  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 96.8k Aufrufe 56 Beobachtet
  • T tombox
    @kremmyma Etech hat Android Automotive welches bei Volvo ein sehr komplexes pairing/verknüpfungs verfahren hat. Aber wenn er einfach im account ist dann ist das ja sehr gut.
    KremmyMa
    #201
    @tombox Hallo ich bekomme von meinem Megane über den Renault Adapter etliche Datenpunkte, aber leider keinen um den maximalen Ladestand z.B auf 80% zu begrenzen. Gibt es den nicht remote ?
    • M Mike Hellracer
      @tombox
      Hi ich kann mache, was ich will ich bekomme im wrong API Key.
      was mache ich blos falsch. bzw. kann mir jemand den richtigen geben? probiert habe ich alle möglichen.
      Edit: ich habe gefunden im Adapter steht als Land "Deutschland"
      richtig wäre aber DE oder de
      matzze2000
      #202
      @mike-hellracer Du musst die aktuelle Version direkt über "Installieren aus eigener URL" von GitHub installieren. Da bekommst du bereits die Version 0.0.17 mit der es wieder funktioniert. Falls du manuell einen API Key eingetragen hast am besten direkt wieder löschen. Bei mir funktioniert der Adapter jetzt wieder. Ich nehme an der bisherige API Key ist abgelaufen.
      Siehe das Issue in GitHub: https://github.com/TA2k/ioBroker.renault/issues/13
      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
      • M matzze2000
        #203
        @matzze2000 sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
        jepp der Kamereon api key ist geändert.
        gilt auch für den Zoe2 Adapter
        • M matzze2000
          tombox
          #204
          @matzze2000 is mit 0.0.17 gefixt
            DPO99
            #205
            Hallo Zusammen,
            ich habe nun Testweise meinen Zoe einmal mit dem Iobroker gesteuert, allerdings kann ich ihn nun nicht mehr in der App steuern? Gibts da nen Trick, dass es in der App wieder geht und in Zukunft ggf. auch parallel?
            Danke!
            • D DPO99
              Hallo Zusammen,
              Danke!
              tombox
              #206
              @dpo99 Wie äußert sich das genau
                DPO99
                schrieb am zuletzt editiert von DPO99
                #207
                @tombox Nunja nach Eingabe der VIN kommt die Meldung, dass die "ZE Connect Services" nicht aktiv sind und ich kann keine individuellen Fahrzeugdaten wie Akkuzustand etc. auslesen. Zusätzlich kann ich auch keine Einstellungen wie Klimatisierung mehr ans Fahrzeug senden. Im Auto selbst ist die Datenübertragung natürlich aktiviert. Das ganze ist m.E. erst passiert, als ich die Klimatisierung über den IO Broker gestartet habe (oder ein doofer Zufall und die Renault Services sind gerade down?). Im IoBroker hat es auch div. Fehler gegeben obwohl die Klimatisierung am Fahrzeug angekommen ist.
                renault.0	01.05.2023 16:11	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                renault.0	01.05.2023 16:11	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                renault.0	01.05.2023 16:11	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/location?country=de
                renault.0	01.05.2023 16:11	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/charges?start=1970-01-01&end=2023-05-01&country=de
                renault.0	01.05.2023 16:11	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/charging-settings?country=de
                renault.0	01.05.2023 16:11	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/hvac-settings?country=de
                renault.0	01.05.2023 16:11	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/hvac-status?country=de
                renault.0	01.05.2023 16:11	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/charge-mode?country=de
                renault.0	01.05.2023 16:11	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/cockpit?country=de
                renault.0	01.05.2023 16:11	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/cockpit?country=de
                renault.0	01.05.2023 16:11	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/battery-inhibition-status?country=de
                Klingt so als ob da iregendwas kaputt gegangen ist bei der API.
                Update 16:54:
                Ich kann nun in der App die Vernetzung wieder neu einrichten. Werde ich im Laufe des Abends durchführen und berichten.
                • D DPO99
                  Update 16:54:
                  DPO99
                  #208
                  Habe den Zoe nun neu in der App verbunden, danach den Adapter wieder gestartet. Beim Daten auslesen sieht alles gut aus. Setze ich jedoch z.B. den Wert "actions/hvac-start" auf true (unbestätigt), fliegen ein haufen fehler ins Log und der Zoe fliegt auch wieder aus der MyRenault App raus bzw. ist dort nicht steuerbar.
                  2023-05-01 18:59:41.417 - info: renault.0 (128805) {"data":{"type":"HvacStart","id":"95631222-af4e-4c7f-8921-19c41086f07d","attributes":{"action":"start","targetTemperature":21}}}
                  2023-05-01 19:00:01.550 - error: renault.0 (128805) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/battery-status?country=de
                  2023-05-01 19:00:01.551 - error: renault.0 (128805) AxiosError: Request failed with status code 429
                  2023-05-01 19:00:01.552 - error: renault.0 (128805) {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                  2023-05-01 19:00:01.688 - error: renault.0 (128805) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/battery-inhibition-status?country=de
                  2023-05-01 19:00:01.689 - error: renault.0 (128805) AxiosError: Request failed with status code 429
                  2023-05-01 19:00:01.689 - error: renault.0 (128805) {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                  2023-05-01 19:00:01.867 - error: renault.0 (128805) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/cockpit?country=de
                  2023-05-01 19:00:01.868 - error: renault.0 (128805) AxiosError: Request failed with status code 429
                  2023-05-01 19:00:01.868 - error: renault.0 (128805) {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                  2023-05-01 19:00:02.051 - error: renault.0 (128805) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/cockpit?country=de
                  2023-05-01 19:00:02.052 - error: renault.0 (128805) AxiosError: Request failed with status code 429
                  2023-05-01 19:00:02.053 - error: renault.0 (128805) {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                  2023-05-01 19:00:02.203 - error: renault.0 (128805) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/charge-mode?country=de
                  2023-05-01 19:00:02.204 - error: renault.0 (128805) AxiosError: Request failed with status code 429
                  2023-05-01 19:00:02.204 - error: renault.0 (128805) {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                  2023-05-01 19:00:02.362 - error: renault.0 (128805) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/hvac-status?country=de
                  2023-05-01 19:00:02.363 - error: renault.0 (128805) AxiosError: Request failed with status code 429
                  2023-05-01 19:00:02.363 - error: renault.0 (128805) {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                  2023-05-01 19:00:02.517 - error: renault.0 (128805) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/hvac-settings?country=de
                  2023-05-01 19:00:02.517 - error: renault.0 (128805) AxiosError: Request failed with status code 429
                  2023-05-01 19:00:02.518 - error: renault.0 (128805) {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                  2023-05-01 19:00:02.690 - error: renault.0 (128805) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/charging-settings?country=de
                  2023-05-01 19:00:02.691 - error: renault.0 (128805) AxiosError: Request failed with status code 429
                  2023-05-01 19:00:02.691 - error: renault.0 (128805) {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                  2023-05-01 19:00:02.840 - error: renault.0 (128805) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/charges?start=1970-01-01&end=2023-05-01&country=de
                  2023-05-01 19:00:02.841 - error: renault.0 (128805) AxiosError: Request failed with status code 429
                  2023-05-01 19:00:02.841 - error: renault.0 (128805) {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                  2023-05-01 19:00:02.997 - error: renault.0 (128805) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000xxxxxxxxx/location?country=de
                  2023-05-01 19:00:02.998 - error: renault.0 (128805) AxiosError: Request failed with status code 429
                  2023-05-01 19:00:02.998 - error: renault.0 (128805) {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.wired.overloaded","message":"You have reached your quota limit"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.wired.overloaded","errorMessage":"You have reached your quota limit","errorType":"functional"}]}
                  Ich habe das Gefühl, dass ich meinen Zugang mit der Aktion für einen gewissen TimeOut ins aus schieße.
                  • D DPO99
                    tombox
                    #209
                    @dpo99 Ja 429 sind Zuviel abfragen für ein update gesendet wurden. Es ist wahrscheinlich der Intervall zu niedrig
                    • T tombox
                      DPO99
                      #210
                      @tombox Welcher Wert ist denn sinnvoll? Ich habe so nichts verändert und der Fehler tritt wie gesagt genau dann auf, wenn ich einen Befehl an den Zoe sende. Ich lasse denk Adapter jetzt mal ohne Befehl laufen und sehe, was passiert.
                      • D DPO99
                        tombox
                        #211
                        @dpo99 Ja einfach mal mit 10 oder 15 probieren und mal 24h ruhen lassen
                        • T tombox
                          Hi ich habe ein neuen Adapter für Renault/Dacia Fahrzeug die mit der my Renault oder myDacia App gesteuert werden können
                          geschrieben.
                          Datenpunkt zum Lade Status werden erst beim ersten Laden angezeigt
                          Steuerung über renault.0.id.remote
                          Zum Installieren:
                          Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                          Loginablauf:
                          Die myRenault/myDacia App Mail und Passwort eingeben.
                          spooky82
                          #212
                          @tombox Seit Neustem sagt er Adapter:
                          Was kann ich tun, damit es wieder läuft?
                          Dankeschön
                          • S spooky82
                            Dankeschön
                            tombox
                            #213
                            @spooky82 Hast ud den api key in den Einstellungen gesetzt?
                            • T tombox
                              spooky82
                              #214
                              @tombox musste ich bisher nicht. Wo bekomme ich den API Key her?
                              • S spooky82
                                tombox
                                #215
                                @spooky82 Wenn du keinen setzt sollte der adapter immer den aktuellsten haben mit version 0.0.17
                                S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  spooky82
                                  #216
                                  @tombox Genau - und mit dieser Version kommt der gezeigte Fehler.
                                  Die Renault und die Zeddy App funktionieren problemlos
                                  • T tombox
                                    spooky82
                                    #217
                                    @tombox jetzt schreibt er nach einer Neuinstallation des Adapters: No session found for this account
                                    • T tombox
                                      spooky82
                                      #218
                                      @tombox bin ich wirklich der Einzige mit dem Problem?
                                      • T tombox
                                        geschrieben.
                                        Zum Installieren:
                                        Loginablauf:
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                        #219
                                        @tombox Hi, irgendwie hat er ein Problem? der Batterielevel wird nicht immer upgedatet, was für mich ein Thema darstellt, da er übers Ziel gänzlich hinausfährt bis manchmal sogar 100% Volladung.
                                        was ich im log sehe:
                                        renault.0
                                        2023-06-24 16:25:30.187	debug	AxiosError: Request failed with status code 403
                                        enault.0
                                        2023-06-24 16:25:29.676	debug	AxiosError: Request failed with status code 502
                                        weiß nicht ob das nur vom Restart war:
                                        renault.0
                                        2023-06-24 16:25:29.676	info	Feature not found for xxx. Ignore lock-status for updates.
                                        renault.0
                                        2023-06-24 16:25:30.186	info	Feature not found for xxx. Ignore res-state for updates.
                                        renault.0
                                        2023-06-24 16:25:26.164	info	Feature not found for xxx. Ignore charge-history for updates.
                                        der Zoe hat über 80%, der Adapter zeigt 69% das schon länger her ist
                                        nach einem Restart von dem Adapter macht er viele Logeinträge, aber der Batteriestatus bleibt der alte.
                                        hier noch ein paar
                                        renault.0
                                        2023-06-24 16:40:04.340	debug	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.502","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.502","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"502\",\"code\":\"gateway.processing\",\"title\":\"VNEXT\",\"detail\":\"an internal error occured while processing request : 403 FORBIDDEN\"}]}"}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                                        renault.0
                                        2023-06-24 16:40:04.841	debug	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          renault.0
                                          enault.0
                                          renault.0
                                          renault.0
                                          renault.0
                                          hier noch ein paar
                                          renault.0
                                          renault.0
                                          spooky82
                                          #220
                                          @humidor +1
