  4. Script erwartet String statt Boolean
    5.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @ralle1 sagte in Script erwartet String statt Boolean:
    Fehler
    Nein, Warnung! Zitat:
    This warning might become an error in future versions.
    Dieser ist vom Typ "State"
    Was steht im Objekt unter common -> type? Ich wette "string".
    ralle1
    @AlCalzone 2021-09-17 14_22_15-objects - ille-ZBOX-CI327NANO-GS-01 - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
    AlCalzoneA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • R ralle1
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @ralle1 Jap, Zeichenkette ("string"). Du schreibst einen Logikwert ("boolean") rein. Das ist nicht korrekt.
      • R ralle1
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @ralle1 In der Warnung steht aber dass Du ein Boolean schreibst, also musst auch den Datenpunkt auf Boolean ändern.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          ralle1
          schrieb am zuletzt editiert von ralle1
          @mickym Okay, wie ändere ich ihn denn?
          Wenn ich auf editieren gehe, kann ich nirgends Boolean auswählen.
          Objektdaten:
            "common": {
              "name": "cmnd/Wohnzimmer-Media/POWER",
              "write": true,
              "read": true,
              "role": "variable",
              "desc": "mqtt client variable",
              "type": "string"
            "native": {
              "topic": "cmnd/Wohnzimmer-Media/POWER"
            "type": "state",
            "_id": "mqtt.0.cmnd.Wohnzimmer-Media.POWER",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1631880241896
          mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • R ralle1
            Objektdaten:
              "common": {
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "variable",
                "type": "string"
              "native": {
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1631880241896
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @ralle1
            Ist Logikwert
            in
            • R ralle1
              Objektdaten:
                "common": {
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "role": "variable",
                  "type": "string"
                "native": {
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1631880241896
              du bist ja auch in dem RAW (nur für Experten)
              diese Experten wissen, dass sie
              "type": "string"
              in "type": "boolean" ändern müssten.
              oder du gehst -wie die anderen gezeigt haben- auf die StandardTabs
                "type": "string"
                ralle1
                Okay, danke für Eure Hilfe, ich werde es nachher gleich testen
                • R ralle1
                  ralle1
                  Habe es eben getestet. Beim ausführen des Skripts schaltet er jetzt ein;
                  aber leider schaltet er auch sofort wieder aus.
                  So sieht mein Objekt jetzt aus:
                  2021-09-17 16_42_28-objects - ille-ZBOX-CI327NANO-GS-01 und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft.png
                  Und die Objektdaten:
                    "common": {
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "role": "variable",
                      "type": "boolean"
                    "native": {
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1631889614944
                  Das Blockly dazu:
                  • R ralle1
                      "common": {
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "role": "variable",
                        "type": "boolean"
                      "native": {
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1631889614944
                    Das Blockly dazu:
                    klar - das Script tut was es soll
                    Sobald der Zustand geändert wird schaltet er um
                    (wobei ich natürlich nicht zu 100% weiß was buttonpressed liefert. Ich gehe von true aus wenn gedrückt und beim loslassen auf false)
                      ralle1
                      @homoran Das ist ein Aquara-Schalter. Er liefert beim Drücken den Wert von 1002 und beim Loslassen dann wieder
                      den Ursprungswert 0.
                      Das führt dann wohl zum zweiten Umschalten.
                      Habe jetzt auf "Lastupdated" gesetzt und jetzt schaltet er nur noch einmal.
                      Ich war eigentlich sicher, dass es vorher immer mit dem "Buttonpressed" funktioniert hat. Hmmm
                      Aber jetzt geht es, danke.
                      • R ralle1
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Dann setz den Auslöser am besten auf ist 1002, statt "wurde geändert"
