  4. influxdb Fehler connect ECONNREFUSED
    6.4k
influx-db
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @hylamayn-de
    Da hast du wohl Recht!
    Ich steuere mein Heim nur Minimal bei mir ist es eher ein 1000 Liter Meerwasser Aquarium
    Was meine volle Aufmerksamkeit hat und alles an Steuerung ist selbst gebaut und Blockly Steuerung hatte ich hier aus dem Forum tonnenweise Hilfe.
    Dann mach mal lieber die config einstellungen, wenn du schon sagst strikt.......
    hylamayn.deH Offline
    hylamayn.de
    @aphofis ... and again. Ich hatte das schon so im Urin. ;)
    Es geht wieder nicht und dieses Mal hilft auch die Neuinstallation mir nicht weiter.
    [gibt es eigentlich einen Plan B? Eine andere Datenbank, die im Handling etwas stabiler läuft?]
    pi@IOBroker:~ $ influx
    Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
    Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
    und weiter:
    pi@IOBroker:~ $ sudo service influxdb start
    Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
    und ,,,
    pi@IOBroker:~ $ systemctl status influxdb.service
    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
      Active: activating (start) since Sun 2021-09-26 16:34:00 CEST; 7s ago
        Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
    Cntrl PID: 12046 (influxd-systemd)
       Tasks: 11 (limit: 4915)
      CGroup: /system.slice/influxdb.service
              ├─12046 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
              ├─12047 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
              └─12179 sleep 1
    Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:00.764879Z lvl=info msg="Using data dir" log_id=0WpdHIjl000 service=store path=/var/lib/influxdb/data
    Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:00.764974Z lvl=info msg="Compaction settings" log_id=0WpdHIjl000 service=store max_concurrent_compactions=2 throughput_bytes_per_second=50331648 throughput_bytes_per_second_burst=50331648
    Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:00.765038Z lvl=info msg="Open store (start)" log_id=0WpdHIjl000 service=store trace_id=0WpdHIkG000 op_name=tsdb_open op_event=start
    Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:00.776611Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0WpdHIjl000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1/000000001-000000001.tsm id=0 duration=1.981ms
    Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:00.778900Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0WpdHIjl000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/3/_00001.wal size=10489004
    Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:00.784070Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0WpdHIjl000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/iobroker/autogen/2/_00001.wal size=5207161
    Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:00.817961Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0WpdHIjl000 service=store trace_id=0WpdHIkG000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1 duration=49.299ms
    Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: Merging with configuration at: /etc/influxdb/influxdb.conf
    Sep 26 16:34:01 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:01.737329Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0WpdHIjl000 service=store trace_id=0WpdHIkG000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/2 duration=955.505ms
    Sep 26 16:34:04 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:04.672945Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0WpdHIjl000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/3/_00002.wal size=10489063
    und schließlich:
    pi@IOBroker:~ $ journalctl -xe
    -- Subject: A start job for unit influxdb.service has failed
    -- Defined-By: systemd
    -- Support: https://www.debian.org/support
    -- A start job for unit influxdb.service has finished with a failure.
    -- The job identifier is 341174 and the job result is failed.
    Sep 26 16:38:51 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
    Sep 26 16:38:51 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5343.
    -- Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
    -- Automatic restarting of the unit influxdb.service has been scheduled, as the result for
    -- the configured Restart= setting for the unit.
    Sep 26 16:38:51 IOBroker systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
    -- Subject: A stop job for unit influxdb.service has finished
    -- A stop job for unit influxdb.service has finished.
    -- The job identifier is 341231 and the job result is done.
    Sep 26 16:38:51 IOBroker systemd[1]: Starting InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
    -- Subject: A start job for unit influxdb.service has begun execution
    -- A start job for unit influxdb.service has begun execution.
    -- The job identifier is 341231.
    Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: Merging with configuration at: /etc/influxdb/influxdb.conf
    Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.505570Z lvl=info msg="InfluxDB starting" log_id=0WpdZ2SG000 version=1.8.9 branch=1.8 commit=d9b56321d579
    Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.505631Z lvl=info msg="Go runtime" log_id=0WpdZ2SG000 version=go1.13.8 maxprocs=4
    Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.506928Z lvl=info msg="Using data dir" log_id=0WpdZ2SG000 service=store path=/var/lib/influxdb/data
    Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.507027Z lvl=info msg="Compaction settings" log_id=0WpdZ2SG000 service=store max_concurrent_compactions=2 throughput_bytes_per_second=50331648 throughput_bytes_per_second_burst=50331648
    Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.507080Z lvl=info msg="Open store (start)" log_id=0WpdZ2SG000 service=store trace_id=0WpdZ2Sl000 op_name=tsdb_open op_event=start
    Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.522209Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0WpdZ2SG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/3/_00001.wal size=10489004
    Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.541613Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0WpdZ2SG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/iobroker/autogen/2/_00001.wal size=5207161
    Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.545150Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0WpdZ2SG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1/000000001-000000001.tsm id=0 duration=8.599ms
    Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.563236Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0WpdZ2SG000 service=store trace_id=0WpdZ2Sl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1 duration=49.654ms
    Sep 26 16:38:52 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:52.430473Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0WpdZ2SG000 service=store trace_id=0WpdZ2Sl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/2 duration=890.105ms
    Sep 26 16:38:55 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:55.410994Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0WpdZ2SG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/3/_00002.wal size=10489063
    Mich schreit da nichts an, aber ich hab auch keine Ahnung :)
    1000 l Meerwasser. Wow. Was hältst du dir da? Ach, hast du ja geschrieben. Blocklys ... ;)
    Guppys hätte ich gekannt.
    hylamayn.deH AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
    • hylamayn.deH hylamayn.de
      und weiter:
      und ,,,
                └─12179 sleep 1
      und schließlich:
      hylamayn.de
      @hylamayn-de
      ... außer natürlich
      Die Ports habe ich mal ausgelesen. 8086 taucht da gerade gar nicht auf:
      pi@IOBroker:~ $ sudo netstat -lptn
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      359/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      784/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      23728/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1911/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      2399/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      359/deCONZ
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1606/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1606/iobroker.js-co
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1753/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      2997/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      784/sshd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      771/grafana-server
      Ich sehe aber InfluxDB mit Port 8088 verbunden. Ist das das Problem?
      In der influx-config hatte ich (wieder) was falsch, ich hatte nur den Port und nicht die Adresse eingetragen, mit der Influx bindet.
      Das zu korrigieren hat aber auch nichts gebracht. Und dann das hier (nach einem Reboot):
       influxd
       8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
         888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
         888            888    888                   888    888 888  .88P
         888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
         888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
         888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
         888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
       8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
      2021-09-26T16:03:20.027925Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0WpiOPMl000", "version": "1.8.9", "branch": "1.8", "commit": "d9b56321d579"}
      2021-09-26T16:03:20.028041Z     info    Go runtime      {"log_id": "0WpiOPMl000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
      run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use
      Wenn ich das richtig sehe, spekuliert Influx auf den Port 8088, der schon belegt ist. Wo, ausser in " /etc/influxdb/influxdb.conf" kann ich denn den Port für Influx einstellen?
      Help, pleeeease ... ;)
      Christoph
      hylamayn.deH 1 Antwort Letzte Antwort
        @hylamayn-de
        ... außer natürlich
         influxd
        Christoph
        hylamayn.de
        @hylamayn-de
        ich verstehe das nicht ... ich hab wieder alles neu installiert, die zwei Influx-Verzeichnisse, von denen ich weiss, gelöscht
        ('/var/lib/influxdb/' und '/etc/influxdb/'), alles neu installiert und die IOBroker Datenbank angelegt. Again. Noch nicht die Config-Datei geändert (also z.B. Binding-Port und -Adresse für HTTP angepasst). Und jetzt geht es wieder:
        pi@IOBroker:~ $ sudo influx
        Connected to http://localhost:8086 version 1.8.9
        InfluxDB shell version: 1.8.9
        Irgenwie hasse ich es, wenn es das macht mit mir... ;)
        Warum geht es/geht es nicht?? Auf eine Datenbank muss man sich verlssen können ;)
        Christoph
        Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
          @hylamayn-de
          Christoph
          @hylamayn-de Welche Version läuft?
          Ich vermute 1.8.
          Wenn du die 1.6. aus dem hauseigenen Debian-Repo einsetzt?
            @hylamayn-de
            Christoph
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            @hylamayn-de Irgenwie hasse ich es, wenn es das macht mit mir... ;)
            sieht nach dem Problem mit dem imo überraschend hemdsärmeligen Influxdb Startscript aus, das auch hier im Forum schon ein paar mal diskutiert wurde: ersetze mal den ‚sleep 1‘ durch ‚sleep 10‘ im Script
            (Symptom: Db-Port 8088 läuft, Control-Port 8086 kommt wg. Timeout nicht immer hoch)
            AphofisA hylamayn.deH 2 Antworten Letzte Antwort
              und weiter:
              und ,,,
                        └─12179 sleep 1
              und schließlich:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
              @hylamayn-de
              Nein Meerwasser gibt es keine Gubbis
              Im Becken habe ich:
              Fische
              Korallen
              Anemonen
              Korallen andere
              UPS der Seehase gehört natürlich nihct zu den Fischen das ne Schnegge
              Und ne tonne Schnecken Einsiedler Garnelen etc.....
              Es gibt diese Altenativen
              • AphofisA Aphofis
                @hylamayn-de
                Im Becken habe ich:
                Fische
                Korallen
                Anemonen
                Korallen andere
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Technik sieht so aus
                DIY Elektronik & Steuerung
                • JLegJ JLeg
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @jleg
                  echt sehr komisch alles!
                  Bei mir ging alles wieder nach der kompletten neuinstallation
                  • AphofisA Aphofis
                    @hylamayn-de
                    Im Becken habe ich:
                    Fische
                    Korallen
                    Anemonen
                    Korallen andere
                    hylamayn.de
                    @aphofis ♥ ♥ ♥
                    Ist ja ... saucool :)
                    Christoph
                    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • JLegJ JLeg
                      hylamayn.de
                      @jleg 'sleep 10' probiere ich mal. Im Moment läuft es mal, man mag ja gar nicht hinlangen :)
                      Christoph
                        Ich vermute 1.8.
                        hylamayn.de
                        @thomas-braun said in influxdb Fehler connect ECONNREFUSED:
                        Ich vermute 1.8.
                        Ich habe 1.8.9 ...
                        Was bedeutet "hauseigen" und wie macht man das?
                        Christoph
                          Ich vermute 1.8.
                          Ich habe 1.8.9 ...
                          Christoph
                          @hylamayn-de
                          Hauseigen bedeutet aus den eigenen, auf die Distribution abgestimmten Versionen. Soweit ich das weiß ist das eine V 1.6.x im Moment, die V1.8 kommt aus einer Drittquelle.
                          apt policy influxdb
                          zeigt die verfügbaren Quellen und die dortigen Versionen an.
                            @hylamayn-de
                            apt policy influxdb
                            hylamayn.de
                            apt policy influxdb
                            Wie Du sagtest. Installiert habe ich 1.8.9-1 und das kommt von Influxdata direkt. Das stammt aus dem How-To, das ich verwende (erster Schritt dort:
                            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                            source /etc/os-release
                            Im Raspian-Archive wird 1.6.4-1 vorgehalten. Kann ich bei nächster ;) Gelegenheit ja mal ausprobieren ...
                            Danke!
                            Christoph
                              @aphofis ♥ ♥ ♥
                              Christoph
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @hylamayn-de
                              Danke für die Blumen
                                apt policy influxdb
                                Danke!
                                Christoph
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @hylamayn-de
                                Ein guter Plan, fängt immer mit einem Stück Papier an.
