fällt dir ein anderer befehl ein ?
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    So eine Kleinigkeit kann ich nachinstallieren.
                    Da meckert keiner aus der EDV.
                    Ist ein Ubuntusystem.
                    Dann
                    sudo apt install qprint
                    Für print finde ich den Befehl nicht.
                    Einfach
                    sudo apt install print
                    Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      Dann
                      Einfach
                      @david-g
                      Ich würde wohl eher das Paket
                      mime-support aus dem main-Repo nehmen.
                      sudo apt install mime-support
                        Dann
                        Einfach
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @david-g hilft das https://stackoverflow.com/questions/30948436/trying-to-use-awk-to-print-a-column-but-says-print-not-found
                        andere hochkommas
                          andere hochkommas
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @liv-in-sky
                          Hab grad auch noch getestet.
                          Erst das qprint nachinstalliert. Ohne Erfolg.
                          Dann sind mir auch die Hochkommas aufgefallen, dass die bei mir was schief stehen und bei dir nicht.
                          Mit den richtigen Hochkommas klappt es jetzt, auch ohne das print nachzuinstallieren.
                          Ich danke euch vielmals.
