  4. IoBroker.flot fehler bei der Zeitspanne
16 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    der Link ist:
    http://jessi3.fritz.box:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=radar.0.ECB-Kurse.USD&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5Bunit%5D=USD&l%5B0%5D%5Bname%5D=USD-EUR&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0.5&l%5B1%5D%5Bid%5D=radar.0.ECB-Kurse.GBP&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B1%5D%5Bunit%5D=GBP&l%5B1%5D%5Bname%5D=GPB-EUR&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0.5&timeType=relative&relativeEnd=now&range=6m&live=900&aggregateType=step&aggregateSpan=300&legend=nw&hoverDetail=true&useComma=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&titlePos=bottom%3A5%3Bleft%3A65&_vis_refts%5B%5D=1475420415827&_vis_refts%5B%5D=1476190588071&_vis_refts%5B%5D=1476746487890&_vis_refts%5B%5D=1480283101673
    und der Unterschied zum 1-Monat ist 'range=1m', sonst alles gleich.
    übrigens, meine History ist Postgresql und alle Adpater sind up-to-date.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Probiere mal flott von Git zu installieren. Da ist schon 1.5.9.
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        Ok, Dank schon mal, einen Schritt weiter, auf einem Raspi hat's mit der neuen Verseion fun ktioniert, auf der anderen nicht. Checke weiter….
        Frank,
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          Habe übrigens noch immer den Fehler.
          Auf dem raspi mit node 4.x funktioniert es (mit dem neuen flot) und auf dem Raspi mit 6.x funktioniert es nicht, obwohl Vis und andere Adapter auf dem gleichen Stand sind.
          Kann irgendwer checken ob er das selbe Problem hat?
          In nFlot die Zeitspanne auf ein/2/3/6 Monate stzen und sehen obs dann wirklich auch angezeigt wird? Bei mir kommt immer nur 1 Monat.
          Frank,
          • integer63I Offline
            integer63I Offline
            integer63
            Ja, ich habe genau das gleiche Problem. Egal welchen Zeitraum man in Monaten einstellt, es wird immer nur 1 Monat angezeigt. Flot Version 1.6.0
            Alle anderen Bereiche (Tage, Jahre) haben das Problem nicht.
            Thomas
            • JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              Ich habe das Problem ebenso festgestellt. Flot Version 1.6.2
              Gruß Jens
                integer63I Offline
                integer63
                Auch mit der Version 1.7.5 besteht das Problem nach wie vor :( Scheint aber kaum jemanden zu stören, oder?
                • JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  Kann ich bestätigen, keine Besserung bei 1.7.5.
                  range=1m -> alles ok
                  range=6m -> es wird trotzdem 1m angezeigt
                  range=1y -> alles ok
                  range=0.5y -> geht nicht
                  Also mich stört das schon, würde schon gerne 2m, 6m usw. benutzen wollen.
                  Leider bin ich zu blöd, den Fehler zu suchen.
                  Wer kann helfen?
                  Gruß Jens
                  • apollon77A Offline
                    Der einfache und sichtbare Weg für die Entwickler ist es ein GitHub-Issue bei solchen "bestätigten Bugs" anzulegen.
                    Ich habe es per Zufall gefunden und eine Idee. Bitte mal Flot vom Github installieren. versionsnummer bleibt gerade noch die alte.
                    Geht es jetzt?
                    Ingo F
                      integer63I Offline
                      integer63
                      @apollon77:
                      Geht es jetzt?
                      Ingo F `
                      Ja, sieht erst mal sehr gut aus. Zumindest sehen 2, 3 und 6 Monate nicht mehr genau wie 1 Monat aus :D
                      Vielen Dank :!:
                        Ist es jetzt dann so korrekt oder was heisst "erst mal"?!
                        Brauche bitte ein "Go" das als offiztielle Version rauszuhauen :-)
                          integer63I Offline
                          integer63
                          "Erst mal" heißt, dass ich mir natürlich noch nicht ALLE Funktionen angesehen habe. Aber der Fehler, um den es mir ging, ist weg. Daher von meiner Seite aus ein fettes <size size="200">GO</size> :D
                          • JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            Ich hab' jetzt 1.7.6, aber immer noch nur einen Monat.
                            Muß ich vielleicht irgendwas neu starten?
                            Gruß Jens
                            Da habe ich wohl wieder was falsch gemacht beim Installieren.
                            Nochmal installiert, jetzt funktioniert die Monatsauswahl.
                            Somit auch von mir ein GO!
                            Und ein großes Danke.
                            Gruß Jens
                              1.7.7 veröffentlicht.
