  4. Keine Netztwerkverbindung nach RPi Neustart
    5.6k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L lukas8519
    @haselchen @Thomas-Braun
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    -bash: iobroker: command not found
    @lukas8519 ist da jetzt schon iobroker installiert?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lukas8519
      @homoran nein hier ging es darum mit einer neuen SD Karte und RP OS zu schauen, ob der RBpi überhaupt noch funktioniert.
      haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lukas8519
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @lukas8519
        Erscheint er jetzt in der Fritzbox?
        • haselchenH haselchen
          @lukas8519
          lukas8519
          @haselchen ich habe jetzt die "Test Sd" wieder raus genommen, nachdem ich den Pi runtergefahren habe. dann habe ich die SD Karte auf der ich ioBroker am laufen hatte wieder rein gepackt und er wird in der fritzbox wieder angezeigt und die grüne LED am LAN Port blinkt...
          jedoch komme ich immer noch nicht via Putty auf den Pi und auch das Webinterface öffnet sich nicht ...
          • L lukas8519
            @lukas8519 und warum fragst du dann den iobroker status ab?
              lukas8519
              @homoran wie gesagt es tut mir leid, ich habe echt kaum Ahnung von der Materie, fange gerade erst an zu lernen was hier passiert.
              vorhin kam die bitte den Status abzufragen, dies habe ich gemacht.
              Mir war aber eigentlich klar das ich damit auf der Test SD Karte mit nur RB OS nichts erreiche.
              • L lukas8519
                lukas8519
                @haselchen @Homoran @Josh @Thomas-Braun
                login as: pi
                pi@192.168.178.92's password:
                Linux raspberrypi 5.10.52-v7l+ #1441 SMP Tue Aug 3 18:11:56 BST 2021 armv7l
                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                the exact distribution terms for each program are described in the
                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Sat Aug 21 19:24:11 2021 from 192.168.178.20
                SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                Use raspi-config to set the country before use.
                soweit komme ich nun. Dann passiert nichts mehr ... -.-
                • L lukas8519
                  login as: pi
                  @lukas8519 sagte in Keine Netztwerkverbindung nach RPi Neustart:
                  was hast du gemacht
                  • L lukas8519
                    login as: pi
                    Jetzt halt den iobroker installieren. Ist ja nicht drauf.
                      was hast du gemacht
                      lukas8519
                      @homoran wie gesagt ich hatte den Pi runter gefahren und die SD Karte, die ich zu testen drin hatte, ausgetauscht gegen die SD Karte mit der ich ioBroker am laufen hatte.
                      Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lukas8519
                        @lukas8519
                        Ich kann dir gerade nicht folgen bei der ganzen Kartentauscherei...
                          @lukas8519
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Die alte Karte ist wieder drin.
                          Die Fritzbox findet den PI.
                          Aber anscheinend friert er ein bei der Eingabe:
                          iobroker status
                          • L lukas8519
                            lukas8519
                            lange Rede....
                            ich werde jetzt ioBroker auf der SD Karte neu installieren.
                            • alles was ich in ioBroker hatte ist ja nun weg, da ich ja kein Backup habe, richtig? Ist alles weg? Auch mein "Account" ?
                            • in Zukunft gehe ich dann über Putty auf den pi und fahre ih herunter bevor ich den STrom trenne, richtig?
                              iobroker status
                              lukas8519
                              @haselchen ja genau
                              • L lukas8519
                                @haselchen ja genau
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @lukas8519
                                Account ist noch alles da.
                                Du kannst die Karte ja in den Laptop stecken per Adapter und gucken was an Ordnern oder Skripten du noch retten kannst.
                                  @lukas8519
                                  lukas8519
                                  @haselchen ich hatte sowieso bis jetzt nur ein paar experimente.
                                  sind denn die Adapter noch da ?
                                  • L lukas8519
                                    lange Rede....
                                    Was für ein account?
                                    Würde sich empfehlen.
                                    • L lukas8519
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @lukas8519
                                      Wenn du die Karte plattmachst nicht mehr.
                                      Die Leute hier haben recht wenn Du nochmal neu und frisch anfangen solltest.
                                        @lukas8519
                                        lukas8519
                                        ja das mache ich...
                                        und jetzt noch einmal für den Anfänger:
                                        wie und wo erstelle ich mein Backup später?
                                        • L lukas8519
                                          ja das mache ich...
                                          bei der Installation wird der Backitup-Adapter (hoffentlich jetzt) mit installiert
                                          L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
