  4. was mache ich falsch
    6.4k
49 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @gluecksmann sagte in was mache ich falsch:
    @mickym
    Lizenz geht jetzt...aber leider kommt beim anlegen einer neuen view imer noch
    und nichts im log?
    könnte ein Rechteproblem sein. ist aber nur geraten.
    da könnte ein iobroker fix helfen
    gluecksmann
    #41
    iobroker fix ? etwas genauer brauche ich das schon
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      #42
      Das wäre der exakte Befehl.
      mit putty auf den Raspi und ausführen.
      Aber im log steht natürlich schon mehr.
      so etwas bitte nicht als Screenshots sondern als Text in code tags posten, dann kann ich es auch am Handy kopieren/zitieren.
      vis.0 soll kein meta objekt sein.
      da war mal was.
      Vielleicht kann da jemand anderes helfen
      • G gluecksmann
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        @gluecksmann
        Expertenansicht einschalten , dann auf Dateiupload
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @gluecksmann
          gluecksmann
          #44
          @glasfaser
          Probiert...jetzt kommt das...
          URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.2.105:%web_port%/vis/edit.html'
              at decodeURIComponent (<anonymous>)
              at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
              at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
              at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:574:18)
              at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
              at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
              at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
              at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
              at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
              at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          • G gluecksmann
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #45
            @gluecksmann
            Blinkt das bei dir rot , im VIS Editor?
            • G gluecksmann
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #46
              .jetzt kommt das...
              Kann das sein , das dein Web Adapter aus ist .
                @gluecksmann
                gluecksmann
                #47
                @glasfaser
                Nicht mehr....hab die Lizenz gestern erfolgreich aktiviert
                  .jetzt kommt das...
                  gluecksmann
                  #48
                  @glasfaser Kann ich nicht beantworten die Frage...
                  • G gluecksmann
                    wie bekomme ich solch eine Ansicht hin? Habe das System fertig mit IObroker installiert gekauft... ich vermute das es was mit dem Administrator zu tun hat?! Inquasi jedem Video das ich von IObroker sehe, ist die Ansicht so.
                    gluecksmann
                    #49
                    @gluecksmann
                    So, warum auch immer...es läuft jetzt... die neuen Probleme kommen dann separat...Kann man einen Threat als erledigt markieren?
