  4. Backitup-Adapter: Fehlermeldung
    6.0k
backitup
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    bekomme seit einiger Zeit für den ioBroker-Backup folgende Fehlermeldung:
    Backitup: BackItUp:
    Your backup was not completely created. Please check the errors!!
    clean: Error: EISDIR: illegal operation on a directory, unlink '/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_08_21-02_00_35_backupiobroker'
    Die Datei "influxDB_2021_08_21-02_00_35_backupiobroker" hatte ich gelöscht, weil ich dachte das wäre die Ursache; war es aber nicht.
    Komisch ist, das dieser Fehler nur beim automatischen Backup kommt. Mache ich es per Hand, geht alles gut.
    Vielleicht hat ja einer eine Idee, woran es liegen könnte.
    Die Version des Adapters ist die: 2.1.17
    • qqolliQ qqolli
      Backitup: BackItUp:
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      @qqolli
      Zeige mal bitte deine Config.
      Wo sicherst du die Backups hin? NAS?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @qqolli
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        schrieb am zuletzt editiert von qqolli
        @simatec
        ja, ich sichere auf meine Synology NAS. Meinst Du mit Config das? Wenn nicht, wo finde ich die?
        EDIT: Anbei die "genauere" Config :-)
        • qqolliQ qqolli
          @simatec
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @qqolli ich denke mal oben auf NAS / kopieren klicken und die Konfig zeigen,
          Proxmox und HA ...
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @meister-mopper
            Oh, das wäre dann die folgende:
            • qqolliQ qqolli
              @meister-mopper
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              @qqolli Was für ein NAS hast du laufen?
              • simatecS simatec
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @simatec
                Eine Synology DS216+II unter DSM 6.2.4-25556 Update 2.
                • Thomas BraunT Online
                  @qqolli
                  Und die fährt mit SMB 1.0?
                  Glaube ich nicht. Die kann bestimmt smb 3.0
                    @qqolli
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    Wie bereits gesagt, wenn ich das Backup aus dem Adapter manuell anstoße, gibt es keine Probleme. Die gibt es nur bei dem automatischen Backup. Insofern wüsste ich nicht, was die SMB-Version damit zu tun hätte; aber ich bin darin auch nicht besonders bewandert.
                    • qqolliQ qqolli
                      @qqolli
                      Was ist denn das für einer?
                      ls -l /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_08_21-02_00_35_backupiobroker
                        @qqolli
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        Na ja, wenn ich ehrlich bin, dann hatte ich den ganz am Anfang gelöscht, weil ich dachte das könnte das Problem lösen. Dann hatte ich eine Datei mit gleichem Namen "erzeugt" und dann mit unlink Dateiname wieder versucht zu "entfernen".
                        Sie ist seitdem auch weg, bekomme aber weiterhin diese Meldung:
                        Backitup: BackItUp:
                        Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • qqolliQ qqolli
                          Backitup: BackItUp:
                          @qqolli sagte in Backitup-Adapter: Fehlermeldung:
                          sudo -u iobroker touch /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_08_21-02_00_35_backupiobroker
                          • qqolliQ qqolli
                            Backitup: BackItUp:
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            @qqolli Setze mal auf smb 3 und versuche ggfs. die Option "noserverino" mal zu aktivieren
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              Ok, habe ich gemacht und prompt ist die Datei auch wieder im angegebenen Verzeichnis angelegt worden.
                              Soll ich jetzt einfach mal abwarten, ob es mit der automatischen Sicherung heute Nacht klappt?
                              Und/oder auch zusätzlich den Vorschlag von @simatec auf der NAS aktivieren?
                              • qqolliQ qqolli
                                @qqolli
                                Ja, warte mal ab.
                                Auf SMB3 solltest du eh umstellen, ich würde auch im NAS mindestens SMB3 erzwingen, wenn die sonstigen SMB-Clients das können. SMB1 ist zu vermeiden wo es nur geht.
                                noserverino hängt auch vom verwendeten Dateisystem auf dem NAS ab.
                                qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @qqolli
                                  Ja, warte mal ab.
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  Ok, mache ich und halte Euch auf dem laufenden.
                                    @qqolli
                                    Ja, warte mal ab.
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    hatte mit
                                    die Datei neu angelegt. Leider blieb es bei der Fehlermeldung:
                                    Backitup: BackItUp:
                                    Danach habe ich, gemäß der Empfehlung von @simatec im Adapter auf SMB 3 und "noserverino" umgestellt. Leider bleibt es bei der besagten Fehlermeldung.
                                    Wie gesagt, löse ich im Backitup-Adapter das ioB-Backup per Hand aus, gibt es keinerlei Probleme oder Fehlermeldungen:
                                    Started iobroker ...
                                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.23/backup/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
                                    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                    [DEBUG] [mount] - done
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 21053 states saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 25230 objects saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_09_05-10_32_46_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [iobroker] - done
                                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 34MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_09_05-10_33_18_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                    [DEBUG] [influxDB] - done
                                    [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                    [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                    [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                    [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                    [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                    [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                    [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: kuhlschrank
                                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: internet-speed
                                    [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                                    [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_09_05-10_33_44_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                    [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                    [DEBUG] [grafana] - done
                                    [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_09_05-10_33_50_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [javascripts] - done
                                    [DEBUG] [cifs] - done
                                    [DEBUG] [clean] - done
                                    [DEBUG] [pushover] - done
                                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                                    [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                                    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                    [DEBUG] [umount] - done
                                    [EXIT] 0
                                    • qqolliQ qqolli
                                      hatte mit
                                      Backitup: BackItUp:
                                      [EXIT] 0
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      @qqolli per Hand wird auch nicht gelöscht.
                                      Lösche bitte den Ordner. Der ist nur temporär fürs Backup gewesen und wird nicht benötigt.
                                      • simatecS simatec
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        @simatec
                                        Du meinst den hier auf dem Raspi, richtig?
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @simatec
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          @qqolli
                                          Nein … lösche bitte wie folgt
                                          sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_08_21-02_00_35_backupiobroker
