  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @Fredo
    Der eine Schalter ist durch den Wechsel des Kondensators wieder in Ordnung.
    Bei dem zweiten Schalter (Den ich schonmal hatte) kann ich keinen Fehler finden, funktioniert bei mir einwandfrei.
    Was für einen Fehler hatte der denn bei dir?
    Labersack
    #781
    @Fredo
    @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
    @Fredo
    Nachdem jetzt keine genauere Fehlerbeschreibung von dir kam und der zweite Schalter bei meinen Tests auch einwandfrei per Taste und über Funk geschaltet hat, betrachte ich den als "doch nicht kaputt".
    Beim anderen Schalter habe ich den Kondensator gewechselt, der funktioniert wieder.
    Habe beide Schalter auf die Rückreise geschickt.
    • TopegerT Offline
      TopegerT Offline
      Topeger
      #782
      Hallo Meister Labersack, ich habe drei kaputte Rolladenschalter (2 mal BIPBU-FM und ein Sw1PBU-FM) die weder auf Funk noch auf Tastendruck reagieren und die Config-LED blinkt. Ich denke das ist genau das Fehlerbild, bei dem du mir hoffentlich helfen kannst. Bist du in der Sache noch "aktiv"?
      L 5 Antworten Letzte Antwort
      • TopegerT Topeger
        Labersack
        #783
        @topeger
        Ja, Fehlerbild spricht für Kondensatoren. Du bekommst PN.
        • L Labersack
          @martinschm
          Ich habe diese "Sichrungswiderstände" nicht vorrätig gehabt, aber mir mal welche bestellt; die sind auch gestern angekommen.
          Werde dann heute irgendwann einen davon einlöten und danach den Schalter anschließen. Dann sehe ich ja gleich, ob er funktioniert oder gleich wieder durchbrennt.
          TGW
          #784
          @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          @martinschm
          Handelt es sich bei diesen Widerständen eigentlich um besondere Widerstände oder kann man einen beliebigen 0,5W nehmen? Widerstandswert muss natürlich stimmen.
          Ich habe jetzt auch einen HM-LC-Sw2-FM, der schleichend gestorben ist und sich jetzt gar nicht mehr meldet. Eigentlich sind die unkaputtbar. Er hat auch einen 10uF verbaut, allerdings unter dem Sendemodul, da wird wohl vermutlich kein Netzteil mehr sein?
          Wenn der Si-Wi durchgebrannt ist, ist er dann hochohmig oder ganz zu?
          2k2 habe ich noch welche da, auch in > 0,5W.
          Danke für die Antwort an einen Unwissenden. :-)
          • T TGW
            @martinschm
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #785
            @tgw
            Ein Sicherungswiderstand heißt nicht umsonst so und darf KEINESFALLS durch einen normalen Widerstand ersetzt werden!
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @tgw
              TGW
              #786
              @samson71 said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              @tgw
              Danke. :-) Daher frage ich auch. Ich hatte mir schon gedacht, dass er nicht so heißt, weil irgendwer Buchstaben übrig hatte. Aber lieber fragen. Dann wissen andere es jetzt auch.
              Wenn die durchbrennen, darf man dann überhaupt eine höhere Wattzahl nehmen, falls man sie bekommt?
              Leider habe ich erst jetzt gesehen, dass Ihr mal eine Sammelbestellung gemacht habt. Gibt es mittlerweile bessere Quellen? Löten kann ich. Ich habe aber auch viele von den Geräten verbaut, sodaß ich sicherlich 10 bräuchte auf lange Sicht.
              • T TGW
                @tgw
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #787
                @tgw
                Klares NEIN. Wenn Deine 6A Sicherung im Schaltschrank fliegt wg. Überlast oder was auch immer, dann tauscht man die ja auch nicht gegen eine mit 16A aus, sondern sucht den Auslöser/Verursacher und beseitigt diesen. Sei es nun durch fachgerechte Reparatur oder durch Entsorgung.
                Mir sind keine bekannt, was aber eher daran liegt dass ich keinen Bedarf weiter hatte.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @tgw
                  TGW
                  #788
                  @samson71
                  OK, habs verstanden. :-)
                  Meine Frage zielte auch etwas darauf aus, ob ELV hier wieder unterdimensioniert haben könnte wie bei den 10uF.
                  Damit ist es jetzt geklärt und danke für die Aufklärung.
                  Dann suche ich mal weiter nach einem Lieferanten. :-)
                  • T TGW
                    @samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #789
                    @tgw
                    Das ist nicht vergleichbar. Das sind keine unterdimensionierten Kondensatoren, die altern und dann ausfallen. Sicherungswiderstände sind, wie der Name schon sagt, Sicherheitseinrichtungen, die einen ganz bestimmten Zweck erfüllen sollen.
                    Fällt so eine Sicherheitseinrichtung aus, dann hat das i.d.R. einen konkreten Grund und im schlechtesten Fall einen (dauerhaft) defekten Aktor zur Folge. Austausch ja, aber nur 1 zu 1. Fällt der wieder aus, hat der Aktor ein Problem. Man kann stattdessen natürlich auch einfach einen Draht einlöten, sollte das dann aber auch der Feuerversicherung erklären können, wenn dann mehr als nur der Aktor in Flammen aufgeht ;)
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @tgw
                      TGW
                      #790
                      @samson71
                      Danke für Deine Geduld. Ich hab das auch schon so verstanden. Aber wie oben, ich frage, es steht dann hier drin und andere wissen es dann auch.
                      Ginge auch Schokoladenpapier? :-D
                      Nein, Scherz. :)
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TGW
                        @samson71
                        Nein, Scherz. :)
                        Labersack
                        #791
                        @tgw sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                        Nein, Scherz.
                        Leider nein, da die meisten Schokoladen heutzutage in Kunstoff verpackt sind.
                        Auch Scherz. 🙂
                          TGW
                          #792
                          vielleicht kann eine Erfahrung etwas beitragen:
                          Ich habe heute mal einen HM-LC-Sw2-FM zerlegt, der auch plötzlich verstorben ist.
                          Der Sicherungswiderstand war schwarz.
                          Daraufhin habe ich den ausgetauscht und dann noch den unter der Sendeplatine versteckten C11 mit 10uF. Die Platine sieht von der Bestückung dem 2-fach Unterputztaster schon sehr ähnlich.
                          Resultat war, dass alles funktionierte, aber nach kurzer Zeit der Sicherungswiderstand wieder heiß und schwarz wurde.
                          Leider bin ich da jetzt nicht weiter bewandert, könnte aber ein Bild der Platine ohne Sendeeinheit bereitstellen, da ich meinen Aktor geopfert und die Sendeplatine runtergenommen habe. Weitere Kondensatoren sind 100uF 16V und 0,47uF 400V.
                          Bevor ich hochlade, wäre das Bild interessant?
                          • TopegerT Topeger
                            Labersack
                            #793
                            @topeger
                            Päckchen ist angekommen.
                            • TopegerT Topeger
                              Labersack
                              #794
                              @topeger
                              Schalter sind repariert und befinden sich auf dem Rückweg.
                              • L Labersack
                                Modell Funktion Kondensator SI-R
                                HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
                                HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
                                HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
                                HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
                                HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
                                HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
                                HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
                                HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
                                HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
                                HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
                                HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
                                HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
                                evtl. weitere
                                Anzahl 1-99
                                Preis pro Stück Keine €
                                Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
                                Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
                                HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
                                HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
                                HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
                                HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
                                HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
                                In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
                                Mögliche Symptome:
                                -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
                                -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
                                -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
                                -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
                                -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
                                -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
                                Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
                                Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
                                Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
                                Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
                                Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
                                Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
                                Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
                                Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
                                Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
                                Nachtrag SI-R:
                                Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
                                Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
                                Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
                                Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
                                Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
                                Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
                                Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
                                Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
                                Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
                                Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
                                Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
                                Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
                                Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
                                Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
                                Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
                                P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
                                P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
                                Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
                                evilmumiE Offline
                                evilmumiE Offline
                                evilmumi
                                #795
                                @labersack Guten Morgen, mein HM-LC-Bl1PBU-FM hat das Problem, dass die Steuerung am Schalter meist noch funktioniert. Wenn ich über die CCU etwas sende erscheint sofort Kommunikation gestört. Handelt es sich um das Fehlerbild?
                                HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • evilmumiE evilmumi
                                  #796
                                  @evilmumi sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                  Eigentlich nicht.
                                  Bei dem Problem mit dem C26 würde der Rollladen auch bei Bedienung am Taster in eine Richtung immer nur ganz kurz fahren und dann sofort stoppen.
                                  evilmumiE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Labersack
                                    schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                                    #797
                                    @evilmumi
                                    Möglich... Hatte schon Schalter, die direkt per Taste funktioniert haben, aber per CCU nicht mehr, evtl. weil das Senden dann gerade zuviel Strom verbrauchte...
                                    Schau mal auf die LED am Schalter, wenn die immer bei "Funkfehler" zu blinken anfängt, dann bricht da die Spannung ein und der Schalter startet neu. In diesem Fall könnte ein Austauschen des Kondensators helfen.
                                    G evilmumiE 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Labersack
                                      @evilmumi
                                      Gaze
                                      #798
                                      @labersack
                                      Ich habe hier vier Aktoren liegen und würde die gerne reparieren lassen.
                                      Jeweils zwei HM-LC-Dim1TBU-FM und HM-LC-SW1PBU-FM.
                                      Bei allen blitzt das Licht kurz auf beim einschalten. Ich kann auch selber etwas löten, traue mir das aber nicht zu. Bin mir auch nicht sicher, ob C 7 und C26 durch die gleichen Kondensatoren ersetzt werden können.
                                        Eigentlich nicht.
                                        evilmumiE Offline
                                        evilmumiE Offline
                                        evilmumi
                                        #799
                                        @homoran ok. Habt ihr einen Tipp, was es sonst sein kann?
                                        ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Labersack
                                          @evilmumi
                                          evilmumiE Offline
                                          evilmumiE Offline
                                          evilmumi
                                          #800
                                          Funkfehler
                                          hi, blinken nicht. meist ist die LED dann dunkel. wenn ich ihn dann händisch bediene geht direkt danach es auch per Funk aber nicht immer.
