  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung
95 Beiträge 8 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @apollon77
    danke
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/336
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    Hier mal ein Beispiel, wie man einen Wert "raus" kriegt.
    Mit dem "result" kann man kreativ sein. :)
    • padrinoP padrino
      tklein
      @padrino cool, so geht es lokal. Dann bin ich mal gespannt, wann/ob/wie ich das mit dem CloudAdapter für extern ans laufen bekommen.
      • T tklein
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @tklein
        Naja, Du kannst ja von extern einen Simple API request über iot an den ioB schicken und diesen dann selbst auswerten.
        Ich mache das im Moment so, bzw. experimentiere gerade damit etwas. =)
        • padrinoP padrino
          @tklein
          tklein
          @padrino said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
          @tklein
          Ich habe meine Lizent um remote erweitert. Daher kann ich jetzt per SimpleApi über den Cloud Adapter auf meine Daten zugreifen. :-)
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            bin voll fasziniert
            das alexa auf einen befehl wartet, wenn ein skill aufgerufen wird ist absolut klasse.
            • ein beispiel - kommt man heim und öffnet die tür braucht man nur noch sagen - "computer ein" oder "infos" oder "heize überall" oder ...
            • oder schaltet man den tv ein - wartet alexa auf die sendereingabe
              das wird dann an den iot service gesendet und dort wertet das script aus, was eingegeben wurde
            • daten (datenpunkte) aus iobroker zusammenfassen und als info auszugeben oder einzelnen dp auslesen funktioniert auch sehr gut
            • was auch cool ist - man kann super easy eigene audio files - mp3 - abspielen
            @tklein sagte in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
            WErde da mal anfragen für einen privaten Tarif mit 10-15 Projekten
            wäre da auch interessiert - vielleicht kannst du ein feedback geben, wie die verhandlungen verlaufen - mit würden sogar 5 projekte reichen
              bin voll fasziniert
              tklein
              @liv-in-sky said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
              bis jetzt leider kein Feedback erhalten.
              Dadurch, dass ich jetzt auf Abfragen in die Dialoge einbauen kann, die auch auf Daten aus meinem iobroker beruhen, macht es die Skills noch komfortabler.
              Bsp. Sonst habe ich immer gefragt, sollen die Jalousien geschlossen werden und ob die Lampen angeschaltet werden sollen. Dadurch das ich jetzt mit Twilight den Helligkeitswert und durch meine Shellies die Shutterposition bekommen, können einige Fragen direkt entfallen.
                DarkDevil
                Endlich scheine ich der Lösung zu einem wunsch den ich schon länger habe ganz nah zu sein :)
                Ich habe mir im Voiceflow auch einen Flow gebastet:
                ich möchte bei "Alexa, starte Staubsauger" gefragt werden welche Etage sie saugen soll.
                im iot Adapter habe ich einen Service "Staubsauger" angelegt, der Wert wird von den 3 Entscheidungen "oben, unten, beide" gefüttert. Wenn ich im Voiceflow auf Test Request Klicke wird mein Datenpunkt auch entsprechend befüllt, soweit so gut.
                Allerdings wenn ich den Flow zu Alexa hochlade und ausführe kommt meine Frage "Welchen Sauger möchtest du starten?" und egal was ich auswähle es wird immer "oben" ausgeführt. Dies geschieht mit der Alexa App auf meinem Handy sowie in der Console direkt bei Amazon.
                Starte ich den Test im VoiceFlow funktioniert es.
                liv-in-skyL T 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DarkDevil
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @darkdevil
                  fehlt da nicht sowas ?
                  ich versuche noch, einen allgemein gültigen skill zu machen - also nicht nur für staubsauger
                  • über script(blockly) wird skill gestartet ( z.b. der fernseher wird eingeschaltet)
                  • alexa holt sich aus einem dp , den das blockly auch setzt, die info, um was es geht (z.b. tv wurde eingeschaltet und wartet auf programm auswahl oder staubsauger soll säubern und wartet auf stockwerk, .....)
                  • dann das programm sagen oder das stockerk ( tv programm 3 oder staubsauger oben
                  • alexa schreibt dann das gesagte in ein einen dp
                  • ein weiteres script wertet diesen dp aus und startet das gewünschte programm, schickt den staubi los
                  mal schauen, ob ich sowas hinbekomme :-)
                  • dann sage ich
                    @darkdevil
                    • dann sage ich
                    DarkDevil
                    @liv-in-sky ich würde doch meinen nicht oder?
                    Ich habe mich am Flow von @tklein aus Post 8 orientiert. Ich möchte ja eigentlich gesetzte Werte und keine Variabelen (zB Prozente) setzen.
                    • D DarkDevil
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #66
                      @darkdevil
                      setzen kann man da alles
                      schreibst du dein ergebnis in einen iot-service oder in verschiedene ?
                      stimmt evtl das script, welches du dann anschliessend ausführst, nicht ?
                      falls du lust auf anydesk hast, würde ich gerne machen - zu zweit lernt man mehr - siehe chat
                      • D DarkDevil
                        tklein
                        #67
                        @darkdevil said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                        wie iat es im amazon deleoper test bereich zu skill?
                        Ich ahbe auch derzeit Probleme mit Variablen in Voiceflow. Laut Test Api-call ist der Wert x. lass ich ihn mir aufsagen ist er 2 sekunden später y.
                        • T tklein
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #68
                          @tklein
                          bei mir gibt es etws ähnliches- der skill funktionierte, aber jetzt wird bei einer variablen anstatt der wert ein ? übergeben
                          bin mir nicht sicher, ob ich einen fehler eingebaut habe oder ob es an voiceflow liegt
                            @tklein
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            #69
                            Also, diese Firma ist mir schon suspect... :(
                            Ich versuche einen Account anzulegen, klappt aber nicht.
                            Verschiedene Mail Adressen versucht, nix, es kommt einfach keine Mail zum aktivieren.
                            Google/Facebook will/kann ich nicht nutzen.
                            Gibt auf der Webseite keine Möglichkeit für "Kontakt".
                            Sucht man etwas, findet man schließlich eine Adresse contact@getvoiceflow.com, aber die existiert nicht, auch nicht mit nur @voiceflow.
                            Seltsamer Laden...
                            • padrinoP padrino
                              Seltsamer Laden...
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #70
                              @padrino
                              probier mal help@voiceflow.com
                                @padrino
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                #71
                                @liv-in-sky
                                Danke.
                                Gibt's aber leider auch nicht. 🤷
                                • padrinoP padrino
                                  @liv-in-sky
                                  Danke.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #72
                                  @padrino spam ordner gecheckt ?
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    #73
                                    @liv-in-sky
                                    Jo (hab ich hier gar nicht ;) ).
                                    Egal. =)
                                    • padrinoP padrino
                                      @liv-in-sky
                                      Egal. =)
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #74
                                      @padrino
                                      habe mich mit google account angemeldet - vielleicht geht es damit ?
                                      • apollon77A Offline
                                        #75
                                        Also auch ich hab mal versucht die VoiceFlow Leute irgendwie zu erreichen ... no chance :-( Alles geht ins leere oder wird nicht beantwortet
                                        • apollon77A apollon77
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #76
                                          @apollon77 habe nie versucht, die zu erreichen - hoffentlich sind sie nicht schon "out of business"
                                          bekomme nur forum-zusammenfassungen - und mein flow läuft noch bei mir - mehr weiß ich leider nicht
