  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung
95 Beiträge 8 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • T tklein
    @liv-in-sky ich habe nur den free zugang mit 2 projekten/skills.
    "weißt du auch, wie du darin ein smartdevice setzen kannst ? dann hättest du deine lösung" --> was meinst du genau?
    Ich kann Datenpunkte in iobroker damit setzen.
    Hier mal ein Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=fV5_NkBrqlc&t=148s
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @tklein
    schaue mir gerade die youtubes von denen an
    • du kannst über textcommand den skill öffnen /getriggert duch das einschalten der lampe) und musst ja den lampennamen mitgeben - sonst brauchst du ja für jede lampe einen skill) z.b alexa öffne "meinen skill" und der name der lampe ist "wohnzimmer lampe in der ecke"
    • dann wartest du im skill auf eine eingabe z.b 40 ( gemeint ist: helligkeit 40%)
    • dann musst du das smartdevice, welches ja in iobroker und alexa definiert ist, auf 40 setzen (das habe ich gemeint) - ob das geht in voiceflow - also wie spricht man ein solches device an
    wenn das ansprechen des devices nicht geht:
    • wenn du einen datenpunkt setzen kannst (wie machst du das? über simple api), kannst du ja ein blockly machen, welches den dp ausliest . in den dp musst der devicen-name und der wert drin sein. das blockly wertet das aus und schaltet
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tklein
      padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      @tklein
      Hm, also wenn Du doch schon voiceflow kennst, hast Du schon alles was Du brauchst, oder?
      Du solltest Deinen Voiceflow Sklill per TextCommand aufrufen können, den Rest machst Du mit der Skriptsprache Deiner Wahl.
      Oder hab ich da was übersehen? 🤓
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        schon etwas älter https://www.youtube.com/watch?v=A5PpgocM3Tc&t=114s
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @crunchip
          ok - der macht das auch über simple api
          was ich noch brauche: zb.
          streamplayer skill:
          alexa, öffne streamplayer und starte kanal "zdf" (echo show)
          das und starte kanal "zdf" wird ja mein erster parameter - ohne das muss der skill immer fragen, welche lampe meinst du - das ist zu umständlich - ich muss also das "zdf" herauspicken
          wenn jemand weiß, wie es geht - bitte posten
          • padrinoP padrino
            @tklein
            tklein
            @padrino said in Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
            Geht das ohne sprachliche Ansage? Dachte der TextCommand wird mit "Alexa sage iobroker ..." gestartet, oder bin ich da jetzt auf dem falschen Weg?
            Das meine ich:
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @tklein
              tklein
              @liv-in-sky said in Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
              du kannst über textcommand den skill öffnen --> ist mir nicht bekannt, werde ich mir anschauen
              wenn du einen datenpunkt setzen kannst (wie machst du das? über simple api), --> ich setzte die Werte in iobroker mit einem get auf meine services im IOT-Adapter
              • T tklein
                Das meine ich:
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                @tklein
                Ne, ich meine textCommand unter alexa2 Adapter Commands.
                Das hat nix mit ioB customs text2Command zutun tun. :)
                • T tklein
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @tklein
                  im alexa2 adapter kannst du direkt einen textcommand eingeben - einfach mal in die objecte (alexa2.0) in einem echo unter commmand gehen und in den dp (textcommand) folgendes eingeben:
                  "wie ist das datum"
                  da kannst du auch einen skill damit aufrufen
                    @tklein
                    "wie ist das datum"
                    padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    @liv-in-sky
                    Sag ich doch. =)
                      tklein
                      Geilomat, genau das wa ich brauche. Und wieder etwas gelernt. :-)
                      Und ich war schon so verzweifelt, dass ich die Wörter in Summary unter History geschrieben hatte.
                      Über History Name komme ich an das device ran, damit ich dem gezielten Device die Fragen stellen lassen kann.
                      Sofern dieser DP verlässlich geupdated wird.
                      Vielen Dank an alle!!
                      • T tklein
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @tklein ich hoffe du postest deine lösung mit voiceflow - würd ich gerne sehen
                          tklein
                          @liv-in-sky oben habe ich schon einen screen gepostet. Datails sind man aber leider nur in den jeweigen Blöcke.
                          padrinoP liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tklein
                            padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            @tklein
                            Und verteil' ruhig ein paar
                            • T tklein
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @tklein
                              ich bin verwirrt ?
                              ich dachte du willst einen neuen skill erstellen, der dich fragt, auf wieviel helligkeit die lampe gesetzt werden soll, wenn du die lampe auf true setzt
                                @tklein
                                ich bin verwirrt ?
                                tklein
                                @tklein
                                ich bin verwirrt ?
                                genau, den möchte ich via Datenpunkt triggern wollen und nicht per Alexaansparache. "Interaktive" Skills/Dialoge habe ich ja bereits. Die kann ich bisher nur via "Alexa starte/öffne x" triggern. Jetzt weiß ich, dass ich die mit dem TextCommand triggern kann.
                                • padrinoP padrino
                                  @tklein
                                  tklein
                                  @tklein
                                  ok! :-)
                                  • T tklein
                                    @tklein
                                    ok! :-)
                                    padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    Wie bekommt man denn den flow/skill zu Alexa?
                                    Ich seh das kein "publish"? :/
                                    • padrinoP padrino
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @padrino
                                        @padrino
                                        padrinoP Online
                                        padrinoP Online
                                        padrino
                                        @liv-in-sky
                                        Gibt bei mir kein Symbol zwischen Share und >. :(
                                        Sehe auch nirgends wo ich meinen amazon dev account verbinden könnte.
                                        Nutzt Du die App oder Webseite?
                                        liv-in-skyL crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • padrinoP padrino
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @padrino webseite -
                                          leider funktioniert es nicht richtig - aber es ist aber auf dem echo aufrufbar
