  4. iQontrol - Media-Player - keine Liste möglich?
    6.6k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    Ich habe schon mehrere Kacheln als Media-Player angelegt. Beim aktuellen Player kann ich keine Senderliste im Dropdown erstellen. ich kapiere es einfach nicht, finde meinen Fehler nicht.
    Hier funktioniert es:
    Hier schaffe ich es einfach nicht:
    Die beiden Datenpunkte habe ich jeweils unter RAW verglichen, jeden einzelnen Eintrag kontrolliert, beide sind von den Eigenschaften ident. Der nicht funktionierende Datenpunkt reagiert direkt unter Objekte auf die Eingabe der Werte 0, 1, 2, ....... sofort.
    Warum wird mir kein Dropdown angezeigt, auch die "Schraubensschlüssel" Einträge habe ich jeden Punkt verglichen, ich komme einfach nicht dahinter.
    Brwoser gewechselt, Cache geleert, Adapter neu gestartet, Datenpunkt ausgetauscht (mit und ohne Funktion), habe ich schon durch.
    Bitte um Eure Hilfe!
    mxa
    • metaxaM metaxa
      mxa
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @metaxa sagte in iQontrol - Media-Player - keine Liste möglich?:
      Zeige mal bitte davon den RAW in CodeTags
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @dslraser Danke!
        Der hier funktioniert:
          "type": "state",
          "common": {
            "def": "",
            "type": "string",
            "read": false,
            "write": true,
            "role": "media.favorites.set",
            "desc": "Set favorite from the list to play",
            "name": "Favorites set",
            "custom": {
              "iqontrol.0": {
                "enabled": true,
                "readonly": false,
                "invert": false,
                "confirm": false,
                "pincode": "",
                "unit": "",
                "unit_zero": "",
                "unit_one": "",
                "min": "",
                "max": "",
                "step": "",
                "roundDigits": 2,
                "timeFormat": "x",
                "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                "type": "string",
                "role": "",
                "targetValueId": "",
                "states": {
                  "01_Radio Wien": "Radio Wien",
                  "02_OE3": "OE3",
                  "03_Swiss Jazz": "Swiss Jazz"
                "statesAddInput": false,
                "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                "showOnlyTargetValues": false
          "native": {},
          "from": "system.adapter.sonos.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1625726148646,
          "_id": "sonos.0.root.192_168_0_48.favorites_set",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Der nicht:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "cmdPlayFavorite",
            "read": false,
            "write": true,
            "type": "string",
            "exist": true,
            "def": " ",
            "create": true,
            "custom": {
              "iqontrol.0": {
                "enabled": true,
                "invert": false,
                "confirm": false,
                "pincode": "",
                "step": "",
                "roundDigits": 2,
                "timeFormat": "x",
                "timeDisplayDontShowDistance": false,
                "statesAddInputCaption": "Sender",
                "showOnlyTargetValues": false,
                "readonly": false,
                "unit": "",
                "unit_zero": "",
                "unit_one": "",
                "min": "",
                "max": "",
                "type": "string",
                "role": "",
                "states": {
                  "0": "Radio Wien",
                  "1": "Radio NÖ",
                  "2": "Swiss Jazz",
                  "3": "Oldies but Goldies"
                "targetValues": ""
          "native": {},
          "_id": "squeezeboxrpc.0.Players.Cobby-One.cmdPlayFavorite",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1631271559956
        • metaxaM metaxa
          @dslraser Danke!
            "type": "state",
            "common": {
              "def": "",
              "type": "string",
              "read": false,
              "write": true,
              "custom": {
                "iqontrol.0": {
                  "enabled": true,
                  "readonly": false,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "unit": "",
                  "unit_zero": "",
                  "unit_one": "",
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "step": "",
                  "roundDigits": 2,
                  "timeFormat": "x",
                  "type": "string",
                  "role": "",
                  "states": {
                    "02_OE3": "OE3",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Der nicht:
            "type": "state",
            "common": {
              "read": false,
              "write": true,
              "type": "string",
              "exist": true,
              "def": " ",
              "create": true,
              "custom": {
                "iqontrol.0": {
                  "enabled": true,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "step": "",
                  "roundDigits": 2,
                  "timeFormat": "x",
                  "readonly": false,
                  "unit": "",
                  "unit_zero": "",
                  "unit_one": "",
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "type": "string",
                  "role": "",
                  "states": {
                    "0": "Radio Wien",
                    "1": "Radio NÖ",
                    "2": "Swiss Jazz",
                  "targetValues": ""
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1631271559956
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @metaxa
          identisch sind die beiden RAW aber nicht.
          Ich weiß nicht was exist und create im RAW machen...? Habe ich noch nie gesehen.
          Kopiere doch mal den RAW von 1 in 2 und ändere 2 nur das ab wie Du es haben willst. (zu.B Sendernamen usw.)
            @metaxa
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @dslraser Welchen Teil meinst du mit kopieren? Alle RAW Parameter? Da wirds mich aufstellen, oder? Oder meinst du nur den iQontrol Part?
            • metaxaM metaxa
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @metaxa
              Einfach den funktionierenden RAW in eine Textdatei und den nicht funktionierenden zur Sicherheit auch. Dann kopierst Du den funktionierenden RAW in den nicht funktionierenden RAW, ohne direkt zu speichern. Dann bearbeitet Du die Namen und Sender und id usw. Wie Du es haben willst und speicherst.
                @metaxa
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @dslraser Das ist aber schon brutal....
                Ich bin dir wirklich sehr dankbar, aber ich fürchte da fange ich mir ein Chaos ein, schon alleine bei diesen Parametern:
                Ich hoffe da gibt es eine smartere Lösung ......
                Mittlerweile habe ich den Container mit iO auch neu gestartet, auch keine Änderung.
                • metaxaM metaxa
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @metaxa
                  Schreib mal beim Schlüssel irgendwas anderes hin (Text, keine Zahl) und speichere mal. Danach wieder rein in den Schlüssel und Deine Zahlen wieder speichern. Das ist übrigens Dein geposteter nicht funktionierender RAW.
                  (so geht es bei mir)
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "type": "string",
                      "exist": true,
                      "def": " ",
                      "create": true,
                      "custom": {
                        "iqontrol.0": {
                          "enabled": true,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "pincode": "",
                          "step": "",
                          "roundDigits": 2,
                          "timeFormat": "x",
                          "statesAddInput": true,
                          "readonly": false,
                          "unit": "",
                          "unit_zero": "",
                          "unit_one": "",
                          "min": "",
                          "max": "",
                          "type": "string",
                          "role": "state",
                          "states": {
                            "0": "Radio Wien",
                            "1": "Radio NÖ",
                            "2": "Swiss Jazz",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1631271559956
                    @metaxa
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "type": "string",
                        "exist": true,
                        "def": " ",
                        "create": true,
                        "custom": {
                          "iqontrol.0": {
                            "enabled": true,
                            "invert": false,
                            "confirm": false,
                            "pincode": "",
                            "step": "",
                            "roundDigits": 2,
                            "timeFormat": "x",
                            "readonly": false,
                            "unit": "",
                            "unit_zero": "",
                            "unit_one": "",
                            "min": "",
                            "max": "",
                            "type": "string",
                            "role": "state",
                            "states": {
                              "0": "Radio Wien",
                              "1": "Radio NÖ",
                              "2": "Swiss Jazz",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1631271559956
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    @dslraser Danke für deine Mühen! Aber es ändert sich nix, bleibt beharrlich leer
                    Was mir auch auffällt, ich habe hier "Sender" eingetragen
                    Dies ignoriert iQ leider auch völlig. In deinem Screen steht "Test:", im RAW steht aber auch noch mein "Sender".
                    Habe auch eine komplett neues Widget reingezogen und befüllt, exakt das gleiche Verhalten.
                    Weiters habe ich das funktionierende Widget kopiert und nur den Senderdatenpunkt geändert, und schon gibt es keine Liste mehr.
                    Seltsam das Ganze.
                    • metaxaM metaxa
                      Seltsam das Ganze.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Sender erscheint bei mir nur, wenn Du auch den Haken links bei Möglichkeit freien Text einzugeben setzt.
                      • metaxaM metaxa
                        Seltsam das Ganze.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @metaxa
                        Ich habe es gerade nochmal bei mir probiert. Ich habe den DP gelöscht und neu angelegt. Bei mir geht es nur, wenn hier der Haken drinn ist.
                        Dann sieht es so aus
                        und hier habe ich
                          @metaxa
                          und hier habe ich
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          @dslraser Ich ziehe gerade über GitHub auf 1.9.9 hoch.
                          Achso, dann kommt dann "Sender" in der Liste unten. Ich dachte ich kann das Wort "Eingang" überschreiben.
                          Edit: Ich muss bis morgen (Sonntag) Nachmittag unterbrechen. Auch das Hochziehen, einen Upload anstoßen, den Container neustarten, bringt alles nichts. Ich muss probieren welche Infos ich @s-bormann aus der Konsole liefern kann, eventuell hat Sebastian eine Idee.
                          • metaxaM metaxa
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @metaxa
                            gelesen:
                              @metaxa
                              gelesen:
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              @dslraser Das wars!!!!!!!!! Du bist ein Hit!
                              Witzig ist nur, bei der anderen Kachel, wo die Liste funktioniert, ist kein Haken drinnen.
                              Aber alles muss ich nicht verstehen.
                              Danke dir & schönes WE!
                              • metaxaM metaxa
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                vielleicht liegt es da drann, dass in der anderen Liste Zahlen stehen ? Ich weiß es aber auch nicht....?
                                s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  @dslraser sagte in iQontrol - Media-Player - keine Liste möglich?:
                                  Hallo, danke für die Hilfe! Ehrlich gesagt, genau weiß ich auch nicht. Ich müsste es auch nachstellen, denn der Algorithmus, der versucht herauszufinden, wie er die einzelnen Datenpunkte darstellen soll, ist inzwischen schon recht komplex geworden. In der Regel klappt’s ja, aber manchmal produziert er auch komische Sachen. Hauptsache, jetzt funktioniert! Liebe Grüße
