  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung
95 Beiträge 8 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • T tklein
    @liv-in-sky said in Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
    aber man muss einen echo skill programmieren können
    das geht mit Voiceflow relativ simple.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @tklein hab's gefunden
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @tklein sagte in Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
      Voiceflow
      was ist das ?
      tklein
      @liv-in-sky damit können Alexadialoge erstellt werden. Die Antworten werden per IOT-Adapter mittels Hilfe vom Service gesetzt. Somit kann darauf reagiert werden.
      Beispiel bei mir: Alexa starte Sofazeit: Dann werde ich gefragt, ob ich Playstation etc schauen möchte, ferden ob die Jalousien gefahren werden soll.
      • T tklein
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @tklein
        ganz schön teuer das ding :-(
        weißt du auch, wie du darin ein smartdevice setzen kannst ? dann hättest du deine lösung
          @tklein
          tklein
          @liv-in-sky ich habe nur den free zugang mit 2 projekten/skills.
          "weißt du auch, wie du darin ein smartdevice setzen kannst ? dann hättest du deine lösung" --> was meinst du genau?
          Ich kann Datenpunkte in iobroker damit setzen.
          Hier mal ein Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=fV5_NkBrqlc&t=148s
          liv-in-skyL padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tklein
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @tklein
            schaue mir gerade die youtubes von denen an
            • du kannst über textcommand den skill öffnen /getriggert duch das einschalten der lampe) und musst ja den lampennamen mitgeben - sonst brauchst du ja für jede lampe einen skill) z.b alexa öffne "meinen skill" und der name der lampe ist "wohnzimmer lampe in der ecke"
            • dann wartest du im skill auf eine eingabe z.b 40 ( gemeint ist: helligkeit 40%)
            • dann musst du das smartdevice, welches ja in iobroker und alexa definiert ist, auf 40 setzen (das habe ich gemeint) - ob das geht in voiceflow - also wie spricht man ein solches device an
            wenn das ansprechen des devices nicht geht:
            • wenn du einen datenpunkt setzen kannst (wie machst du das? über simple api), kannst du ja ein blockly machen, welches den dp ausliest . in den dp musst der devicen-name und der wert drin sein. das blockly wertet das aus und schaltet
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tklein
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              @tklein
              Hm, also wenn Du doch schon voiceflow kennst, hast Du schon alles was Du brauchst, oder?
              Du solltest Deinen Voiceflow Sklill per TextCommand aufrufen können, den Rest machst Du mit der Skriptsprache Deiner Wahl.
              Oder hab ich da was übersehen? 🤓
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                schon etwas älter https://www.youtube.com/watch?v=A5PpgocM3Tc&t=114s
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @crunchip
                  ok - der macht das auch über simple api
                  was ich noch brauche: zb.
                  streamplayer skill:
                  alexa, öffne streamplayer und starte kanal "zdf" (echo show)
                  das und starte kanal "zdf" wird ja mein erster parameter - ohne das muss der skill immer fragen, welche lampe meinst du - das ist zu umständlich - ich muss also das "zdf" herauspicken
                  wenn jemand weiß, wie es geht - bitte posten
                  • padrinoP padrino
                    @tklein
                    tklein
                    @padrino said in Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                    Geht das ohne sprachliche Ansage? Dachte der TextCommand wird mit "Alexa sage iobroker ..." gestartet, oder bin ich da jetzt auf dem falschen Weg?
                    Das meine ich:
                      @tklein
                      tklein
                      du kannst über textcommand den skill öffnen --> ist mir nicht bekannt, werde ich mir anschauen
                      wenn du einen datenpunkt setzen kannst (wie machst du das? über simple api), --> ich setzte die Werte in iobroker mit einem get auf meine services im IOT-Adapter
                      • T tklein
                        Das meine ich:
                        padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        schrieb am zuletzt editiert von padrino
                        @tklein
                        Ne, ich meine textCommand unter alexa2 Adapter Commands.
                        Das hat nix mit ioB customs text2Command zutun tun. :)
                        • T tklein
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @tklein
                          im alexa2 adapter kannst du direkt einen textcommand eingeben - einfach mal in die objecte (alexa2.0) in einem echo unter commmand gehen und in den dp (textcommand) folgendes eingeben:
                          "wie ist das datum"
                          da kannst du auch einen skill damit aufrufen
                            @tklein
                            "wie ist das datum"
                            padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            @liv-in-sky
                            Sag ich doch. =)
                              tklein
                              Geilomat, genau das wa ich brauche. Und wieder etwas gelernt. :-)
                              Und ich war schon so verzweifelt, dass ich die Wörter in Summary unter History geschrieben hatte.
                              Über History Name komme ich an das device ran, damit ich dem gezielten Device die Fragen stellen lassen kann.
                              Sofern dieser DP verlässlich geupdated wird.
                              Vielen Dank an alle!!
                              • T tklein
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @tklein ich hoffe du postest deine lösung mit voiceflow - würd ich gerne sehen
                                  tklein
                                  @liv-in-sky oben habe ich schon einen screen gepostet. Datails sind man aber leider nur in den jeweigen Blöcke.
                                  padrinoP liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tklein
                                    padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    @tklein
                                    Und verteil' ruhig ein paar
                                    • T tklein
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @tklein
                                      ich bin verwirrt ?
                                      ich dachte du willst einen neuen skill erstellen, der dich fragt, auf wieviel helligkeit die lampe gesetzt werden soll, wenn du die lampe auf true setzt
                                        @tklein
                                        ich bin verwirrt ?
                                        tklein
                                        @tklein
                                        ich bin verwirrt ?
                                        genau, den möchte ich via Datenpunkt triggern wollen und nicht per Alexaansparache. "Interaktive" Skills/Dialoge habe ich ja bereits. Die kann ich bisher nur via "Alexa starte/öffne x" triggern. Jetzt weiß ich, dass ich die mit dem TextCommand triggern kann.
                                        • padrinoP padrino
                                          @tklein
                                          tklein
                                          @tklein
                                          ok! :-)
