  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung
95 Beiträge 8 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #61
    bin voll fasziniert
    das alexa auf einen befehl wartet, wenn ein skill aufgerufen wird ist absolut klasse.
    • ein beispiel - kommt man heim und öffnet die tür braucht man nur noch sagen - "computer ein" oder "infos" oder "heize überall" oder ...
    • oder schaltet man den tv ein - wartet alexa auf die sendereingabe
      das wird dann an den iot service gesendet und dort wertet das script aus, was eingegeben wurde
    • daten (datenpunkte) aus iobroker zusammenfassen und als info auszugeben oder einzelnen dp auslesen funktioniert auch sehr gut
    • was auch cool ist - man kann super easy eigene audio files - mp3 - abspielen
    @tklein sagte in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
    WErde da mal anfragen für einen privaten Tarif mit 10-15 Projekten
    wäre da auch interessiert - vielleicht kannst du ein feedback geben, wie die verhandlungen verlaufen - mit würden sogar 5 projekte reichen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      bin voll fasziniert
      tklein
      #62
      @liv-in-sky said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
      bis jetzt leider kein Feedback erhalten.
      Dadurch, dass ich jetzt auf Abfragen in die Dialoge einbauen kann, die auch auf Daten aus meinem iobroker beruhen, macht es die Skills noch komfortabler.
      Bsp. Sonst habe ich immer gefragt, sollen die Jalousien geschlossen werden und ob die Lampen angeschaltet werden sollen. Dadurch das ich jetzt mit Twilight den Helligkeitswert und durch meine Shellies die Shutterposition bekommen, können einige Fragen direkt entfallen.
        DarkDevil
        #63
        Endlich scheine ich der Lösung zu einem wunsch den ich schon länger habe ganz nah zu sein :)
        Ich habe mir im Voiceflow auch einen Flow gebastet:
        ich möchte bei "Alexa, starte Staubsauger" gefragt werden welche Etage sie saugen soll.
        im iot Adapter habe ich einen Service "Staubsauger" angelegt, der Wert wird von den 3 Entscheidungen "oben, unten, beide" gefüttert. Wenn ich im Voiceflow auf Test Request Klicke wird mein Datenpunkt auch entsprechend befüllt, soweit so gut.
        Allerdings wenn ich den Flow zu Alexa hochlade und ausführe kommt meine Frage "Welchen Sauger möchtest du starten?" und egal was ich auswähle es wird immer "oben" ausgeführt. Dies geschieht mit der Alexa App auf meinem Handy sowie in der Console direkt bei Amazon.
        Starte ich den Test im VoiceFlow funktioniert es.
        liv-in-skyL T 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DarkDevil
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #64
          @darkdevil
          fehlt da nicht sowas ?
          ich versuche noch, einen allgemein gültigen skill zu machen - also nicht nur für staubsauger
          • über script(blockly) wird skill gestartet ( z.b. der fernseher wird eingeschaltet)
          • alexa holt sich aus einem dp , den das blockly auch setzt, die info, um was es geht (z.b. tv wurde eingeschaltet und wartet auf programm auswahl oder staubsauger soll säubern und wartet auf stockwerk, .....)
          • dann das programm sagen oder das stockerk ( tv programm 3 oder staubsauger oben
          • alexa schreibt dann das gesagte in ein einen dp
          • ein weiteres script wertet diesen dp aus und startet das gewünschte programm, schickt den staubi los
          mal schauen, ob ich sowas hinbekomme :-)
          • dann sage ich
            @darkdevil
            • dann sage ich
            DarkDevil
            #65
            @liv-in-sky ich würde doch meinen nicht oder?
            Ich habe mich am Flow von @tklein aus Post 8 orientiert. Ich möchte ja eigentlich gesetzte Werte und keine Variabelen (zB Prozente) setzen.
            • D DarkDevil
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #66
              @darkdevil
              setzen kann man da alles
              schreibst du dein ergebnis in einen iot-service oder in verschiedene ?
              stimmt evtl das script, welches du dann anschliessend ausführst, nicht ?
              falls du lust auf anydesk hast, würde ich gerne machen - zu zweit lernt man mehr - siehe chat
              • D DarkDevil
                tklein
                #67
                @darkdevil said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                wie iat es im amazon deleoper test bereich zu skill?
                Ich ahbe auch derzeit Probleme mit Variablen in Voiceflow. Laut Test Api-call ist der Wert x. lass ich ihn mir aufsagen ist er 2 sekunden später y.
                • T tklein
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #68
                  @tklein
                  bei mir gibt es etws ähnliches- der skill funktionierte, aber jetzt wird bei einer variablen anstatt der wert ein ? übergeben
                  bin mir nicht sicher, ob ich einen fehler eingebaut habe oder ob es an voiceflow liegt
                  padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                    @tklein
                    padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    #69
                    Also, diese Firma ist mir schon suspect... :(
                    Ich versuche einen Account anzulegen, klappt aber nicht.
                    Verschiedene Mail Adressen versucht, nix, es kommt einfach keine Mail zum aktivieren.
                    Google/Facebook will/kann ich nicht nutzen.
                    Gibt auf der Webseite keine Möglichkeit für "Kontakt".
                    Sucht man etwas, findet man schließlich eine Adresse contact@getvoiceflow.com, aber die existiert nicht, auch nicht mit nur @voiceflow.
                    Seltsamer Laden...
                    • padrinoP padrino
                      Seltsamer Laden...
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #70
                      @padrino
                      probier mal help@voiceflow.com
                        @padrino
                        padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        #71
                        @liv-in-sky
                        Danke.
                        Gibt's aber leider auch nicht. 🤷
                        • padrinoP padrino
                          @liv-in-sky
                          Danke.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #72
                          @padrino spam ordner gecheckt ?
                            padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            #73
                            @liv-in-sky
                            Jo (hab ich hier gar nicht ;) ).
                            Egal. =)
                            • padrinoP padrino
                              @liv-in-sky
                              Egal. =)
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #74
                              @padrino
                              habe mich mit google account angemeldet - vielleicht geht es damit ?
                              • apollon77A Offline
                                #75
                                Also auch ich hab mal versucht die VoiceFlow Leute irgendwie zu erreichen ... no chance :-( Alles geht ins leere oder wird nicht beantwortet
                                • apollon77A apollon77
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #76
                                  @apollon77 habe nie versucht, die zu erreichen - hoffentlich sind sie nicht schon "out of business"
                                  bekomme nur forum-zusammenfassungen - und mein flow läuft noch bei mir - mehr weiß ich leider nicht
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #77
                                    @apollon77 den flow aufrufen und bearbeiten über deren webseite funktioniert auch
                                      #78
                                      @liv-in-sky ja das geht alles und die schicken auch Newsletter generell. Nur nen Menschen erreich ich net
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #79
                                        @apollon77 vielleicht sind das keine menschen - alles nur bots :-)
                                          tklein
                                          #80
                                          Ich habe immer sehr schnelles Feedback per Mail bekommen. Allerdings meistens vom CEO Braden Ream. Daher doch (noch) nicht so groß der Laden. :-)
