  4. Keine Netztwerkverbindung nach RPi Neustart
    5.6k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L lukas8519
    @thomas-braun hallo Thomas,
    wie gesagt ich bin blutiger Anfänger. Meinst du mit "boot screen zeigt"?
    Ich komme ja auch mit PUTTY nicht auf den Pi?
    ich hatte mal eine ganze Zeit einen Raspberry Pi an meinem 3D Drucker, dieser wurde jedes mal mit dem Drucker über eine Wlan Steckdose vom Strom getrennt... diesem Pi hat das i.wie nichts gemacht...
    gruß
    @lukas8519
    Das Ding mal an einen Monitor/TV anschließen und schauen wie weit die Kiste bootet. Aber wie gesagt: Wird vermutlich einfacher sein da alles flugs neuzuinstallieren. Backup einspielen, fertig.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @lukas8519
      lukas8519
      @thomas-braun Backup? 🙄
      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lukas8519
        @lukas8519
        Kein Backup, kein Mitleid. Sorry.
        L 2 Antworten Letzte Antwort
          @lukas8519
          lukas8519
          @thomas-braun ich habe leider kein passendes HDMI Kabel für den Pi 4 da... kann also leider nicht drauf schauen .....
          ...wie gesagt ich bin ganz neu in der Materie.. kannst du mit sagen:
          -wie / wo / in welcher Form mache ich dann später mein Backup?
          -was genau meint: neu insatllieren?
          bitte so als würdest du es einem Kind erklären.
            @lukas8519
            lukas8519
            PS: wie genau fährt man nen Pi runter?
            • L lukas8519
              Josh
              @lukas8519 Schaue doch erstmal, ob der RPi keinen Defekt hat. Also neue SD-Karte mit z.B. Raspbian drauf reinstecken. Dann sollte zumindest das Teil wieder im Netz zu sehen sein. Wenn nicht, ist der RPi evtl. platt.
              Wie schon erwähnt, immer das System ordentlich herunterfahren. Also per SSH drauf verbinden und "sudo poweroff" tippen. Dann erst vom Strom trennen.
              Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
              node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
              • J Josh
                lukas8519
                @josh okay danke, das probiere ich mal kurz.
                • L lukas8519
                  @lukas8519
                  Mit
                  sudo shutdown
                  in der Konsole. Dann eine Minute abwarten bis die Kiste wirklich unten ist.
                  • J Josh
                    lukas8519
                    @josh @Thomas-Braun so also der Pi scheint zu leben.
                    da ich ja wie gesagt kein Backup habe, muss ich ioBroker komplett neu aufsetzen? Was ist mit meinem "alten" Account?
                    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lukas8519
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @lukas8519
                      da steht doch alles....
                      rfkill und config.....
                      Kannst also selber lösen
                      Mit
                      rfkill list
                      siehst du was geblocked ist
                      Poste mal die Ausgabe.
                      Dann können wir mit unblock das Wi-Fi wieder freischalten und dann
                      mit raspi-config weitermachen.
                      Und daaaaaann übernimmt @Thomas-Braun :)
                      • L lukas8519
                        @lukas8519
                        iobroker status
                        Und bitte keine Screenshots von Konsolen. Text hier, in CodeTags eingebettet, reinkopieren.
                        @haselchen Von WLAN war bislang doch gar nicht die Rede. Warum soll das aktiv sein, wenn ein LAN-Kabel verwendet wird?
                        L haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • haselchenH haselchen
                          @lukas8519
                          Mit
                          rfkill list
                          lukas8519
                          @haselchen ja vielen dank! es handelt sich hier jetzt um eine neue SD Karte wie @Josh vorgeschlagen hatte.
                          wlan hatte ich zuvor auch nicht benutzt.
                            @lukas8519
                            iobroker status
                            lukas8519
                            @thomas-braun es tut mir wirklich leid aber ich habe leider auch bis jetzt noch keine Ahnung wie ich "CodeTags" erzeuge oder was das ist ....
                            wie gesagt es handelt sich hier jetzt um eine neue SD Karte auf die ich nur Raspberry OS geflasht habe ...
                              @lukas8519
                              iobroker status
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Ok, dann passt das ja laut rfkill Liste.
                              Was ist mit dem raspi-config Hinweis?
                              Zu vernachlässigen?
                              HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                Zu vernachlässigen?
                                @haselchen sagte in Keine Netztwerkverbindung nach RPi Neustart:
                                Zu vernachlässigen?
                                ja,
                                ist ein Standardhinweis.
                                für die Nutzung des WLANs muss da das Land eingestellt werden.
                                  Zu vernachlässigen?
                                  lukas8519
                                  @haselchen @Thomas-Braun
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                  -bash: iobroker: command not found
                                  • L lukas8519
                                    @lukas8519 ist da jetzt schon iobroker installiert?
                                      lukas8519
                                      @homoran nein hier ging es darum mit einer neuen SD Karte und RP OS zu schauen, ob der RBpi überhaupt noch funktioniert.
                                      haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L lukas8519
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @lukas8519
                                        Erscheint er jetzt in der Fritzbox?
                                          @lukas8519
                                          lukas8519
                                          @haselchen ich habe jetzt die "Test Sd" wieder raus genommen, nachdem ich den Pi runtergefahren habe. dann habe ich die SD Karte auf der ich ioBroker am laufen hatte wieder rein gepackt und er wird in der fritzbox wieder angezeigt und die grüne LED am LAN Port blinkt...
                                          jedoch komme ich immer noch nicht via Putty auf den Pi und auch das Webinterface öffnet sich nicht ...
