  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung
95 Beiträge 8 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
    tklein
    schrieb am zuletzt editiert von tklein
    gibt es eine Möglichkeit, Alexa fragen stellen zu lassen, ohne dass sie zuvor per wakeword aktiviert wurde?
    Ich würde gerne, wenn sich z.B. ein Datenpunkt auf true setzt (z.B. Lampe y) Alexa fragen lassen, wie hell sie sein soll.
    Perfekt wäre es zusätzlich, wenn ich auch meine Skills/Projekte in Voiceflow per URL/Serve etc. triggern könnten.
    Evtl. hat jemand so etwas bereits ugesetzt und kann mir helfen.
    Ich hatte schon Werte in Summary unter dem Alexa2 Adapter unter History geschrieben. Ist leider nicht das passiert, was ich mir gewünscht hatte.
    Grüße
    Thomas
    • T tklein
      Grüße
      Thomas
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tklein kurz und knapp : NEIN
      • arteckA arteck
        tklein
        @arteck thx, geht das technisch nicht oder braucht das sonst niemand? In Routinen kann ich keine Fragen lassen, oder? Die könnte ich ja triggern.
        • T tklein
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @tklein da brauchst du wohl einen skill, der das macht und über eine routine aufrufbar ist
          bauchen schon - aber man muss einen echo skill programmieren können
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            tklein
            @liv-in-sky said in Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
            das geht mit Voiceflow relativ simple.
            • T tklein
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @tklein sagte in Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
              Voiceflow
              was ist das ?
              • T tklein
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @tklein hab's gefunden
                  Voiceflow
                  was ist das ?
                  tklein
                  @liv-in-sky damit können Alexadialoge erstellt werden. Die Antworten werden per IOT-Adapter mittels Hilfe vom Service gesetzt. Somit kann darauf reagiert werden.
                  Beispiel bei mir: Alexa starte Sofazeit: Dann werde ich gefragt, ob ich Playstation etc schauen möchte, ferden ob die Jalousien gefahren werden soll.
                  • T tklein
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @tklein
                    ganz schön teuer das ding :-(
                    weißt du auch, wie du darin ein smartdevice setzen kannst ? dann hättest du deine lösung
                      @tklein
                      tklein
                      @liv-in-sky ich habe nur den free zugang mit 2 projekten/skills.
                      "weißt du auch, wie du darin ein smartdevice setzen kannst ? dann hättest du deine lösung" --> was meinst du genau?
                      Ich kann Datenpunkte in iobroker damit setzen.
                      Hier mal ein Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=fV5_NkBrqlc&t=148s
                      liv-in-skyL padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tklein
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @tklein
                        schaue mir gerade die youtubes von denen an
                        • du kannst über textcommand den skill öffnen /getriggert duch das einschalten der lampe) und musst ja den lampennamen mitgeben - sonst brauchst du ja für jede lampe einen skill) z.b alexa öffne "meinen skill" und der name der lampe ist "wohnzimmer lampe in der ecke"
                        • dann wartest du im skill auf eine eingabe z.b 40 ( gemeint ist: helligkeit 40%)
                        • dann musst du das smartdevice, welches ja in iobroker und alexa definiert ist, auf 40 setzen (das habe ich gemeint) - ob das geht in voiceflow - also wie spricht man ein solches device an
                        wenn das ansprechen des devices nicht geht:
                        • wenn du einen datenpunkt setzen kannst (wie machst du das? über simple api), kannst du ja ein blockly machen, welches den dp ausliest . in den dp musst der devicen-name und der wert drin sein. das blockly wertet das aus und schaltet
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tklein
                          padrinoP Online
                          padrinoP Online
                          padrino
                          @tklein
                          Hm, also wenn Du doch schon voiceflow kennst, hast Du schon alles was Du brauchst, oder?
                          Du solltest Deinen Voiceflow Sklill per TextCommand aufrufen können, den Rest machst Du mit der Skriptsprache Deiner Wahl.
                          Oder hab ich da was übersehen? 🤓
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            schon etwas älter https://www.youtube.com/watch?v=A5PpgocM3Tc&t=114s
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @crunchip
                              ok - der macht das auch über simple api
                              was ich noch brauche: zb.
                              streamplayer skill:
                              alexa, öffne streamplayer und starte kanal "zdf" (echo show)
                              das und starte kanal "zdf" wird ja mein erster parameter - ohne das muss der skill immer fragen, welche lampe meinst du - das ist zu umständlich - ich muss also das "zdf" herauspicken
                              wenn jemand weiß, wie es geht - bitte posten
                              • padrinoP padrino
                                @tklein
                                tklein
                                @padrino said in Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                                Geht das ohne sprachliche Ansage? Dachte der TextCommand wird mit "Alexa sage iobroker ..." gestartet, oder bin ich da jetzt auf dem falschen Weg?
                                Das meine ich:
                                padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @tklein
                                  tklein
                                  du kannst über textcommand den skill öffnen --> ist mir nicht bekannt, werde ich mir anschauen
                                  wenn du einen datenpunkt setzen kannst (wie machst du das? über simple api), --> ich setzte die Werte in iobroker mit einem get auf meine services im IOT-Adapter
                                  • T tklein
                                    Das meine ich:
                                    padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                    @tklein
                                    Ne, ich meine textCommand unter alexa2 Adapter Commands.
                                    Das hat nix mit ioB customs text2Command zutun tun. :)
                                    • T tklein
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @tklein
                                      im alexa2 adapter kannst du direkt einen textcommand eingeben - einfach mal in die objecte (alexa2.0) in einem echo unter commmand gehen und in den dp (textcommand) folgendes eingeben:
                                      "wie ist das datum"
                                      da kannst du auch einen skill damit aufrufen
                                        @tklein
                                        "wie ist das datum"
                                        padrinoP Online
                                        padrinoP Online
                                        padrino
                                        @liv-in-sky
                                        Sag ich doch. =)
                                          tklein
                                          Geilomat, genau das wa ich brauche. Und wieder etwas gelernt. :-)
                                          Und ich war schon so verzweifelt, dass ich die Wörter in Summary unter History geschrieben hatte.
                                          Über History Name komme ich an das device ran, damit ich dem gezielten Device die Fragen stellen lassen kann.
                                          Sofern dieser DP verlässlich geupdated wird.
                                          Vielen Dank an alle!!
