  4. [gelöst] iQontrol - wie Player in LMS steuern
    6.5k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    Anfänglich habe ich den (Tester)Thread von @s-bormann noch aktiv mitverfolgt, aber irgendwann bei Beitrag ~3000 fehlte mir dann die Zeit. ich finde auch nichts mehr passendes über sie Suchfunktion.
    Bitte um Hilfe der iQontrol Profis!
    Ich habe einen Logitechmediaserver laufen und den iO-Adapter installiert. Alles fein. Mit den Steuerungsdatenpunkten für Play/Stop/Pause komme ich nicht klar.
    Diese DP habe ich zur Verfügung:
    Mit "State" 0,1,2 lässt sich der Player pause, play, stop steuern.
    Was muss ich in iQontrol wo definieren um die Tasten im Widget benutzen zu können.
    Lieben Dank im Voraus, mxa
    (Wenn Ihr einen Link zu einem Beitrag wisst, bitte her damit!)
    • metaxaM metaxa
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @metaxa sagte in iQontrol - wie Player in LMS steuern:
      Welcher Deiner DP macht denn Play/Pause/Stop ?
      Bzw., wenn es ein DP ist, was steht denn im RAW ?
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @dslraser
          "from": "system.adapter.squeezeboxrpc.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1628336199827,
          "common": {
            "name": "state",
            "type": "number",
            "role": "media.state",
            "min": 0,
            "max": 2,
            "read": true,
            "write": true,
            "exist": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "squeezeboxrpc.0.Players.Cobby-One.state",
          "type": "state"
        Oder meinst du etwas anderes?
        • metaxaM metaxa
          @dslraser
            "common": {
              "name": "state",
              "type": "number",
              "min": 0,
              "max": 2,
              "read": true,
              "write": true,
              "exist": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Nee, das meinte ich. Was genau geht denn nicht ? 0/1 und 2 für Steuerung sehen richtig aus.
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @dslraser ich weiss nicht wo ich diese Steuerung bei iQontrol wie hinterlegen muss.
            Schau mal bei meinem Einstiegsbeitrag die Screenshots an.
            Starten kann ich, aber nicht stoppen oder Pause auslösen.
            LG
            • metaxaM metaxa
              LG
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              LG
              ich habe Deine Konfig nicht, aber ich kann bei einer VU über diesen Weg Aufnahmen starten/stoppen und pausieren.
              Das hier sind Button bei mir (2 verschiedene Datenpunkte--play und pause ist einer und stop ein anderer)
              Nur wenn man diese Datenpunkte oder auch Konstanten auswählt, dann erscheinen die hier
              Das steht im Adapter, wenn man nichts eingetragen hat.
              Da es bei mir Button sind habe ich das hier eingetragen (scheint aber bei Button egal zu sein)
              Bei Dir sollte da jeweils der Wert, so wie Du es auch gemacht hast, rein.
              Warum es dann keine Funktion hat kann Dir vielleicht @s-bormann beantworten ? Er meldet sich bestimmt, wenn er seinen Namen hier liest.
              • metaxaM metaxa
                LG
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                geht es denn wenn Du die Werte manuell in Deinem Datenpunkt setzt ?
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  @dslraser <-- Danke!
                  PREV, REWIND, PLAY, PAUSE, STOP, FORWARD, NEXT: boolean - will be set to true, if the corresponding button is pressed
                  Die iQontrol Sterelemente sind boolean. Heißt, ich fange mit denen nix an, weil ich 0, 1 oder 2 brauche. Die Einträge in
                  haben nix gebracht.
                  Ja :-) @s-bormann wird es lesen, ich wollte Sebastian aber nicht mit so Kinkerlitzchen beschäftigen.
                  Alternative wären noch eigene DP mit Blockly gesteuert. Ich glaub nur daran, dass es hier eine einfache und direkte Lösung gibt.
                  @dslraser sagte in iQontrol - wie Player in LMS steuern:
                  Ja, das kann ich mit den GB´s, DM´s & Sonos eh auch. In meinem Falle habe ich aber nur einen (1) nummerischen Datenpunkt zum Steuern.
                  Deswegen dieser Thread und meine Frage.
                  LG
                  • metaxaM metaxa
                    haben nix gebracht.
                    LG
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @metaxa
                    Kannst Du das nicht über den Schraubenschlüssel lösen ?
                      @metaxa
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      Leider nicht funktionsfähig, deswegen .....
                      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • metaxaM metaxa
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        @metaxa Hi, probier mal die aktuelle Github-Version, da habe ich eine Option angelegt, mit der man die Werte von STATE für play, pause und stop (statt true) an die in PLAY, PAUSE und STOP definierten Datenpunkte senden kann. Bei allen dreien packst Du dann Deinen state-Datenpunkt rein. PS: bei STATE muss der auch rein, habe gesehen, dass Du da irgendwas von homematic drin hast, oder? Sag mal bescheid, ob es geht.
                        • s.bormannS s.bormann
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          @s-bormann sagte in iQontrol - wie Player in LMS steuern:
                          Hab mir den Admin5 Stress noch nicht angetan, aber jetzt über GitHub deinen iQ angehoben. Leider komme ich nun nicht mehr auf die Congifoberfläche des iQ. Ist für deine aktuelle 1.9.x von Github Admin5 zwingend?
                          AJa, und MEGADANKE für deine Expressreaktion!
                          P.S.: Ich sehe kurz eine für mich neue Oberfläche aufblitzen, bleibe dann aber mit dem Kreisel in einer Dauerschleife.
                          • metaxaM metaxa
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                            @metaxa Nein, Admin 5 ist nicht zwingend, aber ein aktueller Admin-Adapter schon (kann ja noch mit der alten 4er Oberfläche betrieben werden). Hast Du denn eine aktuelle Admin-Version laufen?
                            metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              @s-bormann
                              Meines Erachtens nach nicht:
                              Habe auch schon die VM neu gestartet, mag aber ned :-(
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @s-bormann
                                Hab allen Mut gefasst und auf Admin5 upgedated. Die iQ Konfigseite lädt wieder normal.
                                Funktioniert astrein! Lieben Dank für deine rasche lösungsorientierte Reaktion Sebastian!
                                LG, mxa
