  4. VM raspberryMatic und IoBroker
    6.3k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Metalesel
    @homoran said in VM raspberryMatic und IoBroker:
    @metalesel sagte in VM raspberryMatic und IoBroker:
    dass es an der Firewall der VM hängt.
    wenn an der FW der RM!
    Aber warum steht im log ein Port 2010, aber in deiner Konfig 42010??
    Bitte alle Konfigurationen posten.
    hm-rpc.0-n
    hm-rega
    Also das war noch über SSL... dann kommt die 4 davor... habe das mittlerweile geändert.
    mit dem Raspberry kommt ich genau so weit. leider....
    also wenn jemand lust hat kann er gerne über Teamviewer auf meinen PC zugreifen .. und schauen
    bitte per PN bescheid geben
    danke
    und
    @homoran sagte in VM raspberryMatic und IoBroker:
    deine aktuellen Einstellungen von hm-rpc fehlen noch immer
    hm-rpc.0-n
    hm-rega
    • M Metalesel
      @metalesel
      2021-10-02 19:35:16.289 - info: hm-rpc.0 (9634) binrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.179:2010",""]
      2021-10-02 19:35:16.293 - error: hm-rpc.0 (9634) Init not possible, going to stop: response timeout
      2021-10-02 19:35:17.299 - info: hm-rpc.0 (9634) terminating
      2021-10-02 19:35:17.302 - info: hm-rpc.0 (9634) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:35:18.418 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:35:18.420 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2021-10-02 19:35:47.644 - info: host.raspberrypi "system.adapter.hm-rpc.1" enabled
      2021-10-02 19:35:48.811 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9677
      2021-10-02 19:35:48.845 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9683
      2021-10-02 19:35:55.236 - info: hm-rpc.1 (9677) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:35:55.450 - info: hm-rpc.0 (9683) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:35:56.067 - info: hm-rpc.1 (9677) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
      2021-10-02 19:35:56.069 - info: hm-rpc.1 (9677) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
      2021-10-02 19:35:56.174 - error: hm-rpc.1 (9677) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:35:56.694 - info: hm-rpc.0 (9683) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
      2021-10-02 19:35:56.696 - info: hm-rpc.0 (9683) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
      2021-10-02 19:36:01.718 - error: hm-rpc.0 (9683) Init not possible, going to stop: response timeout
      2021-10-02 19:36:26.184 - error: hm-rpc.1 (9677) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:36:26.190 - info: hm-rpc.1 (9677) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
      2021-10-02 19:36:26.222 - error: hm-rpc.1 (9677) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:36:26.237 - info: hm-rpc.1 (9677) terminating
      2021-10-02 19:36:26.240 - info: hm-rpc.1 (9677) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:36:27.375 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:36:27.382 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2021-10-02 19:36:31.719 - error: hm-rpc.0 (9683) Init not possible, going to stop: response timeout
      2021-10-02 19:36:31.723 - info: hm-rpc.0 (9683) binrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.179:2010",""]
      2021-10-02 19:36:32.736 - info: hm-rpc.0 (9683) terminating
      2021-10-02 19:36:32.741 - info: hm-rpc.0 (9683) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:36:33.837 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:36:33.838 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2021-10-02 19:36:57.462 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9721
      2021-10-02 19:37:01.560 - info: hm-rpc.1 (9721) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:37:02.297 - info: hm-rpc.1 (9721) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
      2021-10-02 19:37:02.299 - info: hm-rpc.1 (9721) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
      2021-10-02 19:37:02.378 - error: hm-rpc.1 (9721) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:37:03.901 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9736
      2021-10-02 19:37:07.493 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
      2021-10-02 19:37:08.372 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
      2021-10-02 19:37:09.381 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 9736
      2021-10-02 19:37:09.646 - info: hm-rpc.0 (9736) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-10-02 19:37:09.654 - info: hm-rpc.0 (9736) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:37:10.356 - info: hm-rpc.0 (9736) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
      2021-10-02 19:37:10.357 - info: hm-rpc.0 (9736) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
      2021-10-02 19:37:10.423 - error: hm-rpc.0 (9736) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:37:10.992 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2021-10-02 19:37:14.423 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9753
      2021-10-02 19:37:17.792 - info: hm-rpc.0 (9753) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:37:18.488 - info: hm-rpc.0 (9753) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
      2021-10-02 19:37:18.489 - info: hm-rpc.0 (9753) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
      2021-10-02 19:37:18.561 - error: hm-rpc.0 (9753) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:37:32.391 - error: hm-rpc.1 (9721) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:37:32.401 - info: hm-rpc.1 (9721) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
      2021-10-02 19:37:32.435 - error: hm-rpc.1 (9721) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:37:32.444 - info: hm-rpc.1 (9721) terminating
      2021-10-02 19:37:32.447 - info: hm-rpc.1 (9721) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:37:33.590 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:37:33.592 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2021-10-02 19:37:48.543 - error: hm-rpc.0 (9753) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:37:48.564 - info: hm-rpc.0 (9753) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.179:2010",""]
      2021-10-02 19:37:48.590 - error: hm-rpc.0 (9753) Cannot call init: [http://192.168.1.179:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:37:48.601 - info: hm-rpc.0 (9753) terminating
      2021-10-02 19:37:48.604 - info: hm-rpc.0 (9753) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:37:49.697 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:37:49.699 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2021-10-02 19:38:03.657 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9777
      2021-10-02 19:38:06.875 - info: hm-rpc.1 (9777) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:38:07.572 - info: hm-rpc.1 (9777) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
      2021-10-02 19:38:07.573 - info: hm-rpc.1 (9777) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
      2021-10-02 19:38:07.651 - error: hm-rpc.1 (9777) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:38:19.747 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9795
      2021-10-02 19:38:22.957 - info: hm-rpc.0 (9795) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:38:23.719 - info: hm-rpc.0 (9795) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
      2021-10-02 19:38:23.721 - info: hm-rpc.0 (9795) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
      2021-10-02 19:38:23.788 - error: hm-rpc.0 (9795) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:38:37.664 - error: hm-rpc.1 (9777) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:38:37.673 - info: hm-rpc.1 (9777) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
      2021-10-02 19:38:37.728 - error: hm-rpc.1 (9777) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:38:37.739 - info: hm-rpc.1 (9777) terminating
      2021-10-02 19:38:37.742 - info: hm-rpc.1 (9777) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:38:38.875 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:38:38.877 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2021-10-02 19:38:53.786 - error: hm-rpc.0 (9795) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:38:53.794 - info: hm-rpc.0 (9795) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.179:2010",""]
      2021-10-02 19:38:53.842 - error: hm-rpc.0 (9795) Cannot call init: [http://192.168.1.179:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:38:53.855 - info: hm-rpc.0 (9795) terminating
      2021-10-02 19:38:53.857 - info: hm-rpc.0 (9795) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:38:54.959 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:38:54.961 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2021-10-02 19:39:08.935 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9819
      2021-10-02 19:39:12.169 - info: hm-rpc.1 (9819) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:39:12.875 - info: hm-rpc.1 (9819) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
      2021-10-02 19:39:12.877 - info: hm-rpc.1 (9819) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
      2021-10-02 19:39:12.952 - error: hm-rpc.1 (9819) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:39:25.033 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9838
      2021-10-02 19:39:28.347 - info: hm-rpc.0 (9838) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:39:29.208 - info: hm-rpc.0 (9838) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
      2021-10-02 19:39:29.210 - info: hm-rpc.0 (9838) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
      2021-10-02 19:39:29.306 - error: hm-rpc.0 (9838) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:39:42.949 - error: hm-rpc.1 (9819) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:39:42.957 - info: hm-rpc.1 (9819) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
      2021-10-02 19:39:42.986 - error: hm-rpc.1 (9819) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:39:42.997 - info: hm-rpc.1 (9819) terminating
      2021-10-02 19:39:43.000 - info: hm-rpc.1 (9819) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:39:44.127 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:39:44.135 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2021-10-02 19:39:59.310 - error: hm-rpc.0 (9838) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:39:59.318 - info: hm-rpc.0 (9838) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.179:2010",""]
      2021-10-02 19:39:59.366 - error: hm-rpc.0 (9838) Cannot call init: [http://192.168.1.179:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:39:59.385 - info: hm-rpc.0 (9838) terminating
      2021-10-02 19:39:59.388 - info: hm-rpc.0 (9838) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:40:00.510 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:40:00.511 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2021-10-02 19:40:14.183 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9862
      2021-10-02 19:40:16.908 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9874
      2021-10-02 19:40:18.371 - info: hm-rpc.1 (9862) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:40:19.242 - info: hm-rpc.1 (9862) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
      2021-10-02 19:40:19.244 - info: hm-rpc.1 (9862) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
      2021-10-02 19:40:19.338 - error: hm-rpc.1 (9862) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:40:20.713 - info: hm-rpc.0 (9874) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-02 19:40:23.263 - info: hm-rpc.0 (9874) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
      2021-10-02 19:40:23.268 - info: hm-rpc.0 (9874) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
      2021-10-02 19:40:23.389 - error: hm-rpc.0 (9874) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:40:49.324 - error: hm-rpc.1 (9862) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:40:49.342 - info: hm-rpc.1 (9862) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
      2021-10-02 19:40:49.380 - error: hm-rpc.1 (9862) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:40:49.401 - info: hm-rpc.1 (9862) terminating
      2021-10-02 19:40:49.404 - info: hm-rpc.1 (9862) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:40:50.514 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:40:50.516 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2021-10-02 19:40:53.366 - error: hm-rpc.0 (9874) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:40:53.394 - info: hm-rpc.0 (9874) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.179:2010",""]
      2021-10-02 19:40:53.432 - error: hm-rpc.0 (9874) Cannot call init: [http://192.168.1.179:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2021-10-02 19:40:53.551 - info: hm-rpc.0 (9874) terminating
      2021-10-02 19:40:53.558 - info: hm-rpc.0 (9874) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-10-02 19:40:54.616 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-10-02 19:40:54.618 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      bei mir sieht das so aus:
      hm-rpc.1	2021-10-02 19:54:30.900	info	(9826) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.138.52:2010/ with ["http://192.168.138.123:2010","ioBroker01:hm-rpc.1"]
      bei dir fehlt die Angabe von Host und Instanz
        und
        hm-rpc.0-n
        hm-rega
        Metalesel
        @homoran rm2.png rm.png hm-rpc01.png hm-rpc0.png hm-rega2.png hm-rega1.png hm-rega0.png
        http://metalesel.ddns.net
        -- ProxMox und IoBroker Hilfe !!
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Das ist die vom Ersatz Raspberry die Ausgabe .
          @Metalesel
          bitte die Aktuelle Logausgabe wo es laufen soll , hier wird sonst alles durcheinander !
          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Metalesel
            Metalesel
            @glasfaser
            Eigentlich nachher auf der VM.... habe nur gedacht.. der Raspi hat keine Firewall ... deswegen habe ich das ausschliessen wollen ...
              @Metalesel
              @glasfaser sagte in VM raspberryMatic und IoBroker:
              aber im alten Screenshot
              https://forum.iobroker.net/topic/48159/vm-raspberrymatic-und-iobroker/7?_=1633196989242
              ist auch nur ein "" zum Schluss
              und in beiden Fällen läuft iob auf .230
              @Metalesel
              welches Gerät hat welche IP in deinem Netzwerk?
                @Metalesel
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                ich blicke gerade nicht durch :(
                  Metalesel
                  @glasfaser
                  @Homoran
                  Also .. Iobroker läuft auf 192.168.1.230 (Raspberry)
                  Der RM läuft jetzt auf 192.168.1.179 (Raspberry)
                  • M Metalesel
                    @glasfaser
                    @Homoran
                    @metalesel und der Fehler liegt irgendwo in deiner iobroker konfig.
                      Metalesel
                      soll ich mal die Adapter rauswerfen und neu draufspielen?
                      • M Metalesel
                        @metalesel nee, ich habs
                        hast du als callback die ip der RM?
                        bin nur noch am Handy, da ists nicht ganz so gut zu erkennen
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          das hier :
                          ändern in 192.168.1.230
                            das hier :
                            Metalesel
                            @glasfaser
                            hab ich gemacht.. gleiches
                            • M Metalesel
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @glasfaser
                              Die Logausgabe dazu
                                @glasfaser
                                Die Logausgabe dazu
                                Metalesel
                                @glasfaser
                                2021-10-02 20:15:47.039 - error: hm-rpc.1 (11291) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                2021-10-02 20:15:47.074 - info: hm-rpc.1 (11291) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
                                2021-10-02 20:15:47.101 - error: hm-rpc.1 (11291) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                2021-10-02 20:15:47.112 - info: hm-rpc.1 (11291) terminating
                                2021-10-02 20:15:47.115 - info: hm-rpc.1 (11291) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2021-10-02 20:15:48.242 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2021-10-02 20:15:48.244 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                2021-10-02 20:15:56.900 - error: hm-rpc.0 (11308) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                2021-10-02 20:15:56.925 - info: hm-rpc.0 (11308) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.230:2010",""]
                                2021-10-02 20:15:56.950 - error: hm-rpc.0 (11308) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                2021-10-02 20:15:56.960 - info: hm-rpc.0 (11308) terminating
                                2021-10-02 20:15:56.962 - info: hm-rpc.0 (11308) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2021-10-02 20:15:58.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2021-10-02 20:15:58.073 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                2021-10-02 20:16:00.054 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 11329
                                2021-10-02 20:16:03.281 - info: hm-rpc.0 (11329) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                2021-10-02 20:16:05.405 - info: hm-rpc.0 (11329) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2010
                                2021-10-02 20:16:05.407 - info: hm-rpc.0 (11329) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.230:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                                2021-10-02 20:16:05.544 - error: hm-rpc.0 (11329) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                2021-10-02 20:16:18.296 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 11347
                                2021-10-02 20:16:21.862 - info: hm-rpc.1 (11347) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                2021-10-02 20:16:22.572 - info: hm-rpc.1 (11347) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
                                2021-10-02 20:16:22.575 - info: hm-rpc.1 (11347) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
                                2021-10-02 20:16:22.647 - error: hm-rpc.1 (11347) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                2021-10-02 20:16:35.488 - error: hm-rpc.0 (11329) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                2021-10-02 20:16:35.550 - info: hm-rpc.0 (11329) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.230:2010",""]
                                2021-10-02 20:16:35.586 - error: hm-rpc.0 (11329) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                2021-10-02 20:16:35.598 - info: hm-rpc.0 (11329) terminating
                                2021-10-02 20:16:35.602 - info: hm-rpc.0 (11329) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2021-10-02 20:16:36.761 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2021-10-02 20:16:36.762 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                  @glasfaser
                                  Die Logausgabe dazu
                                  ... nach neustart von hm-rpc.0
                                  • M Metalesel
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    hm-rpc.1
                                    Wo kommt der jetzt her ?
                                    du hast doch nur
                                    hm-rpc.0
                                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      hm-rpc.1
                                      du hast doch nur
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.1
                                      du hast doch nur
                                      hm-rpc.0
                                      nein, er hat rf auf.1 und ip auf .0
                                        bei .1 kommt die Meldung mit TITLE, bei 0 klappt gar nix
                                          hm-rpc.1
                                          du hast doch nur
                                          hm-rpc.0
                                          Metalesel
                                          @glasfaser
                                          @Homoran
                                          genau.. ;)
                                          in der Hoffnung, dass er sich einem von beiden verbindet
