  4. Influxdb nach Js Update Hp nicht erreichbar
    6.4k
influx
6 Beiträge 2 Kommentatoren 653 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    canim
    schrieb am zuletzt editiert von canim
    Hallo, ich habe nun das System aktuell gemacht und den JS von 3.1* auf 3.3.18 installiert.
    Nach der Installation hat die DB im Log " No connection to DB", Aktuelle Version vom Adapter ist installiet "2.2" mit dem Sleep Fehler habe ich auch schon 10 gesetzt, leider scheitert es das Kennwort auf der Homepage neu einzugeben. Sobald ich die seite aufrufe mit dem Port 8086 kommt eine Fehlermeldung 404 Page not Found, somit kann ich das Kennwort nicht eingeben ( ist ja ab der Version an verschlüsselt). Ich habe das Kennwort über den Adapter neu eingegeben, leider sagt er mir das es falsch ist( ist aber nicht). Ich habe mir jetzt selber geholfen indem ich die Kennwort abfrage deaktiviert habe.
    Change auth-enabled = true by auth-enabled = false
    Kann mir jemand da ein Tipp geben?
    hier mal paar daten
        Plattform: linux
        RAM: 3.7 GB
        Node.js: v12.22.6
        NPM: 6.14.15
    pi@raspberrypi:~ $ influx
    Connected to http://localhost:8086 version 1.8.9
    InfluxDB shell version: 1.8.9
    crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • C canim
      hier mal paar daten
          Plattform: linux
          RAM: 3.7 GB
          Node.js: v12.22.6
          NPM: 6.14.15
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @canim sagte in Influxdb nach Js Update Hp nicht erreichbar:
      das heisst genau? auch influx update?
      • C Offline
        canim
        @crunchip ich habe vorher apt-update sowie upgrade durchgeführt dann die Anleitung wie man den js controller update durchführt.
        Influxdb habe ich keinen update durchgeführt?
        • C canim
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          üblicherweise hast du influx ja per apt installiert, also wenn du seit längerem kein "apt update && apt upgrade" ausgeführt hast, dann wurde dementsprechend auch influx upgedatet, von v 1.8.x auf 1.8.9.
          ich Frage deshalb, da es vermehrt zu Problemen kam ab Version 1.8.7, da sich ab diesen Versionen etwas geändert hat(Rechtevergabe/Startscript)
          ist auch einiges hier im Forum dazu
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            canim
            @crunchip ja mache schon regelmäßig mein apt-get updates.. , deswegen hatte ich damals probleme mit dem Sleep, danach war das Problem weg. Nun habe ich das Problem mit dem Kennwort, sowie das Aufrufen der seite.
            • C canim
              hier mal paar daten
                  Plattform: linux
                  RAM: 3.7 GB
                  Node.js: v12.22.6
                  NPM: 6.14.15
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              man kann auch keine Influx Web Seite aufrufen
              dann eher so
              https://forum.iobroker.net/post/530167 bzw https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/users/
