  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung
95 Beiträge 8 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @liv-in-sky Jupp leider in iot noch fehlende. Bitte macht ein Github issue
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @apollon77
    danke
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/336
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @apollon77
      danke
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      Hier mal ein Beispiel, wie man einen Wert "raus" kriegt.
      Mit dem "result" kann man kreativ sein. :)
      • padrinoP padrino
        tklein
        @padrino cool, so geht es lokal. Dann bin ich mal gespannt, wann/ob/wie ich das mit dem CloudAdapter für extern ans laufen bekommen.
        • T tklein
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          @tklein
          Naja, Du kannst ja von extern einen Simple API request über iot an den ioB schicken und diesen dann selbst auswerten.
          Ich mache das im Moment so, bzw. experimentiere gerade damit etwas. =)
          • padrinoP padrino
            @tklein
            tklein
            @padrino said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
            @tklein
            Ich habe meine Lizent um remote erweitert. Daher kann ich jetzt per SimpleApi über den Cloud Adapter auf meine Daten zugreifen. :-)
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              bin voll fasziniert
              das alexa auf einen befehl wartet, wenn ein skill aufgerufen wird ist absolut klasse.
              • ein beispiel - kommt man heim und öffnet die tür braucht man nur noch sagen - "computer ein" oder "infos" oder "heize überall" oder ...
              • oder schaltet man den tv ein - wartet alexa auf die sendereingabe
                das wird dann an den iot service gesendet und dort wertet das script aus, was eingegeben wurde
              • daten (datenpunkte) aus iobroker zusammenfassen und als info auszugeben oder einzelnen dp auslesen funktioniert auch sehr gut
              • was auch cool ist - man kann super easy eigene audio files - mp3 - abspielen
              @tklein sagte in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
              WErde da mal anfragen für einen privaten Tarif mit 10-15 Projekten
              wäre da auch interessiert - vielleicht kannst du ein feedback geben, wie die verhandlungen verlaufen - mit würden sogar 5 projekte reichen
                bin voll fasziniert
                tklein
                @liv-in-sky said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                bis jetzt leider kein Feedback erhalten.
                Dadurch, dass ich jetzt auf Abfragen in die Dialoge einbauen kann, die auch auf Daten aus meinem iobroker beruhen, macht es die Skills noch komfortabler.
                Bsp. Sonst habe ich immer gefragt, sollen die Jalousien geschlossen werden und ob die Lampen angeschaltet werden sollen. Dadurch das ich jetzt mit Twilight den Helligkeitswert und durch meine Shellies die Shutterposition bekommen, können einige Fragen direkt entfallen.
                • D Online
                  D Online
                  DarkDevil
                  Endlich scheine ich der Lösung zu einem wunsch den ich schon länger habe ganz nah zu sein :)
                  Ich habe mir im Voiceflow auch einen Flow gebastet:
                  ich möchte bei "Alexa, starte Staubsauger" gefragt werden welche Etage sie saugen soll.
                  im iot Adapter habe ich einen Service "Staubsauger" angelegt, der Wert wird von den 3 Entscheidungen "oben, unten, beide" gefüttert. Wenn ich im Voiceflow auf Test Request Klicke wird mein Datenpunkt auch entsprechend befüllt, soweit so gut.
                  Allerdings wenn ich den Flow zu Alexa hochlade und ausführe kommt meine Frage "Welchen Sauger möchtest du starten?" und egal was ich auswähle es wird immer "oben" ausgeführt. Dies geschieht mit der Alexa App auf meinem Handy sowie in der Console direkt bei Amazon.
                  Starte ich den Test im VoiceFlow funktioniert es.
                  liv-in-skyL T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D DarkDevil
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @darkdevil
                    fehlt da nicht sowas ?
                    ich versuche noch, einen allgemein gültigen skill zu machen - also nicht nur für staubsauger
                    • über script(blockly) wird skill gestartet ( z.b. der fernseher wird eingeschaltet)
                    • alexa holt sich aus einem dp , den das blockly auch setzt, die info, um was es geht (z.b. tv wurde eingeschaltet und wartet auf programm auswahl oder staubsauger soll säubern und wartet auf stockwerk, .....)
                    • dann das programm sagen oder das stockerk ( tv programm 3 oder staubsauger oben
                    • alexa schreibt dann das gesagte in ein einen dp
                    • ein weiteres script wertet diesen dp aus und startet das gewünschte programm, schickt den staubi los
                    mal schauen, ob ich sowas hinbekomme :-)
                    • dann sage ich
                      @darkdevil
                      • dann sage ich
                      D Online
                      D Online
                      DarkDevil
                      @liv-in-sky ich würde doch meinen nicht oder?
                      Ich habe mich am Flow von @tklein aus Post 8 orientiert. Ich möchte ja eigentlich gesetzte Werte und keine Variabelen (zB Prozente) setzen.
                      • D DarkDevil
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #66
                        @darkdevil
                        setzen kann man da alles
                        schreibst du dein ergebnis in einen iot-service oder in verschiedene ?
                        stimmt evtl das script, welches du dann anschliessend ausführst, nicht ?
                        falls du lust auf anydesk hast, würde ich gerne machen - zu zweit lernt man mehr - siehe chat
                        • D DarkDevil
                          tklein
                          #67
                          @darkdevil said in [gelöst] Alexa fragen lassen ohne Sprachaktivierung:
                          wie iat es im amazon deleoper test bereich zu skill?
                          Ich ahbe auch derzeit Probleme mit Variablen in Voiceflow. Laut Test Api-call ist der Wert x. lass ich ihn mir aufsagen ist er 2 sekunden später y.
                          • T tklein
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #68
                            @tklein
                            bei mir gibt es etws ähnliches- der skill funktionierte, aber jetzt wird bei einer variablen anstatt der wert ein ? übergeben
                            bin mir nicht sicher, ob ich einen fehler eingebaut habe oder ob es an voiceflow liegt
                              @tklein
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #69
                              Also, diese Firma ist mir schon suspect... :(
                              Ich versuche einen Account anzulegen, klappt aber nicht.
                              Verschiedene Mail Adressen versucht, nix, es kommt einfach keine Mail zum aktivieren.
                              Google/Facebook will/kann ich nicht nutzen.
                              Gibt auf der Webseite keine Möglichkeit für "Kontakt".
                              Sucht man etwas, findet man schließlich eine Adresse contact@getvoiceflow.com, aber die existiert nicht, auch nicht mit nur @voiceflow.
                              Seltsamer Laden...
                              • padrinoP padrino
                                Seltsamer Laden...
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #70
                                @padrino
                                probier mal help@voiceflow.com
                                  @padrino
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #71
                                  @liv-in-sky
                                  Danke.
                                  Gibt's aber leider auch nicht. 🤷
                                  • padrinoP padrino
                                    @liv-in-sky
                                    Danke.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #72
                                    @padrino spam ordner gecheckt ?
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #73
                                      @liv-in-sky
                                      Jo (hab ich hier gar nicht ;) ).
                                      Egal. =)
                                      • padrinoP padrino
                                        @liv-in-sky
                                        Egal. =)
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #74
                                        @padrino
                                        habe mich mit google account angemeldet - vielleicht geht es damit ?
                                        • apollon77A Offline
                                          #75
                                          Also auch ich hab mal versucht die VoiceFlow Leute irgendwie zu erreichen ... no chance :-( Alles geht ins leere oder wird nicht beantwortet
