  4. Diagramm mit festen Werten in VIS - nur wie?
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
65 Beiträge 19 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • vowillV vowill
    Für alle, die den ECharts-Adapter bereits am Laufen haben, hier eine Blockly-Lösung für die grafische Darstellung der Preise heute und Preise Morgen:
    Nachtrag 25.12.2023: Hier ein Foto des zugehörigen Pop-up-Views in vis:
    • Der Tibber-Adapter legt seine Daten im Objektbaum unter ‚tibberlink.0.Homes.xxx.PricesToday‘ und ‚tibberlink.0.Homes.83xx.PricesTomorrow‘ ab. Dort gibt es jeweils einen JSON-Datenpunkt, in dem die Werte für den ganzen Tag gespeichert sind.
    • Der ECharts-Adapter kann optional einen JSON-Datenpunkt einlesen und darstellen, wenn die Daten im Format
      [{„ts“: 1675887847000, „val“: 45}, {„ts“: 1675887848000, „val“: 77}, {„ts“: 1675887849000, „val“: 180} ]
      vorliegen (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts#readme).
    Damit benötigt es ein Skript, das die beiden JSON-Datenpunkte aus Tibber in einen JSON-Datenpunkt für ECharts konvertiert.
    Hier eine schnelle Skript-Lösung (mit Ablage des Ergebnisses im String-Datenpunkt ‚0_userdata.0.Stromversorgung.Tibber-Preise‘; der Wert 83xx im Skript ist vor dem Import durch die jeweilige Tibber-ID zu ersetzen):
    [Nachtrag 01.12.2023: Das zugrunde liegende Blockly-Script konnte ich aufgrund seiner Größe hier nicht hochladen; ich stelle es auf Nachfrage aber gerne per Mail zur Verfügung. Im nachfolgenden Skript (hier das (Update vom 07.12.2024) wird noch zusätzlich der Datenpunkt ‚0_userdata.0.Stromversorgung.Tibber-Mittelwerte‘ befüllt, um im Chart auch Linien für die jeweiligen Tages-Mittelwerte einzublenden.
    Im EChart muss dann lediglich als Quelle 'JSON' und ID '0_userdata.0.Stromversorgung.Tibber-Preise' angegeben werden; als Diagramm-Typ sollte 'Schritte' gewählt werden.]
    Update 03.11.2025: Da Tibber die Daten auf einen 15-Minuten-Takt geändert hat, ändert sich auch das Skript. Update siehe weiter unten ab
    Post #58.
    AllElectrifiedA
    AllElectrifiedA
    AllElectrified
    schrieb am zuletzt editiert von AllElectrified
    @vowill Danke für die tolle Anregung. Habe das in Blockly umgesetzt. Errechne mir zusätzlich noch bezogen auf einen definierten "Triggerpreis" ein JSON das alle Stunden unterhalb des Preises mit 1 und oberhalb mit 0 enthält und überlagere das im eChart. Dann kann man dynamisch im VIS den Triggerpreis über Tasten einstellen (Triggerpreiswert als Markierung im eChart überlagert) und sieht graphisch (grün), in welchen Stunden der Preis unterhalb des Triggers liegt und ein Zähler zeigt wieviel Stunden das insgesamt sind. Jetzt noch ein kleiner Script der in diesen Stunden die Wallbox aktiviert (nutze dafür dass "best price" feature von Tibberlink). Und fertig 😊
    Sieht bei mir im VIS dann so aus:
    IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..
    • vowillV vowill
      Post #58.
      L
      L
      lui1307
      @vowill Kannst Du mir bitte das zugrunde liegende Blockly-Script per Mail zusenden.
      vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lui1307
        vowillV
        vowillV
        vowill
        @lui1307
        Gerne per privater Mail; siehe Chat.
        ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • vowillV vowill
          @lui1307
          L
          L
          lui1307
          schrieb am zuletzt editiert von lui1307
          @vowill blank
          • A
            A
            aleks-83
            bei mir wird der JSON offenbar nicht richtig ins bar chart gelesen.
            Was kann ich tun?
            JSON string:
            [{"total":0.2637,"energy":0.0581,"tax":0.2056,"startsAt":"2024-02-20T00:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2592,"energy":0.0543,"tax":0.2049,"startsAt":"2024-02-20T01:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2588,"energy":0.054,"tax":0.2048,"startsAt":"2024-02-20T02:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2582,"energy":0.0535,"tax":0.2047,"startsAt":"2024-02-20T03:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2576,"energy":0.053,"tax":0.2046,"startsAt":"2024-02-20T04:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2598,"energy":0.0548,"tax":0.205,"startsAt":"2024-02-20T05:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2785,"energy":0.0705,"tax":0.208,"startsAt":"2024-02-20T06:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2998,"energy":0.0884,"tax":0.2114,"startsAt":"2024-02-20T07:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3027,"energy":0.0909,"tax":0.2118,"startsAt":"2024-02-20T08:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2881,"energy":0.0786,"tax":0.2095,"startsAt":"2024-02-20T09:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2777,"energy":0.0698,"tax":0.2079,"startsAt":"2024-02-20T10:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.267,"energy":0.0609,"tax":0.2061,"startsAt":"2024-02-20T11:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2583,"energy":0.0535,"tax":0.2048,"startsAt":"2024-02-20T12:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2558,"energy":0.0514,"tax":0.2044,"startsAt":"2024-02-20T13:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2562,"energy":0.0518,"tax":0.2044,"startsAt":"2024-02-20T14:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2614,"energy":0.0562,"tax":0.2052,"startsAt":"2024-02-20T15:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2696,"energy":0.0631,"tax":0.2065,"startsAt":"2024-02-20T16:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2785,"energy":0.0705,"tax":0.208,"startsAt":"2024-02-20T17:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2794,"energy":0.0712,"tax":0.2082,"startsAt":"2024-02-20T18:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.282,"energy":0.0735,"tax":0.2085,"startsAt":"2024-02-20T19:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2761,"energy":0.0685,"tax":0.2076,"startsAt":"2024-02-20T20:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2676,"energy":0.0613,"tax":0.2063,"startsAt":"2024-02-20T21:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2622,"energy":0.0569,"tax":0.2053,"startsAt":"2024-02-20T22:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.2574,"energy":0.0528,"tax":0.2046,"startsAt":"2024-02-20T23:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"}]
            bar chart im vis:
            bar chart widget:
            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Bar","data":{"oid":"tibberlink.0.Homes.e9a4eb21-162a-45f3-a1b5-90fc54b2d566.PricesToday.json","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartDataMethod":"inputPerEditor","dataCount":"1","chartType":"vertical","backgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background","chartAreaBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","globalColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global","hoverColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.bar.hover","hoverBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.bar.hover_border","showValues":"showValuesOn","valuesFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.value","valuesFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.value","valuesFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value","valuesPositionAnchor":"end","valuesPositionAlign":"top","valuesTextAlign":"center","yAxisPosition":"left","yAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_title","yAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title","yAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title","yAxisValueLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values","yAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values","yAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values","yAxisValueDistanceToAxis":"10","yAxisShowAxis":"true","yAxisShowAxisLabels":"true","yAxisShowGridLines":"true","yAxisGridLinesColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_gridlines","yAxisShowTicks":"true","yAxisZeroLineColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_zeroline","xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title","xAxisValueLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_values","xAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values","xAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisGridLinesColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines","xAxisShowTicks":"true","xAxisZeroLineColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","legendPosition":"right","legendFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend","legendFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend","legendFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title","tooltipBodyFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"395px","top":"210px","width":"954px","height":"427px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400
            • A aleks-83
              Was kann ich tun?
              JSON string:
              bar chart im vis:
              bar chart widget:
              vowillV
              vowillV
              vowill
              @aleks-83 Hm, laut der Doku von ECharts hier ist nur ein Wert je Zeitpunkt zugelassen sowie keine 'start'-Festlegung.
              • A
                A
                aleks-83
                Danke.
                Aber ich bin ja gar nicht im eCharts Adapter.
                Ich versuche das JSON per Widget ins bis zu bringen
                Glasfaser 400
                • A aleks-83
                  Danke.
                  vowillV
                  vowillV
                  vowill
                  schrieb am zuletzt editiert von vowill
                  @aleks-83 okay; mein Fehler.
                  • B
                    B
                    Beerle1968
                    @vowill Könntest du mir das Blockly zukommen lassen
                    • A
                      A
                      aleks-83
                      @vowill
                      Ich habe es noch nicht hin bekommen.
                      Könntest du mir (und Beerle1968 auch) das Blockly zukommen lassen?
                      Dann könnte ich deine Möglichkeit ja mal testen.
                      Glasfaser 400
                      • A aleks-83
                        @vowill
                        vowillV
                        vowillV
                        vowill
                        @aleks-83 Beerle1968 hat das Blockly bereits - ging über private Mailadresse.
                        • vowillV vowill
                          Post #58.
                          I
                          I
                          Iwi
                          @vowill
                          Hallo vowill könntest Du mir bitte auch das Script zur Verfügung stellen?
                          Vielen Dank
                          • vowillV vowill
                            Post #58.
                            I
                            I
                            Iwi
                            @vowill würdest Du mir bitte auch das Skript zur Verfügung stellen?
                            Dankeschön
                            • vowillV vowill
                              Post #58.
                              M
                              M
                              MrPetz
                              @vowill
                              Hallo, könntest Du mir bitte auch das Skript zur Verfügung stellen?
                              Vielen Dank!
                              • I Iwi
                                Dankeschön
                                vowillV
                                vowillV
                                vowill
                                @iwi sagte in Diagramm mit festen Werten in VIS - nur wie?:
                                Dankeschön
                                erl. am 13.04. über private Mail
                                • M MrPetz
                                  @vowill
                                  Vielen Dank!
                                  vowillV
                                  vowillV
                                  vowill
                                  @mrpetz
                                  erl. am 10.05. über private Mail
                                  • F
                                    F
                                    Flaterick
                                    @vowill
                                    Vielen Dank.
                                    • F Flaterick
                                      @vowill
                                      Vielen Dank.
                                      vowillV
                                      vowillV
                                      vowill
                                      @flaterick Bitte schick mir deine Mailadresse (per Chatfunktion).
                                      • vowillV vowill
                                        Post #58.
                                        B
                                        B
                                        Bino
                                        @vowill Hi. :-) Könntest Du mir dieses Skript auch zukommen lassen? Ich bekomme es irgendwie nicht auf die Kette. Vermutlich hängt es nur an einer Kleinigkeit. Danke. :-)
                                        • B Bino
                                          vowillV
                                          vowillV
                                          vowill
                                          @bino Gerne! Schickst du mir per Chat deine Mailadresse? Das Skript passt nicht in die ioBroker-Limitierungen.
                                          83.8k
                                          1.4m
