  4. Keine Netztwerkverbindung nach RPi Neustart
    5.6k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @lukas8519
    da steht doch alles....
    rfkill und config.....
    Kannst also selber lösen
    Mit
    rfkill list
    siehst du was geblocked ist
    Poste mal die Ausgabe.
    Dann können wir mit unblock das Wi-Fi wieder freischalten und dann
    mit raspi-config weitermachen.
    Und daaaaaann übernimmt @Thomas-Braun :)
    lukas8519
    @haselchen ja vielen dank! es handelt sich hier jetzt um eine neue SD Karte wie @Josh vorgeschlagen hatte.
    wlan hatte ich zuvor auch nicht benutzt.
      @lukas8519
      iobroker status
      Und bitte keine Screenshots von Konsolen. Text hier, in CodeTags eingebettet, reinkopieren.
      @haselchen Von WLAN war bislang doch gar nicht die Rede. Warum soll das aktiv sein, wenn ein LAN-Kabel verwendet wird?
      lukas8519
      @thomas-braun es tut mir wirklich leid aber ich habe leider auch bis jetzt noch keine Ahnung wie ich "CodeTags" erzeuge oder was das ist ....
      wie gesagt es handelt sich hier jetzt um eine neue SD Karte auf die ich nur Raspberry OS geflasht habe ...
        @lukas8519
        iobroker status
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Ok, dann passt das ja laut rfkill Liste.
        Was ist mit dem raspi-config Hinweis?
        Zu vernachlässigen?
        HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
          Zu vernachlässigen?
          @haselchen sagte in Keine Netztwerkverbindung nach RPi Neustart:
          Zu vernachlässigen?
          ja,
          ist ein Standardhinweis.
          für die Nutzung des WLANs muss da das Land eingestellt werden.
            Zu vernachlässigen?
            lukas8519
            @haselchen @Thomas-Braun
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
            -bash: iobroker: command not found
            • L lukas8519
              @lukas8519 ist da jetzt schon iobroker installiert?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                lukas8519
                @homoran nein hier ging es darum mit einer neuen SD Karte und RP OS zu schauen, ob der RBpi überhaupt noch funktioniert.
                haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lukas8519
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @lukas8519
                  Erscheint er jetzt in der Fritzbox?
                    @lukas8519
                    lukas8519
                    @haselchen ich habe jetzt die "Test Sd" wieder raus genommen, nachdem ich den Pi runtergefahren habe. dann habe ich die SD Karte auf der ich ioBroker am laufen hatte wieder rein gepackt und er wird in der fritzbox wieder angezeigt und die grüne LED am LAN Port blinkt...
                    jedoch komme ich immer noch nicht via Putty auf den Pi und auch das Webinterface öffnet sich nicht ...
                    • L lukas8519
                      @lukas8519 und warum fragst du dann den iobroker status ab?
                        lukas8519
                        @homoran wie gesagt es tut mir leid, ich habe echt kaum Ahnung von der Materie, fange gerade erst an zu lernen was hier passiert.
                        vorhin kam die bitte den Status abzufragen, dies habe ich gemacht.
                        Mir war aber eigentlich klar das ich damit auf der Test SD Karte mit nur RB OS nichts erreiche.
                        • L lukas8519
                          lukas8519
                          @haselchen @Homoran @Josh @Thomas-Braun
                          login as: pi
                          pi@192.168.178.92's password:
                          Linux raspberrypi 5.10.52-v7l+ #1441 SMP Tue Aug 3 18:11:56 BST 2021 armv7l
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Sat Aug 21 19:24:11 2021 from 192.168.178.20
                          SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                          This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                          Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                          Use raspi-config to set the country before use.
                          soweit komme ich nun. Dann passiert nichts mehr ... -.-
                          • L lukas8519
                            login as: pi
                            @lukas8519 sagte in Keine Netztwerkverbindung nach RPi Neustart:
                            was hast du gemacht
                            • L lukas8519
                              login as: pi
                              Jetzt halt den iobroker installieren. Ist ja nicht drauf.
                                was hast du gemacht
                                lukas8519
                                @homoran wie gesagt ich hatte den Pi runter gefahren und die SD Karte, die ich zu testen drin hatte, ausgetauscht gegen die SD Karte mit der ich ioBroker am laufen hatte.
                                Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L lukas8519
                                  @lukas8519
                                  Ich kann dir gerade nicht folgen bei der ganzen Kartentauscherei...
                                    @lukas8519
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Die alte Karte ist wieder drin.
                                    Die Fritzbox findet den PI.
                                    Aber anscheinend friert er ein bei der Eingabe:
                                    iobroker status
                                    • L lukas8519
                                      lukas8519
                                      lange Rede....
                                      ich werde jetzt ioBroker auf der SD Karte neu installieren.
                                      • alles was ich in ioBroker hatte ist ja nun weg, da ich ja kein Backup habe, richtig? Ist alles weg? Auch mein "Account" ?
                                      • in Zukunft gehe ich dann über Putty auf den pi und fahre ih herunter bevor ich den STrom trenne, richtig?
                                        iobroker status
                                        lukas8519
                                        @haselchen ja genau
                                        • L lukas8519
                                          @haselchen ja genau
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @lukas8519
                                          Account ist noch alles da.
                                          Du kannst die Karte ja in den Laptop stecken per Adapter und gucken was an Ordnern oder Skripten du noch retten kannst.
