  4. Nut Adapter / Datenpunkte / Eaton
nut usv upsdatenpunkte
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    mctom
    ich habe bei mir den NUT Adapter im Einsatz um die Daten aus meiner EATON Ellipse Eco 650 auszulesen.
    Das ganze funktioniert ganz gut. Wobei das Gerät (zum Glück) noch keinen richtigen Einsatz hatte.
    Jetzt würde ich gerne noch das ein oder andere Script nutzen um auf den aktuellen Status zu reagieren.
    Mir sind leider noch nicht alle Datenpunkte ganz klar. Vielleicht kann mir noch jemand helfen ...
    boosting = ??
    bypass = ??
    calibration = ??
    charging = Gerät wird geladen
    discharging = ??
    highbattery = ??
    lowbattery = Batterie leer
    offline = ist die USV offline / nicht erreichbar
    onbattery = ??
    online = ist die USV online / erreichbar
    overload = ??
    replacebattery = Batterie muss gewechselt werden
    severity =
    shutdown = Gerät wird heruntergefahren ??
    trimming = ??
    Alle Datenpunkte bis auf severity werden mit true und false beschrieben.
    Nutzt jemand von euch diese Datenpunkte und kann mir deren Bedeutung erklären ?
    Besonders würde ich gerne verstehen welche Datenpunkte anschlagen wenn der Strom ausfällt und wenn der Akku fast leer ist.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Michael
    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mctom
      boosting = ??
      bypass = ??
      calibration = ??
      discharging = ??
      highbattery = ??
      onbattery = ??
      overload = ??
      severity =
      trimming = ??
      Michael
      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
      @mctom said in Nut Adapter / Datenpunkte / Eaton:
      Hallo Michael,
      nachdem ich hier von Fr auf Sam Nacht, (leider mal wieder) ein paar 'Strom-Wischer' (innerhalb von 1 Sekunde aus/an) mit folgend einer teilkorrumpierten ioBroker Instanz hatte, werde ich nun doch auch Geld für eine USV in die Hand nehmen.
      Du erlaubst mir hoffentlich ein paar Fragen zu Deiner Eaton :-)
      1. Liest der Adapter die Daten direkt aus der Eaton, oder muss ich dazu noch zusätzlich irgendwo einen NUT-Server laufen lassen?
      2. Verstehe ich das insgesamt richtig, dass ich meine Raspis, bevor der Akku in die Knie geht, dann auch per Mgmt. SW geordnet herunter fahren (lassen) kann, also quasi ein 'sudo shutdowm now' ausführe?
      3. Macht die Eaton (im Ruhebetrieb) irgendwelche Geräusche? - weil sie bei mir im gleichen Zimmer stehen würde, wo ab und zu auch mal Gäste übernachten.
      4. Der einzige Unterschied welchen ich bisher zwischen ECO und PRO herausfinden konnte ist das Display (auf welches hinterher im Zweifelsfall eh' keiner mehr draufguckt). Sehe ich das richtig?
      1000-Dank vorab.
      ... und wenn ich mir dann eine kaufe, rätseln wir zusammen über die Datenpunkte ;-)
      Grüße
      Peter
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      • Pedder007P Pedder007
        Hallo Michael,
        1000-Dank vorab.
        Grüße
        Peter
        @pedder007 sagte in Nut Adapter / Datenpunkte / Eaton:
        du benötigst einen NUT-Server, an den die Eaton angeschlossen ist.
        Der Adapter ist nur ein Client
        Ich weiß es nicht, fürchte aber eher nein. Das muss dann über den ioBroker erfolgen
        1. kann ich dir nicht beantworten, Kann die Frage aber gut verstehen, da eine APC bei mir doch deutlich hörbar ist
        @mctom sagte in Nut Adapter / Datenpunkte / Eaton:
        boosting = ??
        bypass = ??
        calibration = ??
        discharging = Batterie wird entladen
        highbattery = ??
        onbattery = Versorgung läuft über Batterie
        overload = zu viele Geräte angeschlossen/Überlastet
        severity = Schweregrad des aktuellen Fehlers
        trimming = ??
          boosting = ??
          bypass = ??
          calibration = ??
          highbattery = ??
          trimming = ??
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          Danke @homoran :-)
          OK, da der NUT-Server dann ja sicherlich auch sinnvoller-weise auf einer Plattform laufen sollte welche mit abgesichert ist, um den Ladezustand des Akkus zu tracken, gibt es da Erfahrungswerte wie viel Performance so eine NUT Instanz braucht?
          Oder anders gefragt: Kann man den auf einem Raspi 4B (8GB), zusammen mit dem ioBroker laufen lassen?
          Auf dem Motioneye-Raspi würde ich das eher vermeiden wollen, da der mit 2-3 HD Cams eh' schon gut beschäftigt ist ;-)
          Pedder
            Danke @homoran :-)
            Ja , zb ein Slave
            https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1638703208488
              Ja , zb ein Slave
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              Ja super, das ist ja schon mal wieder alles verfügbar, hier im Forum :-) - hatte vorhin nur nach Eaton und nicht nach NUT gesucht.
              Bzgl. Slave muss ich dann mal schauen, wie gesagt, der Motioneye-Slave hat schon genug zu tun und meine Synology kommt auch nicht in Frage, da die nur 12 Stunden am Tag läuft. Und mein Unifi-/Pihole-Slave steht komplett woanders im Haus, sodass der auch nicht in Frage kommt.
              Es bleibt also, ohne nun dafür nicht noch wieder einen extra-Raspi aufzusetzen, nur der ioBroker Master.
              Da der sich aber normalerweise eher langweilt (CPU: ~20-25%), sollte das hoffentlich gehen ;-)
              Ich warte mal noch auf die anderen Fragen bei welchen Michael evtl. noch was sagen kann.
              Nun zunächst mal zum Adventskaffee :-)
              Pedder
                ich habe auch einen alten Cubietruck genommen ohne ihn diesmal als slave zu nutzen.
                An dem Cubie hängt zusätzlich noch eine LiPo-Zelle, die 4-6 Stunden obendrauf gibt
