  4. Keine Netztwerkverbindung nach RPi Neustart
    5.6k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L lukas8519
    PS: wie genau fährt man nen Pi runter?
    @lukas8519
    Mit
    sudo shutdown
    in der Konsole. Dann eine Minute abwarten bis die Kiste wirklich unten ist.
    • J Josh
      @lukas8519 Schaue doch erstmal, ob der RPi keinen Defekt hat. Also neue SD-Karte mit z.B. Raspbian drauf reinstecken. Dann sollte zumindest das Teil wieder im Netz zu sehen sein. Wenn nicht, ist der RPi evtl. platt.
      Wie schon erwähnt, immer das System ordentlich herunterfahren. Also per SSH drauf verbinden und "sudo poweroff" tippen. Dann erst vom Strom trennen.
      lukas8519
      @josh @Thomas-Braun so also der Pi scheint zu leben.
      da ich ja wie gesagt kein Backup habe, muss ich ioBroker komplett neu aufsetzen? Was ist mit meinem "alten" Account?
      haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lukas8519
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @lukas8519
        da steht doch alles....
        rfkill und config.....
        Kannst also selber lösen
        Mit
        rfkill list
        siehst du was geblocked ist
        Poste mal die Ausgabe.
        Dann können wir mit unblock das Wi-Fi wieder freischalten und dann
        mit raspi-config weitermachen.
        Und daaaaaann übernimmt @Thomas-Braun :)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lukas8519
          @lukas8519
          iobroker status
          Und bitte keine Screenshots von Konsolen. Text hier, in CodeTags eingebettet, reinkopieren.
          @haselchen Von WLAN war bislang doch gar nicht die Rede. Warum soll das aktiv sein, wenn ein LAN-Kabel verwendet wird?
          L haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @lukas8519
            Mit
            rfkill list
            lukas8519
            @haselchen ja vielen dank! es handelt sich hier jetzt um eine neue SD Karte wie @Josh vorgeschlagen hatte.
            wlan hatte ich zuvor auch nicht benutzt.
              @lukas8519
              iobroker status
              lukas8519
              @thomas-braun es tut mir wirklich leid aber ich habe leider auch bis jetzt noch keine Ahnung wie ich "CodeTags" erzeuge oder was das ist ....
              wie gesagt es handelt sich hier jetzt um eine neue SD Karte auf die ich nur Raspberry OS geflasht habe ...
                @lukas8519
                iobroker status
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Ok, dann passt das ja laut rfkill Liste.
                Was ist mit dem raspi-config Hinweis?
                Zu vernachlässigen?
                HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                  Zu vernachlässigen?
                  @haselchen sagte in Keine Netztwerkverbindung nach RPi Neustart:
                  Zu vernachlässigen?
                  ja,
                  ist ein Standardhinweis.
                  für die Nutzung des WLANs muss da das Land eingestellt werden.
                    Zu vernachlässigen?
                    lukas8519
                    @haselchen @Thomas-Braun
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                    -bash: iobroker: command not found
                    • L lukas8519
                      @lukas8519 ist da jetzt schon iobroker installiert?
                        lukas8519
                        @homoran nein hier ging es darum mit einer neuen SD Karte und RP OS zu schauen, ob der RBpi überhaupt noch funktioniert.
                        haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lukas8519
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @lukas8519
                          Erscheint er jetzt in der Fritzbox?
                            @lukas8519
                            lukas8519
                            @haselchen ich habe jetzt die "Test Sd" wieder raus genommen, nachdem ich den Pi runtergefahren habe. dann habe ich die SD Karte auf der ich ioBroker am laufen hatte wieder rein gepackt und er wird in der fritzbox wieder angezeigt und die grüne LED am LAN Port blinkt...
                            jedoch komme ich immer noch nicht via Putty auf den Pi und auch das Webinterface öffnet sich nicht ...
                            • L lukas8519
                              @lukas8519 und warum fragst du dann den iobroker status ab?
                                lukas8519
                                @homoran wie gesagt es tut mir leid, ich habe echt kaum Ahnung von der Materie, fange gerade erst an zu lernen was hier passiert.
                                vorhin kam die bitte den Status abzufragen, dies habe ich gemacht.
                                Mir war aber eigentlich klar das ich damit auf der Test SD Karte mit nur RB OS nichts erreiche.
                                • L lukas8519
                                  lukas8519
                                  @haselchen @Homoran @Josh @Thomas-Braun
                                  login as: pi
                                  pi@192.168.178.92's password:
                                  Linux raspberrypi 5.10.52-v7l+ #1441 SMP Tue Aug 3 18:11:56 BST 2021 armv7l
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Sat Aug 21 19:24:11 2021 from 192.168.178.20
                                  SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                                  This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                                  Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                                  Use raspi-config to set the country before use.
                                  soweit komme ich nun. Dann passiert nichts mehr ... -.-
                                  • L lukas8519
                                    login as: pi
                                    @lukas8519 sagte in Keine Netztwerkverbindung nach RPi Neustart:
                                    was hast du gemacht
                                    • L lukas8519
                                      login as: pi
                                      Jetzt halt den iobroker installieren. Ist ja nicht drauf.
                                        was hast du gemacht
                                        lukas8519
                                        @homoran wie gesagt ich hatte den Pi runter gefahren und die SD Karte, die ich zu testen drin hatte, ausgetauscht gegen die SD Karte mit der ich ioBroker am laufen hatte.
                                        Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lukas8519
                                          @lukas8519
                                          Ich kann dir gerade nicht folgen bei der ganzen Kartentauscherei...
