  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • R Roboern
    @Labersack: Ich habe vor ca. 10 Jahren mehrere HM-LC-Bl1PBU-FM eingebaut und 4 haben mich mit ungefähr den folgenden Systemen verlassen: automatische Steuerung funktioniert nicht mehr oder nur in eine Richtung und die manuelle entweder nur wenn man gedrückt hält oder bei 1 auch nur wenn man wackelt.
    Sind das Deiner Einschätzung nach auch Fälle für C26, falls ja, könnte ich Sie Dir zusenden?
    Labersack
    #841
    @roboern
    Schalter haben neue Kondensatoren bekommen und alle vier haben den Funktionstest bestanden.
    Habe sie verpackt und das Päckchen vorhin bei der Post abgegeben.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Online
      D Online
      drapo
      #842
      Hallo @Labersack
      Bin gerade per Zufall auf Deinen Service gestossen. Bei mir haben sie jetzt innerhalb von 4 Wochen 2 Homeatic Aktoren verabschiedet.
      • HM-LC-Dim1T-FM
      • HM-LC-Sw2-FM
      Denkst Du dass es Sinn macht, diese an Dich zu senden damit Du Dir diese mal ansehen kannst? Froh wäre ich auf jeden Fall da ich sonst auf die Suche nach Alternativen gehen müsste. Den einen müsste ich noch ausbauen da brauche ich etwas Unterstützung da ich mich mit Elektronik nicht auskenne. Damit meine ich es wird vermutlich erst im neuen Jahr sein.
      Gib mir doch Bescheid ob das Sinn macht und was Du dafür haben möchtest?
      Gruss
      HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
      • D drapo
        Hallo @Labersack
        • HM-LC-Dim1T-FM
        • HM-LC-Sw2-FM
        Gruss
        #843
        @drapo sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
        siehe ersten Post.
        @Labersack
        Hab gerade deinen erweiterten Startpost gelesen, u d mich erst mal geärgert.
        Hab letzte Woche aufgeräumt und alles mögliche vernichtet.
        Gerade eben wurde das Altpapier abgeholt 😢
        Ich muss mal nachsehen ob ich noch Schaltpläne aufbewahrt habe, die du suchst.
        EDIT:
        Sorry, ist nichts dabei. Aber ich glaube die -FM hab ich auch nie als Bausatz gehabt, nur die PBU
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • D drapo
          Hallo @Labersack
          • HM-LC-Dim1T-FM
          • HM-LC-Sw2-FM
          Gruss
          Labersack
          schrieb am zuletzt editiert von Labersack
          #844
          @drapo
          Ob es Hoffnung auf Wiederbelebung gibt, hängt vom Fehler in den Schaltern ab, passen denn die Symptome aus dem ersten Post oder was haben sie für Schwierigkeiten?
          Kondensatoren sind bei deinen Aktoren ja meist kein Thema, da könnte es höchstens Sicherung oder SI-R sein.
            siehe ersten Post.
            @Labersack
            EDIT:
            Labersack
            #845
            @homoran sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
            ...und ich habe mich gefragt, was ich denn geschrieben haben könnte, um jemand zu verärgern.
            OK, im Nachhinein habe ich dann deine Aussage verstanden. ;-)
            • D Online
              D Online
              drapo
              #846
              @labersack beim Dimmaktor war es wirklich so, dass wenn man das Licht eingeschaltet hat es danach wieder automatisch ausgeschaltet wurde ohne Aktion des Users.
              Der Schaltaktor hat sich einfach so verabschiedet. War bei mir für die Türklingel eingesetzt. Da es nicht übermässig klingelt kann es sein, dass ich das gar nicht wirklich mitbekommen habe seit wann der Ausfall schon vorhanden ist.
              Denkst Du es macht Sinn Dir diese Aktoren zu senden unter den gegebenen Umständen?
              • D drapo
                Labersack
                #847
                @drapo
                Bei Dimmaktor natürlich nicht. Wie im ersten Post geschreiben, wechsle ich da keine Kondensatoren, solange ich nicht weiß, welche die richtigen sind. Und ohne Schaltplan weiß ich das nicht.
                Und wenn der Aktor kurz was macht und dann ausgeht, dann ist Sicherung und SI-R offensichtlich in Ordnung.
                Beim anderen habe ich keine Ahnung, was da das Probelm sein sollte, weil du ja noch keine Symptome beschrieben hast. Dort wäre es also möglich, dass es Sicherung oder SI-R ist.
                • L Labersack
                  @roboern
                  Roboern
                  #848
                  @labersack : Prima, vielen Dank, werde sie bald probieren!
                  B R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Roboern
                    bumaas
                    #849
                    Hallo @Labersack
                    bei uns ist heute einer von sechs HM-LC-Sw4-DR ausgefallen.
                    Das Symptom:
                    "-Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU"
                    Er hat keinerlei Rauchspuren und hat auch bislang nur minimale Lasten geschaltet. Ich vermute, das Netzteil ist gealtert und funktioniert nicht mehr. Magst du ihn dir einmal anschauen?
                    Ich würde mich wirklich freuen, wenn du den wieder hinbekommst. Zeitgleich werde ich mal versuchen, einen Ersatz zu bekommen, denn ich sehe dass ich mir einen als Reserve auf jeden Fall hinlegen sollte :-)
                    Viele Grüße
                    Burkhard
                    • L Offline
                      Labersack
                      #850
                      @Chip
                      Deine Sendung ist angekommen.
                      • R Roboern
                        Roboern
                        #851
                        @Labersack : Funktionieren alle, vielen Dank!!
                        • R Roboern
                          Labersack
                          #852
                          @roboern
                          Prima. :-)
                          • L Offline
                            Labersack
                            #853
                            @Chip
                            Alle vier Schalter haben mit neuem Kondensator den Funktionstest bestanden und seit bereits in der Packstation.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Labersack
                              @Chip
                              Chip
                              #854
                              @labersack Mega, vielen lieben Dank
                              • B bumaas
                                Hallo @Labersack
                                Das Symptom:
                                Viele Grüße
                                Burkhard
                                Labersack
                                #855
                                @bumaas
                                Sorry, hatte deinen Post völlig übersehen und erst jetzt bemerkt.
                                Ich kann ihn mir mal ansehen, wobei ich bei dem Fehler nicht sagen kann, was es ist und ob eine Heilungschance besteht.
                                • C Offline
                                  Crazykiller
                                  #856
                                  Moin @Labersack,
                                  so wie es aussieht scheinst du ja noch fleißig zu sein. Ich habe auch noch 3 oder 4 von den HM-LC-Sw4-DR. Der letzte ist vor kurzem abgeraucht. Alle haben den gleichen Fehler. Sobald mehr als ein Kanal aktiviert wird bricht die Spannung ein und der Aktor startet neu.
                                  Wäre klasse wenn du noch Kapazitäten und Lust hast dir diese anzuschauen. Und vor allem nach welchen Kohlenhydraten es dir aktuell gelüstet :-)
                                  • C Crazykiller
                                    Moin @Labersack,
                                    Labersack
                                    #857
                                    @crazy-0
                                    Ja, diese Symptome klingen nach Kandidaten für einen Kondensatorentausch.
                                    Du hast PN.
                                    Der zweite Teil deiner Frage wird im Spoiler des ersten Posts beantwortet.
                                      bumaas
                                      #858
                                      @labersack Das wäre super. Ein Versuch ist es wert. Wenn es nicht klappt, dann hast du etwas für deine Bastelkiste :-)
                                      Wie kann ich ihn dir zukommen lassen? Ich finde die PN Funktionalität nicht. Vielleicht bin ich noch zu neu hier.
                                      • B bumaas
                                        #859
                                        @bumaas sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                        das nennt sich hier chat.
                                        du solltest oben rechts in der Sprechblase eine 1 stehen haben.
                                        Da drauf klicken
                                        edit: hab mich vertan, das war für jemand anderen.
                                        kann sein, dass du selber noch keine PN verschicken darfst
                                        • L Labersack
                                          Modell Funktion Kondensator SI-R
                                          HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
                                          HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
                                          HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
                                          HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
                                          HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
                                          HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
                                          HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
                                          HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
                                          HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
                                          HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
                                          HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
                                          HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
                                          evtl. weitere
                                          Anzahl 1-99
                                          Preis pro Stück Keine €
                                          Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
                                          Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
                                          HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
                                          HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
                                          HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
                                          HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
                                          HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
                                          In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
                                          Mögliche Symptome:
                                          -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
                                          -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
                                          -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
                                          -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
                                          -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
                                          Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
                                          Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
                                          Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
                                          Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
                                          Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
                                          Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
                                          Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
                                          Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
                                          Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
                                          Nachtrag SI-R:
                                          Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
                                          Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
                                          Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
                                          Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
                                          Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
                                          Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
                                          Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
                                          Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
                                          Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
                                          Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
                                          Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
                                          Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
                                          Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
                                          Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
                                          Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
                                          P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
                                          P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
                                          Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zottel
                                          #860
                                          @labersack
                                          Hallo, habe hier einen HM-LC-Sw4-DR der immer unzuverlässiger wurde und nun gar nicht mehr Schaltet. Wenn ich eine Taste betätige oder per CCU auslöse dann blinken nur alle 4 LEDS nur ein paar mal.
                                          Würde Dir den gerne zum C7-Tausch schicken.
                                          LG
                                          Zottel
                                          ioBroker auf proxmox
