  4. VM raspberryMatic und IoBroker
    6.3k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @metalesel sagte in VM raspberryMatic und IoBroker:
    dass es an der Firewall der VM hängt.
    wenn an der FW der RM!
    Aber warum steht im log ein Port 2010, aber in deiner Konfig 42010??
    Bitte alle Konfigurationen posten.
    hm-rpc.0-n
    hm-rega
    Metalesel
    @homoran said in VM raspberryMatic und IoBroker:
    hm-rpc.0-n
    hm-rega
    Also das war noch über SSL... dann kommt die 4 davor... habe das mittlerweile geändert.
    mit dem Raspberry kommt ich genau so weit. leider....
    also wenn jemand lust hat kann er gerne über Teamviewer auf meinen PC zugreifen .. und schauen
    bitte per PN bescheid geben
    danke
    http://metalesel.ddns.net
    -- ProxMox und IoBroker Hilfe !!
    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Metalesel
      hm-rpc.0-n
      hm-rega
      danke
      Metalesel
      @metalesel
      2021-10-02 19:35:16.289 - info: hm-rpc.0 (9634) binrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.179:2010",""]
      2021-10-02 19:35:16.293 - error: hm-rpc.0 (9634) Init not possible, going to stop: response timeout
      2021-10-02 19:35:17.299 - info: hm-rpc.0 (9634) terminating
      2021-10-02 19:35:17.302 - info: hm-rpc.0 (9634) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:35:18.418 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:35:18.420 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2021-10-02 19:35:47.644 - info: host.raspberrypi "system.adapter.hm-rpc.1" enabled
      2021-10-02 19:35:48.811 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9677
      2021-10-02 19:35:48.845 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9683
      2021-10-02 19:35:55.236 - info: hm-rpc.1 (9677) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:35:55.450 - info: hm-rpc.0 (9683) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:35:56.067 - info: hm-rpc.1 (9677) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
      2021-10-02 19:35:56.069 - info: hm-rpc.1 (9677) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
      2021-10-02 19:35:56.174 - error: hm-rpc.1 (9677) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:35:56.694 - info: hm-rpc.0 (9683) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
      2021-10-02 19:35:56.696 - info: hm-rpc.0 (9683) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
      2021-10-02 19:36:01.718 - error: hm-rpc.0 (9683) Init not possible, going to stop: response timeout
      2021-10-02 19:36:26.184 - error: hm-rpc.1 (9677) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:36:26.190 - info: hm-rpc.1 (9677) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
      2021-10-02 19:36:26.222 - error: hm-rpc.1 (9677) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:36:26.237 - info: hm-rpc.1 (9677) terminating
      2021-10-02 19:36:26.240 - info: hm-rpc.1 (9677) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:36:27.375 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:36:27.382 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2021-10-02 19:36:31.719 - error: hm-rpc.0 (9683) Init not possible, going to stop: response timeout
      2021-10-02 19:36:31.723 - info: hm-rpc.0 (9683) binrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.179:2010",""]
      2021-10-02 19:36:32.736 - info: hm-rpc.0 (9683) terminating
      2021-10-02 19:36:32.741 - info: hm-rpc.0 (9683) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:36:33.837 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:36:33.838 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2021-10-02 19:36:57.462 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9721
      2021-10-02 19:37:01.560 - info: hm-rpc.1 (9721) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:37:02.297 - info: hm-rpc.1 (9721) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
      2021-10-02 19:37:02.299 - info: hm-rpc.1 (9721) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
      2021-10-02 19:37:02.378 - error: hm-rpc.1 (9721) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:37:03.901 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9736
      2021-10-02 19:37:07.493 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
      2021-10-02 19:37:08.372 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
      2021-10-02 19:37:09.381 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 9736
      2021-10-02 19:37:09.646 - info: hm-rpc.0 (9736) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-10-02 19:37:09.654 - info: hm-rpc.0 (9736) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:37:10.356 - info: hm-rpc.0 (9736) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
      2021-10-02 19:37:10.357 - info: hm-rpc.0 (9736) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
      2021-10-02 19:37:10.423 - error: hm-rpc.0 (9736) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:37:10.992 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2021-10-02 19:37:14.423 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9753
      2021-10-02 19:37:17.792 - info: hm-rpc.0 (9753) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:37:18.488 - info: hm-rpc.0 (9753) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
      2021-10-02 19:37:18.489 - info: hm-rpc.0 (9753) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
      2021-10-02 19:37:18.561 - error: hm-rpc.0 (9753) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:37:32.391 - error: hm-rpc.1 (9721) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:37:32.401 - info: hm-rpc.1 (9721) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
      2021-10-02 19:37:32.435 - error: hm-rpc.1 (9721) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:37:32.444 - info: hm-rpc.1 (9721) terminating
      2021-10-02 19:37:32.447 - info: hm-rpc.1 (9721) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:37:33.590 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:37:33.592 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2021-10-02 19:37:48.543 - error: hm-rpc.0 (9753) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:37:48.564 - info: hm-rpc.0 (9753) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.179:2010",""]
      2021-10-02 19:37:48.590 - error: hm-rpc.0 (9753) Cannot call init: [http://192.168.1.179:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:37:48.601 - info: hm-rpc.0 (9753) terminating
      2021-10-02 19:37:48.604 - info: hm-rpc.0 (9753) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:37:49.697 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:37:49.699 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2021-10-02 19:38:03.657 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9777
      2021-10-02 19:38:06.875 - info: hm-rpc.1 (9777) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:38:07.572 - info: hm-rpc.1 (9777) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
      2021-10-02 19:38:07.573 - info: hm-rpc.1 (9777) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
      2021-10-02 19:38:07.651 - error: hm-rpc.1 (9777) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:38:19.747 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9795
      2021-10-02 19:38:22.957 - info: hm-rpc.0 (9795) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:38:23.719 - info: hm-rpc.0 (9795) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
      2021-10-02 19:38:23.721 - info: hm-rpc.0 (9795) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
      2021-10-02 19:38:23.788 - error: hm-rpc.0 (9795) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:38:37.664 - error: hm-rpc.1 (9777) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:38:37.673 - info: hm-rpc.1 (9777) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
      2021-10-02 19:38:37.728 - error: hm-rpc.1 (9777) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:38:37.739 - info: hm-rpc.1 (9777) terminating
      2021-10-02 19:38:37.742 - info: hm-rpc.1 (9777) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:38:38.875 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:38:38.877 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2021-10-02 19:38:53.786 - error: hm-rpc.0 (9795) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:38:53.794 - info: hm-rpc.0 (9795) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.179:2010",""]
      2021-10-02 19:38:53.842 - error: hm-rpc.0 (9795) Cannot call init: [http://192.168.1.179:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:38:53.855 - info: hm-rpc.0 (9795) terminating
      2021-10-02 19:38:53.857 - info: hm-rpc.0 (9795) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:38:54.959 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:38:54.961 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2021-10-02 19:39:08.935 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9819
      2021-10-02 19:39:12.169 - info: hm-rpc.1 (9819) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:39:12.875 - info: hm-rpc.1 (9819) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
      2021-10-02 19:39:12.877 - info: hm-rpc.1 (9819) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
      2021-10-02 19:39:12.952 - error: hm-rpc.1 (9819) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:39:25.033 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9838
      2021-10-02 19:39:28.347 - info: hm-rpc.0 (9838) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:39:29.208 - info: hm-rpc.0 (9838) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
      2021-10-02 19:39:29.210 - info: hm-rpc.0 (9838) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
      2021-10-02 19:39:29.306 - error: hm-rpc.0 (9838) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:39:42.949 - error: hm-rpc.1 (9819) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:39:42.957 - info: hm-rpc.1 (9819) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
      2021-10-02 19:39:42.986 - error: hm-rpc.1 (9819) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:39:42.997 - info: hm-rpc.1 (9819) terminating
      2021-10-02 19:39:43.000 - info: hm-rpc.1 (9819) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:39:44.127 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:39:44.135 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2021-10-02 19:39:59.310 - error: hm-rpc.0 (9838) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:39:59.318 - info: hm-rpc.0 (9838) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.179:2010",""]
      2021-10-02 19:39:59.366 - error: hm-rpc.0 (9838) Cannot call init: [http://192.168.1.179:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:39:59.385 - info: hm-rpc.0 (9838) terminating
      2021-10-02 19:39:59.388 - info: hm-rpc.0 (9838) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:40:00.510 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:40:00.511 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2021-10-02 19:40:14.183 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9862
      2021-10-02 19:40:16.908 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9874
      2021-10-02 19:40:18.371 - info: hm-rpc.1 (9862) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:40:19.242 - info: hm-rpc.1 (9862) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
      2021-10-02 19:40:19.244 - info: hm-rpc.1 (9862) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
      2021-10-02 19:40:19.338 - error: hm-rpc.1 (9862) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:40:20.713 - info: hm-rpc.0 (9874) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:40:23.263 - info: hm-rpc.0 (9874) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
      2021-10-02 19:40:23.268 - info: hm-rpc.0 (9874) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
      2021-10-02 19:40:23.389 - error: hm-rpc.0 (9874) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:40:49.324 - error: hm-rpc.1 (9862) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:40:49.342 - info: hm-rpc.1 (9862) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
      2021-10-02 19:40:49.380 - error: hm-rpc.1 (9862) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:40:49.401 - info: hm-rpc.1 (9862) terminating
      2021-10-02 19:40:49.404 - info: hm-rpc.1 (9862) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:40:50.514 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:40:50.516 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2021-10-02 19:40:53.366 - error: hm-rpc.0 (9874) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:40:53.394 - info: hm-rpc.0 (9874) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.179:2010",""]
      2021-10-02 19:40:53.432 - error: hm-rpc.0 (9874) Cannot call init: [http://192.168.1.179:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:40:53.551 - info: hm-rpc.0 (9874) terminating
      2021-10-02 19:40:53.558 - info: hm-rpc.0 (9874) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:40:54.616 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:40:54.618 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      • M Metalesel
        vielleicht kann mir jemand den Entscheidenen Tipp geben.
        habe zum Testen das RaspberryMatic auf einer VM laufen (WebUI wird ohne Probleme angesprochen) und möchte nun diese "CCU" in Iobroker reinbringen.
        Aber bekomme den Dienst nicht zum laufen. IP usw ist alles richtig angegeben (Verbunden mit Host, Lebenszeichen)
        Nur Verbunden mit Dienst geht nicht.
        Habe noch keine Homematic IP Geräte. Muss Ich noch irgendwo eine Einstellung machen?
        Grüsse aus dem Saarland
        Nick
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Gegenfrage , wo läuft dein ioBroker
        • M Metalesel
          @metalesel
          Metalesel
          @Glasfaser
          auf einem Raspberry
          • M Metalesel
            @Glasfaser
            auf einem Raspberry
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @metalesel
            und wo ist die VM ?
            • GlasfaserG Glasfaser
              @metalesel
              und wo ist die VM ?
              Metalesel
              @glasfaser
              Auf einem Rechner.. (MiniServer)
              habe jetzt immoment einen RPI4 dafür fertig gemacht.. gleiches Szenario
              • M Metalesel
                hm-rpc.0-n
                hm-rega
                danke
                und
                @homoran sagte in VM raspberryMatic und IoBroker:
                deine aktuellen Einstellungen von hm-rpc fehlen noch immer
                hm-rpc.0-n
                hm-rega
                • M Metalesel
                  @metalesel
                  bei mir sieht das so aus:
                  hm-rpc.1	2021-10-02 19:54:30.900	info	(9826) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.138.52:2010/ with ["http://192.168.138.123:2010","ioBroker01:hm-rpc.1"]
                  bei dir fehlt die Angabe von Host und Instanz
                    und
                    hm-rpc.0-n
                    hm-rega
                    Metalesel
                    @homoran rm2.png rm.png hm-rpc01.png hm-rpc0.png hm-rega2.png hm-rega1.png hm-rega0.png
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Das ist die vom Ersatz Raspberry die Ausgabe .
                      @Metalesel
                      bitte die Aktuelle Logausgabe wo es laufen soll , hier wird sonst alles durcheinander !
                        @Metalesel
                        Metalesel
                        @glasfaser
                        Eigentlich nachher auf der VM.... habe nur gedacht.. der Raspi hat keine Firewall ... deswegen habe ich das ausschliessen wollen ...
                          @Metalesel
                          @glasfaser sagte in VM raspberryMatic und IoBroker:
                          aber im alten Screenshot
                          https://forum.iobroker.net/topic/48159/vm-raspberrymatic-und-iobroker/7?_=1633196989242
                          ist auch nur ein "" zum Schluss
                          und in beiden Fällen läuft iob auf .230
                          @Metalesel
                          welches Gerät hat welche IP in deinem Netzwerk?
                            @Metalesel
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            ich blicke gerade nicht durch :(
                              Metalesel
                              @glasfaser
                              @Homoran
                              Also .. Iobroker läuft auf 192.168.1.230 (Raspberry)
                              Der RM läuft jetzt auf 192.168.1.179 (Raspberry)
                              • M Metalesel
                                @glasfaser
                                @Homoran
                                @metalesel und der Fehler liegt irgendwo in deiner iobroker konfig.
                                  Metalesel
                                  soll ich mal die Adapter rauswerfen und neu draufspielen?
                                  • M Metalesel
                                    @metalesel nee, ich habs
                                    hast du als callback die ip der RM?
                                    bin nur noch am Handy, da ists nicht ganz so gut zu erkennen
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      das hier :
                                      ändern in 192.168.1.230
                                        das hier :
                                        Metalesel
                                        @glasfaser
                                        hab ich gemacht.. gleiches
                                        • M Metalesel
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @glasfaser
                                          Die Logausgabe dazu
