  4. influxDB ist neuerdings gelb (gelöst)
    6.5k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    maximinus
    schrieb am zuletzt editiert von maximinus
    Seit kurzem funktionieren meine Grafana Visualisierungen nicht mehr. Ursache ist der gelbe influxdb Adapter. Verbunden mit Host und Lebenszeichen sind grün, verbunden mit gerät ist rot. Influx über die Konsole aufgrufen meldet:Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
    Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
    Konsole: sudo systemctl restart influxdb ergibt
    Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
    Dort steht: Unit influxdb.servicesystemctl.service could not be found.
    Unit status.service could not be found.
    Als Linux Anfänger bin ich ratlos. Wie kann ich das beheben?
    RasPi 4 4GB bookworm
    nodejs v20.19.4
    npm 10.8.2
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    js-controller: 7.0.6
    admin: 7.6.17
    javascript: 8.9.2
    • M maximinus
      @maximinus
      apt policy influxdb
      • M maximinus
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @maximinus sagte in influxDB ist neuerdings gelb:
        journalctl -xe
        weist dich vermutlich auf ein Permission denied hin, Änderungen der Influx ab V1.8.7
          @maximinus
          apt policy influxdb
          maximinus
          Leider sagt mir das nichts:
          apt policy influxdb
          influxdb:
            Installiert:           1.8.9-1
            Installationskandidat: 1.8.9-1
            Versionstabelle:
           *** 1.8.9-1 500
                  500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               1.6.4-1+deb10u1 500
          nodejs v20.19.4
          npm 10.8.2
          Objects type: jsonl
          States type: redis
          admin: 7.6.17
          javascript: 8.9.2
            journalctl -xe
            maximinus
            @crunchip
            Und das leider auch nichts: ```
            Aug 22 14:41:33 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[1515]: ts=2021-08-22T12:41:33.494111Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0W7Tw7A0000 service=store trace_id=0W7Tw7Al000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/solpiplog2/autogen/37 duration=40.538ms
            Aug 22 14:41:33 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[1515]: ts=2021-08-22T12:41:33.514307Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0W7Tw7A0000 service=store trace_id=0W7Tw7Al000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/solpiplog2/autogen/46 duration=53.536ms
            Aug 22 14:41:34 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[1515]: ts=2021-08-22T12:41:34.838455Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0W7Tw7A0000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/iobroker/global/169/_00138.wal size=10485873
            Aug 22 14:41:36 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[1515]: ts=2021-08-22T12:41:36.515378Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0W7Tw7A0000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/174/_00017.wal size=10528669
            Da mir nicht bewusst ist etwas verändert zu haben kann ich diesen Effekt nicht verstehen. Ich möchte die bisherigen Daten nicht verlieren. Kann ich den Adapter neu installieren oder bring t das nichts?
            nodejs v20.19.4
            npm 10.8.2
            Objects type: jsonl
            States type: redis
            admin: 7.6.17
            javascript: 8.9.2
            • M maximinus
              @crunchip
              @maximinus
              Bitte CodeTags für Konsolenoutput verwenden.
              Und bitte die Suchfunktion benutzen, das ist ein bekanntes 'Problem' mit aktuellen Versionen von influxdb.
                @maximinus
                maximinus
                @thomas-braun said in influxDB ist neuerdings gelb:
                Ich suche seit heute morgen -nachdem die Visualisierung nicht mehr funktionierte- nach einer Lösung, bin aber bisher nach Eingabe der Fehlermeldung auf keine von mir nachvollziehbare Antwort gestoßen. Wie müsste ein Suchbegriff lauten um auf eine Anleitung zu kommen?
                nodejs v20.19.4
                npm 10.8.2
                Objects type: jsonl
                States type: redis
                admin: 7.6.17
                javascript: 8.9.2
                • M maximinus
                  @maximinus
                    @maximinus
                    maximinus
                    Das kommt dabei heraus, ich kann es aber nicht interpretieren```
                    * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: activating (start) since Sun 2021-08-22 15:20:58 CEST; 7s ago
                         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                    Cntrl PID: 18228 (influxd-systemd)
                        Tasks: 13 (limit: 4915)
                       CGroup: /system.slice/influxdb.service
                               |-18228 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                               |-18229 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                               `-18283 curl -k -s -o /dev/null http://localhost:8086/health -w %{http_code}
                    Aug 22 15:20:59 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[18228]: ts=2021-08-22T13:20:59.412304Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0W7WBXL0000 service=store trace_id=0W7WBXLW000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/solpiplog2/autogen/28 duration=45.168ms
                    Aug 22 15:20:59 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[18228]: ts=2021-08-22T13:20:59.414070Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0W7WBXL0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/solpiplog2/autogen/4/000000004-000000002.tsm id=0 duration=0.283ms
                    Aug 22 15:20:59 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[18228]: ts=2021-08-22T13:20:59.443304Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0W7WBXL0000 service=store trace_id=0W7WBXLW000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/solpiplog2/autogen/37 duration=37.496ms
                    Aug 22 15:20:59 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[18228]: ts=2021-08-22T13:20:59.444777Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0W7WBXL0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/solpiplog2/autogen/46/000000004-000000002.tsm id=0 duration=0.271ms
                    Aug 22 15:20:59 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[18228]: ts=2021-08-22T13:20:59.466256Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0W7WBXL0000 service=store trace_id=0W7WBXLW000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/solpiplog2/autogen/4 duration=53.811ms
                    Aug 22 15:20:59 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[18228]: ts=2021-08-22T13:20:59.483407Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0W7WBXL0000 service=store trace_id=0W7WBXLW000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/solpiplog2/autogen/46 duration=39.980ms
                    Aug 22 15:21:00 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[18228]: ts=2021-08-22T13:21:00.927541Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0W7WBXL0000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/iobroker/global/169/_00138.wal size=10485873
                    Aug 22 15:21:02 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[18228]: ts=2021-08-22T13:21:02.645334Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0W7WBXL0000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/174/_00017.wal size=10528669
                    Aug 22 15:21:02 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[18228]: ts=2021-08-22T13:21:02.688366Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0W7WBXL0000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/iobroker/global/169/_00139.wal size=10165177
                    Aug 22 15:21:04 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[18228]: ts=2021-08-22T13:21:04.462827Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0W7WBXL0000 service=store trace_id=0W7WBXLW000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/169 duration=5386.520ms
                    nodejs v20.19.4
                    npm 10.8.2
                    Objects type: jsonl
                    States type: redis
                    admin: 7.6.17
                    javascript: 8.9.2
                    • M maximinus
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @maximinus das ist die gesamte Ausgabe?
                      • M maximinus
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                          maximinus
                          @crunchip said in influxDB ist neuerdings gelb:
                          Ja insgesamt 21 Zeilen. Hier noch einmal
                             Active: activating (start) since Sun 2021-08-22 16:50:33 CEST; 5s ago
                          Cntrl PID: 23520 (influxd-systemd)
                                     |-23520 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                                     |-23521 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                     `-23568 sleep 1
                          Aug 22 16:50:34 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[23520]: ts=2021-08-22T14:50:34.378626Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0W7aJaRW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/solpiplog/autogen/45/000000005-000000002.tsm id=0 duration=0.250ms
                          Aug 22 16:50:34 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[23520]: ts=2021-08-22T14:50:34.411602Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0W7aJaRW000 service=store trace_id=0W7aJaSW000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/solpiplog/autogen/36 duration=42.225ms
                          Aug 22 16:50:34 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[23520]: ts=2021-08-22T14:50:34.413054Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0W7aJaRW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/solpiplog/autogen/55/000000001-000000001.tsm id=0 duration=0.234ms
                          Aug 22 16:50:34 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[23520]: ts=2021-08-22T14:50:34.419196Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0W7aJaRW000 service=store trace_id=0W7aJaSW000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/solpiplog/autogen/45 duration=41.971ms
                          Aug 22 16:50:34 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[23520]: ts=2021-08-22T14:50:34.422938Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0W7aJaRW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/solpiplog/autogen/9/000000005-000000002.tsm id=0 duration=2.417ms
                          Aug 22 16:50:34 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[23520]: ts=2021-08-22T14:50:34.464027Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0W7aJaRW000 service=store trace_id=0W7aJaSW000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/solpiplog/autogen/55 duration=52.278ms
                          Aug 22 16:50:34 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[23520]: ts=2021-08-22T14:50:34.471207Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0W7aJaRW000 service=store trace_id=0W7aJaSW000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/solpiplog/autogen/9 duration=51.790ms
                          Aug 22 16:50:35 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[23520]: ts=2021-08-22T14:50:35.901806Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0W7aJaRW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/iobroker/global/169/_00138.wal size=10485873
                          Aug 22 16:50:37 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[23520]: ts=2021-08-22T14:50:37.452173Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0W7aJaRW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/174/_00017.wal size=10528669
                          Aug 22 16:50:37 raspberrypi4-ioB influxd-systemd-start.sh[23520]: ts=2021-08-22T14:50:37.627657Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0W7aJaRW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/iobroker/global/169/_00139.wal size=10165177
                          nodejs v20.19.4
                          npm 10.8.2
                          Objects type: jsonl
                          States type: redis
                          admin: 7.6.17
                          javascript: 8.9.2
                          • M maximinus
                                       `-23568 sleep 1
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            aktiviert, aber nicht gestartet
                              maximinus
                              @crunchip
                              Danke an alle Helfer:
                              sleep 1 auf 10 geändert jetzt geht es wieder
                              nodejs v20.19.4
                              npm 10.8.2
                              Objects type: jsonl
                              States type: redis
                              admin: 7.6.17
                              javascript: 8.9.2
                              buggybeastB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M maximinus
                                @crunchip
                                buggybeastB Offline
                                buggybeastB Offline
                                buggybeast
                                @maximinus sleep 1 auf 10: Wie geht das? Habe das gleiche Problem.
                                • buggybeastB buggybeast
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @buggybeast https://forum.iobroker.net/post/662074
