  4. [gelöst] Neeo-Adapter mit Proxmox
    6.3k
neeo adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Offline
    Kusi
    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
    Ist es möglich einen bestehenden Adpater umzuschreiben (wird nicht mehr supportet) und wenn ja, könnte mir jemand dabei helfen?
    • K Kusi
      @kusi sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
      Ja, nein, vielleicht
      Natürlich kannst du es lokal für dich machen.
      Auf das bisher genutzte Repo hat nur der Eigentümer Zugriff, die Änderungen für alle wird auf diesem Weg schwierig.
      Man könnte natürlich einen Fork ziehen.
      Um welchen Adapter geht es denn?
      K 2 Antworten Letzte Antwort
        Kusi
        @homoran Danke für deine Antwort.
        Es handelt sich um folgenden Adapter:
        Neeo-Adapter
        Die Funktion "Erkennt automatisch das Gehirn (muss sich im selben LAN befinden)" funktioniert bei mir seit dem Wechsel auf Proxmox nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass man den Adapter irgendwo anpassen könnte, dass er das Gehirn nicht sucht, sondern direkt eine IP-Adresse eingegeben werden könnte.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kusi
          Neeo-Adapter
          G Online
          G Online
          guergen
          @kusi Was ist denn das "Gehirn"???
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • G guergen
            Kusi
            @guergen Gehirn / Brain, wird per Lan/Wlan in das Netzwerk eingebunden und hat 360° Infrarot eingebaut, um Geräte zu steuern, analog Logitech Harmony Hub.
            Hier sieht man das Brain.
            Neeo Brian
            • K Kusi
              Neeo Brian
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @kusi
              was hat den eigentlich proxmox damit zu tun - ist proxmox in einem anderen ip segment - hast du dein netzwerk aufgeteilt ?
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @kusi
                Kusi
                @liv-in-sky ich verstehe nicht was du mich genau fragst.
                Ich kann nur sagen, läuft ioBroker auf dem Raspberry, dann wird das Brain erkannt.
                Läuft ioBroker in Proxmox als VM auf dem Intel Nuc (ioBroker wiederhergestellt), dann wird das Brain nicht erkannt.
                Fehlermeldung: ENOTFOUND neeo-2372dc31.local
                Alle Geräte haben den IP-Bereich 192.168.1.xxx
                Netzmaske ist 255.255.255.0
                liv-in-skyL GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                • K Kusi
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @kusi
                  es gibt eigentlich keinen unterschied zwischen raspi und proxmox - und soweit ich weiß, sind auch keine ports gesperrt - daher seltsam, dass es keine verbindung gibt.
                  evtl muss nur in proxmox etwas eingestellt werden
                  wahrscheinlich braucht aber der adapter eh ein update, damit er richtig in admin 5 läuft und mit dem neuen js-controller
                    @kusi
                    Kusi
                    @liv-in-sky ich weis nicht was ich in Proxmox einstellen könnte, damit der Adapter den Brain erkennt. Kommunikation über Blockly ist mit dem Brain erfolgreich, nur der Adapter funktioniert nicht.
                    Vielleicht werde ich in einem Jahr ggfs auf die YIO-Remote wechseln. Gemäss Angaben soll dann auch ioBroker integrierbar sein.
                    • K Kusi
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @kusi
                      es gibt ja eine domain. z.b iobrokerserver.fritz.box
                      wenn du dhcp nutzt, bekommt jeder client - auch das brain - diese domain "fritz.box"
                      hat den die vm eine solche domain ?
                      der adapter sucht wohl unter "local" (ENOTFOUND neeo-2372dc31.local)
                        @kusi
                        Kusi
                        @liv-in-sky sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
                        Könnte man dies ändern, damit man direkt die IP-Adresse eingeben kann?
                        • K Kusi
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @kusi
                          das weiß ich nicht - da muss man den code des adapters durcharbeiten
                          ich bin kein adapter entwickler, daher dachte ich, du versucht es über das netzwerksetting
                            @kusi
                            Kusi
                            Ich werde dies nochmals anschauen.
                            Auf meinen Hilferuf im Proxmox-Forum hat sich niemand gemeldet :-(
                            Ich bin auch kein Entwickler, daher dieser neue Tread mit der Frage "bestehender Adapter umschreiben".
                            liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kusi
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @kusi
                              hast du eine fritzbox
                              hat di vm eine feste adresse ?
                              • K Kusi
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                Proxmox
                                Kann das sein , das der Port 1104 geblockt ist ,
                                laut diesem Thread wird er dort angesprochen .
                                brain: "192.168.1.80",
                                port: 1104,
                                https://forum.iobroker.net/topic/36656/befehle-von-neeo-nach-iobroker-senden
                                  @kusi
                                  Kusi
                                  @kusi
                                  Nein, ich habe ein Router von meinem Internet-Anbieter.
                                  Internet Box 3
                                  Ja, die VM hat eine feste IP, 192.168.1.14
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    Proxmox
                                    port: 1104,
                                    Kusi
                                    @glasfaser sagte in Bestehender Adapter umschreiben:
                                    Proxmox
                                    port: 1104,
                                    Dieser Tread ist ebenfalls von mir. Wie kann ich testen ob der Port 1104 geblockt wird?
                                    • K Kusi
                                      Proxmox
                                      port: 1104,
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @kusi
                                      Von ioBroker aus:
                                      nc -zv 192.168.1.80 1104
                                      :) Sorry ... habe nicht auf den Namen geschaut , fand Ihn sehr interessant
                                        @kusi
                                        Von ioBroker aus:
                                        Kusi
                                        @glasfaser mit einem EXCE Block und result?
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @kusi
                                          in der Konsole ... Putty oder was du da so hast
