  3. Off Topic
  4. Speicherplatz von entferntem System auslesen (df -h)
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @ignis-draco
    @liv-in-sky
    Alle Rechner sind im selben Lan (einer ist per VPN erreichbar).
    Im Moment hole ich mir die Infos per SSH über Putty.
    Gerne würde ich, falls es einen einfachen Befehl gibt zB mit dem linux-control-adapter oder in Blockly per exec die Werte holen um den Belegten Platz und freien Speicher in einer Visu anzuzeigen.
    Auf den Besagten Rechnern ist das Laufwerk um was es geht per iscsi eingebunden.
    Im Moment hole ich die Werte mit
    df -h /dev/sdb1
    wenn ich per Putty drauf bin.
    Theoretisch könnte ich das Laufwerk auch per iscsi am Rasperry vom ioBroker einbinden. Jedoch würde ich das ungerne machen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @david-g
    wenn irgendwann mehr abfragen interessant werden könnten - temp,... - ist der linux-control-adapter am besten - da schnell und simple eine neue abfrage eingegeben werden kann - einen befehl kann man dann über blockly an den adapter senden und der schreibt einen datenpunkt mit dem ergebnis
    damit du die werte auch einfach in der vis anzeigen kannnst, solltest du den befehl mit einem filter einrichten , damit zb. verfügbar in einem datenpunkt ist und auch genutzt in einem dp ist (mit awk)
    z.b:
    alle möglichkeiten habe ich ja oben im link - die punkte 1-3 sind alle machbar
      @ignis-draco
      @liv-in-sky
      df -h /dev/sdb1
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @david-g
      noch vergessen - du kannst auch einen cronjob auf den beiden servern einrichen, der jede stunde diese daten direkt in den iobroker dp schreibt - mit curl
      da muss halt ein cronjob bei den servern angelegt werden - aber eigentlich nichts neues auf den servern installiert werden - nur der simple-api adaper im iobroker
        kann mir jemand sagen, ob es möglich ist mittels
        df -h
        auch entfernte Systeme abzufragen?
        Haben auf auf der Arbeit 2 kleine Linuxserver die ich gerne im Auge behalten würde ohne da jetzt irgendwelche Software installieren zu müsssen.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @david-g
        https://blog.bartlweb.net/2013/01/remote-befehle-per-ssh-ausfuhren/
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Danke für die ganzen Antworten.
          Ich habe es jetzt mal mit Linux-control getestet.
          Mein
          df -h /dev/sdb1
          schreibt das Ergebniss schön in einen Datenpunkt.
          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
          /dev/sdb1       2,0T    1,6T  307G   84% /cloudplan
          Gibt es auch Befehle, mit denen ich mir Größe, Benutzt, Verf. und Verw% einzeln auslesen kann?
          Ansonsten zerlege ich mir das mit Blockly.
          liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            Mein
            df -h /dev/sdb1
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @david-g
            liest du die post auch ?
            https://forum.iobroker.net/post/685049
              Mein
              df -h /dev/sdb1
              @david-g
              Entweder mit awk zerhacken oder mit der FIELD_LIST:
              https://linuxcommand.org/lc3_man_pages/df1.html
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @liv-in-sky
                Sorry,
                hatte es gelesen aber nicht ganz verknüpft in meinem Kopf........
                Habe jetzt
                df -h /dev/sdb1 | awk `NR==2 {print $2}`
                probiert.
                Habe aber scheinbar einen Fehler drinnen.
                cloudplan@Cloudplan-VM-Server:/$ df -h /dev/sdb1 | awk `NR==2 {print $2}`
                Der Befehl »{print« wurde nicht gefunden, meinten Sie vielleicht:
                 Befehl »qprint« aus dem Paket »qprint« (universe)
                 Befehl »print« aus dem Paket »mime-support« (main)
                {print: Befehl nicht gefunden.
                Usage: awk [POSIX or GNU style options] -f progfile [--] file ...
                Usage: awk [POSIX or GNU style options] [--] 'program' file ...
                POSIX options:          GNU long options: (standard)
                        -f progfile             --file=progfile
                        -F fs                   --field-separator=fs
                        -v var=val              --assign=var=val
                Short options:          GNU long options: (extensions)
                        -b                      --characters-as-bytes
                        -c                      --traditional
                        -C                      --copyright
                        -d[file]                --dump-variables[=file]
                        -D[file]                --debug[=file]
                        -e 'program-text'       --source='program-text'
                        -E file                 --exec=file
                        -g                      --gen-pot
                        -h                      --help
                        -i includefile          --include=includefile
                        -l library              --load=library
                        -L[fatal|invalid]       --lint[=fatal|invalid]
                        -M                      --bignum
                        -N                      --use-lc-numeric
                        -n                      --non-decimal-data
                        -o[file]                --pretty-print[=file]
                        -O                      --optimize
                        -p[file]                --profile[=file]
                        -P                      --posix
                        -r                      --re-interval
                        -S                      --sandbox
                        -t                      --lint-old
                        -V                      --version
                To report bugs, see node `Bugs' in `gawk.info', which is
                section `Reporting Problems and Bugs' in the printed version.
                gawk is a pattern scanning and processing language.
                By default it reads standard input and writes standard output.
                Examples:
                        gawk '{ sum += $1 }; END { print sum }' file
                        gawk -F: '{ print $1 }' /etc/passwd
                  @liv-in-sky
                  Sorry,
                  Habe jetzt
                  probiert.
                          -c                      --traditional
                          -C                      --copyright
                          -E file                 --exec=file
                          -g                      --gen-pot
                          -h                      --help
                          -M                      --bignum
                          -N                      --use-lc-numeric
                          -O                      --optimize
                          -P                      --posix
                          -r                      --re-interval
                          -S                      --sandbox
                          -t                      --lint-old
                          -V                      --version
                  Examples:
                  @david-g sagte in Speicherplatz von entferntem System auslesen (df -h):
                  Da fehlt das Paket mit print drin:
                  Aber du wolltest ja nichts nachinstallieren.
                  liv-in-skyL David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals installieren mußte (debian 10) - fällt dir ein anderer befehl ein ?
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      So eine Kleinigkeit kann ich nachinstallieren.
                      Da meckert keiner aus der EDV.
                      Ist ein Ubuntusystem.
                      Dann
                      sudo apt install qprint
                      Für print finde ich den Befehl nicht.
                      Einfach
                      sudo apt install print
                      Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        Dann
                        Einfach
                        @david-g
                        Ich würde wohl eher das Paket
                        mime-support aus dem main-Repo nehmen.
                        sudo apt install mime-support
                          Dann
                          Einfach
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @david-g hilft das https://stackoverflow.com/questions/30948436/trying-to-use-awk-to-print-a-column-but-says-print-not-found
                          andere hochkommas
                            andere hochkommas
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @liv-in-sky
                            Hab grad auch noch getestet.
                            Erst das qprint nachinstalliert. Ohne Erfolg.
                            Dann sind mir auch die Hochkommas aufgefallen, dass die bei mir was schief stehen und bei dir nicht.
                            Mit den richtigen Hochkommas klappt es jetzt, auch ohne das print nachzuinstallieren.
                            Ich danke euch vielmals.
