  4. [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub)
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Da ich noch ein Versprechen ein zu lösen hatte, und bestimmt auch andere Freude daran haben werden 😁
    Aktuelle Test Version 0.0.1
    Veröffentlichungsdatum 03.09.2021
    Github Link https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    Getting Started
    Please follow these steps to get your Open Token!
    1. Download the SwitchBot app on App Store or Google Play Store
    2. Register a SwitchBot account and log in into your account
    3. Generate an Open Token within the app
      a) Go to Profile > Preference
      b) Tap App Version 10 times. Developer Options will show up
      c) Tap Developer Options
      d) Tap Get Token
    4. Provide you token in adapter settings
    Known limitations
    Request limit
    The amount of API calls per day is limited to 1000 times, as a result of that we must limit the amount of API calls handled during one day
    (1000 / 24 / 60 = 0.7 calls at max per minute)
    At adapter start we will first make 1 API call to get all devices + 1 API for each device to get all values.
    If u have 5 curtains for example, the adapter start will need 6 API calls to have all data complete.
    Each position/value change will require 1 API call.
    To avoid reaching the limit to soon, proper intervall time must be defined during beta testing
    Thomas BraunT ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      Getting Started
        d) Tap Get Token
      Known limitations
      Request limit
      @dutchman
      Gutes Timing! Ich habe gerade switchbot curtains bestellt. Dann bin ich ja mal gespannt ob und wie das funktioniert.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        Getting Started
          d) Tap Get Token
        Known limitations
        Request limit
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
        @dutchman super ich habe meine über Bluetooths-Adapter aber dieser ist ja toll. wenn es klappt danke. Schade kann noch nicht testen da da mein Adminadapter nicht unterstützt wird.
        Habe mich so gefreut. Trotzdem Danke.
        Admin < 5 not supported, please update to use this adapter.
        Gruß OSR
        Plattform
        Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
        • ostseereiterO ostseereiter
          @ostseereiter
          Admin 5 ist stable. Warum soll ein futsch neuer Adapter noch auf obsolete Vorversionen Rücksicht nehmen? Patch dein System halt durch.
            @ostseereiter
            ostseereiter
            @thomas-braun weil der Probleme macht kann man hier doch lesen also abwarten bis alles läuft dann update Mein JS-Controller muss ja auch noch auf den neusten Stand aber da werden ja auch noch nicht alle Adapter unterstützt also warten
            Gruß OSR
            Plattform
              @dutchman
              ostseereiter
              meine Curtains Steuer ich über den Alexa-Adapter funktioniert und die andern Teile über Bluetooth geht auch. Aber Hub ist natürlich besser.
              Gruß OSR
              Plattform
                @ostseereiter sagte in [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub):
                Konkret? Hier läuft der gut.
                Konkret? Meine verwendeten Adapter laufen alle.
                Das hört sich ja an, als wenn hier reihenweise Adapter nicht laufen würden. Das ist aber mit Sicherheit nicht der Fall.
                  ostseereiter
                  so stellt sich das da,wenn ich hier lese. Durch meine Arbeit (pflege) habe ich immer wenig Zeit und wenn was nicht läuft nach einen update ist es dann nicht so gut. Deshalb mache ich das immer wenn ich mal 3 Tage frei oder Urlaub habe. Dann ist die Zeit da um dann falls was nicht läuft eure Hilfe hier in Anspruch zu nehmen. Deshalb bin ich immer zurückhaltend.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • Thomas BraunT Online
                    @ostseereiter
                    Erfahrungsgemäß: Je länger man wartet umso größer werden die notwendigen Sprünge.
                    Aber witzig ist ja auch: Auf der einen Seite obsolete Adapter und js-controller, auf der andern Seite einen switchbot-Adapter in Version 0.0.0.1 als Alpha aus dem GitHub angeln wollen. Passt irgendwie nicht.
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      naja auf diesen habe ich schon lange gewartet weil ich viel Switch - Sachen habe.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Dir ist bekannt das du im admin 5 später auch die alte Ansicht aktivieren kann wen es mal echt sein muss?
                        Die meiden Problemen entstehen weil man ein sehr veraltetes (z.b. JS-controller 2 usw) updaten will dan ist der sprach sehr hoch.
                        Admin 5 ist stable lauft auch hier einwandfrei, mir sind damit keinen grossen Probleme (mehr) bekannt
                          ostseereiter
                          @dutchman
                          ok mein JS controller ist ja schon 3.2 also kann ich erstmal nur den Admin-adapter updaten.
                          Diese 4 muss ich noch.
                          Admin  4.2.2    5.1.23
                           Manage devices  0.3.16    1.0.9
                            Script Engine  5.1.3    5.2.8
                              Web  3.4.1    3.4.7
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @dutchman
                            Admin  4.2.2    5.1.23
                                Web  3.4.1    3.4.7
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @dutchman
                            na dan hau rein :)
                              @dutchman
                              na dan hau rein :)
                              ostseereiter
                              @dutchman
                              dann mache ich das Montag da habe ich so Gott will 5 Tage frei.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              E ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                @dutchman
                                exmerci
                                Ich habe mir dieses Spielzeug auch mal bestellt und den Adapter installiert. Ich habe dort ein Thermometer dran hängen, aber die Werte werden nicht automatisch aktuallisiert.
                                • E exmerci
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @exmerci sagte in [SwitchBot-Hub] Cloud api Adapter für SwitchBot (Hub):
                                  Uh doch aber nur alle x Minuten
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    exmerci
                                    @Dutchman
                                    Nein, auch nach einer Stunde sind die Werte noch nicht aktualisiert. Oder funktioniert das für die Temperatur nicht?
                                    • E exmerci
                                      @Dutchman
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @Dutchman
                                      Kommt was im log ? Eventueel fehlt da noch was im Code
                                        @dutchman
                                        ostseereiter
                                        @ostseereiter hallo Admin aktualisiert.
                                        Switchbot will sich nicht verbinden.
                                        [Error caught and sent to Sentry, thank you for collaborating!] [loadDevices] | Error : Error: Cannot handle API call : Error: timeout of 1000ms exceeded | StackTrace : undefined}
                                        switchbot-hub.0
                                        2021-09-15 16:35:07.582	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        Thomas BraunT DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          switchbot-hub.0
                                          @ostseereiter
                                          Hier keine Probleme.
                                          Den token hast du aber richtig aus der App geangelt?
                                          Vielleicht auch das log level mal auf debug setzen, da dürfte man mehr sehen.
