  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    apollon77A
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 123 Beobachtet
  • R
    R
    RalfR72
    #181
    Kann ich das neue Docker ioBroker image einfach installieren.? Also zum Beispiel meinen bisherigen Container löschen, einen neuen mit dem neuen Image erstellen!? Dann mein iobroker Verzeichniss ,was auf der DS liegt (dank dir) wieder neu mounten?
    Versteh ich das soweit richtig?
    Gruss Ralf
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    Danke für die Hilfestellungen, Gruss Ralf
    Landkreis Esslingen/BW
    CCU2, Synology NAS 916+, ioBroker auf Pi3, Hue, Bose Soundtouch, iMac5k, Harmony Hub, Mediola aioCreator, Alexa Echo Dot.
    • N
      N
      Nebukadnezzar
      #182
      Moinsen,
      heute habe ich mich angemeldet, da ich mich neuerdings mit dem Thema ioBroker auseinandersetze - ich in auf dem Pfade der Homeautomation mit Hue, Sonos, Alexa, Harmony, Tado, HomeKit und einigen anderen Spielsachen angelangt.
      Dabei habe ich auch ioBroker entdeckt und da ich eine Synology mein eigen nenne (DS412+) und bereits den Unifi Docker verwende, bin ich also gleich an die Installation des ioBrokers angegangen - nur leider ohne Erfolg. Ich kann den buanet/iobroker nicht mal laden, der wird bei mir bis 263MB geladen, dann schaufelt er eine Weile weiter und dann verschwindet er von der Image Liste, Gleiches gilt, wenn ich z.B. den iobroker/iobroker versuche zu laden.
      Andere Docker aber, kann ich anstandslos laden - nur nicht die ioBroker :shock: :shock:
      Stimmt da was mit den Images nicht, oder mache ich etwas falsch ?
      Danke für jeden Tipp!
      Grüße aus Hamburg!
      • andreA
        andreA
        andre
        #183
        @ehome:
        > Habe gerade einen Fix in das Image eingebaut. Locale stimmt jetzt
        Jo, kann ich bestätigen - auch Library is drin ! :D
        Habe das neue Image geladen und nun komplett auf Docker umgestellt (+ 1 RP3 als "Slave-Instanz")
        Danke für die sehr gute Arbeit ! `
        Danke für die Rückmeldung!
        @RalfR72:
        Gruss Ralf `
        Ja, so sollte es funktionieren.
        Ich mache es immer so: Über die Docker Oberfläche die Einstellungen des Containers exportieren, den Container löschen, das Image löschen, Image neu laden, Container wieder importieren. Funktioniert natürlich nur wenn der ioBroker-Ordner auf der DS liegt. ;)
        @Nebukadnezzar:
        Moinsen,
        Grüße aus Hamburg! `
        Da ich bisher nichts in der Richtung gehört habe, gehe ich nicht davon aus, dass die Images einen Fehler haben. Ich tippe eher auf ein Problem mit z.B. der Image Größe(?). Hast du dazu mal Google befragt? Hab da eben auf die Schnelle den Hinweis gefunden, das Image mal manuell zu laden. Also über die Kommandozeile der DS (http://www.synology-wiki.de/index.php/Die_Kommandozeile).
        docker pull buanet/iobroker
        Grüße aus Winsen an der Luhe ;)
        André
        Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
        • R
          R
          RalfR72
          #184
          ok super.
          Danke dir werde ich dann mal versuchen.
          es ist immer das "buanet" Image, richtig?
          wenn ich im iobroker die updates mache, reicht das nicht? was ist am image neuer?
          gruss Ralf
          • andreA
            andreA
            andre
            #185
            @RalfR72:
            ok super.
            gruss Ralf `
            Die Updates im iobroker (z.B. Adapter) musst du in jedem Fall selbst machen. Die finden im iobroker Ordner statt, und der wird ja mit dem Image nicht aktualisiert (sofern der Ordner auf der DS liegt).
            Was mit dem Image kommt sind Updates der Pakete die iobroker als Umgebung benötigt. Zum Beispiel node.
            Natürlich kannst du das auch über die Kommandozeile im Container erledigen indem du
            apt-get update
            apt-get upgrade
            ````machst.
            Allerdings müsstest du dann auch alle fixe manuell erledigen. Wie zum Beispiel das Thema mit den locales (siehe vorherige Posts).
            Das Image hingegen wird jede Nacht aus den neusten Paketversionen erstellt und ist beim download daher immer top aktuell.
            Habe bereits ein Script auf dem zettel, dass in Zukunft das Image und den Container automatisch aktualisieren soll… Mal sehen wann ich dazu komme :)
            Was das Image angeht, meins läuft unter dem Namen buanet/iobroker.
            Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
            • R
              R
              RalfR72
              #186
              Alles bestens geklappt. Danke dir!!! :-)
              • M
                M
                MaxPower
                #187
                Hallo!
                Danke für die Anleitung.
                Eine Frage habe ich hierzu. Meine Festplatten schalten sich nach einiger Zeit selbst ab. Wie verhält es sich da, wenn der ioBroker installiert ist. Bleiben dann die Festplatten an, weil der ioBroker hier aktiv ist?
                Stefan
                Vieles rund ums SmartHome -> http://www.verdrahtet.info
                • S
                  S
                  Sven2013
                  #188
                  Hallo Andre,
                  vielen Dank für deine Anleitung um den Host zum Update zu bewegen. Ich bin nun nochmal nach deiner Anleitung die du mir geschrieben hast vorgegangen.
                  Leider habe ich den Fehler immer noch wie beschriebn. Ich habe auch update und Upgrade versucht, aber leider keinen Erfolg.
                  Hier nochmla mein Log:
                  2017-09-05 12:17:52	stdout	    at bootstrap_node.js:504:3
                  2017-09-05 12:17:52	stdout	    at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                  2017-09-05 12:17:52	stdout	    at run (bootstrap_node.js:389:7)
                  2017-09-05 12:17:52	stdout	    at Module.runMain (module.js:604:10)
                  2017-09-05 12:17:52	stdout	    at Function.Module._load (module.js:417:25)
                  2017-09-05 12:17:52	stdout	    at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                  2017-09-05 12:17:52	stdout	Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  2017-09-05 12:17:52	stdout	    ^
                  2017-09-05 12:17:52	stdout	    throw err;
                  2017-09-05 12:17:52	stdout	module.js:471
                  2017-09-05 12:17:52	stdout	[0mroot@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker start+
                  2017-09-05 10:49:48	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m     /opt/iobroker/npm-debug.log
                  2017-09-05 10:49:48	stdout	[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Please include the following file with any support request:
                  2017-09-05 10:49:47	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Move it away, and try again.
                  2017-09-05 10:49:47	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp
                  2017-09-05 10:49:47	stdout	[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/ncp and not a link
                  2017-09-05 10:49:47	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mcode[0m EEXIST
                  2017-09-05 10:49:47	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mpath[0m /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp
                  2017-09-05 10:49:47	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnpm [0m v3.10.10
                  2017-09-05 10:49:47	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnode[0m v6.11.2
                  2017-09-05 10:49:47	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35margv[0m "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
                  2017-09-05 10:49:47	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Linux 3.10.102
                  2017-09-05 10:49:47	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem
                  2017-09-05 10:49:47	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/certpem and not a link
                  2017-09-05 10:49:47	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: certpem@1.0.1 (node_modules/certpem):
                  2017-09-05 10:49:47	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/nconf/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/center-align/node_modules/align-text/node_modules/kind-of/package.json'
                  2017-09-05 10:49:47	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json'
                  2017-09-05 10:49:47	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json'
                  2017-09-05 10:49:47	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/request-util/node_modules/request/package.json'
                  2017-09-05 10:49:47	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/request/package.json'
                  2017-09-05 10:49:47	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/node_modules/request/package.json'
                  2017-09-05 10:49:47	stdout	`-- [40m[33mredis@2.8.0[39m[49m  [40m[32mextraneous[39m[49m
                  2017-09-05 10:49:47	stdout	iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	yargs@6.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs -> node_modules/yargs
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	winston-syslog@1.2.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog -> node_modules/winston-syslog
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	winston-daily-rotate-file@1.4.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-daily-rotate-file -> node_modules/winston-daily-rotate-file
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	winston@2.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston -> node_modules/winston
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	tar.gz@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz -> node_modules/tar.gz
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	npm@2.15.12 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm -> node_modules/npm
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	ncp@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ncp -> node_modules/ncp
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	- fstream node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	- http-signature node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	- request node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	- greenlock node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	- http-signature node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/http-signature
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	- send node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/send
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	daemonize2@0.4.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2 -> node_modules/daemonize2
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	cliui@3.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/cliui -> node_modules/yargs/node_modules/cliui
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	camelcase@3.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/camelcase -> node_modules/yargs/node_modules/camelcase
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	yargs-parser@4.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/yargs-parser -> node_modules/yargs-parser
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	y18n@3.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/y18n -> node_modules/y18n
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	wrap-ansi@2.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/wrap-ansi -> node_modules/wrap-ansi
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	colors@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modules/colors -> node_modules/winston/node_modules/colors
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	async@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modules/async -> node_modules/winston/node_modules/async
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	which-module@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/which-module -> node_modules/which-module
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	read-pkg-up@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up -> node_modules/read-pkg-up
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	read-pkg@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg -> node_modules/read-pkg
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	validate-npm-package-license@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license -> node_modules/validate-npm-package-license
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	utile@0.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile -> node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/utile
                  2017-09-05 10:49:40	stdout	ncp@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/ncp -> node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/utile/node_modules/ncp
                  ata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m    [27m[90m..............[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m    [27m[90m..............[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m 0/p[K [[7m       [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/read-pkg/1.1.0/pa[K [[7m       [27m[90m...........[0m] \ fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/read-pkg/1.1.0/pa[K [[7m       [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m       [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m       [27m[90m...........[0m] \ loadRequestedDeps: [7msill[0m [35mresolveWithNewModule[0m camelcase@3.[K [[7m          [27m[90m........[0m] \ loadExtraneous: [7msill[0m [35mresolveWithNewModule[0m camelcase@3.0.0[K [[7m          [27m[90m........[0m] \ loadExtraneous: [7msill[0m [35mresolveWithNewModule[0m camelcase@3.0.0[K [[7m          [27m[90m........[0m] / diffTrees: [7msill[0m [35minstall[0m generateActionsToTake[K [[7m          [27m[90m........[0m] / diffTrees: [7msill[0m [35minstall[0m generateActionsToTake[K [[7m           [27m[90m.......[0m] / diffTrees: [7msill[0m [35minstall[0m generateActionsToTake[K [[7m             [27m[90m.....[0m] | fetch: [7msill[0m [35mdoParallel[0m fetch 29[K [[7m             [27m[90m.....[0m] / extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m             [27m[90m.....[0m] \ extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m             [27m[90m.....[0m] \ extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m             [27m[90m.....[0m] / extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m             [27m[90m.....[0m] - extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m             [27m[90m.....[0m] | extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m             [27m[90m.....[0m] - extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m             [27m[90m.....[0m] \ extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m             [27m[90m.....[0m] / extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m             [27m[90m.....[0m] - extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m             [27m[90m.....[0m] \ extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m             [27m[90m.....[0m] \ extract:camelcase: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about content[K [[7m             [27m[90m.....[0m] - extract:camelcase: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about content[K [[7m             [27m[90m.....[0m] - extract:send: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m extractEntry test/es6/job-[K [[7m             [27m[90m.....[0m] | extract:semver: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents;[K [[7m             [27m[90m.....[0m] | extract:semver: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents;[K [[7m              [27m[90m....[0m] - extract:depd: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m modified mode [ 'lib/passw[K [[7m              [27m[90m....[0m] / extract:ipaddr.js: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m extractEntry lib/read[K [[7m              [27m[90m....[0m] / extract:ipaddr.js: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m extractEntry lib/read[K [[7m              [27m[90m....[0m] / extract:debug: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents; n[K [[7m              [27m[90m....[0m] \ extract:node-schedule: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about con[K [[7m              [27m[90m....[0m] / extract:greenlock: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about content[K [[7m              [27m[90m....[0m] / extract:redis: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents; n[K [[7m              [27m[90m....[0m] / extract:cron-parser: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m extractEntry certs/[K [[7m              [27m[90m....[0m] / extract:cron-parser: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m extractEntry certs/[K [[7m              [27m[90m....[0m] \ extract:cron-parser: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m extractEntry certs/[K [[7m               [27m[90m...[0m] \ extract:jszip: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents; n[K [[7m               [27m[90m...[0m] / extract:iobroker.js-controller: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care[K [[7m               [27m[90m...[0m] / extract:iobroker.js-controller: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care[K [[7m               [27m[90m...[0m] | preinstall:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m preins[K [[7m               [27m[90m...[0m] / preinstall:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m preins[K [[7m               [27m[90m...[0m] - preinstall:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mlifecycle[0m write-f[K [[7m               [27m[90m...[0m] / remove:express: [7msill[0m [35mdoReverseSerial[0m remove 9[K [[7m               [27m[90m...[0m] \ remove:greenlock: [7msill[0m [35mvacuum-fs[0m quitting because other e[K [[7m               [27m[90m...[0m] - move:yargs: [7msill[0m [35mdoSerial[0m move 22[K [[7m               [27m[90m...[0m] | move: [7msill[0m [35mgentlyRm[0m target.inParent =  false[K [[7m               [27m[90m...[0m] | move: [7msill[0m [35mgentlyRm[0m target.inParent =  false[K [[7m               [27m[90m...[0m] | move: [7msill[0m [35mgentlyRm[0m target.inParent =  false[K [[7m               [27m[90m...[0m] | move: [7msill[0m [35mgentlyRm[0m target.inParent =  false[K [K[?25hcertpem@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/certpem -> node_modules/certpem
                  2017-09-05 10:48:44	stdout	root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --producti  on
                  2017-09-05 10:48:34	stdout	    at bootstrap_node.js:504:3
                  2017-09-05 10:48:34	stdout	    at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                  2017-09-05 10:48:34	stdout	    at run (bootstrap_node.js:389:7)
                  2017-09-05 10:48:34	stdout	    at Module.runMain (module.js:604:10)
                  2017-09-05 10:48:34	stdout	    at Function.Module._load (module.js:417:25)
                  2017-09-05 10:48:34	stdout	    at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                  2017-09-05 10:48:34	stdout	Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  2017-09-05 10:48:34	stdout	    ^
                  2017-09-05 10:48:34	stdout	    throw err;
                  2017-09-05 10:48:34	stdout	module.js:471
                  2017-09-05 10:48:34	stdout	root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker stop
                  2017-09-05 10:48:34	stdout	root@Tengelers-Cloud:/# cd /opt/iobroker
                  2017-09-05 10:48:02	stdout	    at bootstrap_node.js:504:3
                  2017-09-05 10:48:02	stdout	    at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                  2017-09-05 10:48:02	stdout	    at run (bootstrap_node.js:389:7)
                  2017-09-05 10:48:02	stdout	    at Module.runMain (module.js:604:10)
                  2017-09-05 10:48:02	stdout	    at Function.Module._load (module.js:417:25)
                  2017-09-05 10:48:02	stdout	    at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                  2017-09-05 10:48:02	stdout	Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  2017-09-05 10:48:02	stdout	    ^
                  2017-09-05 10:48:02	stdout	    throw err;
                  2017-09-05 10:48:02	stdout	module.js:471
                  2017-09-05 10:48:02	stdout	root@Tengelers-Cloud:/# iobroker start+
                  2017-09-05 10:47:53	stdout	root@Tengelers-Cloud:/#  [Kroot@Tengelers-Cloud:/#
                  2017-09-05 10:47:34	stdout	    at bootstrap_node.js:504:3
                  2017-09-05 10:47:34	stdout	    at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                  2017-09-05 10:47:34	stdout	    at run (bootstrap_node.js:389:7)
                  2017-09-05 10:47:34	stdout	    at Module.runMain (module.js:604:10)
                  2017-09-05 10:47:34	stdout	    at Function.Module._load (module.js:417:25)
                  2017-09-05 10:47:34	stdout	    at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                  2017-09-05 10:47:34	stdout	Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  2017-09-05 10:47:34	stdout	    ^
                  2017-09-05 10:47:34	stdout	    throw err;
                  2017-09-05 10:47:34	stdout	module.js:471
                  2017-09-05 10:47:29	stdout	[....] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                  2017-09-05 10:47:29	stdout	[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                  2017-09-05 10:47:29	stdout	[....] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 40 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid)
                  2017-09-05 10:47:25	stdout	[0mroot@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker#
                  2017-09-05 10:41:55	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m     /opt/iobroker/npm-debug.log
                  2017-09-05 10:41:55	stdout	[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Please include the following file with any support request:
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Move it away, and try again.
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/ncp and not a link
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mcode[0m EEXIST
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mpath[0m /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnpm [0m v3.10.10
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnode[0m v6.11.2
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35margv[0m "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Linux 3.10.102
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/certpem and not a link
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: certpem@1.0.1 (node_modules/certpem):
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/nconf/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/center-align/node_modules/align-text/node_modules/kind-of/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/request-util/node_modules/request/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/request/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/node_modules/request/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/letsencrypt/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/le-store-certbot/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/le-challenge-fs/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/node_modules/node-hue-api/node_modules/request-util/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/node_modules/pgpass/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/node_modules/pg-types/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/node_modules/pg-pool/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mssql/node_modules/tedious/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/node_modules/sonos-discovery/node_modules/request-promise/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/pg/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mssql/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/utile/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/tar-pack/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sonos-web-controller/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prompt/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/jszip/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/dicer/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/cliui/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/busboy/package.json'
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	`-- [40m[33mredis@2.8.0[39m[49m  [40m[32mextraneous[39m[49m
                  2017-09-05 10:41:54	stdout	iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	yargs@6.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs -> node_modules/yargs
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	winston-syslog@1.2.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog -> node_modules/winston-syslog
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	winston-daily-rotate-file@1.4.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-daily-rotate-file -> node_modules/winston-daily-rotate-file
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	winston@2.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston -> node_modules/winston
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	tar.gz@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz -> node_modules/tar.gz
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	npm@2.15.12 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm -> node_modules/npm
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	ncp@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ncp -> node_modules/ncp
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	- fstream node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	- http-signature node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	- request node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	- greenlock node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	- http-signature node_modules/iobroker.admin/node_modules/request/node_modules/http-signature
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	- send node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/send
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	daemonize2@0.4.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2 -> node_modules/daemonize2
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	cliui@3.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/cliui -> node_modules/yargs/node_modules/cliui
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	camelcase@3.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/camelcase -> node_modules/yargs/node_modules/camelcase
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	yargs-parser@4.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/yargs-parser -> node_modules/yargs-parser
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	y18n@3.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/y18n -> node_modules/y18n
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	wrap-ansi@2.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/wrap-ansi -> node_modules/wrap-ansi
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	colors@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modules/colors -> node_modules/winston/node_modules/colors
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	async@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modules/async -> node_modules/winston/node_modules/async
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	which-module@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/which-module -> node_modules/which-module
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	read-pkg-up@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up -> node_modules/read-pkg-up
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	read-pkg@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg -> node_modules/read-pkg
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	validate-npm-package-license@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license -> node_modules/validate-npm-package-license
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	utile@0.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile -> node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/utile
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	ncp@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/ncp -> node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/utile/node_modules/ncp
                  2017-09-05 10:41:46	stdout	[?25l[[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K ^[[C[[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K ^[[C[[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] / normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] | normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] \ normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] \ normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] - normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[90m..................[0m] \ normalizeTree: [7msill[0m [35minstall[0m loadCurrentTree[K [[7m   [27m[90m...............[0m] \ cloneCurrentTree: [7msill[0m [35mcloneCurrentTree[0m Finishing[K [[7m    [27m[90m..............[0m] \ loadRequestedDeps: [7msill[0m [35minstall[0m loadAllDepsIntoIdealTree[K [[7m    [27m[90m..............[0m] \ loadRequestedDeps: [7msill[0m [35minstall[0m loadAllDepsIntoIdealTree[K [[7m    [27m[90m..............[0m] \ loadRequestedDeps: [7msill[0m [35minstall[0m loadAllDepsIntoIdealTree[K [[7m    [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m    [27m[90m..............[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m    [27m[90m..............[0m] | fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/serve-static/1.12[K [[7m    [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/ms/2.0.0/package/[K [[7m    [27m[90m..............[0m] - fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/ms/2.0.0/package/[K [[7m    [27m[90m..............[0m] | fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/ipaddr.js/1.4.0/p[K [[7m    [27m[90m..............[0m] | fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/ipaddr.js/1.4.0/p[K [[7m    [27m[90m..............[0m] | fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/http-errors/1.6.2[K [[7m    [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m    [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m    [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m    [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m    [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m    [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m    [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m    [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m    [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m    [27m[90m..............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m    [27m[90m..............[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m    [27m[90m..............[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m     [27m[90m.............[0m] / fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/string_decoder/0.[K [[7m     [27m[90m.............[0m] / fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/string_decoder/0.[K [[7m     [27m[90m.............[0m] / fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/string_decoder/0.[K [[7m     [27m[90m.............[0m] / loadDep:imurmurhash: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cron-parser[K [[7m     [27m[90m.............[0m] / loadDep:ini: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cron-parser/2.4.1/p[K [[7m     [27m[90m.............[0m] / loadDep:readable-stream: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cron-pa[K [[7m     [27m[90m.............[0m] / loadDep:validate-npm-package-name: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.n[K [[7m     [27m[90m.............[0m] / loadDep:validate-npm-package-license: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root[K [[7m     [27m[90m.............[0m] / loadDep:which: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cron-parser/2.4.1[K [[7m     [27m[90m.............[0m] / loadDep:os-tmpdir: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cron-parser/2[K [[7m     [27m[90m.............[0m] / loadDep:util-deprecate: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cron-par[K [[7m     [27m[90m.............[0m] / loadDep:is-property: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cron-parser[K [[7m     [27m[90m.............[0m] / loadDep:ecc-jsbn: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cron-parser/2.[K [[7m     [27m[90m.............[0m] / loadDep:npmlog: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cron-parser/2.4.[K [[7m     [27m[90m.............[0m] / loadDep:readable-stream: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/cron-pa[K [[7m     [27m[90m.............[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m     [27m[90m.............[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m     [27m[90m.............[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m     [27m[90m.............[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m     [27m[90m.............[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m     [27m[90m.............[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m     [27m[90m.............[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m     [27m[90m.............[0m] \ fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m     [27m[90m.............[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m      [27m[90m............[0m] / fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mcache add[0m spec async@~1.0.0[K [[7m       [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m       [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m       [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m       [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m       [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/yargs-parser/4.2.[K [[7m       [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/wrap-ansi/2.1.0/p[K [[7m       [27m[90m...........[0m] | fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/read-pkg/1.1.0/pa[K [[7m       [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [34;40mverb[0m [35mafterAdd[0m /root/.npm/read-pkg/1.1.0/pa[K [[7m       [27m[90m...........[0m] - fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m       [27m[90m...........[0m] / fetchMetadata: [7msill[0m [35mmapToRegistry[0m uri https://registry.np[K [[7m       [27m[90m...........[0m] / loadRequestedDeps: [7msill[0m [35mresolveWithNewModule[0m camelcase@3.[K [[7m          [27m[90m........[0m] / loadExtraneous: [7msill[0m [35mresolveWithNewModule[0m camelcase@3.0.0[K [[7m          [27m[90m........[0m] / loadExtraneous: [7msill[0m [35mresolveWithNewModule[0m camelcase@3.0.0[K [[7m          [27m[90m........[0m] / loadExtraneous: [7msill[0m [35mresolveWithNewModule[0m camelcase@3.0.0[K [[7m          [27m[90m........[0m] \ diffTrees: [7msill[0m [35minstall[0m generateActionsToTake[K [[7m          [27m[90m........[0m] \ diffTrees: [7msill[0m [35minstall[0m generateActionsToTake[K [[7m           [27m[90m.......[0m] \ diffTrees: [7msill[0m [35minstall[0m generateActionsToTake[K [[7m             [27m[90m.....[0m] - fetch: [7msill[0m [35mdoParallel[0m fetch 29[K [[7m             [27m[90m.....[0m] \ extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m             [27m[90m.....[0m] / extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m             [27m[90m.....[0m] / extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m             [27m[90m.....[0m] | extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m             [27m[90m.....[0m] | extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m             [27m[90m.....[0m] | extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m             [27m[90m.....[0m] / extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m             [27m[90m.....[0m] / extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m             [27m[90m.....[0m] \ extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m             [27m[90m.....[0m] | extract:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m extract 2[K [[7m             [27m[90m.....[0m] - extract:camelcase: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about content[K [[7m             [27m[90m.....[0m] / extract:http-errors: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m extractEntry test/.[K [[7m             [27m[90m.....[0m] - extract:hosted-git-info: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about c[K [[7m             [27m[90m.....[0m] | extract:semver: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents;[K [[7m             [27m[90m.....[0m] | extract:mime: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m extractEntry lib/zipObject[K [[7m              [27m[90m....[0m] / extract:depd: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m extractEntry lib/stream/Co[K [[7m              [27m[90m....[0m] - extract:ipaddr.js: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m modified mode [ 'lib/[K [[7m              [27m[90m....[0m] / extract:pkginfo: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents;[K [[7m              [27m[90m....[0m] \ extract:debug: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents; n[K [[7m              [27m[90m....[0m] \ extract:node-schedule: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about con[K [[7m              [27m[90m....[0m] / extract:express: [7msill[0m [35mgunzTarPerm[0m extractEntry certs/api.[K [[7m              [27m[90m....[0m] \ extract:redis: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents; n[K [[7m              [27m[90m....[0m] \ extract:cron-parser: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about conte[K [[7m              [27m[90m....[0m] \ extract:cron-parser: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about conte[K [[7m              [27m[90m....[0m] \ extract:cron-parser: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about conte[K [[7m               [27m[90m...[0m] \ extract:bluebird: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care about contents[K [[7m               [27m[90m...[0m] \ extract:iobroker.js-controller: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care[K [[7m               [27m[90m...[0m] \ extract:iobroker.js-controller: [34;40mverb[0m [35mgentlyRm[0m don't care[K [[7m               [27m[90m...[0m] - preinstall:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m preins[K [[7m               [27m[90m...[0m] \ preinstall:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mdoParallel[0m preins[K [[7m               [27m[90m...[0m] | preinstall:iobroker.js-controller: [7msill[0m [35mlifecycle[0m write-f[K [[7m               [27m[90m...[0m] \ remove:express: [7msill[0m [35mdoReverseSerial[0m remove 9[K [[7m               [27m[90m...[0m] / remove:greenlock: [7msill[0m [35mvacuum-fs[0m quitting because other e[K [[7m               [27m[90m...[0m] | move:yargs: [7msill[0m [35mdoSerial[0m move 22[K [[7m               [27m[90m...[0m] - move: [7msill[0m [35mgentlyRm[0m target.inParent =  false[K [[7m               [27m[90m...[0m] - move: [7msill[0m [35mgentlyRm[0m target.inParent =  false[K [[7m               [27m[90m...[0m] - move: [7msill[0m [35mgentlyRm[0m target.inParent =  false[K [[7m               [27m[90m...[0m] - move: [7msill[0m [35mgentlyRm[0m target.inParent =  false[K [K[?25hcertpem@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/certpem -> node_modules/certpem
                  2017-09-05 10:40:47	stdout	root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --producti  on
                  2017-09-05 10:40:32	stdout	    at bootstrap_node.js:504:3
                  2017-09-05 10:40:32	stdout	    at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                  2017-09-05 10:40:32	stdout	    at run (bootstrap_node.js:389:7)
                  2017-09-05 10:40:32	stdout	    at Module.runMain (module.js:604:10)
                  2017-09-05 10:40:32	stdout	    at Function.Module._load (module.js:417:25)
                  2017-09-05 10:40:32	stdout	    at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                  2017-09-05 10:40:32	stdout	Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  2017-09-05 10:40:32	stdout	    ^
                  2017-09-05 10:40:32	stdout	    throw err;
                  2017-09-05 10:40:32	stdout	module.js:471
                  2017-09-05 10:40:32	stdout	root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobri oker stop
                  2017-09-05 10:40:11	stdout	root@Tengelers-Cloud:/# cd  cd /opt/iobroker
                  2017-09-05 10:39:33	stdout	    at bootstrap_node.js:504:3
                  2017-09-05 10:39:33	stdout	    at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                  2017-09-05 10:39:33	stdout	    at run (bootstrap_node.js:389:7)
                  2017-09-05 10:39:33	stdout	    at Module.runMain (module.js:604:10)
                  2017-09-05 10:39:33	stdout	    at Function.Module._load (module.js:417:25)
                  2017-09-05 10:39:33	stdout	    at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                  2017-09-05 10:39:33	stdout	Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  2017-09-05 10:39:33	stdout	    ^
                  2017-09-05 10:39:33	stdout	    throw err;
                  2017-09-05 10:39:33	stdout	module.js:471
                  2017-09-05 10:39:33	stdout	root@Tengelers-Cloud:/# iobroker start
                  2017-09-05 09:54:21	stdout	Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u10) ...
                  2017-09-05 09:54:20	stdout	Setting up nodejs (6.11.2-1nodesource1~jessie1) ...
                  2017-09-05 09:54:19	stdout	Setting up git (1:2.1.4-2.1+deb8u4) ...
                  2017-09-05 09:54:19	stdout	Setting up git-man (1:2.1.4-2.1+deb8u4) ...
                  2017-09-05 09:54:18	stdout	Setting up bind9-host (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) ...
                  2017-09-05 09:54:18	stdout	Setting up liblwres90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) ...
                  2017-09-05 09:54:17	stdout	Setting up libbind9-90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) ...
                  2017-09-05 09:54:16	stdout	Setting up libisccfg90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) ...
                  2017-09-05 09:54:16	stdout	Setting up libisccc90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) ...
                  2017-09-05 09:54:15	stdout	Setting up libdns100 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) ...
                  2017-09-05 09:54:15	stdout	Setting up libisc95 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) ...
                  2017-09-05 09:54:14	stdout	Setting up libffi6:amd64 (3.1-2+deb8u1) ...
                  2017-09-05 09:54:13	stdout	Setting up libexpat1:amd64 (2.1.0-6+deb8u4) ...
                  2017-09-05 09:54:13	stdout	Setting up libxml2:amd64 (2.9.1+dfsg1-5+deb8u5) ...
                  2017-09-05 09:54:12	stdout	Setting up libgnutls-deb0-28:amd64 (3.3.8-6+deb8u7) ...
                  2017-09-05 09:54:11	stdout	Setting up debconf-i18n (1.5.56+deb8u1) ...
                  2017-09-05 09:54:11	stdout	Setting up libc6-dev:amd64 (2.19-18+deb8u10) ...
                  2017-09-05 09:54:11	stdout	Setting up linux-libc-dev:amd64 (3.16.43-2+deb8u3) ...
                  2017-09-05 09:54:10	stdout	Setting up libc-dev-bin (2.19-18+deb8u10) ...
                  2017-09-05 09:54:09	stdout	Setting up perl (5.20.2-3+deb8u8) ...
                  2017-09-05 09:54:08	stdout	Setting up perl-modules (5.20.2-3+deb8u8) ...
                  2017-09-05 09:53:49	stdout	Unpacking nodejs (6.11.2-1nodesource1~jessie1) over (6.11.0-1nodesource1~jessie1) ...
                  2017-09-05 09:53:48	stdout	Detected old npm client, removing...
                  2017-09-05 09:53:48	stdout	Preparing to unpack .../nodejs_6.11.2-1nodesource1~jessie1_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:53:44	stdout	Unpacking git (1:2.1.4-2.1+deb8u4) over (1:2.1.4-2.1+deb8u3) ...
                  2017-09-05 09:53:43	stdout	Preparing to unpack .../git_1%3a2.1.4-2.1+deb8u4_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:53:41	stdout	Unpacking git-man (1:2.1.4-2.1+deb8u4) over (1:2.1.4-2.1+deb8u3) ...
                  2017-09-05 09:53:41	stdout	Preparing to unpack .../git-man_1%3a2.1.4-2.1+deb8u4_all.deb ...
                  2017-09-05 09:53:40	stdout	Unpacking liblwres90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) over (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u11) ...
                  2017-09-05 09:53:40	stdout	Preparing to unpack .../liblwres90_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u13_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:53:39	stdout	Unpacking libbind9-90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) over (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u11) ...
                  2017-09-05 09:53:39	stdout	Preparing to unpack .../libbind9-90_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u13_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:53:38	stdout	Unpacking libisccfg90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) over (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u11) ...
                  2017-09-05 09:53:38	stdout	Preparing to unpack .../libisccfg90_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u13_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:53:37	stdout	Unpacking libisccc90 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) over (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u11) ...
                  2017-09-05 09:53:37	stdout	Preparing to unpack .../libisccc90_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u13_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:53:36	stdout	Unpacking libdns100 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) over (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u11) ...
                  2017-09-05 09:53:35	stdout	Preparing to unpack .../libdns100_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u13_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:53:34	stdout	Unpacking libisc95 (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) over (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u11) ...
                  2017-09-05 09:53:34	stdout	Preparing to unpack .../libisc95_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u13_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:53:33	stdout	Unpacking bind9-host (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13) over (1:9.9.5.dfsg-9+deb8u11) ...
                  2017-09-05 09:53:33	stdout	Preparing to unpack .../bind9-host_1%3a9.9.5.dfsg-9+deb8u13_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:53:33	stdout	(Reading database ...  (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22090 files and directories currently installed.)
                  2017-09-05 09:53:32	stdout	Setting up multiarch-support (2.19-18+deb8u10) ...
                  2017-09-05 09:53:31	stdout	Unpacking multiarch-support (2.19-18+deb8u10) over (2.19-18+deb8u9) ...
                  2017-09-05 09:53:31	stdout	Preparing to unpack .../multiarch-support_2.19-18+deb8u10_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:53:31	stdout	(Reading database ...  (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22090 files and directories currently installed.)
                  2017-09-05 09:53:30	stdout	Setting up gnupg (1.4.18-7+deb8u4) ...
                  2017-09-05 09:53:28	stdout	Unpacking gnupg (1.4.18-7+deb8u4) over (1.4.18-7+deb8u3) ...
                  2017-09-05 09:53:28	stdout	Preparing to unpack .../gnupg_1.4.18-7+deb8u4_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:53:28	stdout	(Reading database ...  (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22090 files and directories currently installed.)
                  2017-09-05 09:53:27	stdout	Removing obsolete conffile /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-squeeze-stable.gpg ...
                  2017-09-05 09:53:27	stdout	Removing obsolete conffile /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-squeeze-automatic.gpg ...
                  2017-09-05 09:53:26	stdout	Setting up debian-archive-keyring (2017.5~deb8u1) ...
                  2017-09-05 09:53:25	stdout	Unpacking debian-archive-keyring (2017.5~deb8u1) over (2014.3) ...
                  2017-09-05 09:53:25	stdout	Preparing to unpack .../debian-archive-keyring_2017.5~deb8u1_all.deb ...
                  2017-09-05 09:53:25	stdout	(Reading database ...  (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22089 files and directories currently installed.)
                  2017-09-05 09:53:23	stdout	Setting up gpgv (1.4.18-7+deb8u4) ...
                  2017-09-05 09:53:22	stdout	Unpacking gpgv (1.4.18-7+deb8u4) over (1.4.18-7+deb8u3) ...
                  2017-09-05 09:53:22	stdout	Preparing to unpack .../gpgv_1.4.18-7+deb8u4_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:53:21	stdout	Unpacking libffi6:amd64 (3.1-2+deb8u1) over (3.1-2+b2) ...
                  2017-09-05 09:53:21	stdout	Preparing to unpack .../libffi6_3.1-2+deb8u1_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:53:20	stdout	Unpacking libexpat1:amd64 (2.1.0-6+deb8u4) over (2.1.0-6+deb8u3) ...
                  2017-09-05 09:53:20	stdout	Preparing to unpack .../libexpat1_2.1.0-6+deb8u4_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:53:19	stdout	Unpacking libxml2:amd64 (2.9.1+dfsg1-5+deb8u5) over (2.9.1+dfsg1-5+deb8u4) ...
                  2017-09-05 09:53:19	stdout	Preparing to unpack .../libxml2_2.9.1+dfsg1-5+deb8u5_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:53:17	stdout	Unpacking libgnutls-deb0-28:amd64 (3.3.8-6+deb8u7) over (3.3.8-6+deb8u5) ...
                  2017-09-05 09:53:17	stdout	Preparing to unpack .../libgnutls-deb0-28_3.3.8-6+deb8u7_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:53:17	stdout	(Reading database ...  (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22090 files and directories currently installed.)
                  2017-09-05 09:53:16	stdout	Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u10) ...
                  2017-09-05 09:53:15	stdout	Setting up libgcrypt20:amd64 (1.6.3-2+deb8u4) ...
                  2017-09-05 09:53:14	stdout	Unpacking libgcrypt20:amd64 (1.6.3-2+deb8u4) over (1.6.3-2+deb8u2) ...
                  2017-09-05 09:53:14	stdout	Preparing to unpack .../libgcrypt20_1.6.3-2+deb8u4_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:53:14	stdout	(Reading database ...  (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22090 files and directories currently installed.)
                  2017-09-05 09:53:11	stdout	Setting up libpam-modules:amd64 (1.1.8-3.1+deb8u2+b1) ...
                  2017-09-05 09:53:09	stdout	Unpacking libpam-modules:amd64 (1.1.8-3.1+deb8u2+b1) over (1.1.8-3.1+deb8u2) ...
                  2017-09-05 09:53:08	stdout	Preparing to unpack .../libpam-modules_1.1.8-3.1+deb8u2+b1_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:53:08	stdout	(Reading database ...  (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22089 files and directories currently installed.)
                  2017-09-05 09:53:07	stdout	Setting up libpam-modules-bin (1.1.8-3.1+deb8u2+b1) ...
                  2017-09-05 09:53:07	stdout	Unpacking libpam-modules-bin (1.1.8-3.1+deb8u2+b1) over (1.1.8-3.1+deb8u2) ...
                  2017-09-05 09:53:06	stdout	Preparing to unpack .../libpam-modules-bin_1.1.8-3.1+deb8u2+b1_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:53:06	stdout	(Reading database ...  (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22088 files and directories currently installed.)
                  2017-09-05 09:53:05	stdout	Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u10) ...
                  2017-09-05 09:53:04	stdout	Setting up libpam0g:amd64 (1.1.8-3.1+deb8u2+b1) ...
                  2017-09-05 09:53:03	stdout	Unpacking libpam0g:amd64 (1.1.8-3.1+deb8u2+b1) over (1.1.8-3.1+deb8u2) ...
                  2017-09-05 09:53:03	stdout	Preparing to unpack .../libpam0g_1.1.8-3.1+deb8u2+b1_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:53:03	stdout	(Reading database ...  (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22087 files and directories currently installed.)
                  2017-09-05 09:53:01	stdout	Setting up debconf (1.5.56+deb8u1) ...
                  2017-09-05 09:52:59	stdout	Unpacking debconf (1.5.56+deb8u1) over (1.5.56) ...
                  2017-09-05 09:52:58	stdout	Preparing to unpack .../debconf_1.5.56+deb8u1_all.deb ...
                  2017-09-05 09:52:57	stdout	Unpacking debconf-i18n (1.5.56+deb8u1) over (1.5.56) ...
                  2017-09-05 09:52:56	stdout	Preparing to unpack .../debconf-i18n_1.5.56+deb8u1_all.deb ...
                  2017-09-05 09:52:56	stdout	(Reading database ...  (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22087 files and directories currently installed.)
                  2017-09-05 09:52:55	stdout	Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u10) ...
                  2017-09-05 09:52:53	stdout	Setting up libc6:amd64 (2.19-18+deb8u10) ...
                  2017-09-05 09:52:51	stdout	Unpacking libc6:amd64 (2.19-18+deb8u10) over (2.19-18+deb8u9) ...
                  2017-09-05 09:52:50	stdout	Preparing to unpack .../libc6_2.19-18+deb8u10_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:52:50	stdout	(Reading database ...  (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22087 files and directories currently installed.)
                  2017-09-05 09:52:48	stdout	Setting up libc-bin (2.19-18+deb8u10) ...
                  2017-09-05 09:52:47	stdout	Unpacking libc-bin (2.19-18+deb8u10) over (2.19-18+deb8u9) ...
                  2017-09-05 09:52:46	stdout	Preparing to unpack .../libc-bin_2.19-18+deb8u10_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:52:40	stdout	Unpacking linux-libc-dev:amd64 (3.16.43-2+deb8u3) over (3.16.43-2) ...
                  2017-09-05 09:52:40	stdout	Preparing to unpack .../linux-libc-dev_3.16.43-2+deb8u3_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:52:39	stdout	Unpacking libc-dev-bin (2.19-18+deb8u10) over (2.19-18+deb8u9) ...
                  2017-09-05 09:52:39	stdout	Preparing to unpack .../libc-dev-bin_2.19-18+deb8u10_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:52:35	stdout	Unpacking libc6-dev:amd64 (2.19-18+deb8u10) over (2.19-18+deb8u9) ...
                  2017-09-05 09:52:35	stdout	Preparing to unpack .../libc6-dev_2.19-18+deb8u10_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:52:32	stdout	Unpacking perl-modules (5.20.2-3+deb8u8) over (5.20.2-3+deb8u7) ...
                  2017-09-05 09:52:31	stdout	Preparing to unpack .../perl-modules_5.20.2-3+deb8u8_all.deb ...
                  2017-09-05 09:52:31	stdout	(Reading database ...  (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22087 files and directories currently installed.)
                  2017-09-05 09:52:30	stdout	Setting up perl-base (5.20.2-3+deb8u8) ...
                  2017-09-05 09:52:28	stdout	Unpacking perl-base (5.20.2-3+deb8u8) over (5.20.2-3+deb8u7) ...
                  2017-09-05 09:52:28	stdout	Preparing to unpack .../perl-base_5.20.2-3+deb8u8_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:52:25	stdout	Unpacking perl (5.20.2-3+deb8u8) over (5.20.2-3+deb8u7) ...
                  2017-09-05 09:52:25	stdout	Preparing to unpack .../perl_5.20.2-3+deb8u8_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:52:25	stdout	(Reading database ...  (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22087 files and directories currently installed.)
                  2017-09-05 09:52:24	stdout	Installing new version of config file /etc/debian_version ...
                  2017-09-05 09:52:23	stdout	Setting up base-files (8+deb8u9) ...
                  2017-09-05 09:52:22	stdout	Unpacking base-files (8+deb8u9) over (8+deb8u8) ...
                  2017-09-05 09:52:22	stdout	Preparing to unpack .../base-files_8+deb8u9_amd64.deb ...
                  2017-09-05 09:52:22	stdout	(Reading database ...  (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 22087 files and directories currently installed.)
                  2017-09-05 09:52:21	stdout	Preconfiguring packages ...
                  2017-09-05 09:52:21	stdout	Extracting templates from packages: 90% Extracting templates from packages: 100%
                  2017-09-05 09:52:09	stdout	               100% [33 multiarch-support 3380 B/181 kB 2%]                                              100% [Working]                Fetched 36.3 MB in 5s (6269 kB/s)
                  2017-09-05 09:52:09	stdout	              99% [32 debian-archive-keyring 5464 B/56.7 kB 10%]                                                    100% [Working]                Get:33 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main multiarch-support amd64 2.19-18+deb8u10 [181 kB]
                  2017-09-05 09:52:09	stdout	              99% [31 libffi6 1366 B/20.2 kB 7%]                                    99% [Working]               Get:32 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main debian-archive-keyring all 2017.5~deb8u1 [56.7 kB]
                  2017-09-05 09:52:09	stdout	              99% [30 libexpat1 1366 B/80.2 kB 2%]                                      99% [Working]               Get:31 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libffi6 amd64 3.1-2+deb8u1 [20.2 kB]
                  2017-09-05 09:52:09	stdout	              97% [29 libgnutls-deb0-28 1806 B/696 kB 0%]                                             99% [Working]               Get:30 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libexpat1 amd64 2.1.0-6+deb8u4 [80.2 kB]
                  2017-09-05 09:52:09	stdout	              96% [28 libgcrypt20 810 B/392 kB 0%]                                      97% [Working]               Get:29 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libgnutls-deb0-28 amd64 3.3.8-6+deb8u7 [696 kB]
                  2017-09-05 09:52:09	stdout	              95% [27 libpam-modules 3380 B/307 kB 1%]                                          96% [Working]               Get:28 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libgcrypt20 amd64 1.6.3-2+deb8u4 [392 kB]
                  2017-09-05 09:52:09	stdout	              95% [26 libpam-modules-bin 6112 B/104 kB 6%]                                              95% [Working]               Get:27 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libpam-modules amd64 1.1.8-3.1+deb8u2+b1 [307 kB]
                  2017-09-05 09:52:09	stdout	              95% [25 libpam0g 6112 B/126 kB 5%]                                    95% [Working]               Get:26 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libpam-modules-bin amd64 1.1.8-3.1+deb8u2+b1 [104 kB]
                  2017-09-05 09:52:09	stdout	              94% [24 debconf 2014 B/167 kB 1%]                                   95% [Working]               Get:25 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libpam0g amd64 1.1.8-3.1+deb8u2+b1 [126 kB]
                  2017-09-05 09:52:09	stdout	              94% [23 debconf-i18n 3380 B/206 kB 2%]                                        94% [Working]               Get:24 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main debconf all 1.5.56+deb8u1 [167 kB]
                  2017-09-05 09:52:09	stdout	              81% [22 libc6 0 B/4665 kB 0%]                               90% [22 libc6 3351 kB/4665 kB 72%]                                    94% [Working]               Get:23 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main debconf-i18n all 1.5.56+deb8u1 [206 kB]
                  2017-09-05 09:52:08	stdout	              77% [21 libc-bin 2732 B/1281 kB 0%]                                     81% [Working]               Get:22 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libc6 amd64 2.19-18+deb8u10 [4665 kB]
                  2017-09-05 09:52:08	stdout	              77% [20 libc-dev-bin 3380 B/238 kB 1%]                                        77% [Working]               Get:21 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libc-bin amd64 2.19-18+deb8u10 [1281 kB]
                  2017-09-05 09:52:08	stdout	              71% [19 libc6-dev 3378 B/2003 kB 0%]                                      77% [Working]               Get:20 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libc-dev-bin amd64 2.19-18+deb8u10 [238 kB]
                  2017-09-05 09:52:08	stdout	              64% [18 perl-modules 1366 B/2547 kB 0%]                                         70% [18 perl-modules 2135 kB/2547 kB 84%]                                           71% [Working]               Get:19 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main libc6-dev amd64 2.19-18+deb8u10 [2003 kB]
                  2017-09-05 09:52:07	stdout	              61% [17 perl-base 2012 B/1230 kB 0%]                                      64% [Working]               Get:18 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main perl-modules all 5.20.2-3+deb8u8 [2547 kB]
                  2017-09-05 09:52:07	stdout	38% [7 perl 464 kB/2633 kB 18%] [Waiting for headers] [16 git 2408 B/3693 kB 0%] 43% [7 perl 511 kB/2633 kB 19%] [16 git 1092 kB/3693 kB 30%] [2 nodejs 8158 kB/9 46% [7 perl 578 kB/2633 kB 22%] [16 git 1644 kB/3693 kB 45%] [2 nodejs 8683 kB/9 49% [7 perl 646 kB/2633 kB 25%] [16 git 2260 kB/3693 kB 61%] [2 nodejs 9289 kB/9 55% [7 perl 740 kB/2633 kB 28%] [Waiting for headers] [2 nodejs 9975 kB/9975 kB  55% [7 perl 743 kB/2633 kB 28%] [Waiting for headers] [2 nodejs 9975 kB/9975 kB        56% [7 perl 852 kB/2633 kB 32%] [2 nodejs 9975 kB/9975 kB 100%]        56% [7 perl 1000 kB/2633 kB 38%] [Waiting for headers] [2 nodejs 9975 kB/9975 kB 57% [7 perl 1176 kB/2633 kB 45%] [Waiting for headers] [2 nodejs 9975 kB/9975 kB        57% [7 perl 1328 kB/2633 kB 50%] [Waiting for headers]                                                        57% [7 perl 1369 kB/2633 kB 52%] 58% [7 perl 1593 kB/2633 kB 60%] 58% [7 perl 1835 kB/2633 kB 70%]                                  61% [Working]               Get:17 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main perl-base amd64 5.20.2-3+deb8u8 [1230 kB]
                  2017-09-05 09:52:05	stdout	31% [7 perl 359 kB/2633 kB 14%] [Waiting for headers] [15 git-man 2408 B/1267 kB 36% [7 perl 413 kB/2633 kB 16%] [Waiting for headers] [2 nodejs 7012 kB/9975 kB  36% [7 perl 426 kB/2633 kB 16%] [Waiting for headers] [2 nodejs 7093 kB/9975 kB        Get:16 http://security.debian.org/ jessie/updates/main git amd64 1:2.1.4-2.1+deb8u4 [3693 kB]
                  2017-09-05 09:52:05	stdout	29% [7 perl 307 kB/2633 kB 12%] [Waiting for headers] [14 liblwres90 5292 B/53.6 29% [7 perl 310 kB/2633 kB 12%] [Waiting for headers] [2 nodejs 5848 kB/9975 kB  31% [7 perl 358 kB/2633 kB 14%] [Waiting for headers] [2 nodejs 6405 kB/9975 kB        Get:15 http://security.debian.org/ jessie/updates/main git-man all 1:2.1.4-2.1+deb8u4 [1267 kB]
                  2017-09-05 09:52:05	stdout	27% [7 perl 255 kB/2633 kB 10%] [Waiting for headers] [13 libbind9-90 6732 B/43\. 27% [7 perl 255 kB/2633 kB 10%] [Waiting for headers] [2 nodejs 5275 kB/9975 kB        Get:14 http://security.debian.org/ jessie/updates/main liblwres90 amd64 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13 [53.6 kB]
                  2017-09-05 09:52:05	stdout	25% [7 perl 202 kB/2633 kB 8%] [Waiting for headers] [12 libisccfg90 2412 B/57.8 25% [7 perl 204 kB/2633 kB 8%] [Waiting for headers] [2 nodejs 4734 kB/9975 kB 4 27% [7 perl 242 kB/2633 kB 9%] [Waiting for headers] [2 nodejs 5095 kB/9975 kB 5        Get:13 http://security.debian.org/ jessie/updates/main libbind9-90 amd64 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13 [43.9 kB]
                  2017-09-05 09:52:05	stdout	24% [7 perl 165 kB/2633 kB 6%] [Waiting for headers] [11 libisccc90 3852 B/37.2  24% [7 perl 165 kB/2633 kB 6%] [Waiting for headers] [2 nodejs 4210 kB/9975 kB 4        Get:12 http://security.debian.org/ jessie/updates/main libisccfg90 amd64 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13 [57.8 kB]
                  2017-09-05 09:52:05	stdout	20% [7 perl 91.5 kB/2633 kB 3%] [Waiting for headers] [10 libdns100 3850 B/681 k 22% [7 perl 128 kB/2633 kB 5%] [10 libdns100 643 kB/681 kB 94%] [2 nodejs 3833 k 23% [7 perl 134 kB/2633 kB 5%] [Waiting for headers] [2 nodejs 3866 kB/9975 kB 3        Get:11 http://security.debian.org/ jessie/updates/main libisccc90 amd64 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13 [37.2 kB]
                  2017-09-05 09:52:04	stdout	18% [7 perl 42.3 kB/2633 kB 2%] [Waiting for headers] [9 libisc95 6730 B/169 kB  18% [7 perl 45.1 kB/2633 kB 2%] [Waiting for headers] [2 nodejs 3079 kB/9975 kB        Get:10 http://security.debian.org/ jessie/updates/main libdns100 amd64 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13 [681 kB]
                  2017-09-05 09:52:04	stdout	16% [7 perl 13.7 kB/2633 kB 1%] [Waiting for headers] [8 bind9-host 2411 B/68.1  17% [7 perl 19.1 kB/2633 kB 1%] [Waiting for headers] [2 nodejs 2604 kB/9975 kB  17% [7 perl 27.3 kB/2633 kB 1%] [Waiting for headers] [2 nodejs 2817 kB/9975 kB        Get:9 http://security.debian.org/ jessie/updates/main libisc95 amd64 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13 [169 kB]
                  2017-09-05 09:52:04	stdout        16% [7 perl 2732 B/2633 kB 0%] [Waiting for headers] [Waiting for headers] [2 no        Get:8 http://security.debian.org/ jessie/updates/main bind9-host amd64 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u13 [68.1 kB]
                  2017-09-05 09:52:04	stdout	11% [4 base-files 37.5 kB/78.2 kB 48%] [Waiting for headers] [6 gnupg 6728 B/114 13% [4 base-files 75.8 kB/78.2 kB 97%] [Waiting for headers] [6 gnupg 594 kB/114 15% [Waiting for headers] [6 gnupg 1087 kB/1149 kB 95%] [2 nodejs 2211 kB/9975 k        15% [Waiting for headers] [Waiting for headers] [2 nodejs 2260 kB/9975 kB 23%]        Get:7 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main perl amd64 5.20.2-3+deb8u8 [2633 kB]
                  2017-09-05 09:52:04	stdout	9% [4 base-files 12.9 kB/78.2 kB 17%] [Waiting for headers] [5 gpgv 6730 B/209 k 10% [4 base-files 12.9 kB/78.2 kB 17%] [Waiting for headers] [2 nodejs 1539 kB/9        Get:6 http://security.debian.org/ jessie/updates/main gnupg amd64 1.4.18-7+deb8u4 [1149 kB]
                  2017-09-05 09:52:04	stdout	9% [4 base-files 12.9 kB/78.2 kB 17%] [Waiting for headers] [Waiting for headers        Get:5 http://security.debian.org/ jessie/updates/main gpgv amd64 1.4.18-7+deb8u4 [209 kB]
                  2017-09-05 09:52:04	stdout        6% [Waiting for headers] [3 libxml2 68.7 kB/803 kB 9%] [2 nodejs 917 kB/9975 kB  8% [Connecting to cdn-fastly.deb.debian.org (151.101.112.204)] [Waiting for head 9% [Connecting to cdn-fastly.deb.debian.org (151.101.112.204)] [Waiting for head        Get:4 http://deb.debian.org/debian/ jessie/main base-files amd64 8+deb8u9 [78.2 kB]
                  2017-09-05 09:52:04	stdout	1% [Waiting for headers] [1 linux-libc-dev 226 kB/1060 kB 21%] [2 nodejs 16.4 kB        5% [1 linux-libc-dev 1060 kB/1060 kB 100%] [2 nodejs 917 kB/9975 kB 9%]        Get:3 http://security.debian.org/ jessie/updates/main libxml2 amd64 2.9.1+dfsg1-5+deb8u5 [803 kB]
                  2017-09-05 09:52:04	stdout	             0% [Connecting to deb.debian.org (128.31.0.62)] [1 linux-libc-dev 6728 B/1060 kB        Get:2 https://deb.nodesource.com/node_6.x/ jessie/main nodejs amd64 6.11.2-1nodesource1~jessie1 [9975 kB]
                  2017-09-05 09:52:04	stdout	0% [Working]              Get:1 http://security.debian.org/ jessie/updates/main linux-libc-dev amd64 3.16.43-2+deb8u3 [1060 kB]
                  2017-09-05 09:52:03	stdout	Do you want to continue? [Y/n] Y
                  2017-09-05 09:51:42	stdout	After this operation, 625 kB disk space will be freed.
                  2017-09-05 09:51:42	stdout	Need to get 36.3 MB of archives.
                  2017-09-05 09:51:40	stdout	33 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  2017-09-05 09:51:40	stdout	  linux-libc-dev multiarch-support nodejs perl perl-base perl-modules
                  2017-09-05 09:51:40	stdout	  libisccfg90 liblwres90 libpam-modules libpam-modules-bin libpam0g libxml2
                  2017-09-05 09:51:40	stdout	  libexpat1 libffi6 libgcrypt20 libgnutls-deb0-28 libisc95 libisccc90
                  2017-09-05 09:51:40	stdout	  gnupg gpgv libbind9-90 libc-bin libc-dev-bin libc6 libc6-dev libdns100
                  2017-09-05 09:51:40	stdout	  base-files bind9-host debconf debconf-i18n debian-archive-keyring git git-man
                  2017-09-05 09:51:40	stdout	The following packages will be upgraded:
                  2017-09-05 09:51:40	stdout	Calculating upgrade... Done
                  2017-09-05 09:51:39	stdout	Reading state information... 0% Reading state information... 0% Reading state information... Done
                  2017-09-05 09:51:39	stdout	Building dependency tree... 0% Building dependency tree... 0% Building dependency tree... 50% Building dependency tree... 50% Building dependency tree... 59% Building dependency tree
                  2017-09-05 09:51:39	stdout	Reading package lists... 0% Reading package lists... 0% Reading package lists... 1% Reading package lists... 33% Reading package lists... 60% Reading package lists... 83% Reading package lists... 92% Reading package lists... 92% Reading package lists... 92% Reading package lists... 92% Reading package lists... 99% Reading package lists... 99% Reading package lists... 99% Reading package lists... 99% Reading package lists... Done
                  2017-09-05 09:51:36	stdout	root@Tengelers-Cloud:/# apt-get upgrade
                  2017-09-05 09:51:21	stdout	W: Size of file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_jessie_main_binary-amd64_Packages.gz is not what the server reported 9063195 9065020
                  2017-09-05 09:51:21	stdout	Reading package lists... 0% Reading package lists... 0% Reading package lists... 1% Reading package lists... 33% Reading package lists... 61% Reading package lists... 84% Reading package lists... 92% Reading package lists... 92% Reading package lists... 92% Reading package lists... 92% Reading package lists... 99% Reading package lists... 99% Reading package lists... 99% Reading package lists... 99% Reading package lists... Done
                  2017-09-05 09:51:18	stdout	               9% [10 Packages 2732 B/9063 kB 0%]                                    37% [10 Packages 2808 kB/9063 kB 31%] 96% [10 Packages 8626 kB/9063 kB 95%]                                       100% [Working]                100% [10 Packages 9065 kB] 100% [10 Packages 9063 kB] 100% [10 Packages 9063 kB] 100% [10 Packages 9063 kB]                            100% [Working]                Fetched 10.0 MB in 4s (2282 kB/s)
                  2017-09-05 09:51:15	stdout	                                                 99% [9 Packages 10.2 kB/17.8 kB 57%] [Waiting for headers]                                                            99% [8 Packages 958 B] [9 Packages 11.6 kB/17.8 kB 65%] [Waiting for headers]        99% [9 Packages 13.0 kB/17.8 kB 73%] [Waiting for headers]                                                            100% [Waiting for headers]                            100% [9 Packages 17.6 kB] [Waiting for headers]                                                 100% [Waiting for headers]                            100% [Working]                Get:10 http://deb.debian.org jessie/main amd64 Packages [9063 kB]
                  2017-09-05 09:51:15	stdout        85% [3 Packages 561 kB] [7 Release 10.3 kB/148 kB 7%] [Waiting for headers] [8 P        85% [3 Packages 561 kB] [7 Release 10.3 kB/148 kB 7%] [Waiting for headers]        100% [3 Packages 561 kB] [Waiting for headers]                                                100% [3 Packages 561 kB] [7 Release gpgv 148 kB] [Waiting for headers]        100% [3 Packages 561 kB] [Waiting for headers]                                                100% [3 Packages 561 kB]                          100% [Waiting for headers] [Waiting for headers]                                                  Get:9 http://deb.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages [17.8 kB]
                  2017-09-05 09:51:15	stdout        85% [3 Packages 561 kB] [7 Release 7530 B/148 kB 5%] [Waiting for headers]        Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages [958 B]
                  2017-09-05 09:51:15	stdout	68% [4 InRelease gpgv 145 kB] [Waiting for headers] [3 Packages 310 kB/561 kB 55 100% [4 InRelease gpgv 145 kB] [Waiting for headers] [3 Packages 561 kB/561 kB 1        100% [Working] 100% [Working]                100% [3 Packages 521 kB] [Waiting for headers] [Waiting for headers]        Get:7 http://deb.debian.org jessie Release [148 kB]
                  2017-09-05 09:51:15	stdout	                                                             53% [5 Release.gpg 2373 B/2373 B 100%] [2 InRelease gpgv 4634 B] [3 Packages 196        53% [2 InRelease gpgv 4634 B] [3 Packages 196 kB/561 kB 35%]                                                              67% [Waiting for headers] [3 Packages 308 kB/561 kB 55%]                                                          67% [4 InRelease gpgv 145 kB] [Waiting for headers] [3 Packages 308 kB/561 kB 55        Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [766 B]
                  2017-09-05 09:51:15	stdout	12% [4 InRelease 7530 B/145 kB 5%] [2 InRelease gpgv 4634 B] [Waiting for header 42% [2 InRelease gpgv 4634 B] [Waiting for headers] [3 Packages 110 kB/561 kB 20        42% [2 InRelease gpgv 4634 B] [3 Packages 110 kB/561 kB 20%]                                                              Get:5 http://deb.debian.org jessie Release.gpg [2373 B]
                  2017-09-05 09:51:15	stdout	                                                     11% [Waiting for headers] [2 InRelease gpgv 4634 B] [Waiting for headers] [3 Pac        Get:4 http://deb.debian.org jessie-updates InRelease [145 kB]
                  2017-09-05 09:51:15	stdout        100% [2 InRelease gpgv 4634 B] [Waiting for headers]                                                      Get:3 http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages [561 kB]
                  2017-09-05 09:51:15	stdout	                           100% [Working]                100% [1 InRelease gpgv 63.1 kB]                                 100% [Connecting to cdn-fastly.deb.debian.org (151.101.112.204)]        100% [Waiting for headers] [2 InRelease gpgv 4634 B] [Waiting for headers]        Ign http://deb.debian.org jessie InRelease
                  2017-09-05 09:51:14	stdout	             11% [Connecting to deb.debian.org (128.31.0.62)] [1 InRelease 6780 B/63.1 kB 11%        100% [Waiting for headers]                            Get:2 https://deb.nodesource.com jessie InRelease [4634 B]
                  2017-09-05 09:51:14	stdout	0% [Working]              Get:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [63.1 kB]
                  2017-09-05 09:51:13	stdout	root@Tengelers-Cloud:/# apt-get update
                  2017-09-05 09:50:45	stdout	root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# CA::    cd ../..
                  2017-09-05 09:50:32	stdout	bash: cd: ..7: No such file or directory
                  2017-09-05 09:50:32	stdout	root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# cd ..7 7
                  2017-09-05 09:48:49	stdout	    at bootstrap_node.js:504:3
                  2017-09-05 09:48:49	stdout	    at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                  2017-09-05 09:48:49	stdout	    at run (bootstrap_node.js:389:7)
                  2017-09-05 09:48:49	stdout	    at Module.runMain (module.js:604:10)
                  2017-09-05 09:48:49	stdout	    at Function.Module._load (module.js:417:25)
                  2017-09-05 09:48:49	stdout	    at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                  2017-09-05 09:48:49	stdout	Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  2017-09-05 09:48:49	stdout	    ^
                  2017-09-05 09:48:49	stdout	    throw err;
                  2017-09-05 09:48:49	stdout	module.js:471
                  2017-09-05 09:48:49	stdout	root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker# iobroker start
                  2017-09-05 09:48:42	stdout	root@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker#  [Kroot@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker#
                  2017-09-05 09:36:45	stdout	[0mroot@Tengelers-Cloud:/opt/iobroker#
                  2017-09-05 09:36:45	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m     /opt/iobroker/npm-debug.log
                  2017-09-05 09:36:45	stdout	[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Please include the following file with any support request:
                  2017-09-05 09:36:45	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Move it away, and try again.
                  2017-09-05 09:36:45	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp
                  2017-09-05 09:36:45	stdout	[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/ncp and not a link
                  2017-09-05 09:36:45	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mcode[0m EEXIST
                  2017-09-05 09:36:45	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mpath[0m /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/.bin/ncp
                  2017-09-05 09:36:45	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnpm [0m v3.10.10
                  2017-09-05 09:36:45	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35mnode[0m v6.11.0
                  2017-09-05 09:36:45	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m [0m[35margv[0m "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production"
                  2017-09-05 09:36:45	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[31;40mERR![0m[35m[0m Linux 3.10.102
                  2017-09-05 09:36:45	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem
                  2017-09-05 09:36:45	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/.bin/certpem: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/certpem and not a link
                  2017-09-05 09:36:45	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35moptional[0m SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: certpem@1.0.1 (node_modules/certpem):
                  2017-09-05 09:36:45	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/nconf/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/center-align/node_modules/align-text/node_modules/kind-of/package.json'
                  2017-09-05 09:36:45	stdout	[0m[37;40mnpm[0m [0m[30;43mWARN[0m [0m[35menoent[0m ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sql-client/node_modules/inote-util/node_modules/request/node_modules/http-signature/package.json'
                  Vielleicht kannst du nochmal schauen ob ich da etwas falsch gemacht habe.
                  Danke für deine Geduld.
                  Gruß sven
                  • S
                    S
                    Sven2013
                    #189
                    auch eine deinen Container neu Registrieren und neu Mounten half nun nichts.
                    Fehler:
                    ! rm: cannot remove '/var/run/dbus/pid': No such file or directory
                    ! [….] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                    ! [….] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                    ! module.js:471
                    ! throw err;
                    ! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                    ! at Function.Module._load (module.js:417:25)
                    ! at Module.runMain (module.js:604:10)
                    ! at run (bootstrap_node.js:389:7)
                    ! at startup (bootstrap_node.js:149:9)
                    ! at bootstrap_node.js:504:3
                    Kann man das beheben?
                    Gruß Sven
                    • J
                      J
                      Jonny
                      #190
                      Hallo André
                      Danke für die klasse Anleitung,
                      Könntest du deine" Advanced Schritte " vielleicht auch für noobs umschreiben, dan. Können alle in den Genuss kommen :)
                      Danke für deine Mühe
                      Jonny
                      FB7490
                      CCU2
                      Synology ds-716+II 8gb Ram
                      MacBook Pro 2018 tb
                      Homematic Komponenten
                      Samsung Pad A zur Visualisierung ioBroker
                      • UhulaU
                        UhulaU
                        Uhula
                        #191
                        Danke für die Anleitung "ioBroker in Docker auf Synology", sowohl die Installation, als auch das Verschieben des ioBroker-Verzeichnisses hat perfekt geklappt.
                        Uhula - Leise und Weise
                        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                        • andreA
                          andreA
                          andre
                          #192
                          @MaxPower:
                          Hallo!
                          Danke für die Anleitung.
                          Eine Frage habe ich hierzu. Meine Festplatten schalten sich nach einiger Zeit selbst ab. Wie verhält es sich da, wenn der ioBroker installiert ist. Bleiben dann die Festplatten an, weil der ioBroker hier aktiv ist?
                          Stefan `
                          Hallo Stefan,
                          ich kann es dir leider nicht mit Sicherheit sagen, aber da der ioBroker-Ordner auf dem Filesystem der DS liegt denke ich, dass die Festplatten wohl nicht in den Schlafmodus wechseln, da ja immer wieder auf den Ordner zugegriffen wird. Ist aber nur eine Theorie von mir…
                          @Sven2013:
                          Fehler:
                          ! module.js:471
                          ! throw err;
                          Gruß Sven `
                          Hallo Sven,
                          dein Problem liegt nicht im Container sondern im ioBroker-Ordner. Sieht so aus, alsob dein js-controller nicht sauber installiert ist. Hast du mal versucht ihn über die Kommandozeile manuell zu installieren? Schau mal im Forum. Gibt viele Posts zu dem Thema.
                          @Jonny:
                          Hallo André
                          Jonny `
                          Hallo Jonny,
                          ich schreibe aktuell an einem ausführlichen Tutorial. Leider habe ich aktuell einfach zu wenig Zeit, sodass ich nicht sagen kann wann ich fertig sein werde… Aber falls du Lust hast, jeder hat einmal als Noob angefangen. Try & Error + Google = Erfolg. Und wenn du dass dann auch noch dokumentieren könntest... ;)
                          MfG,
                          André
                          Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                          • S
                            S
                            Solear
                            #193
                            Bevor ich einen eigenen Thread aufmache, mal hier eine einfache Frage:
                            Ich habe mir OMV installiert und dort das Docker Plugin. Da das iobroker Image gepullt von bluefox. Gestartet, läuft auch, im Hostmodus (das heißt mit der Adresse OMV:8081 komme ich auf die iobroker adminoberfläche).
                            So, jetzt möchte ich aber per Termin darauf zugreifen um mein Backup einzuspielen und für bestimmte Befehle wie "iobroker stop" etc.
                            Wenn ich per Terminal mich auf den OMV einlogge zeigen aber die Befehle wie "iobroker stop" keine Wirkung, nicht gefunden. Wie greife ich denn jetzt per Terminal auf die iobrokerinstanz zu?
                            iobroker als LXC unter Proxmox
                            • HomoranH
                              #194
                              Auch wenn ich nicht alles nachvollziehen kann ;-)
                              @Solear:
                              aber die Befehle wie "iobroker stop" keine Wirkung, `
                              mach mal````
                              sudo iobroker stop
                              Rainer
                              • S
                                S
                                Solear
                                #195
                                Danke, aber er findet den Befehl "iobroker" nicht. Egal ob mit oder ohne sudo. Am Terminal in OMV eingeloggt bin ich als root.
                                • HomoranH
                                  #196
                                  ich kenne OMV nicht (aus der Praxis - habe ich gedanklich für ein Image schon länger mit gespielt ;-) )
                                  und du befindest dich auch im iobroker Installationsordner?
                                  Rainer
                                  • S
                                    S
                                    Solear
                                    #197
                                    @Homoran:
                                    Rainer `
                                    Ja.
                                    Das Dockerverzeichnis ist (von root aus gesehen):
                                    /var/lib/docker/volumes/36f5fbe9654757648f467f9b851e1138770xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/_data
                                    Dort ist die iobroker Datei drin, aber auch innerhalb dieses Verzeichnisses findet er den Befehl iobroker nicht, auch nicht als ./iobroker (Kommando nicht gefunden)
                                    • S
                                      S
                                      Solear
                                      #198
                                      OK.
                                      Von OMV-root aus gesehen gibt man ein:
                                      docker exec -it CONTAINERNAME bash
                                      und dann kann man normale Befehle erteilen…
                                      • S
                                        S
                                        Solear
                                        #199
                                        Also ich kapier das nicht.
                                        Im Dockerterminal kann ich "iobroker stop" eingeben, er sagt auch iobroker ist gestoppt, aber iobroker ist nicht wirklich gestoppt.
                                        edit:
                                        OK, mir scheinen die Rechte zu fehlen.
                                        Das geht ja nur mit sudo. Sudo kennt er aber nicht im Docker.
                                        Nehme ich "su root" vorher, ergibt es auch keine Änderungen.
                                        • andreA
                                          andreA
                                          andre
                                          #200
                                          @Solear:
                                          filename="iobroker.jpeg" index="0">~~
                                          edit:
                                          Nehme ich "su root" vorher, ergibt es auch keine Änderungen. `
                                          Wechsel vor dem "iobroker stop" mal in das korrekte Verzeichnis, in meinem Image ist das opt/iobroker.
                                          cd opt/iobroker
                                          Dann sollte es auch mit iobroker stop klappen. Die Rechte können es nicht sein, du bist im Container eigentlich immer root…
                                          MfG,
                                          André
                                          Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                                          84.0k
                                          1.4m
