  4. influxdb Fehler connect ECONNREFUSED
    6.4k
influx-db
31 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    So ich habe jetzt folgendes gemacht
    alle verzeichnisse gelöscht
    sudo rm -rv /var/lib/influxdb/data
    sudo rm -rv /var/lib/influxdb/meta
    sudo rm -rv /var/lib/influxdb/wal
    Dann noch mal influxdb deinstalliert
    sudo apt-get purge influxdb
    dann noch mal
    sudo apt update
    Dann die normale influxdb Instalationsroutine durchgegangen
    Jetzt startet influxdb normal ohne Fehler und die Ordner & Dateien sind auch am richtigen Fleck.
    abrfage gibt jetzt korrekt aus:
    pi@AquaPi:~ $ sudo influx
    Connected to http://localhost:8086 version 1.8.9
    InfluxDB shell version: 1.8.9
    • hylamayn.deH hylamayn.de
      @aphofis Hi !
      ich würde mich da gerne anhängen. Ich habe Iobroker vor kurzem neu eingerichtet und für eine kurze Zeit schien alles zu klappen. Seit ein paar Tagen kann ich InfluxDB nicht mehr starten. Fehlermeldungen und Log ziemlich 1:1 wie bei Aphofis.
      Es gibt im Netz Unmengen von Meldungen zu diesem Thema. Hauptproblem scheint etwas mit der Rechtevergabe zu sein.
      Da ich relativ wenig von Linux und Iobroker verstehe kann ich nur die Tipps in den diversen Google-Fundstellen nachmachen und das führte bisher zu nichts.
      Startpunkt ist wohl das komplette Deinstallieren von Influx, einschließlich der Config Datei(en). Da geht es schon los: was gibt es da alles? Wie kriegt man Influx wirklich vollständig weg?
      Dann das Problem mit den Benutzern. Beim Installieren von Grafana/InfluxDB/IObroker wird man ja aufgefordert, diverse Benutzer zu kreieren. Neben "admin" gibt es da bei mir einen "influxDB" und auf dem Pi, auf dem alles installiert ist bin ich als "pi" unterwegs. Könnte das Teil des Problems sein? Vielleicht fehlt just der User bei mir, der die nötigen Rechte hat?
      Vielleicht könnte mal jemand, der was versteht von der Sache mich an die Hand nehmen und mir mal genau erklären, wie man InfluxDB neu aufsetzt ohne irgendwelche dunklen Linux-Probleme zu erzeugen? Er oder sie würde sich sehr verdient machen, glaube ich. Denn betroffen scheinen echt viele zu sein ...
      Grüße,
      Christoph
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @hylamayn-de
      Hast du daten in der influxdb da du ja vor kurzem erst aufgesetzt hattest denle ich mal eher nicht.
      Hast du das mal gemacht, was ich unten schrieb!?
      https://forum.iobroker.net/post/680656
      Kannst ja mal ne Info geben, wenns geklappt hat.
      hylamayn.deH 1 Antwort Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        @hylamayn-de
        hylamayn.deH Offline
        hylamayn.de
        @aphofis @hylamayn-de
        Ooookay ... läuft bei mir. Ich weiss aber leider nicht genau wieso ...
        Ich habe die Influx-Instanz in IOBroker gelöscht, Influx auf dem Pi deinstalliert, mit 'apt-get purge' alles gelöscht von influx (soweit das ging). Den Rest habe ich händisch gelöscht (z.B. die Pfade '/etc/influxdb' und '/var/lib/influxdb/'). Ja. Meine Datenbank ist damit weg, aber wie erwähnt habe ich das Ganze erst seit ein paar Tagen installiert und viel geht bisher ohnehin nicht ...). Danach zuerst Influx auf dem Pi und dann den Adapter im IOBroker neu installiert. Orientiert habe ich mich dabei streng an der Anleitung auf "verdrahtet.info".
        An den Benutzer-Rechten, die ich oben erwähnt hatte, habe ich nach der Neuinstallation nichts geändert.
        Mal schauen, wie lange das junge Glück anhält ;)
        Achja. Eine Sache war, dass ich die Config-Datei beim Neu-Installieren nicht angepasst hatte ;)
        Heute scheint zwar die Datenbank zu laufen, aber Grafana kriegt trotzdem nur wenig Daten. Unklar.
        Naja. Ist bekannt. Wer sein Heim automatisiert hat immer alle Hände voll zu tun ;)
        Grüße,
        Christoph
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @hylamayn-de
          Da hast du wohl Recht!
          Ich steuere mein Heim nur Minimal bei mir ist es eher ein 1000 Liter Meerwasser Aquarium
          Was meine volle Aufmerksamkeit hat und alles an Steuerung ist selbst gebaut und Blockly Steuerung hatte ich hier aus dem Forum tonnenweise Hilfe.
          Dann mach mal lieber die config einstellungen, wenn du schon sagst strikt.......
          • AphofisA Aphofis
            @hylamayn-de
            hylamayn.de
            @aphofis ... and again. Ich hatte das schon so im Urin. ;)
            Es geht wieder nicht und dieses Mal hilft auch die Neuinstallation mir nicht weiter.
            [gibt es eigentlich einen Plan B? Eine andere Datenbank, die im Handling etwas stabiler läuft?]
            pi@IOBroker:~ $ influx
            Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
            Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
            und weiter:
            pi@IOBroker:~ $ sudo service influxdb start
            Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
            See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
            und ,,,
            pi@IOBroker:~ $ systemctl status influxdb.service
            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
              Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
              Active: activating (start) since Sun 2021-09-26 16:34:00 CEST; 7s ago
                Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
            Cntrl PID: 12046 (influxd-systemd)
               Tasks: 11 (limit: 4915)
              CGroup: /system.slice/influxdb.service
                      ├─12046 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                      ├─12047 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                      └─12179 sleep 1
            Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:00.764879Z lvl=info msg="Using data dir" log_id=0WpdHIjl000 service=store path=/var/lib/influxdb/data
            Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:00.764974Z lvl=info msg="Compaction settings" log_id=0WpdHIjl000 service=store max_concurrent_compactions=2 throughput_bytes_per_second=50331648 throughput_bytes_per_second_burst=50331648
            Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:00.765038Z lvl=info msg="Open store (start)" log_id=0WpdHIjl000 service=store trace_id=0WpdHIkG000 op_name=tsdb_open op_event=start
            Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:00.776611Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0WpdHIjl000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1/000000001-000000001.tsm id=0 duration=1.981ms
            Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:00.778900Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0WpdHIjl000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/3/_00001.wal size=10489004
            Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:00.784070Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0WpdHIjl000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/iobroker/autogen/2/_00001.wal size=5207161
            Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:00.817961Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0WpdHIjl000 service=store trace_id=0WpdHIkG000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1 duration=49.299ms
            Sep 26 16:34:00 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: Merging with configuration at: /etc/influxdb/influxdb.conf
            Sep 26 16:34:01 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:01.737329Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0WpdHIjl000 service=store trace_id=0WpdHIkG000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/2 duration=955.505ms
            Sep 26 16:34:04 IOBroker influxd-systemd-start.sh[12046]: ts=2021-09-26T14:34:04.672945Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0WpdHIjl000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/3/_00002.wal size=10489063
            und schließlich:
            pi@IOBroker:~ $ journalctl -xe
            -- Subject: A start job for unit influxdb.service has failed
            -- Defined-By: systemd
            -- Support: https://www.debian.org/support
            -- A start job for unit influxdb.service has finished with a failure.
            -- The job identifier is 341174 and the job result is failed.
            Sep 26 16:38:51 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
            Sep 26 16:38:51 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5343.
            -- Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
            -- Automatic restarting of the unit influxdb.service has been scheduled, as the result for
            -- the configured Restart= setting for the unit.
            Sep 26 16:38:51 IOBroker systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
            -- Subject: A stop job for unit influxdb.service has finished
            -- A stop job for unit influxdb.service has finished.
            -- The job identifier is 341231 and the job result is done.
            Sep 26 16:38:51 IOBroker systemd[1]: Starting InfluxDB is an open-source, distributed, time series database...
            -- Subject: A start job for unit influxdb.service has begun execution
            -- A start job for unit influxdb.service has begun execution.
            -- The job identifier is 341231.
            Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: Merging with configuration at: /etc/influxdb/influxdb.conf
            Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.505570Z lvl=info msg="InfluxDB starting" log_id=0WpdZ2SG000 version=1.8.9 branch=1.8 commit=d9b56321d579
            Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.505631Z lvl=info msg="Go runtime" log_id=0WpdZ2SG000 version=go1.13.8 maxprocs=4
            Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.506928Z lvl=info msg="Using data dir" log_id=0WpdZ2SG000 service=store path=/var/lib/influxdb/data
            Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.507027Z lvl=info msg="Compaction settings" log_id=0WpdZ2SG000 service=store max_concurrent_compactions=2 throughput_bytes_per_second=50331648 throughput_bytes_per_second_burst=50331648
            Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.507080Z lvl=info msg="Open store (start)" log_id=0WpdZ2SG000 service=store trace_id=0WpdZ2Sl000 op_name=tsdb_open op_event=start
            Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.522209Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0WpdZ2SG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/3/_00001.wal size=10489004
            Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.541613Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0WpdZ2SG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/iobroker/autogen/2/_00001.wal size=5207161
            Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.545150Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0WpdZ2SG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1/000000001-000000001.tsm id=0 duration=8.599ms
            Sep 26 16:38:51 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:51.563236Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0WpdZ2SG000 service=store trace_id=0WpdZ2Sl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1 duration=49.654ms
            Sep 26 16:38:52 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:52.430473Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0WpdZ2SG000 service=store trace_id=0WpdZ2Sl000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen/2 duration=890.105ms
            Sep 26 16:38:55 IOBroker influxd-systemd-start.sh[17013]: ts=2021-09-26T14:38:55.410994Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0WpdZ2SG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/3/_00002.wal size=10489063
            Mich schreit da nichts an, aber ich hab auch keine Ahnung :)
            1000 l Meerwasser. Wow. Was hältst du dir da? Ach, hast du ja geschrieben. Blocklys ... ;)
            Guppys hätte ich gekannt.
            hylamayn.deH AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
              und weiter:
              und ,,,
                        └─12179 sleep 1
              und schließlich:
              hylamayn.de
              @hylamayn-de
              ... außer natürlich
              Die Ports habe ich mal ausgelesen. 8086 taucht da gerade gar nicht auf:
              pi@IOBroker:~ $ sudo netstat -lptn
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      359/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      784/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      23728/influxd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1911/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      2399/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      359/deCONZ
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1606/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1606/iobroker.js-co
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1753/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      2997/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      784/sshd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      771/grafana-server
              Ich sehe aber InfluxDB mit Port 8088 verbunden. Ist das das Problem?
              In der influx-config hatte ich (wieder) was falsch, ich hatte nur den Port und nicht die Adresse eingetragen, mit der Influx bindet.
              Das zu korrigieren hat aber auch nichts gebracht. Und dann das hier (nach einem Reboot):
               influxd
               8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                 888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                 888            888    888                   888    888 888  .88P
                 888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                 888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                 888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                 888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
               8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
              2021-09-26T16:03:20.027925Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0WpiOPMl000", "version": "1.8.9", "branch": "1.8", "commit": "d9b56321d579"}
              2021-09-26T16:03:20.028041Z     info    Go runtime      {"log_id": "0WpiOPMl000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
              run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use
              Wenn ich das richtig sehe, spekuliert Influx auf den Port 8088, der schon belegt ist. Wo, ausser in " /etc/influxdb/influxdb.conf" kann ich denn den Port für Influx einstellen?
              Help, pleeeease ... ;)
              Christoph
                @hylamayn-de
                ... außer natürlich
                 influxd
                Christoph
                hylamayn.de
                @hylamayn-de
                ich verstehe das nicht ... ich hab wieder alles neu installiert, die zwei Influx-Verzeichnisse, von denen ich weiss, gelöscht
                ('/var/lib/influxdb/' und '/etc/influxdb/'), alles neu installiert und die IOBroker Datenbank angelegt. Again. Noch nicht die Config-Datei geändert (also z.B. Binding-Port und -Adresse für HTTP angepasst). Und jetzt geht es wieder:
                pi@IOBroker:~ $ sudo influx
                Irgenwie hasse ich es, wenn es das macht mit mir... ;)
                Warum geht es/geht es nicht?? Auf eine Datenbank muss man sich verlssen können ;)
                Christoph
                Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  @hylamayn-de
                  Christoph
                  @hylamayn-de Welche Version läuft?
                  Ich vermute 1.8.
                  Wenn du die 1.6. aus dem hauseigenen Debian-Repo einsetzt?
                    @hylamayn-de
                    Christoph
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    @hylamayn-de Irgenwie hasse ich es, wenn es das macht mit mir... ;)
                    sieht nach dem Problem mit dem imo überraschend hemdsärmeligen Influxdb Startscript aus, das auch hier im Forum schon ein paar mal diskutiert wurde: ersetze mal den ‚sleep 1‘ durch ‚sleep 10‘ im Script
                    (Symptom: Db-Port 8088 läuft, Control-Port 8086 kommt wg. Timeout nicht immer hoch)
                    AphofisA hylamayn.deH 2 Antworten Letzte Antwort
                      und weiter:
                      und ,,,
                                └─12179 sleep 1
                      und schließlich:
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @hylamayn-de
                      Nein Meerwasser gibt es keine Gubbis
                      Im Becken habe ich:
                      Fische
                      Korallen
                      Anemonen
                      Korallen andere
                      UPS der Seehase gehört natürlich nihct zu den Fischen das ne Schnegge
                      Und ne tonne Schnecken Einsiedler Garnelen etc.....
                      Es gibt diese Altenativen
                      • AphofisA Aphofis
                        @hylamayn-de
                        Im Becken habe ich:
                        Fische
                        Korallen
                        Anemonen
                        Korallen andere
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Technik sieht so aus
                        DIY Elektronik & Steuerung
                        • JLegJ JLeg
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @jleg
                          echt sehr komisch alles!
                          Bei mir ging alles wieder nach der kompletten neuinstallation
                          • AphofisA Aphofis
                            @hylamayn-de
                            Im Becken habe ich:
                            Fische
                            Korallen
                            Anemonen
                            Korallen andere
                            hylamayn.de
                            @aphofis ♥ ♥ ♥
                            Ist ja ... saucool :)
                            Christoph
                            AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • JLegJ JLeg
                              hylamayn.de
                              @jleg 'sleep 10' probiere ich mal. Im Moment läuft es mal, man mag ja gar nicht hinlangen :)
                              Christoph
                                Ich vermute 1.8.
                                hylamayn.de
                                @thomas-braun said in influxdb Fehler connect ECONNREFUSED:
                                Ich vermute 1.8.
                                Ich habe 1.8.9 ...
                                Was bedeutet "hauseigen" und wie macht man das?
                                Christoph
                                  Ich vermute 1.8.
                                  Ich habe 1.8.9 ...
                                  Christoph
                                  @hylamayn-de
                                  Hauseigen bedeutet aus den eigenen, auf die Distribution abgestimmten Versionen. Soweit ich das weiß ist das eine V 1.6.x im Moment, die V1.8 kommt aus einer Drittquelle.
                                  apt policy influxdb
                                  zeigt die verfügbaren Quellen und die dortigen Versionen an.
                                    @hylamayn-de
                                    apt policy influxdb
                                    hylamayn.de
                                    apt policy influxdb
                                    Wie Du sagtest. Installiert habe ich 1.8.9-1 und das kommt von Influxdata direkt. Das stammt aus dem How-To, das ich verwende (erster Schritt dort:
                                    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                    source /etc/os-release
                                    Im Raspian-Archive wird 1.6.4-1 vorgehalten. Kann ich bei nächster ;) Gelegenheit ja mal ausprobieren ...
                                    Danke!
                                    Christoph
                                      @aphofis ♥ ♥ ♥
                                      Christoph
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @hylamayn-de
                                      Danke für die Blumen
                                        apt policy influxdb
                                        Danke!
                                        Christoph
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @hylamayn-de
                                        Ein guter Plan, fängt immer mit einem Stück Papier an.
