  4. influxdb Fehler connect ECONNREFUSED
    6.4k
influx-db
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hylamayn.deH hylamayn.de
    @hylamayn-de
    ich verstehe das nicht ... ich hab wieder alles neu installiert, die zwei Influx-Verzeichnisse, von denen ich weiss, gelöscht
    ('/var/lib/influxdb/' und '/etc/influxdb/'), alles neu installiert und die IOBroker Datenbank angelegt. Again. Noch nicht die Config-Datei geändert (also z.B. Binding-Port und -Adresse für HTTP angepasst). Und jetzt geht es wieder:
    pi@IOBroker:~ $ sudo service influxdb start
    pi@IOBroker:~ $ sudo influx
    Connected to http://localhost:8086 version 1.8.9
    InfluxDB shell version: 1.8.9
    Irgenwie hasse ich es, wenn es das macht mit mir... ;)
    Warum geht es/geht es nicht?? Auf eine Datenbank muss man sich verlssen können ;)
    Christoph
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    @hylamayn-de Irgenwie hasse ich es, wenn es das macht mit mir... ;)
    sieht nach dem Problem mit dem imo überraschend hemdsärmeligen Influxdb Startscript aus, das auch hier im Forum schon ein paar mal diskutiert wurde: ersetze mal den ‚sleep 1‘ durch ‚sleep 10‘ im Script
    /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
    (Symptom: Db-Port 8088 läuft, Control-Port 8086 kommt wg. Timeout nicht immer hoch)
    AphofisA hylamayn.deH 2 Antworten Letzte Antwort
      @aphofis ... and again. Ich hatte das schon so im Urin. ;)
      Es geht wieder nicht und dieses Mal hilft auch die Neuinstallation mir nicht weiter.
      [gibt es eigentlich einen Plan B? Eine andere Datenbank, die im Handling etwas stabiler läuft?]
      pi@IOBroker:~ $ influx
      Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
      Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
      und weiter:
      Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
      See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
      und ,,,
      pi@IOBroker:~ $ systemctl status influxdb.service
      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
        Active: activating (start) since Sun 2021-09-26 16:34:00 CEST; 7s ago
          Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
      Cntrl PID: 12046 (influxd-systemd)
         Tasks: 11 (limit: 4915)
        CGroup: /system.slice/influxdb.service
                ├─12046 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                ├─12047 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                └─12179 sleep 1
      Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:00.764879Z lvl=info msg="Using data dir" log_id=0WpdHIjl000 service=store path=/var/lib/influxdb/data
      Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:00.764974Z lvl=info msg="Compaction settings" log_id=0WpdHIjl000 service=store max_concurrent_compactions=2 throughput_bytes_per_second=50331648 throughput_bytes_per_second_burst=50331648
      Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:00.765038Z lvl=info msg="Open store (start)" log_id=0WpdHIjl000 service=store trace_id=0WpdHIkG000 op_name=tsdb_open op_event=start
      Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:00.776611Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0WpdHIjl000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1/000000001-000000001.tsm id=0 duration=1.981ms
      Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:00.778900Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0WpdHIjl000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/3/_00001.wal size=10489004
      Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:00.784070Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0WpdHIjl000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/iobroker/autogen/2/_00001.wal size=5207161
      Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:00.817961Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0WpdHIjl000 service=store trace_id=0WpdHIkG000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1 duration=49.299ms
      Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: Merging with configuration at: /etc/influxdb/influxdb.conf
      Sep 26 16:34:01 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:01.737329Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0WpdHIjl000 service=store trace_id=0WpdHIkG000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/2 duration=955.505ms
      Sep 26 16:34:04 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:04.672945Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0WpdHIjl000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/3/_00002.wal size=10489063
      und schließlich:
      pi@IOBroker:~ $ journalctl -xe
      -- Subject: A start job for unit influxdb.service has failed
      -- Defined-By: systemd
      -- Support: https://www.debian.org/support
      -- A start job for unit influxdb.service has finished with a failure.
      -- The job identifier is 341174 and the job result is failed.
      Sep 26 16:38:51 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
      Sep 26 16:38:51 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5343.
      -- Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
      -- Automatic restarting of the unit influxdb.service has been scheduled, as the result for
      -- the configured Restart= setting for the unit.
      Sep 26 16:38:51 IOBroker systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
      -- Subject: A stop job for unit influxdb.service has finished
      -- A stop job for unit influxdb.service has finished.
      -- The job identifier is 341231 and the job result is done.
      Sep 26 16:38:51 IOBroker systemd[1]: Starting InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
      -- Subject: A start job for unit influxdb.service has begun execution
      -- A start job for unit influxdb.service has begun execution.
      -- The job identifier is 341231.
      Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: Merging with configuration at: /etc/influxdb/influxdb.conf
      Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.505570Z lvl=info msg="InfluxDB starting" log_id=0WpdZ2SG000 version=1.8.9 branch=1.8 commit=d9b56321d579
      Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.505631Z lvl=info msg="Go runtime" log_id=0WpdZ2SG000 version=go1.13.8 maxprocs=4
      Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.506928Z lvl=info msg="Using data dir" log_id=0WpdZ2SG000 service=store path=/var/lib/influxdb/data
      Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.507027Z lvl=info msg="Compaction settings" log_id=0WpdZ2SG000 service=store max_concurrent_compactions=2 throughput_bytes_per_second=50331648 throughput_bytes_per_second_burst=50331648
      Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.507080Z lvl=info msg="Open store (start)" log_id=0WpdZ2SG000 service=store trace_id=0WpdZ2Sl000 op_name=tsdb_open op_event=start
      Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.522209Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0WpdZ2SG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/3/_00001.wal size=10489004
      Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.541613Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0WpdZ2SG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/iobroker/autogen/2/_00001.wal size=5207161
      Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.545150Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0WpdZ2SG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1/000000001-000000001.tsm id=0 duration=8.599ms
      Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.563236Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0WpdZ2SG000 service=store trace_id=0WpdZ2Sl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1 duration=49.654ms
      Sep 26 16:38:52 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:52.430473Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0WpdZ2SG000 service=store trace_id=0WpdZ2Sl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/2 duration=890.105ms
      Sep 26 16:38:55 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:55.410994Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0WpdZ2SG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/3/_00002.wal size=10489063
      Mich schreit da nichts an, aber ich hab auch keine Ahnung :)
      1000 l Meerwasser. Wow. Was hältst du dir da? Ach, hast du ja geschrieben. Blocklys ... ;)
      Guppys hätte ich gekannt.
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      @hylamayn-de
      Nein Meerwasser gibt es keine Gubbis
      Im Becken habe ich:
      Fische
      Korallen
      Anemonen
      Korallen andere
      UPS der Seehase gehört natürlich nihct zu den Fischen das ne Schnegge
      Und ne tonne Schnecken Einsiedler Garnelen etc.....
      Es gibt diese Altenativen
      • AphofisA Aphofis
        @hylamayn-de
        Im Becken habe ich:
        Fische
        Korallen
        Anemonen
        Korallen andere
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Technik sieht so aus
        DIY Elektronik & Steuerung
        • JLegJ JLeg
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @jleg
          echt sehr komisch alles!
          Bei mir ging alles wieder nach der kompletten neuinstallation
          • AphofisA Aphofis
            @hylamayn-de
            Im Becken habe ich:
            Fische
            Korallen
            Anemonen
            Korallen andere
            hylamayn.deH Offline
            hylamayn.de
            @aphofis ♥ ♥ ♥
            Ist ja ... saucool :)
            Christoph
            AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
            • JLegJ JLeg
              hylamayn.de
              @jleg 'sleep 10' probiere ich mal. Im Moment läuft es mal, man mag ja gar nicht hinlangen :)
              Christoph
                @hylamayn-de Welche Version läuft?
                Ich vermute 1.8.
                Wenn du die 1.6. aus dem hauseigenen Debian-Repo einsetzt?
                hylamayn.de
                @thomas-braun said in influxdb Fehler connect ECONNREFUSED:
                Ich vermute 1.8.
                Ich habe 1.8.9 ...
                Was bedeutet "hauseigen" und wie macht man das?
                Christoph
                  Ich vermute 1.8.
                  Ich habe 1.8.9 ...
                  Christoph
                  @hylamayn-de
                  Hauseigen bedeutet aus den eigenen, auf die Distribution abgestimmten Versionen. Soweit ich das weiß ist das eine V 1.6.x im Moment, die V1.8 kommt aus einer Drittquelle.
                  apt policy influxdb
                  zeigt die verfügbaren Quellen und die dortigen Versionen an.
                  hylamayn.deH 1 Antwort Letzte Antwort
                    @hylamayn-de
                    apt policy influxdb
                    hylamayn.de
                    apt policy influxdb
                    Wie Du sagtest. Installiert habe ich 1.8.9-1 und das kommt von Influxdata direkt. Das stammt aus dem How-To, das ich verwende (erster Schritt dort:
                    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                    source /etc/os-release
                    Im Raspian-Archive wird 1.6.4-1 vorgehalten. Kann ich bei nächster ;) Gelegenheit ja mal ausprobieren ...
                    Danke!
                    Christoph
                      @aphofis ♥ ♥ ♥
                      Christoph
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @hylamayn-de
                      Danke für die Blumen
                        apt policy influxdb
                        Danke!
                        Christoph
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @hylamayn-de
                        Ein guter Plan, fängt immer mit einem Stück Papier an.
