  4. [gelöst] Error: spawn /bin/ping ENOENT nach Update
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    PeterImNetz
    schrieb am zuletzt editiert von PeterImNetz
    Ich habe heute meinen ibroker im Docker (buanet) auf den JS controller auf 3.3.18 aktualisiert.
    Seitdem bekomme ich massenhaft Fehlermeldungen von meinem ping Adapter. Das ist sicher ein Rechteproblem, aber wie kann ich das fixen?
    ping.0
    	2021-10-02 11:02:49.410	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
    ping.0
    	2021-10-02 11:02:49.405	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
    ping.0
    	2021-10-02 11:02:49.401	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
    ping.0
    	2021-10-02 11:02:49.396	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
    ping.0
    	2021-10-02 11:02:49.391	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
    ping.0
    	2021-10-02 11:02:49.385	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
    ping.0
    	2021-10-02 11:02:49.379	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
    GlasfaserG AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
    • P PeterImNetz
      ping.0
      ping.0
      ping.0
      ping.0
      ping.0
      ping.0
      ping.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @peterimnetz sagte in Error: spawn /bin/ping ENOENT nach Update JS controller:
      ENOENT
      Zeige mal die Ausgabe von :
      iobroker status
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      dann versuche mal :
      pkill -u iobroker
      iobroker fix
      und anschließend den Container neu starten.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        ENOENT
        iobroker status
        dann versuche mal :
        pkill -u iobroker
        iobroker fix
        PeterImNetz
        @glasfaser
        Habe ich alles gemacht:
        root@9f56db605ef8:/opt/iobroker# iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        root@9f56db605ef8:/opt/iobroker# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        root@9f56db605ef8:/opt/iobroker# iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2021-08-05
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2021-04-07
            Installing prerequisites (1/3)
        Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [113 kB]
        Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB]
        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease [4.586 B]
        Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
        Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [41,5 kB]
        Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.178 kB]
        Get:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main amd64 Packages [768 B]
        Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [2.300 B]
        Fetched 8.423 kB in 2s (3.405 kB/s)
        Reading package lists... Done
        Installed gcc-c++
        Installed python-dev
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
            Checking autostart (3/3)
        Unsupported init system, cannot enable autostart!
        Das ändert leider nichts, nach dem Neustart des Containers kommt immer noch die Fehlermeldung
        ping.0
        	2021-10-02 13:05:36.820	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
        ping.0
        	2021-10-02 13:05:36.816	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
        ping.0
        	2021-10-02 13:05:36.811	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
        ping.0
        	2021-10-02 13:05:36.807	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
        ping.0
        	2021-10-02 13:05:36.803	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
        ping.0
        	2021-10-02 13:05:36.798	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
        ping.0
        	2021-10-02 13:05:36.793	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • P PeterImNetz
          @glasfaser
          Objects type: file
          States  type: file
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          ping.0
          ping.0
          ping.0
          ping.0
          ping.0
          ping.0
          ping.0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          Da fehlt einiges ... da sollte mehr kommen
          nochmal :
          • P PeterImNetz
            ping.0
            ping.0
            ping.0
            ping.0
            ping.0
            ping.0
            ping.0
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            ENOENT
            bedeutet, dass das Programm nicht existiert. Ist der Pfad /bin/ping denn im Container vorhanden?
            • P PeterImNetz
              @glasfaser
              Objects type: file
              States  type: file
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              ping.0
              ping.0
              ping.0
              ping.0
              ping.0
              ping.0
              ping.0
              Thomas BraunT Offline
              @peterimnetz
              ping darf u. U. nur mit root-Rechten ausgeführt werden. Da muss wohl dem iobroker noch was eingeräumt werden. Aber von Docker hab ich keinen Plan.
                @peterimnetz
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @thomas-braun sagte in Error: spawn /bin/ping ENOENT nach Update JS controller:
                Kann man das gleiche machen :
                https://forum.iobroker.net/topic/45347/ping-adapter-liefert-unter-ubuntu-nur-false/8
                @PeterImNetz
                Bitte erstmal die Ausgabe von oben angefordert Posten
                dann
                Zeige mal :
                ls -la /bin/ping
                  @PeterImNetz
                  dann
                  Zeige mal :
                  ls -la /bin/ping
                  PeterImNetz
                  @glasfaser said in Error: spawn /bin/ping ENOENT nach Update JS controller:
                  ls -la /bin/ping
                  So einfach ist das - es gibt kein ping in dem Container :man-facepalming:
                  root@9f56db605ef8:/opt/iobroker# ls -la /bin/ping
                  ls: cannot access '/bin/ping': No such file or directory
                  OK, Danke - das erklärt es natürlich...
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    nochmal :
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @PeterImNetz
                    @glasfaser sagte in Error: spawn /bin/ping ENOENT nach Update JS controller:
                    nochmal :
                    Nochmal :
                    Was ist hiermit .... da fehlte die hälfte der Ausgabe !?
                    EDIT:
                    nimm mal bei dir :
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      @PeterImNetz
                      nochmal :
                      Nochmal :
                      EDIT:
                      nimm mal bei dir :
                      PeterImNetz
                      Ja, das ist ziemlich wenig
                      Ich habe keine Idee wieso das executeable weg war, aber so einfach war dann auch die Lösung...
                      • P PeterImNetz
                        ping.0
                        ping.0
                        ping.0
                        ping.0
                        ping.0
                        ping.0
                        ping.0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Kann du uns noch verraten welche Docker Version du von buanet hast ,
                        denn der ( Fehler ) ist heute hier auch aufgetreten .
                        https://forum.iobroker.net/topic/48224/error-ping-probe-ping-und-sony-bravia-adapter
                        An JS controller auf 3.3.18 aktualisiert , kann ich mir erstmal nicht vorstellen , da ich auch ein buanet Docker habe .
                          PeterImNetz
                          Works as desired - https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/200#issuecomment-932781681
                          Mit der Umstellung auf Debian Bullseye slim v5.2.0 gibt es kein ping mehr im Docker
                          Das Paket iputils-ping muss nun manuell mit beim Bauen des Containers berücksichtigt werden:
