  4. [gelöst] Error: spawn /bin/ping ENOENT nach Update
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @peterimnetz sagte in Error: spawn /bin/ping ENOENT nach Update JS controller:
    ENOENT
    Zeige mal die Ausgabe von :
    iobroker status
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    dann versuche mal :
    pkill -u iobroker
    iobroker fix
    und anschließend den Container neu starten.
    PeterImNetz
    @glasfaser
    Habe ich alles gemacht:
    root@9f56db605ef8:/opt/iobroker# iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    root@9f56db605ef8:/opt/iobroker# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    root@9f56db605ef8:/opt/iobroker# iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2021-08-05
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2021-04-07
        Installing prerequisites (1/3)
    Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [113 kB]
    Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [44,1 kB]
    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease [4.586 B]
    Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [39,4 kB]
    Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [41,5 kB]
    Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.178 kB]
    Get:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main amd64 Packages [768 B]
    Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [2.300 B]
    Fetched 8.423 kB in 2s (3.405 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Installed gcc-c++
    Installed python-dev
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Checking autostart (3/3)
    Unsupported init system, cannot enable autostart!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    Das ändert leider nichts, nach dem Neustart des Containers kommt immer noch die Fehlermeldung
    ping.0
    	2021-10-02 13:05:36.820	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
    ping.0
    	2021-10-02 13:05:36.816	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
    ping.0
    	2021-10-02 13:05:36.811	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
    ping.0
    	2021-10-02 13:05:36.807	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
    ping.0
    	2021-10-02 13:05:36.803	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
    ping.0
    	2021-10-02 13:05:36.798	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
    ping.0
    	2021-10-02 13:05:36.793	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PeterImNetz
      @glasfaser
      Objects type: file
      States  type: file
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      ping.0
      ping.0
      ping.0
      ping.0
      ping.0
      ping.0
      ping.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      Da fehlt einiges ... da sollte mehr kommen
      nochmal :
      • P PeterImNetz
        Ich habe heute meinen ibroker im Docker (buanet) auf den JS controller auf 3.3.18 aktualisiert.
        Seitdem bekomme ich massenhaft Fehlermeldungen von meinem ping Adapter. Das ist sicher ein Rechteproblem, aber wie kann ich das fixen?
        ping.0
        	2021-10-02 11:02:49.410	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
        ping.0
        	2021-10-02 11:02:49.405	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
        ping.0
        	2021-10-02 11:02:49.401	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
        ping.0
        	2021-10-02 11:02:49.396	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
        ping.0
        	2021-10-02 11:02:49.391	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
        ping.0
        	2021-10-02 11:02:49.385	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
        ping.0
        	2021-10-02 11:02:49.379	error	Error: ping.probe: there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: Error: spawn /bin/ping ENOENT
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        ENOENT
        bedeutet, dass das Programm nicht existiert. Ist der Pfad /bin/ping denn im Container vorhanden?
        • P PeterImNetz
          @glasfaser
          Objects type: file
          States  type: file
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          ping.0
          ping.0
          ping.0
          ping.0
          ping.0
          ping.0
          ping.0
          Thomas BraunT Offline
          @peterimnetz
          ping darf u. U. nur mit root-Rechten ausgeführt werden. Da muss wohl dem iobroker noch was eingeräumt werden. Aber von Docker hab ich keinen Plan.
            @peterimnetz
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @thomas-braun sagte in Error: spawn /bin/ping ENOENT nach Update JS controller:
            Kann man das gleiche machen :
            https://forum.iobroker.net/topic/45347/ping-adapter-liefert-unter-ubuntu-nur-false/8
            @PeterImNetz
            Bitte erstmal die Ausgabe von oben angefordert Posten
            dann
            Zeige mal :
            ls -la /bin/ping
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              @PeterImNetz
              dann
              Zeige mal :
              ls -la /bin/ping
              PeterImNetz
              @glasfaser said in Error: spawn /bin/ping ENOENT nach Update JS controller:
              ls -la /bin/ping
              So einfach ist das - es gibt kein ping in dem Container :man-facepalming:
              root@9f56db605ef8:/opt/iobroker# ls -la /bin/ping
              ls: cannot access '/bin/ping': No such file or directory
              OK, Danke - das erklärt es natürlich...
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                nochmal :
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @PeterImNetz
                @glasfaser sagte in Error: spawn /bin/ping ENOENT nach Update JS controller:
                nochmal :
                Nochmal :
                Was ist hiermit .... da fehlte die hälfte der Ausgabe !?
                EDIT:
                nimm mal bei dir :
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  @PeterImNetz
                  nochmal :
                  Nochmal :
                  EDIT:
                  nimm mal bei dir :
                  PeterImNetz
                  schrieb am zuletzt editiert von PeterImNetz
                  Ja, das ist ziemlich wenig
                  Ich habe keine Idee wieso das executeable weg war, aber so einfach war dann auch die Lösung...
                  • P PeterImNetz
                    ping.0
                    ping.0
                    ping.0
                    ping.0
                    ping.0
                    ping.0
                    ping.0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Kann du uns noch verraten welche Docker Version du von buanet hast ,
                    denn der ( Fehler ) ist heute hier auch aufgetreten .
                    https://forum.iobroker.net/topic/48224/error-ping-probe-ping-und-sony-bravia-adapter
                    An JS controller auf 3.3.18 aktualisiert , kann ich mir erstmal nicht vorstellen , da ich auch ein buanet Docker habe .
                    • P Offline
                      PeterImNetz
                      Works as desired - https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/200#issuecomment-932781681
                      Mit der Umstellung auf Debian Bullseye slim v5.2.0 gibt es kein ping mehr im Docker
                      Das Paket iputils-ping muss nun manuell mit beim Bauen des Containers berücksichtigt werden:
