  4. iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten
    5.3k
52 Beiträge 13 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • S Stingray
    Bin gerade da bei über ein externen Raspi und node red die daten zu lesen scheind zu gehen
    das problem liegt an den Ports an meine iobroker-raspi😕
    ich mus morgen prüfen ob die Werte passen un die daten an iobroker senden
    spooky82
    schrieb am zuletzt editiert von spooky82
    @stingray interessant. Ich habe parallel auch einen separaten Raspi mit Solaranzeige drauf laufen - dort funktioniert Modbus tcp ebenfalls.
    Das heißt ich relief die Daten bereits - würde aber gerne auf den Raspi verzichten wenn es geht.
    Mein ioBroker läuft in einem Doker - vll liegt es bei mir auch am Netzwerk, dass die Daten nicht durchkommen!?
    • S spooky82
      Stingray
      habe node red auf meinen iobroker slave ausgeführt leider auch ohne erfolg
      S B 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Stingray
        spooky82
        @stingray Ich fange langsam an zu glauben, dass es irgendwelche Konfigurationsprobleme sind, denn
        • Meine solaranzeige Software kann Modbus TCP auslesen
        • Laut openWB Forum, kann auch die openWB Modbus TCP auslesen
        Wichtig ist, dass die aktuelle Firmware des Dongles (123) und des WR (336) auf den Devices ist.
        Liegt es bei dir evtl. an der Firmware?
        • S Stingray
          betacode
          Hallo erstmal,
          ich habe einen KTL-L1 mit WLAN-FE Stick, angebunden per Netzwerkkabel.
          Mit dem ioBroker Modbus-Adapter hatte ich auch keinen Erfolg, nur Fehlermeldungen und der Adapter wechselte ständig von Grün auf Gelb.
          Also habe ich den Node Red-Adapter installiert und dann u.a. "node-red-contrib-modbus".
          Damit kann ich die register abfragen, allerdings liefern einige wenn der Wechselrichter nicht in Betrieb ist Mülldaten.
          • B betacode
            Hallo erstmal,
            spooky82
            @betacode said in iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten:
            hast du einen Tip, wie ich die Abfrage in node red machen soll?
            Kenne mich damit nicht aus.
            B 3 Antworten Letzte Antwort
            • S spooky82
              betacode
              @spooky82
              hab auch nicht den vollen Durchblick und habe mir Anregungen aus diem forum geholt.
              Ich kann ja mal meinen Flow hier zum Import reinstellen. Als json importieren.flows.json
              Viel Erfolg!
              • S spooky82
                betacode
                @spooky82 Als Host die IP-Adresse vom WLAN-FE angeben & Port 502 & Modbus TCP
                • S spooky82
                  betacode
                  @spooky82 "node-red-contrib-buffer-parser" muß auch noch in Node Red installiert werden (unter "Palette verwalten")
                  • B betacode
                    spooky82
                    @betacode Danke.
                    Ich kriege eine Fehlermeldung:
                    Mir schient ein Adapter zu fehlen, aber welcher?
                    • S spooky82
                      @betacode Danke.
                      spooky82
                      @spooky82 Wie auch immer: Ich habe es nun bei einigen Werten ausprobiert - und es funktioniert :-)
                      Besten Dank für den Flow!!!
                      • S spooky82
                        @betacode Danke.
                        betacode
                        @spooky82 wahrscheinlich muß "node-red-contrib-calc" noch installiert werden.
                          Stingray
                          @betacode
                          Bei mir läuft es leider nicht auf iobroker node red
                          • B betacode
                            Stingray
                            @betacode
                            extern auf node red läuf es super arbeit👍
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Stingray
                              @betacode
                              betacode
                              @stingray wie geschrieben habe ich mir die Anregungen auch im Forum geholt, ansonsten hätte ich das auch nicht so schnell hinbekommen.
                              Schön das ich auch mal helfen konnte, sicher gibt es noch Optimierungspotential und wenn der Wechselrichter offline ist kommen teilweise Mülldaten die ich noch nicht abfangen kann.
                              • B betacode
                                spooky82
                                @betacode Danke nochmal - der Flow funktioniert soweit gut.
                                Das einzige Problem ist, dass sobald Node red mit dem Modbus verbunden ist, dieser geblockt für weitere Connections ist, da kein Disconnect nach jeder Abfrage durchgeführt wird.
                                Weißt du, wie man einen Connect / Disconnect in den Flow einbauen kann, um dem Problem aus dem Weg zu gehen?
                                • S spooky82
                                  betacode
                                  @spooky82 Hallo,
                                  tut mir leid, da kann ich leider auch nicht helfen. So tief bin ich nicht in der Materie drin.
                                  Wäre aber auch an einer Lösung interessiert.
                                    Stingray
                                    @betacode
                                    Jetzt läuft node red mit modbus auf Iobroker.
                                    Habe Fixer ausgeführt da Modbus Recht nicht frei waren.
                                    Dann noch den Port 502 in meiner Fritzbox geöffnet.
                                    jetzt habe ich noch eine Frage
                                    32064 Input power = PV Leistung Pv Eingang ?
                                    32080 Active power = Eingspeiste Pv Leistung ?
                                    37113 Power meter collection Active power = Energie Messung, + Wert Einspeisung, - Wert Belieferung ?
                                    Welcher wert ist der Eigenverbrauch oder muß er berechnet werden?
                                    • S Stingray
                                      @betacode
                                      spooky82
                                      @stingray Hi,
                                      bezogen auf die Huawei Anleitung verstehe ich es so:
                                      32064 Input power - AC Eingangsleistung --> Leistung nach dem Wechselrichter
                                      32080 Active power - Bin mir bei diesem Wert nicht sicher
                                      0: feeding power to the
                                      power grid
                                      < 0: obtaining power from the
                                      power grid
                                      Einspeisung/ Bezug musst du berechnen aus:
                                      37113 - [Power meter collection] Active power
                                      power grid
                                      power grid
                                      Der Hausverbrauch muss selbst berechnet werden und zwar:
                                      Hausverbrauch = (AC_Eingangsleistung + Bezug + Batterie_Entladung - Einspeisung - Batterie_Ladung.
                                      Dabei muss auf die Vorzeichen geachtet werden - Bezug und Entladung werden negativ ausgegeben.
                                      Die Speicherladung und Entladung müssen ebenfalls aus
                                      37001 - [Energy storage unit 1] Charge and discharge power
                                      0: charging
                                      < 0: discharging
                                      berechnet werden.
                                      Ich hoffe, das hilft.
                                      • S spooky82
                                        @stingray Hi,
                                        power grid
                                        power grid
                                        power grid
                                        power grid
                                        0: charging
                                        < 0: discharging
                                        berechnet werden.
                                        Stingray
                                        @spooky82
                                        Ja danke ich werde das schon hinbekommen.
                                        Leider habe ich noch keine Luna bist du mit deinem System zufrieden.
                                        Lg
                                        • S Stingray
                                          @spooky82
                                          Lg
                                          spooky82
                                          @stingray ja, sehr zufrieden.
                                          Hier gibts auch ein Video über meine Anlage - falls es interessiert: https://youtu.be/dSh3IezsmbA
                                          M H 1M 1 Antwort Letzte Antwort
