  4. VM raspberryMatic und IoBroker
    6.3k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @homoran sagte in VM raspberryMatic und IoBroker:
    @metalesel sagte in VM raspberryMatic und IoBroker:
    2021-10-02 19:35:16.289 - info: hm-rpc.0 (9634) binrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["xmlrpc_bin://192.168.1.179:2010",""]
    Das ist die vom Ersatz Raspberry die Ausgabe .
    @Metalesel
    bitte die Aktuelle Logausgabe wo es laufen soll , hier wird sonst alles durcheinander !
    Metalesel
    @glasfaser
    Eigentlich nachher auf der VM.... habe nur gedacht.. der Raspi hat keine Firewall ... deswegen habe ich das ausschliessen wollen ...
    http://metalesel.ddns.net
    -- ProxMox und IoBroker Hilfe !!
      @Metalesel
      @glasfaser sagte in VM raspberryMatic und IoBroker:
      aber im alten Screenshot
      https://forum.iobroker.net/topic/48159/vm-raspberrymatic-und-iobroker/7?_=1633196989242
      ist auch nur ein "" zum Schluss
      und in beiden Fällen läuft iob auf .230
      @Metalesel
      welches Gerät hat welche IP in deinem Netzwerk?
        @Metalesel
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        ich blicke gerade nicht durch :(
          Metalesel
          @glasfaser
          @Homoran
          Also .. Iobroker läuft auf 192.168.1.230 (Raspberry)
          Der RM läuft jetzt auf 192.168.1.179 (Raspberry)
          • M Metalesel
            @glasfaser
            @Homoran
            @metalesel und der Fehler liegt irgendwo in deiner iobroker konfig.
              Metalesel
              soll ich mal die Adapter rauswerfen und neu draufspielen?
              • M Metalesel
                @metalesel nee, ich habs
                hast du als callback die ip der RM?
                bin nur noch am Handy, da ists nicht ganz so gut zu erkennen
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  das hier :
                  ändern in 192.168.1.230
                    das hier :
                    Metalesel
                    @glasfaser
                    hab ich gemacht.. gleiches
                    • M Metalesel
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @glasfaser
                      Die Logausgabe dazu
                        @glasfaser
                        Die Logausgabe dazu
                        Metalesel
                        @glasfaser
                        2021-10-02 20:15:47.039 - error: hm-rpc.1 (11291) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                        2021-10-02 20:15:47.074 - info: hm-rpc.1 (11291) xmlrpc -> 192.168.1.179:2001/ init ["http://192.168.1.230:2001",""]
                        2021-10-02 20:15:47.101 - error: hm-rpc.1 (11291) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                        2021-10-02 20:15:47.112 - info: hm-rpc.1 (11291) terminating
                        2021-10-02 20:15:47.115 - info: hm-rpc.1 (11291) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-10-02 20:15:48.242 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2021-10-02 20:15:48.244 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                        2021-10-02 20:15:56.900 - error: hm-rpc.0 (11308) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                        2021-10-02 20:15:56.925 - info: hm-rpc.0 (11308) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.230:2010",""]
                        2021-10-02 20:15:56.950 - error: hm-rpc.0 (11308) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                        2021-10-02 20:15:56.960 - info: hm-rpc.0 (11308) terminating
                        2021-10-02 20:15:56.962 - info: hm-rpc.0 (11308) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-10-02 20:15:58.071 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2021-10-02 20:15:58.073 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                        2021-10-02 20:16:00.054 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 11329
                        2021-10-02 20:16:03.281 - info: hm-rpc.0 (11329) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        2021-10-02 20:16:05.405 - info: hm-rpc.0 (11329) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2010
                        2021-10-02 20:16:05.407 - info: hm-rpc.0 (11329) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2010/ with ["http://192.168.1.230:2010","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                        2021-10-02 20:16:05.544 - error: hm-rpc.0 (11329) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                        2021-10-02 20:16:18.296 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 11347
                        2021-10-02 20:16:21.862 - info: hm-rpc.1 (11347) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        2021-10-02 20:16:22.572 - info: hm-rpc.1 (11347) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:2001
                        2021-10-02 20:16:22.575 - info: hm-rpc.1 (11347) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:2001/ with ["http://192.168.1.230:2001","raspberrypi:hm-rpc.1"]
                        2021-10-02 20:16:22.647 - error: hm-rpc.1 (11347) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                        2021-10-02 20:16:35.488 - error: hm-rpc.0 (11329) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                        2021-10-02 20:16:35.550 - info: hm-rpc.0 (11329) xmlrpc -> 192.168.1.179:2010/ init ["http://192.168.1.230:2010",""]
                        2021-10-02 20:16:35.586 - error: hm-rpc.0 (11329) Cannot call init: [http://192.168.1.230:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                        2021-10-02 20:16:35.598 - info: hm-rpc.0 (11329) terminating
                        2021-10-02 20:16:35.602 - info: hm-rpc.0 (11329) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-10-02 20:16:36.761 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2021-10-02 20:16:36.762 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                          @glasfaser
                          Die Logausgabe dazu
                          ... nach neustart von hm-rpc.0
                          • M Metalesel
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            hm-rpc.1
                            Wo kommt der jetzt her ?
                            du hast doch nur
                            hm-rpc.0
                            HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                              hm-rpc.1
                              du hast doch nur
                              hm-rpc.0
                              hm-rpc.1
                              du hast doch nur
                              hm-rpc.0
                              nein, er hat rf auf.1 und ip auf .0
                                bei .1 kommt die Meldung mit TITLE, bei 0 klappt gar nix
                                  hm-rpc.1
                                  du hast doch nur
                                  hm-rpc.0
                                  Metalesel
                                  @glasfaser
                                  @Homoran
                                  genau.. ;)
                                  in der Hoffnung, dass er sich einem von beiden verbindet
                                    hm-rpc.1
                                    du hast doch nur
                                    hm-rpc.0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    und ip auf .0
                                    ich sage ja .. mal so .. dann so
                                      @Metalesel mach mal in der FW der RM den Haken bei automatische Umleitung auf https.
                                      den kenne ich gar nicht
                                        und ip auf .0
                                        Metalesel
                                        @glasfaser
                                        hab ich gemacht.. und mal die Adapter (rega und den rpc neu gestartet.. log anbei ...
                                        2021-10-02 20:27:53.435 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                                        2021-10-02 20:27:53.958 - info: hm-rega.0 (11559) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2021-10-02 20:27:53.985 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                                        2021-10-02 20:27:54.095 - info: hm-rega.0 (11559) terminating
                                        2021-10-02 20:27:54.099 - info: hm-rega.0 (11559) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2021-10-02 20:27:55.198 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2021-10-02 20:27:55.932 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                                        2021-10-02 20:27:55.942 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                                        2021-10-02 20:27:55.942 - info: hm-rpc.1 (11700) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2021-10-02 20:27:55.946 - info: hm-rpc.1 (11700) xmlrpc -> 192.168.1.179:42010/ init ["http://192.168.1.230:42010",""]
                                        2021-10-02 20:27:55.986 - error: hm-rpc.1 (11700) Cannot call init: [http://192.168.1.230:42010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                        2021-10-02 20:27:55.989 - info: hm-rpc.1 (11700) terminating
                                        2021-10-02 20:27:55.992 - info: hm-rpc.1 (11700) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2021-10-02 20:27:57.272 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2021-10-02 20:27:57.873 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 11728
                                        2021-10-02 20:28:01.639 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 11741
                                        2021-10-02 20:28:03.488 - info: hm-rega.0 (11728) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                        2021-10-02 20:28:04.267 - info: hm-rega.0 (11728) subscribe .BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                        2021-10-02 20:28:04.481 - info: hm-rega.0 (11728) ReGaHSS 192.168.1.179 up
                                        2021-10-02 20:28:06.613 - info: hm-rega.0 (11728) time difference local-ccu 1s
                                        2021-10-02 20:28:11.004 - info: hm-rega.0 (11728) request state values
                                        2021-10-02 20:28:11.041 - info: hm-rega.0 (11728) Updated all datapoints
                                        2021-10-02 20:28:11.549 - info: hm-rega.0 (11728) got 5 variables
                                        2021-10-02 20:28:11.611 - info: hm-rpc.1 (11741) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                        2021-10-02 20:28:11.619 - error: hm-rega.0 (11728) Cannot parse answer for variables: {"40":{"Name":"Alarmmeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Alarmmeldungen","Value":,"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},
                                        "41":{"Name":"Servicemeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Servicemeldungen","Value":0,"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},
                                        "40":{"Name":"%24%7BsysVarAlarmMessages%7D","TypeName":"VARDP","DPInfo":"%24%7BsysVarAlarmMessagesCount%7D","Value":0,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00","ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},
                                        "41":{"Name":"%24%7BsysVarServiceMessages%7D","TypeName":"VARDP","DPInfo":"%24%7BsysVarServiceMessagesCount%7D","Value":0,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00","ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},
                                        "1030":{"Name":"%24%7BsysVarAlarmZone1%7D","TypeName":"ALARMDP","DPInfo":"%24%7BsysVarAlarmZone1Msg%7D","Value":false,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":6,"ValueList":"%24%7BsysVarAlarmZone1NotTriggered%7D%3B%24%7BsysVarAlarmZone1Triggered%7D"},
                                        "950":{"Name":"%24%7BsysVarPresence%7D","TypeName":"VARDP","DPInfo":"%24%7BsysVarPresenceMsg%7D","Value":true,"Timestamp":"2021-10-02 18:30:46","ValueMin":null,"ValueMax":null,"ValueUnit":"","ValueType":2,"ValueSubType":2,"ValueList":"%24%7BsysVarPresenceNotPresent%7D%3B%24%7BsysVarPresencePresent%7D"},
                                        "1032":{"Name":"DutyCycle","TypeName":"VARDP","DPInfo":"DutyCycle%20CCU","Value":-1.000000,"Timestamp":"2021-10-02 20:28:00","ValueMin":-1,"ValueMax":100,"ValueUnit":"%25","ValueType":4,"ValueSubType":0,"ValueList":""}}
                                        2021-10-02 20:28:12.133 - info: hm-rega.0 (11728) got 0 programs
                                        2021-10-02 20:28:12.151 - info: hm-rega.0 (11728) update rooms to enum.rooms
                                        2021-10-02 20:28:12.293 - info: hm-rega.0 (11728) added/updated 0 programs
                                        2021-10-02 20:28:12.297 - info: hm-rega.0 (11728) deleted 0 programs
                                        2021-10-02 20:28:12.808 - info: hm-rpc.1 (11741) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.230:42010
                                        2021-10-02 20:28:12.810 - info: hm-rpc.1 (11741) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.179:42010/ with ["http://192.168.1.230:42010","raspberrypi:hm-rpc.1"]
                                        2021-10-02 20:28:12.824 - info: hm-rega.0 (11728) update functions to enum.functions
                                        2021-10-02 20:28:12.904 - info: hm-rega.0 (11728) update favorites to enum.favorites
                                        2021-10-02 20:28:12.911 - error: hm-rega.0 (11728) Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                        2021-10-02 20:28:42.987 - error: hm-rpc.1 (11741) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                        2021-10-02 20:29:12.879 - error: hm-rpc.1 (11741) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                        2021-10-02 20:29:12.991 - info: hm-rpc.1 (11741) xmlrpc -> 192.168.1.179:42010/ init ["http://192.168.1.230:42010",""]
                                        2021-10-02 20:29:13.031 - error: hm-rpc.1 (11741) Cannot call init: [http://192.168.1.230:42010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                        2021-10-02 20:29:13.042 - info: hm-rpc.1 (11741) terminating
                                        2021-10-02 20:29:13.045 - info: hm-rpc.1 (11741) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2021-10-02 20:29:14.185 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2021-10-02 20:29:14.193 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                        • M Metalesel
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @metalesel
