  4. VM raspberryMatic und IoBroker
    6.3k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Metalesel
    @glasfaser said in VM raspberryMatic und IoBroker:
    @metalesel
    laut Protokoll kann er die verbindung nicht aufbauen.
    Dann zeige mal das Log dazu
    Stelle auch mal deine Einstellungen als Screenshot´s ein ....
    so kann man nur Raten was du gerade da hast ...
    Verbindung über HTTP oder HTTPS ? usw.
    Hast du die Firewall Einstellungen kontrolliert ,wie schon dir als Screenshot zur Verfügung gestellt von @Feuersturm !?
    hast du hier kein Haken drin .
    @Glasfaser
    Also anbei schicke ich euch mal die Einstellungen.
    Verbindung ist über http
    Firewall einstellungen von Feuersturm habe ich genau so wie der Screenshot von ihm eingestellt.
    Haken habe ich auch keinen drin.
    Metalesel
    @metalesel said in VM raspberryMatic und IoBroker:
    @metalesel
    @Glasfaser
    Ich werd die Sachen heute abend mal auf einen Raspberry machen... damit ich sichergehen kann dass es nicht an dem Rechner hängt in der die VM läuft. (Firewall usw)
    werde dann berichten!!
    Zu beachten wäre, dass ich bei der VM die OTA version genommen habe.. da musste ich aber schon den Speicherplatz der Festplatte (VDI) erhöhen, da der verschiedene Einstellungen nicht schreiben konnte (Speicherplatz voll)
    http://metalesel.ddns.net
    -- ProxMox und IoBroker Hilfe !!
    • M Metalesel
      @metalesel
      @Glasfaser
      @metalesel sagte in VM raspberryMatic und IoBroker:
      log bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in Code-tags.
      die Meldung mit "unknown...TITLE" deutet schon auf ein Problem mit Port/und oder Firewall auf der RM hin
      Da ist ein Fehler beim Port,
      habe auch verschiedene Ports ausprobiert.
      dort habe ich auch nun die Callback - Adresse eingetragen.
      deine aktuellen Einstellungen von hm-rpc fehlen noch immer
      dem hm-rpc Port auf der RM nach scheinst du dort https aktiv (gehabt???) zu haben - oder es ist der falsche port
        Metalesel
        Muss mal schauen wie das geht. ;)
        Wie gesagt... ich mach erst noch einen Raspberry fertig... dann kann man auf jedenfall ausschliessen, dass es an der Firewall der VM hängt.
        Ich melde mich;)
        Wenn es dann geht.. muss ich nach den Fehler in der VM suchen ... oder der Leitrechner
        • M Metalesel
          Ich melde mich;)
          wenn an der FW der RM!
          Aber warum steht im log ein Port 2010, aber in deiner Konfig 42010??
          Bitte alle Konfigurationen posten.
          hm-rpc.0-n
          hm-rega
            hm-rpc.0-n
            hm-rega
            Metalesel
            @homoran said in VM raspberryMatic und IoBroker:
            hm-rpc.0-n
            hm-rega
            Also das war noch über SSL... dann kommt die 4 davor... habe das mittlerweile geändert.
            mit dem Raspberry kommt ich genau so weit. leider....
            also wenn jemand lust hat kann er gerne über Teamviewer auf meinen PC zugreifen .. und schauen
            bitte per PN bescheid geben
            danke
            M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Metalesel
              hm-rpc.0-n
              hm-rega
              danke
              Metalesel
              @metalesel
              2021-10-02 19:35:16.289 - info: hm-rpc.0 (9634) binrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.179:2010",""]
              2021-10-02 19:35:16.293 - error: hm-rpc.0 (9634) Init not possible, going to stop: response timeout
              2021-10-02 19:35:17.299 - info: hm-rpc.0 (9634) terminating
              2021-10-02 19:35:17.302 - info: hm-rpc.0 (9634) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-10-02 19:35:18.418 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-10-02 19:35:18.420 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              2021-10-02 19:35:47.644 - info: host.raspberrypi "system.adapter.hm-rpc.1" enabled
              2021-10-02 19:35:48.811 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9677
              2021-10-02 19:35:48.845 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9683
              2021-10-02 19:35:55.236 - info: hm-rpc.1 (9677) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-10-02 19:35:55.450 - info: hm-rpc.0 (9683) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-10-02 19:35:56.067 - info: hm-rpc.1 (9677) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
              2021-10-02 19:35:56.069 - info: hm-rpc.1 (9677) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
              2021-10-02 19:35:56.174 - error: hm-rpc.1 (9677) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:35:56.694 - info: hm-rpc.0 (9683) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
              2021-10-02 19:35:56.696 - info: hm-rpc.0 (9683) binrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["xmlrpc_bin://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
              2021-10-02 19:36:01.718 - error: hm-rpc.0 (9683) Init not possible, going to stop: response timeout
              2021-10-02 19:36:26.184 - error: hm-rpc.1 (9677) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:36:26.190 - info: hm-rpc.1 (9677) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
              2021-10-02 19:36:26.222 - error: hm-rpc.1 (9677) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:36:26.237 - info: hm-rpc.1 (9677) terminating
              2021-10-02 19:36:26.240 - info: hm-rpc.1 (9677) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-10-02 19:36:27.375 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-10-02 19:36:27.382 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
              2021-10-02 19:36:31.719 - error: hm-rpc.0 (9683) Init not possible, going to stop: response timeout
              2021-10-02 19:36:31.723 - info: hm-rpc.0 (9683) binrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.179:2010",""]
              2021-10-02 19:36:32.736 - info: hm-rpc.0 (9683) terminating
              2021-10-02 19:36:32.741 - info: hm-rpc.0 (9683) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-10-02 19:36:33.837 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-10-02 19:36:33.838 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              2021-10-02 19:36:57.462 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9721
              2021-10-02 19:37:01.560 - info: hm-rpc.1 (9721) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-10-02 19:37:02.297 - info: hm-rpc.1 (9721) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
              2021-10-02 19:37:02.299 - info: hm-rpc.1 (9721) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
              2021-10-02 19:37:02.378 - error: hm-rpc.1 (9721) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:37:03.901 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9736
              2021-10-02 19:37:07.493 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
              2021-10-02 19:37:08.372 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
              2021-10-02 19:37:09.381 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 9736
              2021-10-02 19:37:09.646 - info: hm-rpc.0 (9736) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2021-10-02 19:37:09.654 - info: hm-rpc.0 (9736) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-10-02 19:37:10.356 - info: hm-rpc.0 (9736) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
              2021-10-02 19:37:10.357 - info: hm-rpc.0 (9736) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
              2021-10-02 19:37:10.423 - error: hm-rpc.0 (9736) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:37:10.992 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2021-10-02 19:37:14.423 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9753
              2021-10-02 19:37:17.792 - info: hm-rpc.0 (9753) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-10-02 19:37:18.488 - info: hm-rpc.0 (9753) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
              2021-10-02 19:37:18.489 - info: hm-rpc.0 (9753) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
              2021-10-02 19:37:18.561 - error: hm-rpc.0 (9753) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:37:32.391 - error: hm-rpc.1 (9721) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:37:32.401 - info: hm-rpc.1 (9721) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
              2021-10-02 19:37:32.435 - error: hm-rpc.1 (9721) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:37:32.444 - info: hm-rpc.1 (9721) terminating
              2021-10-02 19:37:32.447 - info: hm-rpc.1 (9721) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-10-02 19:37:33.590 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-10-02 19:37:33.592 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
              2021-10-02 19:37:48.543 - error: hm-rpc.0 (9753) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:37:48.564 - info: hm-rpc.0 (9753) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.179:2010",""]
              2021-10-02 19:37:48.590 - error: hm-rpc.0 (9753) Cannot call init: [http://192.168.1.179:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:37:48.601 - info: hm-rpc.0 (9753) terminating
              2021-10-02 19:37:48.604 - info: hm-rpc.0 (9753) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-10-02 19:37:49.697 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-10-02 19:37:49.699 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              2021-10-02 19:38:03.657 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9777
              2021-10-02 19:38:06.875 - info: hm-rpc.1 (9777) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-10-02 19:38:07.572 - info: hm-rpc.1 (9777) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
              2021-10-02 19:38:07.573 - info: hm-rpc.1 (9777) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
              2021-10-02 19:38:07.651 - error: hm-rpc.1 (9777) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:38:19.747 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9795
              2021-10-02 19:38:22.957 - info: hm-rpc.0 (9795) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-10-02 19:38:23.719 - info: hm-rpc.0 (9795) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
              2021-10-02 19:38:23.721 - info: hm-rpc.0 (9795) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
              2021-10-02 19:38:23.788 - error: hm-rpc.0 (9795) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:38:37.664 - error: hm-rpc.1 (9777) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:38:37.673 - info: hm-rpc.1 (9777) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
              2021-10-02 19:38:37.728 - error: hm-rpc.1 (9777) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:38:37.739 - info: hm-rpc.1 (9777) terminating
              2021-10-02 19:38:37.742 - info: hm-rpc.1 (9777) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-10-02 19:38:38.875 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-10-02 19:38:38.877 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
              2021-10-02 19:38:53.786 - error: hm-rpc.0 (9795) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:38:53.794 - info: hm-rpc.0 (9795) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.179:2010",""]
              2021-10-02 19:38:53.842 - error: hm-rpc.0 (9795) Cannot call init: [http://192.168.1.179:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:38:53.855 - info: hm-rpc.0 (9795) terminating
              2021-10-02 19:38:53.857 - info: hm-rpc.0 (9795) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-10-02 19:38:54.959 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-10-02 19:38:54.961 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              2021-10-02 19:39:08.935 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9819
              2021-10-02 19:39:12.169 - info: hm-rpc.1 (9819) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-10-02 19:39:12.875 - info: hm-rpc.1 (9819) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
              2021-10-02 19:39:12.877 - info: hm-rpc.1 (9819) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
              2021-10-02 19:39:12.952 - error: hm-rpc.1 (9819) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:39:25.033 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9838
              2021-10-02 19:39:28.347 - info: hm-rpc.0 (9838) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-10-02 19:39:29.208 - info: hm-rpc.0 (9838) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
              2021-10-02 19:39:29.210 - info: hm-rpc.0 (9838) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
              2021-10-02 19:39:29.306 - error: hm-rpc.0 (9838) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:39:42.949 - error: hm-rpc.1 (9819) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:39:42.957 - info: hm-rpc.1 (9819) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
              2021-10-02 19:39:42.986 - error: hm-rpc.1 (9819) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:39:42.997 - info: hm-rpc.1 (9819) terminating
              2021-10-02 19:39:43.000 - info: hm-rpc.1 (9819) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-10-02 19:39:44.127 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-10-02 19:39:44.135 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
              2021-10-02 19:39:59.310 - error: hm-rpc.0 (9838) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:39:59.318 - info: hm-rpc.0 (9838) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.179:2010",""]
              2021-10-02 19:39:59.366 - error: hm-rpc.0 (9838) Cannot call init: [http://192.168.1.179:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:39:59.385 - info: hm-rpc.0 (9838) terminating
              2021-10-02 19:39:59.388 - info: hm-rpc.0 (9838) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-10-02 19:40:00.510 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-10-02 19:40:00.511 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              2021-10-02 19:40:14.183 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 9862
              2021-10-02 19:40:16.908 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 9874
              2021-10-02 19:40:18.371 - info: hm-rpc.1 (9862) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-10-02 19:40:19.242 - info: hm-rpc.1 (9862) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
              2021-10-02 19:40:19.244 - info: hm-rpc.1 (9862) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
              2021-10-02 19:40:19.338 - error: hm-rpc.1 (9862) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:40:20.713 - info: hm-rpc.0 (9874) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              2021-10-02 19:40:23.263 - info: hm-rpc.0 (9874) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
              2021-10-02 19:40:23.268 - info: hm-rpc.0 (9874) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.179:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
              2021-10-02 19:40:23.389 - error: hm-rpc.0 (9874) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:40:49.324 - error: hm-rpc.1 (9862) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:40:49.342 - info: hm-rpc.1 (9862) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
              2021-10-02 19:40:49.380 - error: hm-rpc.1 (9862) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:40:49.401 - info: hm-rpc.1 (9862) terminating
              2021-10-02 19:40:49.404 - info: hm-rpc.1 (9862) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-10-02 19:40:50.514 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-10-02 19:40:50.516 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
              2021-10-02 19:40:53.366 - error: hm-rpc.0 (9874) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:40:53.394 - info: hm-rpc.0 (9874) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.179:2010",""]
              2021-10-02 19:40:53.432 - error: hm-rpc.0 (9874) Cannot call init: [http://192.168.1.179:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
              2021-10-02 19:40:53.551 - info: hm-rpc.0 (9874) terminating
              2021-10-02 19:40:53.558 - info: hm-rpc.0 (9874) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2021-10-02 19:40:54.616 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2021-10-02 19:40:54.618 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              • M Metalesel
                vielleicht kann mir jemand den Entscheidenen Tipp geben.
                habe zum Testen das RaspberryMatic auf einer VM laufen (WebUI wird ohne Probleme angesprochen) und möchte nun diese "CCU" in Iobroker reinbringen.
                Aber bekomme den Dienst nicht zum laufen. IP usw ist alles richtig angegeben (Verbunden mit Host, Lebenszeichen)
                Nur Verbunden mit Dienst geht nicht.
                Habe noch keine Homematic IP Geräte. Muss Ich noch irgendwo eine Einstellung machen?
                Grüsse aus dem Saarland
                Nick
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Gegenfrage , wo läuft dein ioBroker
                • M Metalesel
                  @metalesel
                  Metalesel
                  @Glasfaser
                  auf einem Raspberry
                  • M Metalesel
                    @Glasfaser
                    auf einem Raspberry
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @metalesel
                    und wo ist die VM ?
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @metalesel
                      und wo ist die VM ?
                      Metalesel
                      @glasfaser
                      Auf einem Rechner.. (MiniServer)
                      habe jetzt immoment einen RPI4 dafür fertig gemacht.. gleiches Szenario
                      • M Metalesel
                        hm-rpc.0-n
                        hm-rega
                        danke
                        und
                        @homoran sagte in VM raspberryMatic und IoBroker:
                        hm-rpc.0-n
                        hm-rega
                        • M Metalesel
                          @metalesel
                          bei mir sieht das so aus:
                          hm-rpc.1	2021-10-02 19:54:30.900	info	(9826) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.138.52:2010/ with ["http://192.168.138.123:2010","ioBroker01:hm-rpc.1"]
                          bei dir fehlt die Angabe von Host und Instanz
                            und
                            hm-rpc.0-n
                            hm-rega
                            Metalesel
                            @homoran rm2.png rm.png hm-rpc01.png hm-rpc0.png hm-rega2.png hm-rega1.png hm-rega0.png
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Das ist die vom Ersatz Raspberry die Ausgabe .
                              @Metalesel
                              bitte die Aktuelle Logausgabe wo es laufen soll , hier wird sonst alles durcheinander !
                                @Metalesel
                                Metalesel
                                @glasfaser
                                Eigentlich nachher auf der VM.... habe nur gedacht.. der Raspi hat keine Firewall ... deswegen habe ich das ausschliessen wollen ...
                                  @Metalesel
                                  @glasfaser sagte in VM raspberryMatic und IoBroker:
                                  aber im alten Screenshot
                                  https://forum.iobroker.net/topic/48159/vm-raspberrymatic-und-iobroker/7?_=1633196989242
                                  ist auch nur ein "" zum Schluss
                                  und in beiden Fällen läuft iob auf .230
                                  @Metalesel
                                  welches Gerät hat welche IP in deinem Netzwerk?
                                    @Metalesel
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    ich blicke gerade nicht durch :(
                                      Metalesel
                                      @glasfaser
                                      @Homoran
                                      Also .. Iobroker läuft auf 192.168.1.230 (Raspberry)
                                      Der RM läuft jetzt auf 192.168.1.179 (Raspberry)
                                      • M Metalesel
                                        @glasfaser
                                        @Homoran
                                        @metalesel und der Fehler liegt irgendwo in deiner iobroker konfig.
                                          Metalesel
                                          soll ich mal die Adapter rauswerfen und neu draufspielen?
