  4. VM raspberryMatic und IoBroker
    6.3k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Metalesel
    @Feuersturm
    geht aber leider immernoch nicht.. habe auch verschiedene Ports ausprobiert.
    laut Protokoll kann er die verbindung nicht aufbauen.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @metalesel
    Dann zeige mal das Log dazu
    Stelle auch mal deine Einstellungen als Screenshot´s ein ....
    so kann man nur Raten was du gerade da hast ...
    Verbindung über HTTP oder HTTPS ? usw.
    Hast du die Firewall Einstellungen kontrolliert ,wie schon dir als Screenshot zur Verfügung gestellt von @Feuersturm !?
    hast du hier kein Haken drin .
    • GlasfaserG Glasfaser
      @metalesel
      Metalesel
      @glasfaser said in VM raspberryMatic und IoBroker:
      @metalesel
      @Glasfaser
      Also anbei schicke ich euch mal die Einstellungen.
      Verbindung ist über http
      Firewall einstellungen von Feuersturm habe ich genau so wie der Screenshot von ihm eingestellt.
      Haken habe ich auch keinen drin.
      http://metalesel.ddns.net
      -- ProxMox und IoBroker Hilfe !!
      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Metalesel
        @metalesel
        @Glasfaser
        Metalesel
        @metalesel said in VM raspberryMatic und IoBroker:
        @metalesel
        @Glasfaser
        Ich werd die Sachen heute abend mal auf einen Raspberry machen... damit ich sichergehen kann dass es nicht an dem Rechner hängt in der die VM läuft. (Firewall usw)
        werde dann berichten!!
        Zu beachten wäre, dass ich bei der VM die OTA version genommen habe.. da musste ich aber schon den Speicherplatz der Festplatte (VDI) erhöhen, da der verschiedene Einstellungen nicht schreiben konnte (Speicherplatz voll)
        • M Metalesel
          @metalesel
          @Glasfaser
          @metalesel sagte in VM raspberryMatic und IoBroker:
          log bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in Code-tags.
          die Meldung mit "unknown...TITLE" deutet schon auf ein Problem mit Port/und oder Firewall auf der RM hin
          Da ist ein Fehler beim Port,
          dort habe ich auch nun die Callback - Adresse eingetragen.
          deine aktuellen Einstellungen von hm-rpc fehlen noch immer
          dem hm-rpc Port auf der RM nach scheinst du dort https aktiv (gehabt???) zu haben - oder es ist der falsche port
            Metalesel
            Muss mal schauen wie das geht. ;)
            Wie gesagt... ich mach erst noch einen Raspberry fertig... dann kann man auf jedenfall ausschliessen, dass es an der Firewall der VM hängt.
            Ich melde mich;)
            Wenn es dann geht.. muss ich nach den Fehler in der VM suchen ... oder der Leitrechner
            • M Metalesel
              Ich melde mich;)
              wenn an der FW der RM!
              Aber warum steht im log ein Port 2010, aber in deiner Konfig 42010??
              Bitte alle Konfigurationen posten.
              hm-rpc.0-n
              hm-rega
                hm-rpc.0-n
                hm-rega
                Metalesel
                @homoran said in VM raspberryMatic und IoBroker:
                hm-rpc.0-n
                hm-rega
                Also das war noch über SSL... dann kommt die 4 davor... habe das mittlerweile geändert.
                mit dem Raspberry kommt ich genau so weit. leider....
                also wenn jemand lust hat kann er gerne über Teamviewer auf meinen PC zugreifen .. und schauen
                bitte per PN bescheid geben
                danke
                • M Metalesel
                  hm-rpc.0-n
                  hm-rega
                  danke
                  Metalesel
                  @metalesel
                  2021-10-02 19:35:16.289 - info: hm-rpc.0 (9634) binrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.179:2010",""]
                  2021-10-02 19:35:16.293 - error: hm-rpc.0 (9634) Init not possible, going to stop: response timeout
                  2021-10-02 19:35:17.299 - info: hm-rpc.0 (9634) terminating
                  2021-10-02 19:35:17.302 - info: hm-rpc.0 (9634) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2021-10-02 19:35:18.418 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2021-10-02 19:35:18.420 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  2021-10-02 19:35:47.644 - info: host.raspberrypi "system.adapter.hm-rpc.1" enabled
                  2021-10-02 19:35:48.811 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9677
                  2021-10-02 19:35:48.845 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9683
                  2021-10-02 19:35:55.236 - info: hm-rpc.1 (9677) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  2021-10-02 19:35:55.450 - info: hm-rpc.0 (9683) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  2021-10-02 19:35:56.067 - info: hm-rpc.1 (9677) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
                  2021-10-02 19:35:56.069 - info: hm-rpc.1 (9677) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
                  2021-10-02 19:35:56.174 - error: hm-rpc.1 (9677) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:35:56.694 - info: hm-rpc.0 (9683) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                  2021-10-02 19:35:56.696 - info: hm-rpc.0 (9683) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                  2021-10-02 19:36:01.718 - error: hm-rpc.0 (9683) Init not possible, going to stop: response timeout
                  2021-10-02 19:36:26.184 - error: hm-rpc.1 (9677) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:36:26.190 - info: hm-rpc.1 (9677) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
                  2021-10-02 19:36:26.222 - error: hm-rpc.1 (9677) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:36:26.237 - info: hm-rpc.1 (9677) terminating
                  2021-10-02 19:36:26.240 - info: hm-rpc.1 (9677) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2021-10-02 19:36:27.375 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2021-10-02 19:36:27.382 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                  2021-10-02 19:36:31.719 - error: hm-rpc.0 (9683) Init not possible, going to stop: response timeout
                  2021-10-02 19:36:31.723 - info: hm-rpc.0 (9683) binrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.179:2010",""]
                  2021-10-02 19:36:32.736 - info: hm-rpc.0 (9683) terminating
                  2021-10-02 19:36:32.741 - info: hm-rpc.0 (9683) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2021-10-02 19:36:33.837 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2021-10-02 19:36:33.838 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  2021-10-02 19:36:57.462 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9721
                  2021-10-02 19:37:01.560 - info: hm-rpc.1 (9721) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  2021-10-02 19:37:02.297 - info: hm-rpc.1 (9721) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
                  2021-10-02 19:37:02.299 - info: hm-rpc.1 (9721) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
                  2021-10-02 19:37:02.378 - error: hm-rpc.1 (9721) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:37:03.901 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9736
                  2021-10-02 19:37:07.493 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                  2021-10-02 19:37:08.372 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                  2021-10-02 19:37:09.381 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 9736
                  2021-10-02 19:37:09.646 - info: hm-rpc.0 (9736) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2021-10-02 19:37:09.654 - info: hm-rpc.0 (9736) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  2021-10-02 19:37:10.356 - info: hm-rpc.0 (9736) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                  2021-10-02 19:37:10.357 - info: hm-rpc.0 (9736) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                  2021-10-02 19:37:10.423 - error: hm-rpc.0 (9736) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:37:10.992 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2021-10-02 19:37:14.423 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9753
                  2021-10-02 19:37:17.792 - info: hm-rpc.0 (9753) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  2021-10-02 19:37:18.488 - info: hm-rpc.0 (9753) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                  2021-10-02 19:37:18.489 - info: hm-rpc.0 (9753) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                  2021-10-02 19:37:18.561 - error: hm-rpc.0 (9753) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:37:32.391 - error: hm-rpc.1 (9721) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:37:32.401 - info: hm-rpc.1 (9721) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
                  2021-10-02 19:37:32.435 - error: hm-rpc.1 (9721) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:37:32.444 - info: hm-rpc.1 (9721) terminating
                  2021-10-02 19:37:32.447 - info: hm-rpc.1 (9721) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2021-10-02 19:37:33.590 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2021-10-02 19:37:33.592 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                  2021-10-02 19:37:48.543 - error: hm-rpc.0 (9753) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:37:48.564 - info: hm-rpc.0 (9753) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.179:2010",""]
                  2021-10-02 19:37:48.590 - error: hm-rpc.0 (9753) Cannot call init: [http://192.168.1.179:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:37:48.601 - info: hm-rpc.0 (9753) terminating
                  2021-10-02 19:37:48.604 - info: hm-rpc.0 (9753) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2021-10-02 19:37:49.697 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2021-10-02 19:37:49.699 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  2021-10-02 19:38:03.657 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9777
                  2021-10-02 19:38:06.875 - info: hm-rpc.1 (9777) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  2021-10-02 19:38:07.572 - info: hm-rpc.1 (9777) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
                  2021-10-02 19:38:07.573 - info: hm-rpc.1 (9777) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
                  2021-10-02 19:38:07.651 - error: hm-rpc.1 (9777) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:38:19.747 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9795
                  2021-10-02 19:38:22.957 - info: hm-rpc.0 (9795) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  2021-10-02 19:38:23.719 - info: hm-rpc.0 (9795) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                  2021-10-02 19:38:23.721 - info: hm-rpc.0 (9795) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                  2021-10-02 19:38:23.788 - error: hm-rpc.0 (9795) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:38:37.664 - error: hm-rpc.1 (9777) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:38:37.673 - info: hm-rpc.1 (9777) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
                  2021-10-02 19:38:37.728 - error: hm-rpc.1 (9777) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:38:37.739 - info: hm-rpc.1 (9777) terminating
                  2021-10-02 19:38:37.742 - info: hm-rpc.1 (9777) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2021-10-02 19:38:38.875 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2021-10-02 19:38:38.877 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                  2021-10-02 19:38:53.786 - error: hm-rpc.0 (9795) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:38:53.794 - info: hm-rpc.0 (9795) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.179:2010",""]
                  2021-10-02 19:38:53.842 - error: hm-rpc.0 (9795) Cannot call init: [http://192.168.1.179:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:38:53.855 - info: hm-rpc.0 (9795) terminating
                  2021-10-02 19:38:53.857 - info: hm-rpc.0 (9795) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2021-10-02 19:38:54.959 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2021-10-02 19:38:54.961 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  2021-10-02 19:39:08.935 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9819
                  2021-10-02 19:39:12.169 - info: hm-rpc.1 (9819) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  2021-10-02 19:39:12.875 - info: hm-rpc.1 (9819) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
                  2021-10-02 19:39:12.877 - info: hm-rpc.1 (9819) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
                  2021-10-02 19:39:12.952 - error: hm-rpc.1 (9819) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:39:25.033 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9838
                  2021-10-02 19:39:28.347 - info: hm-rpc.0 (9838) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  2021-10-02 19:39:29.208 - info: hm-rpc.0 (9838) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                  2021-10-02 19:39:29.210 - info: hm-rpc.0 (9838) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                  2021-10-02 19:39:29.306 - error: hm-rpc.0 (9838) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:39:42.949 - error: hm-rpc.1 (9819) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:39:42.957 - info: hm-rpc.1 (9819) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
                  2021-10-02 19:39:42.986 - error: hm-rpc.1 (9819) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:39:42.997 - info: hm-rpc.1 (9819) terminating
                  2021-10-02 19:39:43.000 - info: hm-rpc.1 (9819) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2021-10-02 19:39:44.127 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2021-10-02 19:39:44.135 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                  2021-10-02 19:39:59.310 - error: hm-rpc.0 (9838) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:39:59.318 - info: hm-rpc.0 (9838) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.179:2010",""]
                  2021-10-02 19:39:59.366 - error: hm-rpc.0 (9838) Cannot call init: [http://192.168.1.179:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:39:59.385 - info: hm-rpc.0 (9838) terminating
                  2021-10-02 19:39:59.388 - info: hm-rpc.0 (9838) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2021-10-02 19:40:00.510 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2021-10-02 19:40:00.511 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  2021-10-02 19:40:14.183 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9862
                  2021-10-02 19:40:16.908 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9874
                  2021-10-02 19:40:18.371 - info: hm-rpc.1 (9862) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  2021-10-02 19:40:19.242 - info: hm-rpc.1 (9862) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
                  2021-10-02 19:40:19.244 - info: hm-rpc.1 (9862) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
                  2021-10-02 19:40:19.338 - error: hm-rpc.1 (9862) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:40:20.713 - info: hm-rpc.0 (9874) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                  2021-10-02 19:40:23.263 - info: hm-rpc.0 (9874) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                  2021-10-02 19:40:23.268 - info: hm-rpc.0 (9874) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                  2021-10-02 19:40:23.389 - error: hm-rpc.0 (9874) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:40:49.324 - error: hm-rpc.1 (9862) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:40:49.342 - info: hm-rpc.1 (9862) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
                  2021-10-02 19:40:49.380 - error: hm-rpc.1 (9862) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:40:49.401 - info: hm-rpc.1 (9862) terminating
                  2021-10-02 19:40:49.404 - info: hm-rpc.1 (9862) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2021-10-02 19:40:50.514 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2021-10-02 19:40:50.516 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                  2021-10-02 19:40:53.366 - error: hm-rpc.0 (9874) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:40:53.394 - info: hm-rpc.0 (9874) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.179:2010",""]
                  2021-10-02 19:40:53.432 - error: hm-rpc.0 (9874) Cannot call init: [http://192.168.1.179:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2021-10-02 19:40:53.551 - info: hm-rpc.0 (9874) terminating
                  2021-10-02 19:40:53.558 - info: hm-rpc.0 (9874) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2021-10-02 19:40:54.616 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2021-10-02 19:40:54.618 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  • M Metalesel
                    vielleicht kann mir jemand den Entscheidenen Tipp geben.
                    habe zum Testen das RaspberryMatic auf einer VM laufen (WebUI wird ohne Probleme angesprochen) und möchte nun diese "CCU" in Iobroker reinbringen.
                    Aber bekomme den Dienst nicht zum laufen. IP usw ist alles richtig angegeben (Verbunden mit Host, Lebenszeichen)
                    Nur Verbunden mit Dienst geht nicht.
                    Habe noch keine Homematic IP Geräte. Muss Ich noch irgendwo eine Einstellung machen?
                    Grüsse aus dem Saarland
                    Nick
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Gegenfrage , wo läuft dein ioBroker
                    • M Metalesel
                      @metalesel
                      Metalesel
                      @Glasfaser
                      auf einem Raspberry
                      • M Metalesel
                        @Glasfaser
                        auf einem Raspberry
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @metalesel
                        und wo ist die VM ?
                          @metalesel
                          und wo ist die VM ?
                          Metalesel
                          @glasfaser
                          Auf einem Rechner.. (MiniServer)
                          habe jetzt immoment einen RPI4 dafür fertig gemacht.. gleiches Szenario
                          • M Metalesel
                            hm-rpc.0-n
                            hm-rega
                            danke
                            und
                            @homoran sagte in VM raspberryMatic und IoBroker:
                            hm-rpc.0-n
                            hm-rega
                            • M Metalesel
                              @metalesel
                              bei mir sieht das so aus:
                              hm-rpc.1	2021-10-02 19:54:30.900	info	(9826) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.138.52:2010/ with ["http://192.168.138.123:2010","ioBroker01:hm-rpc.1"]
                              bei dir fehlt die Angabe von Host und Instanz
                                und
                                hm-rpc.0-n
                                hm-rega
                                Metalesel
                                @homoran rm2.png rm.png hm-rpc01.png hm-rpc0.png hm-rega2.png hm-rega1.png hm-rega0.png
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Das ist die vom Ersatz Raspberry die Ausgabe .
                                  @Metalesel
                                  bitte die Aktuelle Logausgabe wo es laufen soll , hier wird sonst alles durcheinander !
                                    @Metalesel
                                    Metalesel
                                    @glasfaser
                                    Eigentlich nachher auf der VM.... habe nur gedacht.. der Raspi hat keine Firewall ... deswegen habe ich das ausschliessen wollen ...
                                      @Metalesel
                                      @glasfaser sagte in VM raspberryMatic und IoBroker:
                                      aber im alten Screenshot
                                      https://forum.iobroker.net/topic/48159/vm-raspberrymatic-und-iobroker/7?_=1633196989242
                                      ist auch nur ein "" zum Schluss
                                      und in beiden Fällen läuft iob auf .230
                                      @Metalesel
                                      welches Gerät hat welche IP in deinem Netzwerk?
                                        @Metalesel
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        ich blicke gerade nicht durch :(
                                          Metalesel
                                          @glasfaser
                                          @Homoran
                                          Also .. Iobroker läuft auf 192.168.1.230 (Raspberry)
                                          Der RM läuft jetzt auf 192.168.1.179 (Raspberry)
