  4. Script erwartet String statt Boolean
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    ralle1
    Hallo, ich habe eine Gosund- Steckdose mit Tasmota geflasht und mit mqtt eingebunden.
    Ich möchte sie nun mit einem Aquara-Schalter ein- und ausschalten. Das Ganze per Blockly.
    Bis vor einiger Zeit hat das auch funktioniert, aber jetzt gibts nur noch diesen Fehler:
    at script.js.common.1.Wohnzimmer-Leiste:5:7 javascript.0
    warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20) javascript.0
    warn	You are assigning a boolean to the state "mqtt.0.cmnd.Wohnzimmer-Media.POWER" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Unter "mqtt - cmnd-Wohnzimmer-Media" habe ich nur einen Wert mit dem Namen "Power".
    Dieser ist vom Typ "State" und von der Rolle "Variable".
    Gab es irgendein Update welches diesen Fehler jetzt provoziert?
    Wie kann ich den Stecker wieder schalten?
    AlCalzoneA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • R ralle1
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
      @ralle1 sagte in Script erwartet String statt Boolean:
      Fehler
      Nein, Warnung! Zitat:
      Was steht im Objekt unter common -> type? Ich wette "string".
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R ralle1
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @ralle1 Ändere einfach den Datentyp in Boolean und gut ist. Oder halt umgekehrt - je nachdem was Du brauchst.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Fehler
          ralle1
          @AlCalzone 2021-09-17 14_22_15-objects - ille-ZBOX-CI327NANO-GS-01 - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
          • R ralle1
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @ralle1 Jap, Zeichenkette ("string"). Du schreibst einen Logikwert ("boolean") rein. Das ist nicht korrekt.
            • R ralle1
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @ralle1 In der Warnung steht aber dass Du ein Boolean schreibst, also musst auch den Datenpunkt auf Boolean ändern.
              • mickymM mickym
                ralle1
                schrieb am zuletzt editiert von ralle1
                @mickym Okay, wie ändere ich ihn denn?
                Wenn ich auf editieren gehe, kann ich nirgends Boolean auswählen.
                Objektdaten:
                  "common": {
                    "name": "cmnd/Wohnzimmer-Media/POWER",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "role": "variable",
                    "desc": "mqtt client variable",
                    "type": "string"
                  "native": {
                    "topic": "cmnd/Wohnzimmer-Media/POWER"
                  "type": "state",
                  "_id": "mqtt.0.cmnd.Wohnzimmer-Media.POWER",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1631880241896
                mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • R ralle1
                  Objektdaten:
                    "common": {
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "role": "variable",
                      "type": "string"
                    "native": {
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1631880241896
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @ralle1
                  Ist Logikwert
                  in
                  • R ralle1
                    Objektdaten:
                      "common": {
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "role": "variable",
                        "type": "string"
                      "native": {
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1631880241896
                    du bist ja auch in dem RAW (nur für Experten)
                    diese Experten wissen, dass sie
                    "type": "string"
                    in "type": "boolean" ändern müssten.
                    oder du gehst -wie die anderen gezeigt haben- auf die StandardTabs
                      "type": "string"
                      ralle1
                      Okay, danke für Eure Hilfe, ich werde es nachher gleich testen
                      • R ralle1
                        ralle1
                        Habe es eben getestet. Beim ausführen des Skripts schaltet er jetzt ein;
                        aber leider schaltet er auch sofort wieder aus.
                        So sieht mein Objekt jetzt aus:
                        2021-09-17 16_42_28-objects - ille-ZBOX-CI327NANO-GS-01 und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft.png
                        Und die Objektdaten:
                          "common": {
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "variable",
                            "type": "boolean"
                          "native": {
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1631889614944
                        Das Blockly dazu:
                        • R ralle1
                            "common": {
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "variable",
                              "type": "boolean"
                            "native": {
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1631889614944
                          Das Blockly dazu:
                          klar - das Script tut was es soll
                          Sobald der Zustand geändert wird schaltet er um
                          (wobei ich natürlich nicht zu 100% weiß was buttonpressed liefert. Ich gehe von true aus wenn gedrückt und beim loslassen auf false)
                            ralle1
                            @homoran Das ist ein Aquara-Schalter. Er liefert beim Drücken den Wert von 1002 und beim Loslassen dann wieder
                            den Ursprungswert 0.
                            Das führt dann wohl zum zweiten Umschalten.
                            Habe jetzt auf "Lastupdated" gesetzt und jetzt schaltet er nur noch einmal.
                            Ich war eigentlich sicher, dass es vorher immer mit dem "Buttonpressed" funktioniert hat. Hmmm
                            Aber jetzt geht es, danke.
                            • R ralle1
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Dann setz den Auslöser am besten auf ist 1002, statt "wurde geändert"
