  4. IoBroker.flot fehler bei der Zeitspanne
16 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    Hallo mitsammen!
    Bin durch Zufall auf ein kleines Problem draufgekommen, wolle eine Grafik für die letzten 6 Monate mit flot darstellen.
    Etwa so:
    Aber dann kam ich drauf dass es nur ein Monat anzeigt, egal wie viele Monate eingestellt sind. Die Jahre funktionieren und die Tage auch, nicht aber die Monate!
    Frank,
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Wie sieht das Link aus?
      Ich kann nicht reproduzieren.
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        der Link ist:
        http://jessi3.fritz.box:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=radar.0.ECB-Kurse.USD&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5Bunit%5D=USD&l%5B0%5D%5Bname%5D=USD-EUR&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0.5&l%5B1%5D%5Bid%5D=radar.0.ECB-Kurse.GBP&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B1%5D%5Bunit%5D=GBP&l%5B1%5D%5Bname%5D=GPB-EUR&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0.5&timeType=relative&relativeEnd=now&range=6m&live=900&aggregateType=step&aggregateSpan=300&legend=nw&hoverDetail=true&useComma=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&titlePos=bottom%3A5%3Bleft%3A65&_vis_refts%5B%5D=1475420415827&_vis_refts%5B%5D=1476190588071&_vis_refts%5B%5D=1476746487890&_vis_refts%5B%5D=1480283101673
        und der Unterschied zum 1-Monat ist 'range=1m', sonst alles gleich.
        übrigens, meine History ist Postgresql und alle Adpater sind up-to-date.
        Frank,
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Probiere mal flott von Git zu installieren. Da ist schon 1.5.9.
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            Ok, Dank schon mal, einen Schritt weiter, auf einem Raspi hat's mit der neuen Verseion fun ktioniert, auf der anderen nicht. Checke weiter….
            Frank,
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              Habe übrigens noch immer den Fehler.
              Auf dem raspi mit node 4.x funktioniert es (mit dem neuen flot) und auf dem Raspi mit 6.x funktioniert es nicht, obwohl Vis und andere Adapter auf dem gleichen Stand sind.
              Kann irgendwer checken ob er das selbe Problem hat?
              In nFlot die Zeitspanne auf ein/2/3/6 Monate stzen und sehen obs dann wirklich auch angezeigt wird? Bei mir kommt immer nur 1 Monat.
              Frank,
              • integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                Ja, ich habe genau das gleiche Problem. Egal welchen Zeitraum man in Monaten einstellt, es wird immer nur 1 Monat angezeigt. Flot Version 1.6.0
                Alle anderen Bereiche (Tage, Jahre) haben das Problem nicht.
                Thomas
                • JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  Ich habe das Problem ebenso festgestellt. Flot Version 1.6.2
                  Gruß Jens
                    integer63I Offline
                    integer63
                    Auch mit der Version 1.7.5 besteht das Problem nach wie vor :( Scheint aber kaum jemanden zu stören, oder?
                    • JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      Kann ich bestätigen, keine Besserung bei 1.7.5.
                      range=1m -> alles ok
                      range=6m -> es wird trotzdem 1m angezeigt
                      range=1y -> alles ok
                      range=0.5y -> geht nicht
                      Also mich stört das schon, würde schon gerne 2m, 6m usw. benutzen wollen.
                      Leider bin ich zu blöd, den Fehler zu suchen.
                      Wer kann helfen?
                      Gruß Jens
                      • apollon77A Offline
                        Der einfache und sichtbare Weg für die Entwickler ist es ein GitHub-Issue bei solchen "bestätigten Bugs" anzulegen.
                        Ich habe es per Zufall gefunden und eine Idee. Bitte mal Flot vom Github installieren. versionsnummer bleibt gerade noch die alte.
                        Geht es jetzt?
                        Ingo F
                          integer63I Offline
                          integer63
                          @apollon77:
                          Geht es jetzt?
                          Ingo F `
                          Ja, sieht erst mal sehr gut aus. Zumindest sehen 2, 3 und 6 Monate nicht mehr genau wie 1 Monat aus :D
                          Vielen Dank :!:
                            Ist es jetzt dann so korrekt oder was heisst "erst mal"?!
                            Brauche bitte ein "Go" das als offiztielle Version rauszuhauen :-)
                              integer63I Offline
                              integer63
                              "Erst mal" heißt, dass ich mir natürlich noch nicht ALLE Funktionen angesehen habe. Aber der Fehler, um den es mir ging, ist weg. Daher von meiner Seite aus ein fettes <size size="200">GO</size> :D
                              • JensenJ Offline
                                JensenJ Offline
                                Jensen
                                Ich hab' jetzt 1.7.6, aber immer noch nur einen Monat.
                                Muß ich vielleicht irgendwas neu starten?
                                Gruß Jens
                                Da habe ich wohl wieder was falsch gemacht beim Installieren.
                                Nochmal installiert, jetzt funktioniert die Monatsauswahl.
                                Somit auch von mir ein GO!
                                Und ein großes Danke.
                                Gruß Jens
                                  1.7.7 veröffentlicht.
