  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.8k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 123 Beobachtet
    susisonnenschein
    #201
    Hast du noch etwas an den Berechtigungen geändert. Bei mir funzt das so nicht. meckert mir mit fehlenden Skripten im Verzeichnis scripts und var.
    Ich bin langsam am verzweifeln.
    @andre:
    Hallo Sven,
    hier meine versprochenen Screenshots. Zuerst einmal die Mount-Einstellungen vom Container:
    Nicht verwirren lassen, ich habe noch einen zweiten Ordner (transfer) eingebunden. Links der Pfad auf der DS, rechts der Pfad im Container.
    Dann einmal der Ordnerinhalt abgefragt über das Terminal des Containers:
    Und zu guter Letzt auch noch ein Blick auf den Pfad auf der DS über die "File Station":
    Bei mir auf der DS liegt der iobroker Ordner eine Ebene tiefer als bei dir, unter docker/mount/iobroker.
    Hoffe das hilft.
    MfG,
    André `
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #202
      @susisonnenschein:
      @andre:
      Hallo Sven,
      Hoffe das hilft.
      MfG,
      André Sorry, kann dir grad nicht folgen. Was hast du bisher gemacht? Was wird genau angemeckert? Fürchte ich brauche ein paar mehr Details.
      MfG,
      André
      Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
      Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
        susisonnenschein
        #203
        @andre:
        @susisonnenschein:
        @andre:
        Hallo Sven,
        Hoffe das hilft.
        MfG,
        MfG,
        André
        Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk `
        Hi, danke für die schnelle Antwort!
        Ich habe beim Mounten des Volumes die Angaben genau wie Du auch angelegt. Hab im Synology Ordner unetr Docker die Verzeichnisse docker/mount/iobroker angelegt.
        Es scheint mir aber so, dass er die gesamte Verzeichnisstruktur im Synology Ordner docker/mount/iobroker haben möchte.
        Muss ich hier nopch irgendwelche einstellungen vornehmen?
        Liebe Grüße
        Susi
        • andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #204
          Hast du denn auch was in den iobroker Ordner kopiert? Eine Sicherung des ioBroker Ordners oder den Inhalt von opt/iobroker im Container?
          MfG,
          Andre
          • andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #205
            @gingo79:
            Vielen Dank dafür!
            Gingo79 `
            Hallo Gingo79 und alle die noch Probleme mit dem (morgendlichen) start von ioBroker im Docker Container haben.
            Ich habe gerade nochmal ein paar Tests gemacht und das Docker-Image angepasst. Bitte mal Testen.
            Entweder das Docker-Image neu laden oder manuell in der Kommandozeile des Docker-Containers folgendes ausführen:
            update-rc.d iobroker.sh remove
            Damit wird der Autostart von ioBroker-Dienstes deaktiviert. Keine Angst, den brauchen wir nicht, da innerhalb des Containers ioBroker immer über das Startscript gestartet wird. Ich freue mich auf Rückmeldungen!
            MfG,
            André
            • G Offline
              gingo79
              #206
              @andre:
              @gingo79:
              Vielen Dank dafür!
              Gingo79 `
              MfG,
              André `
              Hallo André,
              bin am Testen und gespannt.
              Dirk gingo79
              • andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #207
                @andre:
                [EDIT 28.09.2017] Achtung! Die Anleitung aus diesem Post wird nicht mehr gepflegt. Ich habe aus der gesamten Diskussion ein offizielles Tutorial erstellt und veröffentlicht, welches ich natürlich auch entsprechend pflegen und aktualisieren werde. Natürlich werde ich hier wie gewohnt weiter auf Fragen und Probleme antworten und ggf. weitere Punkte aus der Diskussion in das Tutorial einfließen lassen. :)
                Die offizielle Anleitung liegt ab sofort hier: https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/ `
                Ich war so frei und habe aus der ursprünglichen Anleitung und der daraus resultierenden Diskussion mal ein ausführliches Tutorial erstellt (hatte ich ja bereits angekündigt). Würde mich freuen wenn sich jemand finden würde der sich meine Worte (Link siehe Quote) mal antut und vielleicht Feedback gibt. Danke.
                MfG,
                André
                • SchubiS Offline
                  SchubiS Offline
                  Schubi
                  #208
                  Herzlichen Dank die Anleitung - ist einfach spitze und super verständlich.
                  Ich Verwende dein Dockerimage schon ziemlich lange und konnte bisher nur gute Erfahrungen machen. :D
                  THX THX THX THX
                  Lg Schubi
                  / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                    Superdad
                    #209
                    Habe mir gerade alles durchgelesen.
                    Sehr schöne und verständliche Anleitung. Super Arbeit!
                    Vielen Dank!
                    CCU3
                    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                    • C Offline
                      calliou1234
                      #210
                      Danke für die super Anleitung. Hat alles wunderbar geklappt.
                      Nur der letzte Schritt bzgl. der Änderung des Hostnamens nicht.
                      Bei mir kommt eine Meldung
                      No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                      Was muss ich tun?
                      Grüße Thomas
                      :mrgreen:
                      • andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #211
                        @calliou1234:
                        Was muss ich tun?
                        Grüße Thomas `
                        wie es ausschaut hast du in deiner bisherigen Installation die Redis Datenbank zum Speichern von States genutzt. Redis ist in meinem ioBroker Image nicht verfügbar.
                        Entweder du stellst über "iobroker setup custom" (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de) zurück auf file oder du installierst eine Redis Instanz. Du kannst dabei auch den Redis Server aus dem Paketzentrum der Diskstation nehmen (so habe ich es gemacht). Gucken ob der Port stimmt uns los gehts. Alternativ ist auch denkbar Redis im Container zu installieren… Halte ich persönlich aber nicht viel von ;)
                        MfG,
                        André
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #212
                          @gingo79:
                          @andre:
                          @gingo79:
                          Vielen Dank dafür!
                          Gingo79 `
                          MfG,
                          André `
                          Hallo André,
                          Dirk gingo79 `
                          Hallo Dirk,
                          wie schaut es bei dir aus? Läuft der Container jetzt zufrieden stellend? Wie schaut es beim Aufwecken der DS aus?
                          MfG, André
                          Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                          • G Offline
                            gingo79
                            #213
                            @andre:
                            @gingo79:
                            @andre:
                            MfG,
                            André `
                            Hallo André,
                            Dirk gingo79 `
                            Hallo Dirk,
                            MfG, André
                            Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk `
                            Hallo Andre,
                            Kann zur Zeit leider nicht zeitnah antworten, da wir einen Umzug vor uns haben mit eine Riesen Renovierung und im Januar kommt dann das neue Aufsetzen von Homematc und Co im neuen Haus.
                            Iobroker läuft zur zeit in der alten Wohnung, um das morgendliche Starten im Griff zu bekommen.
                            Leider läuft es immer noch nicht. Immer noch das gleiche Fehler Bild, läuft nur jedes x beliebige mal mit an, nach dem morgendlichen Aufwachen.
                            Auch ein restart des Containers bringt nichts.
                            Sobald ich im Terminal „iobroker Start“ eingebe, läuft es sofort an.
                            Kann man das nicht automatisieren?
                            Dirk (gingo)
                            • hananH Offline
                              hananH Offline
                              hanan
                              #214
                              Hallo zusammen
                              Wollte gerade den ioBroker auf meiner no DS412+ installieren, doch er bricht immer bei 262MB Download ab…
                              Hat mir jemand bitte einen Tipp.
                              Liebe Grüsse aus der Schweiz
                              Andy
                              ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
                              • andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #215
                                @gingo79:
                                Hallo Andre,
                                Dirk (gingo) `
                                Hallo Dirk,
                                wie hast du es gemacht? Per neues Image oder über die Kommandozeile?
                                Ich habe/ hatte den Fehler zwar immer nur sporadisch, aber seit meiner Änderung und nunmehr mindestens 7 Restarts der DS habe ich nicht einen Fall, bei dem ioBroker nicht korrekt angelaufen ist.
                                Gibt es sonst noch jemanden, der hier mit liest und Probleme mit dem automatischen Start beim Neustarten oder Aufwecken der DS hat?
                                Der Befehlt "iobroker start" ist ja bereits automatisiert… mit der startup.sh wird der Befehl ja bei jedem Container-Start aufgerufen...
                                @hanan:
                                Hallo zusammen
                                Hat mir jemand bitte einen Tipp. `
                                Hallo Hanan,
                                so wird dir niemand helfen können. Wir wissen ja gar nicht was wann wo abbricht. An welcher Stelle befindest du dich?
                                Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Docker bereits läuft und du das Image laden willst. Du lädst über Docker das buanet/iobroker Image?
                                Kannst du andere, ähnlich große Images laden? Was sagt Google? Ich sehe das Problem irgendwo auf der DS bzw. bei Docker auf der DS. Gibt das Synology-Forum vielleicht eine Antwort?
                                MfG,
                                André
                                  Australier
                                  #216
                                  Hallo Andre,
                                  auch bei mir funktioniert der Autostart nicht. Dies hat er seitdem ich das Docker-Image verwende bisher noch nie gemacht, ich habe eine DS1815+ .
                                  Ob ich die “richtige” startup.sh und am “korrekten” Ort habe weiß ich leider nicht genau. Wie müsste diese denn aussehen und wo liegen?
                                  Ich habe gestern noch einmal die aktuelle Datei heruntergeladen und einen neuen Container damit erstellt, auch dieses musste ich in der Konsole starten.
                                  BG
                                  Alexander
                                  • andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #217
                                    @Australier:
                                    Hallo Andre,
                                    BG
                                    Alexander `
                                    Hallo Alexander,
                                    was heißt er hat das bisher noch nie gemacht? Hast du irgendwas verändert bevor das Problem jetzt bei dir aufgetreten ist?
                                    Die aktuelle startup.sh liegt immer hier: https://github.com/buanet/docker-iobrok … startup.sh
                                    Im Image sollte sie dann unter "opt/scripts" liegen.
                                    Hast du was im Protokoll wenn du den Container startest? Falls ja, was?
                                    MfG,
                                    André
                                      Australier
                                      #218
                                      Hallo Andre,
                                      nach meinem Umzug nach Docker ist iobroker noch nie automatisch gestartet. Ich habe iobroker immer per Terminal gestartet.
                                      Die startup.sh habe ich nun unter "opt" abgespeichert, Details siehe hier: 1940_startup.sh.png
                                      Wenn ich den Container starte erhalte ich unter Protokoll dies hier: 1940_protokoll.png
                                      Unter Prozess sehe ich zuerst dies: 1940_prozesse_nach_start.png
                                      und nach ca. 30 Sekunden das hier: 1940_prozesse_nach_start_ca._30_sec.png
                                      Irgendwie will es nicht klappen. Die startup.sh habe ich schon neu angelegt mit dem von Dir unter Github angegeben Inhalt, jedoch ohne Änderung des Ergebnis.
                                      Beste Grüße
                                      Alexander
                                        MadM4x
                                        #219
                                        Namd,
                                        auch an dieser Stelle nochmal Vielen Dank an André für das Image und die echt ausführliche Anleitung.
                                        Da ich mich erst seit kurzem mit der ganze "SmartHome" Geschichte beschäftige habe ich leider auch gar keine Erfahrung im Umgang mit ioBroker und um André nicht immer Privat Nerven zu müssen wende ich mich nun mal an Euch ;)
                                        Aktuell nutze ich die selbe Backupmethode wie in der Anleitung beschrieben wurde.
                                        Sicherheitshalber soll man ja ioBroker vor dem beenden des Containers selbst erst mal beenden wofür André ja ebenfalls ein kleines Script geschrieben hat.
                                        Daher nun die Frage an Euch wie ich dieses Script in ioBroker einbinden kann um es dann Zeitgesteuert vor dem eigentlichen Backup ausführen zu lassen? so das sich ioBroker quasi selbst beenden …
                                        Im Idealfall wäre es Super wenn mir jemand Screens von den Einstellungen unter dem Reiter "Script" anfertigen kann oder halt ne Schrtt für Schritt Anleitung ;)
                                        VG
                                        • andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #220
                                          @Australier:
                                          Hallo Andre,
                                          Die startup.sh habe ich nun unter "opt" abgespeichert, Details siehe hier: filename="startup.sh.PNG" index="3">~~
                                          Wenn ich den Container starte erhalte ich unter Protokoll dies hier: filename="Protokoll.PNG" index="2">~~
                                          Unter Prozess sehe ich zuerst dies: filename="Prozesse nach Start.PNG" index="1">~~
                                          und nach ca. 30 Sekunden das hier: filename="Prozesse nach Start ca. 30 sec.PNG" index="0">~~
                                          Beste Grüße
                                          Alexander `
                                          Hallo Alexander,
                                          ich habe mit irgendeiner Version des Images mal die Scripte verschoben und umbenannt… Benenne mal dein Script in "iobroker_startup.sh" um. Im Screenshot sieht man auch, dass er versucht das Script auf zu rufen... Danach sollte es auch mit dem Autostart klappen...
                                          MfG,
                                          André
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
