  4. iQontrol - Media-Player - keine Liste möglich?
    6.6k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @metaxa
    identisch sind die beiden RAW aber nicht.
    Ich weiß nicht was exist und create im RAW machen...? Habe ich noch nie gesehen.
    Kopiere doch mal den RAW von 1 in 2 und ändere 2 nur das ab wie Du es haben willst. (zu.B Sendernamen usw.)
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @dslraser Welchen Teil meinst du mit kopieren? Alle RAW Parameter? Da wirds mich aufstellen, oder? Oder meinst du nur den iQontrol Part?
    • metaxaM metaxa
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @metaxa
      Einfach den funktionierenden RAW in eine Textdatei und den nicht funktionierenden zur Sicherheit auch. Dann kopierst Du den funktionierenden RAW in den nicht funktionierenden RAW, ohne direkt zu speichern. Dann bearbeitet Du die Namen und Sender und id usw. Wie Du es haben willst und speicherst.
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        @metaxa
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @dslraser Das ist aber schon brutal....
        Ich bin dir wirklich sehr dankbar, aber ich fürchte da fange ich mir ein Chaos ein, schon alleine bei diesen Parametern:
        Ich hoffe da gibt es eine smartere Lösung ......
        Mittlerweile habe ich den Container mit iO auch neu gestartet, auch keine Änderung.
        • metaxaM metaxa
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @metaxa
          Schreib mal beim Schlüssel irgendwas anderes hin (Text, keine Zahl) und speichere mal. Danach wieder rein in den Schlüssel und Deine Zahlen wieder speichern. Das ist übrigens Dein geposteter nicht funktionierender RAW.
          (so geht es bei mir)
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "cmdPlayFavorite",
              "read": false,
              "write": true,
              "type": "string",
              "role": "media.favorites.set",
              "exist": true,
              "def": " ",
              "create": true,
              "custom": {
                "iqontrol.0": {
                  "enabled": true,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "step": "",
                  "roundDigits": 2,
                  "timeFormat": "x",
                  "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                  "timeDisplayDontShowDistance": false,
                  "targetValueId": "",
                  "statesAddInput": true,
                  "statesAddInputCaption": "Sender",
                  "showOnlyTargetValues": false,
                  "readonly": false,
                  "unit": "",
                  "unit_zero": "",
                  "unit_one": "",
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "type": "string",
                  "role": "state",
                  "states": {
                    "0": "Radio Wien",
                    "1": "Radio NÖ",
                    "2": "Swiss Jazz",
                    "3": "Oldies but Goldies"
            "native": {},
            "_id": "squeezeboxrpc.0.Players.Cobby-One.cmdPlayFavorite",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1631271559956
            @metaxa
              "type": "state",
              "common": {
                "read": false,
                "write": true,
                "type": "string",
                "exist": true,
                "def": " ",
                "create": true,
                "custom": {
                  "iqontrol.0": {
                    "enabled": true,
                    "invert": false,
                    "confirm": false,
                    "pincode": "",
                    "step": "",
                    "roundDigits": 2,
                    "timeFormat": "x",
                    "readonly": false,
                    "unit": "",
                    "unit_zero": "",
                    "unit_one": "",
                    "min": "",
                    "max": "",
                    "type": "string",
                    "role": "state",
                    "states": {
                      "0": "Radio Wien",
                      "1": "Radio NÖ",
                      "2": "Swiss Jazz",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1631271559956
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @dslraser Danke für deine Mühen! Aber es ändert sich nix, bleibt beharrlich leer
            Was mir auch auffällt, ich habe hier "Sender" eingetragen
            Dies ignoriert iQ leider auch völlig. In deinem Screen steht "Test:", im RAW steht aber auch noch mein "Sender".
            Habe auch eine komplett neues Widget reingezogen und befüllt, exakt das gleiche Verhalten.
            Weiters habe ich das funktionierende Widget kopiert und nur den Senderdatenpunkt geändert, und schon gibt es keine Liste mehr.
            Seltsam das Ganze.
            • metaxaM metaxa
              Seltsam das Ganze.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @metaxa sagte in iQontrol - Media-Player - keine Liste möglich?:
              Sender erscheint bei mir nur, wenn Du auch den Haken links bei Möglichkeit freien Text einzugeben setzt.
              • metaxaM metaxa
                Seltsam das Ganze.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @metaxa
                Ich habe es gerade nochmal bei mir probiert. Ich habe den DP gelöscht und neu angelegt. Bei mir geht es nur, wenn hier der Haken drinn ist.
                Dann sieht es so aus
                und hier habe ich
                  @metaxa
                  und hier habe ich
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                  @dslraser Ich ziehe gerade über GitHub auf 1.9.9 hoch.
                  Achso, dann kommt dann "Sender" in der Liste unten. Ich dachte ich kann das Wort "Eingang" überschreiben.
                  Edit: Ich muss bis morgen (Sonntag) Nachmittag unterbrechen. Auch das Hochziehen, einen Upload anstoßen, den Container neustarten, bringt alles nichts. Ich muss probieren welche Infos ich @s-bormann aus der Konsole liefern kann, eventuell hat Sebastian eine Idee.
                  • metaxaM metaxa
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @metaxa
                    gelesen:
                      @metaxa
                      gelesen:
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @dslraser Das wars!!!!!!!!! Du bist ein Hit!
                      Witzig ist nur, bei der anderen Kachel, wo die Liste funktioniert, ist kein Haken drinnen.
                      Aber alles muss ich nicht verstehen.
                      Danke dir & schönes WE!
                      • metaxaM metaxa
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        vielleicht liegt es da drann, dass in der anderen Liste Zahlen stehen ? Ich weiß es aber auch nicht....?
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          @dslraser sagte in iQontrol - Media-Player - keine Liste möglich?:
                          Hallo, danke für die Hilfe! Ehrlich gesagt, genau weiß ich auch nicht. Ich müsste es auch nachstellen, denn der Algorithmus, der versucht herauszufinden, wie er die einzelnen Datenpunkte darstellen soll, ist inzwischen schon recht komplex geworden. In der Regel klappt’s ja, aber manchmal produziert er auch komische Sachen. Hauptsache, jetzt funktioniert! Liebe Grüße
