  4. VM raspberryMatic und IoBroker
    6.3k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Metalesel
    vielleicht kann mir jemand den Entscheidenen Tipp geben.
    habe zum Testen das RaspberryMatic auf einer VM laufen (WebUI wird ohne Probleme angesprochen) und möchte nun diese "CCU" in Iobroker reinbringen.
    Aber bekomme den Dienst nicht zum laufen. IP usw ist alles richtig angegeben (Verbunden mit Host, Lebenszeichen)
    Nur Verbunden mit Dienst geht nicht.
    Habe noch keine Homematic IP Geräte. Muss Ich noch irgendwo eine Einstellung machen?
    Grüsse aus dem Saarland
    Nick
    http://metalesel.ddns.net
    -- ProxMox und IoBroker Hilfe !!
    FeuersturmF GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Metalesel
      Nick
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @metalesel Hallo Nick,
      schreib doch mal welche Adapter du (für deine CCU Verbindung) installiert hast mit welcher Version. Wie sieht bei den Adaptern hm-rpc und hm-rega jeweils die Konfiguration der Instanzen aus?
      Hast du hier z.B. die Callback Adresse eingetragen?
      Zusätzlich kannst du in der CCU auch einmal die Firewall Einstellungen kontrollieren
      • FeuersturmF Feuersturm
        Metalesel
        @feuersturm
        Hi, danke für die schnelle Rückmeldung....
        also den Rega Adapter habe ich mittlerweile zum laufen bekommen ;)
        den RPC Adapter habe ich version
        v1.14.45
        installiert...
        dort habe ich auch nun die Callback - Adresse eingetragen.
        • M Metalesel
          @feuersturm
          v1.14.45
          installiert...
          Metalesel
          @Feuersturm
          geht aber leider immernoch nicht.. habe auch verschiedene Ports ausprobiert.
          laut Protokoll kann er die verbindung nicht aufbauen.
          • M Metalesel
            @Feuersturm
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @metalesel
            Dann zeige mal das Log dazu
            Stelle auch mal deine Einstellungen als Screenshot´s ein ....
            so kann man nur Raten was du gerade da hast ...
            Verbindung über HTTP oder HTTPS ? usw.
            Hast du die Firewall Einstellungen kontrolliert ,wie schon dir als Screenshot zur Verfügung gestellt von @Feuersturm !?
            hast du hier kein Haken drin .
            • GlasfaserG Glasfaser
              @metalesel
              Metalesel
              @glasfaser said in VM raspberryMatic und IoBroker:
              @metalesel
              @Glasfaser
              Also anbei schicke ich euch mal die Einstellungen.
              Verbindung ist über http
              Firewall einstellungen von Feuersturm habe ich genau so wie der Screenshot von ihm eingestellt.
              Haken habe ich auch keinen drin.
              M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Metalesel
                @metalesel
                @Glasfaser
                Metalesel
                @metalesel said in VM raspberryMatic und IoBroker:
                @metalesel
                @Glasfaser
                Ich werd die Sachen heute abend mal auf einen Raspberry machen... damit ich sichergehen kann dass es nicht an dem Rechner hängt in der die VM läuft. (Firewall usw)
                werde dann berichten!!
                Zu beachten wäre, dass ich bei der VM die OTA version genommen habe.. da musste ich aber schon den Speicherplatz der Festplatte (VDI) erhöhen, da der verschiedene Einstellungen nicht schreiben konnte (Speicherplatz voll)
                • M Metalesel
                  @metalesel
                  @Glasfaser
                  @metalesel sagte in VM raspberryMatic und IoBroker:
                  log bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in Code-tags.
                  die Meldung mit "unknown...TITLE" deutet schon auf ein Problem mit Port/und oder Firewall auf der RM hin
                  Da ist ein Fehler beim Port,
                  deine aktuellen Einstellungen von hm-rpc fehlen noch immer
                  dem hm-rpc Port auf der RM nach scheinst du dort https aktiv (gehabt???) zu haben - oder es ist der falsche port
                    Metalesel
                    Muss mal schauen wie das geht. ;)
                    Wie gesagt... ich mach erst noch einen Raspberry fertig... dann kann man auf jedenfall ausschliessen, dass es an der Firewall der VM hängt.
                    Ich melde mich;)
                    Wenn es dann geht.. muss ich nach den Fehler in der VM suchen ... oder der Leitrechner
                    • M Metalesel
                      Ich melde mich;)
                      wenn an der FW der RM!
                      Aber warum steht im log ein Port 2010, aber in deiner Konfig 42010??
                      Bitte alle Konfigurationen posten.
                      hm-rpc.0-n
                      hm-rega
                        hm-rpc.0-n
                        hm-rega
                        Metalesel
                        @homoran said in VM raspberryMatic und IoBroker:
                        hm-rpc.0-n
                        hm-rega
                        Also das war noch über SSL... dann kommt die 4 davor... habe das mittlerweile geändert.
                        mit dem Raspberry kommt ich genau so weit. leider....
                        also wenn jemand lust hat kann er gerne über Teamviewer auf meinen PC zugreifen .. und schauen
                        bitte per PN bescheid geben
                        danke
                        • M Metalesel
                          hm-rpc.0-n
                          hm-rega
                          danke
                          Metalesel
                          @metalesel
                          2021-10-02 19:35:16.289 - info: hm-rpc.0 (9634) binrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.179:2010",""]
                          2021-10-02 19:35:16.293 - error: hm-rpc.0 (9634) Init not possible, going to stop: response timeout
                          2021-10-02 19:35:17.299 - info: hm-rpc.0 (9634) terminating
                          2021-10-02 19:35:17.302 - info: hm-rpc.0 (9634) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-10-02 19:35:18.418 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-10-02 19:35:18.420 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                          2021-10-02 19:35:47.644 - info: host.raspberrypi "system.adapter.hm-rpc.1" enabled
                          2021-10-02 19:35:48.811 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9677
                          2021-10-02 19:35:48.845 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9683
                          2021-10-02 19:35:55.236 - info: hm-rpc.1 (9677) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-10-02 19:35:55.450 - info: hm-rpc.0 (9683) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-10-02 19:35:56.067 - info: hm-rpc.1 (9677) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
                          2021-10-02 19:35:56.069 - info: hm-rpc.1 (9677) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
                          2021-10-02 19:35:56.174 - error: hm-rpc.1 (9677) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:35:56.694 - info: hm-rpc.0 (9683) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                          2021-10-02 19:35:56.696 - info: hm-rpc.0 (9683) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                          2021-10-02 19:36:01.718 - error: hm-rpc.0 (9683) Init not possible, going to stop: response timeout
                          2021-10-02 19:36:26.184 - error: hm-rpc.1 (9677) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:36:26.190 - info: hm-rpc.1 (9677) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
                          2021-10-02 19:36:26.222 - error: hm-rpc.1 (9677) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:36:26.237 - info: hm-rpc.1 (9677) terminating
                          2021-10-02 19:36:26.240 - info: hm-rpc.1 (9677) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-10-02 19:36:27.375 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-10-02 19:36:27.382 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                          2021-10-02 19:36:31.719 - error: hm-rpc.0 (9683) Init not possible, going to stop: response timeout
                          2021-10-02 19:36:31.723 - info: hm-rpc.0 (9683) binrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.179:2010",""]
                          2021-10-02 19:36:32.736 - info: hm-rpc.0 (9683) terminating
                          2021-10-02 19:36:32.741 - info: hm-rpc.0 (9683) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-10-02 19:36:33.837 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-10-02 19:36:33.838 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                          2021-10-02 19:36:57.462 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9721
                          2021-10-02 19:37:01.560 - info: hm-rpc.1 (9721) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-10-02 19:37:02.297 - info: hm-rpc.1 (9721) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
                          2021-10-02 19:37:02.299 - info: hm-rpc.1 (9721) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
                          2021-10-02 19:37:02.378 - error: hm-rpc.1 (9721) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:37:03.901 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9736
                          2021-10-02 19:37:07.493 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                          2021-10-02 19:37:08.372 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                          2021-10-02 19:37:09.381 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 9736
                          2021-10-02 19:37:09.646 - info: hm-rpc.0 (9736) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-10-02 19:37:09.654 - info: hm-rpc.0 (9736) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-10-02 19:37:10.356 - info: hm-rpc.0 (9736) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                          2021-10-02 19:37:10.357 - info: hm-rpc.0 (9736) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                          2021-10-02 19:37:10.423 - error: hm-rpc.0 (9736) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:37:10.992 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2021-10-02 19:37:14.423 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9753
                          2021-10-02 19:37:17.792 - info: hm-rpc.0 (9753) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-10-02 19:37:18.488 - info: hm-rpc.0 (9753) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                          2021-10-02 19:37:18.489 - info: hm-rpc.0 (9753) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                          2021-10-02 19:37:18.561 - error: hm-rpc.0 (9753) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:37:32.391 - error: hm-rpc.1 (9721) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:37:32.401 - info: hm-rpc.1 (9721) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
                          2021-10-02 19:37:32.435 - error: hm-rpc.1 (9721) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:37:32.444 - info: hm-rpc.1 (9721) terminating
                          2021-10-02 19:37:32.447 - info: hm-rpc.1 (9721) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-10-02 19:37:33.590 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-10-02 19:37:33.592 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                          2021-10-02 19:37:48.543 - error: hm-rpc.0 (9753) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:37:48.564 - info: hm-rpc.0 (9753) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.179:2010",""]
                          2021-10-02 19:37:48.590 - error: hm-rpc.0 (9753) Cannot call init: [http://192.168.1.179:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:37:48.601 - info: hm-rpc.0 (9753) terminating
                          2021-10-02 19:37:48.604 - info: hm-rpc.0 (9753) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-10-02 19:37:49.697 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-10-02 19:37:49.699 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                          2021-10-02 19:38:03.657 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9777
                          2021-10-02 19:38:06.875 - info: hm-rpc.1 (9777) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-10-02 19:38:07.572 - info: hm-rpc.1 (9777) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
                          2021-10-02 19:38:07.573 - info: hm-rpc.1 (9777) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
                          2021-10-02 19:38:07.651 - error: hm-rpc.1 (9777) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:38:19.747 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9795
                          2021-10-02 19:38:22.957 - info: hm-rpc.0 (9795) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-10-02 19:38:23.719 - info: hm-rpc.0 (9795) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                          2021-10-02 19:38:23.721 - info: hm-rpc.0 (9795) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                          2021-10-02 19:38:23.788 - error: hm-rpc.0 (9795) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:38:37.664 - error: hm-rpc.1 (9777) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:38:37.673 - info: hm-rpc.1 (9777) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
                          2021-10-02 19:38:37.728 - error: hm-rpc.1 (9777) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:38:37.739 - info: hm-rpc.1 (9777) terminating
                          2021-10-02 19:38:37.742 - info: hm-rpc.1 (9777) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-10-02 19:38:38.875 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-10-02 19:38:38.877 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                          2021-10-02 19:38:53.786 - error: hm-rpc.0 (9795) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:38:53.794 - info: hm-rpc.0 (9795) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.179:2010",""]
                          2021-10-02 19:38:53.842 - error: hm-rpc.0 (9795) Cannot call init: [http://192.168.1.179:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:38:53.855 - info: hm-rpc.0 (9795) terminating
                          2021-10-02 19:38:53.857 - info: hm-rpc.0 (9795) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-10-02 19:38:54.959 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-10-02 19:38:54.961 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                          2021-10-02 19:39:08.935 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9819
                          2021-10-02 19:39:12.169 - info: hm-rpc.1 (9819) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-10-02 19:39:12.875 - info: hm-rpc.1 (9819) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
                          2021-10-02 19:39:12.877 - info: hm-rpc.1 (9819) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
                          2021-10-02 19:39:12.952 - error: hm-rpc.1 (9819) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:39:25.033 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9838
                          2021-10-02 19:39:28.347 - info: hm-rpc.0 (9838) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-10-02 19:39:29.208 - info: hm-rpc.0 (9838) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                          2021-10-02 19:39:29.210 - info: hm-rpc.0 (9838) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                          2021-10-02 19:39:29.306 - error: hm-rpc.0 (9838) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:39:42.949 - error: hm-rpc.1 (9819) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:39:42.957 - info: hm-rpc.1 (9819) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
                          2021-10-02 19:39:42.986 - error: hm-rpc.1 (9819) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:39:42.997 - info: hm-rpc.1 (9819) terminating
                          2021-10-02 19:39:43.000 - info: hm-rpc.1 (9819) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-10-02 19:39:44.127 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-10-02 19:39:44.135 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                          2021-10-02 19:39:59.310 - error: hm-rpc.0 (9838) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:39:59.318 - info: hm-rpc.0 (9838) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.179:2010",""]
                          2021-10-02 19:39:59.366 - error: hm-rpc.0 (9838) Cannot call init: [http://192.168.1.179:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:39:59.385 - info: hm-rpc.0 (9838) terminating
                          2021-10-02 19:39:59.388 - info: hm-rpc.0 (9838) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-10-02 19:40:00.510 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-10-02 19:40:00.511 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                          2021-10-02 19:40:14.183 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9862
                          2021-10-02 19:40:16.908 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9874
                          2021-10-02 19:40:18.371 - info: hm-rpc.1 (9862) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-10-02 19:40:19.242 - info: hm-rpc.1 (9862) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
                          2021-10-02 19:40:19.244 - info: hm-rpc.1 (9862) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
                          2021-10-02 19:40:19.338 - error: hm-rpc.1 (9862) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:40:20.713 - info: hm-rpc.0 (9874) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-10-02 19:40:23.263 - info: hm-rpc.0 (9874) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                          2021-10-02 19:40:23.268 - info: hm-rpc.0 (9874) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                          2021-10-02 19:40:23.389 - error: hm-rpc.0 (9874) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:40:49.324 - error: hm-rpc.1 (9862) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:40:49.342 - info: hm-rpc.1 (9862) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
                          2021-10-02 19:40:49.380 - error: hm-rpc.1 (9862) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:40:49.401 - info: hm-rpc.1 (9862) terminating
                          2021-10-02 19:40:49.404 - info: hm-rpc.1 (9862) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-10-02 19:40:50.514 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-10-02 19:40:50.516 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                          2021-10-02 19:40:53.366 - error: hm-rpc.0 (9874) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:40:53.394 - info: hm-rpc.0 (9874) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.179:2010",""]
                          2021-10-02 19:40:53.432 - error: hm-rpc.0 (9874) Cannot call init: [http://192.168.1.179:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          2021-10-02 19:40:53.551 - info: hm-rpc.0 (9874) terminating
                          2021-10-02 19:40:53.558 - info: hm-rpc.0 (9874) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-10-02 19:40:54.616 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-10-02 19:40:54.618 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                          • M Metalesel
                            Nick
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Gegenfrage , wo läuft dein ioBroker
                            • M Metalesel
                              @metalesel
                              Metalesel
                              @Glasfaser
                              auf einem Raspberry
                              • M Metalesel
                                @Glasfaser
                                auf einem Raspberry
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @metalesel
                                und wo ist die VM ?
                                  @metalesel
                                  und wo ist die VM ?
                                  Metalesel
                                  @glasfaser
                                  Auf einem Rechner.. (MiniServer)
                                  habe jetzt immoment einen RPI4 dafür fertig gemacht.. gleiches Szenario
                                  • M Metalesel
                                    hm-rpc.0-n
                                    hm-rega
                                    danke
                                    und
                                    @homoran sagte in VM raspberryMatic und IoBroker:
                                    hm-rpc.0-n
                                    hm-rega
                                    • M Metalesel
                                      @metalesel
                                      bei mir sieht das so aus:
                                      hm-rpc.1	2021-10-02 19:54:30.900	info	(9826) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.138.52:2010/ with ["http://192.168.138.123:2010","ioBroker01:hm-rpc.1"]
                                      bei dir fehlt die Angabe von Host und Instanz
                                        und
                                        hm-rpc.0-n
                                        hm-rega
                                        Metalesel
                                        @homoran rm2.png rm.png hm-rpc01.png hm-rpc0.png hm-rega2.png hm-rega1.png hm-rega0.png
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          Das ist die vom Ersatz Raspberry die Ausgabe .
                                          @Metalesel
                                          bitte die Aktuelle Logausgabe wo es laufen soll , hier wird sonst alles durcheinander !
