    apollon77A
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 123 Beobachtet
  • S
    S
    Solear
    #197
    @Homoran:
    ich kenne OMV nicht (aus der Praxis - habe ich gedanklich für ein Image schon länger mit gespielt ;-) )
    und du befindest dich auch im iobroker Installationsordner?
    Rainer `
    Ja.
    Das Dockerverzeichnis ist (von root aus gesehen):
    /var/lib/docker/volumes/36f5fbe9654757648f467f9b851e1138770xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/_data
    Dort ist die iobroker Datei drin, aber auch innerhalb dieses Verzeichnisses findet er den Befehl iobroker nicht, auch nicht als ./iobroker (Kommando nicht gefunden)
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • S
      S
      Solear
      #198
      OK.
      Von OMV-root aus gesehen gibt man ein:
      docker exec -it CONTAINERNAME bash
      und dann kann man normale Befehle erteilen…
      • S
        S
        Solear
        #199
        Also ich kapier das nicht.
        Im Dockerterminal kann ich "iobroker stop" eingeben, er sagt auch iobroker ist gestoppt, aber iobroker ist nicht wirklich gestoppt.
        edit:
        OK, mir scheinen die Rechte zu fehlen.
        Das geht ja nur mit sudo. Sudo kennt er aber nicht im Docker.
        Nehme ich "su root" vorher, ergibt es auch keine Änderungen.
        • andreA
          andreA
          andre
          #200
          @Solear:
          filename="iobroker.jpeg" index="0">~~
          edit:
          Nehme ich "su root" vorher, ergibt es auch keine Änderungen. `
          Wechsel vor dem "iobroker stop" mal in das korrekte Verzeichnis, in meinem Image ist das opt/iobroker.
          cd opt/iobroker
          Dann sollte es auch mit iobroker stop klappen. Die Rechte können es nicht sein, du bist im Container eigentlich immer root…
          MfG,
          André
          Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
          • S
            S
            susisonnenschein
            #201
            Hast du noch etwas an den Berechtigungen geändert. Bei mir funzt das so nicht. meckert mir mit fehlenden Skripten im Verzeichnis scripts und var.
            Ich bin langsam am verzweifeln.
            @andre:
            Hallo Sven,
            hier meine versprochenen Screenshots. Zuerst einmal die Mount-Einstellungen vom Container:
            Nicht verwirren lassen, ich habe noch einen zweiten Ordner (transfer) eingebunden. Links der Pfad auf der DS, rechts der Pfad im Container.
            Dann einmal der Ordnerinhalt abgefragt über das Terminal des Containers:
            Und zu guter Letzt auch noch ein Blick auf den Pfad auf der DS über die "File Station":
            Bei mir auf der DS liegt der iobroker Ordner eine Ebene tiefer als bei dir, unter docker/mount/iobroker.
            Hoffe das hilft.
            MfG,
            André `
            • andreA
              andreA
              andre
              #202
              @susisonnenschein:
              @andre:
              Hallo Sven,
              Hoffe das hilft.
              MfG,
              André Sorry, kann dir grad nicht folgen. Was hast du bisher gemacht? Was wird genau angemeckert? Fürchte ich brauche ein paar mehr Details.
              MfG,
              André
              • S
                S
                susisonnenschein
                #203
                @andre:
                @susisonnenschein:
                @andre:
                Hallo Sven,
                Hoffe das hilft.
                MfG,
                MfG,
                André
                Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk `
                Hi, danke für die schnelle Antwort!
                Ich habe beim Mounten des Volumes die Angaben genau wie Du auch angelegt. Hab im Synology Ordner unetr Docker die Verzeichnisse docker/mount/iobroker angelegt.
                Es scheint mir aber so, dass er die gesamte Verzeichnisstruktur im Synology Ordner docker/mount/iobroker haben möchte.
                Muss ich hier nopch irgendwelche einstellungen vornehmen?
                Liebe Grüße
                Susi
                • andreA
                  andreA
                  andre
                  #204
                  Hast du denn auch was in den iobroker Ordner kopiert? Eine Sicherung des ioBroker Ordners oder den Inhalt von opt/iobroker im Container?
                  MfG,
                  Andre
                  • andreA
                    andreA
                    andre
                    #205
                    @gingo79:
                    Vielen Dank dafür!
                    Gingo79 `
                    Hallo Gingo79 und alle die noch Probleme mit dem (morgendlichen) start von ioBroker im Docker Container haben.
                    Ich habe gerade nochmal ein paar Tests gemacht und das Docker-Image angepasst. Bitte mal Testen.
                    Entweder das Docker-Image neu laden oder manuell in der Kommandozeile des Docker-Containers folgendes ausführen:
                    update-rc.d iobroker.sh remove
                    Damit wird der Autostart von ioBroker-Dienstes deaktiviert. Keine Angst, den brauchen wir nicht, da innerhalb des Containers ioBroker immer über das Startscript gestartet wird. Ich freue mich auf Rückmeldungen!
                    MfG,
                    André
                    • G
                      G
                      gingo79
                      #206
                      @andre:
                      @gingo79:
                      Vielen Dank dafür!
                      Gingo79 `
                      MfG,
                      André `
                      Hallo André,
                      bin am Testen und gespannt.
                      Dirk gingo79
                      • andreA
                        andreA
                        andre
                        #207
                        @andre:
                        [EDIT 28.09.2017] Achtung! Die Anleitung aus diesem Post wird nicht mehr gepflegt. Ich habe aus der gesamten Diskussion ein offizielles Tutorial erstellt und veröffentlicht, welches ich natürlich auch entsprechend pflegen und aktualisieren werde. Natürlich werde ich hier wie gewohnt weiter auf Fragen und Probleme antworten und ggf. weitere Punkte aus der Diskussion in das Tutorial einfließen lassen. :)
                        Die offizielle Anleitung liegt ab sofort hier: https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/ `
                        Ich war so frei und habe aus der ursprünglichen Anleitung und der daraus resultierenden Diskussion mal ein ausführliches Tutorial erstellt (hatte ich ja bereits angekündigt). Würde mich freuen wenn sich jemand finden würde der sich meine Worte (Link siehe Quote) mal antut und vielleicht Feedback gibt. Danke.
                        MfG,
                        André
                        • SchubiS
                          SchubiS
                          Schubi
                          #208
                          Herzlichen Dank die Anleitung - ist einfach spitze und super verständlich.
                          Ich Verwende dein Dockerimage schon ziemlich lange und konnte bisher nur gute Erfahrungen machen. :D
                          THX THX THX THX
                          Lg Schubi
                          / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                          • S
                            S
                            Superdad
                            #209
                            Habe mir gerade alles durchgelesen.
                            Sehr schöne und verständliche Anleitung. Super Arbeit!
                            Vielen Dank!
                            CCU3
                            iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                            • C
                              C
                              calliou1234
                              #210
                              Danke für die super Anleitung. Hat alles wunderbar geklappt.
                              Nur der letzte Schritt bzgl. der Änderung des Hostnamens nicht.
                              Bei mir kommt eine Meldung
                              No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                              Was muss ich tun?
                              Grüße Thomas
                              :mrgreen:
                              • andreA
                                andreA
                                andre
                                #211
                                @calliou1234:
                                Was muss ich tun?
                                Grüße Thomas `
                                wie es ausschaut hast du in deiner bisherigen Installation die Redis Datenbank zum Speichern von States genutzt. Redis ist in meinem ioBroker Image nicht verfügbar.
                                Entweder du stellst über "iobroker setup custom" (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de) zurück auf file oder du installierst eine Redis Instanz. Du kannst dabei auch den Redis Server aus dem Paketzentrum der Diskstation nehmen (so habe ich es gemacht). Gucken ob der Port stimmt uns los gehts. Alternativ ist auch denkbar Redis im Container zu installieren… Halte ich persönlich aber nicht viel von ;)
                                MfG,
                                André
                                • andreA
                                  andreA
                                  andre
                                  #212
                                  @gingo79:
                                  @andre:
                                  @gingo79:
                                  Vielen Dank dafür!
                                  Gingo79 `
                                  MfG,
                                  André `
                                  Hallo André,
                                  Dirk gingo79 `
                                  Hallo Dirk,
                                  wie schaut es bei dir aus? Läuft der Container jetzt zufrieden stellend? Wie schaut es beim Aufwecken der DS aus?
                                  MfG, André
                                  Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                                  • G
                                    G
                                    gingo79
                                    #213
                                    @andre:
                                    @gingo79:
                                    @andre:
                                    MfG,
                                    André `
                                    Hallo André,
                                    Dirk gingo79 `
                                    Hallo Dirk,
                                    MfG, André
                                    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk `
                                    Hallo Andre,
                                    Kann zur Zeit leider nicht zeitnah antworten, da wir einen Umzug vor uns haben mit eine Riesen Renovierung und im Januar kommt dann das neue Aufsetzen von Homematc und Co im neuen Haus.
                                    Iobroker läuft zur zeit in der alten Wohnung, um das morgendliche Starten im Griff zu bekommen.
                                    Leider läuft es immer noch nicht. Immer noch das gleiche Fehler Bild, läuft nur jedes x beliebige mal mit an, nach dem morgendlichen Aufwachen.
                                    Auch ein restart des Containers bringt nichts.
                                    Sobald ich im Terminal „iobroker Start“ eingebe, läuft es sofort an.
                                    Kann man das nicht automatisieren?
                                    Dirk (gingo)
                                    • hananH
                                      hananH
                                      hanan
                                      #214
                                      Hallo zusammen
                                      Wollte gerade den ioBroker auf meiner no DS412+ installieren, doch er bricht immer bei 262MB Download ab…
                                      Hat mir jemand bitte einen Tipp.
                                      Liebe Grüsse aus der Schweiz
                                      Andy
                                      ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
                                      • andreA
                                        andreA
                                        andre
                                        #215
                                        @gingo79:
                                        Hallo Andre,
                                        Dirk (gingo) `
                                        Hallo Dirk,
                                        wie hast du es gemacht? Per neues Image oder über die Kommandozeile?
                                        Ich habe/ hatte den Fehler zwar immer nur sporadisch, aber seit meiner Änderung und nunmehr mindestens 7 Restarts der DS habe ich nicht einen Fall, bei dem ioBroker nicht korrekt angelaufen ist.
                                        Gibt es sonst noch jemanden, der hier mit liest und Probleme mit dem automatischen Start beim Neustarten oder Aufwecken der DS hat?
                                        Der Befehlt "iobroker start" ist ja bereits automatisiert… mit der startup.sh wird der Befehl ja bei jedem Container-Start aufgerufen...
                                        @hanan:
                                        Hallo zusammen
                                        Hat mir jemand bitte einen Tipp. `
                                        Hallo Hanan,
                                        so wird dir niemand helfen können. Wir wissen ja gar nicht was wann wo abbricht. An welcher Stelle befindest du dich?
                                        Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Docker bereits läuft und du das Image laden willst. Du lädst über Docker das buanet/iobroker Image?
                                        Kannst du andere, ähnlich große Images laden? Was sagt Google? Ich sehe das Problem irgendwo auf der DS bzw. bei Docker auf der DS. Gibt das Synology-Forum vielleicht eine Antwort?
                                        MfG,
                                        André
                                        • A
                                          A
                                          Australier
                                          #216
                                          Hallo Andre,
                                          auch bei mir funktioniert der Autostart nicht. Dies hat er seitdem ich das Docker-Image verwende bisher noch nie gemacht, ich habe eine DS1815+ .
                                          Ob ich die “richtige” startup.sh und am “korrekten” Ort habe weiß ich leider nicht genau. Wie müsste diese denn aussehen und wo liegen?
                                          Ich habe gestern noch einmal die aktuelle Datei heruntergeladen und einen neuen Container damit erstellt, auch dieses musste ich in der Konsole starten.
                                          BG
                                          Alexander
                                          83.9k
