  3. Entwicklung
  4. REC Q BMS / REC Wifi Module Adapter gesucht
rec bms diy pv speicher
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
    Hallo liebe ioBroker gemeinde,
    ich habe mir vor kurzem selbst einen eigenen PV Stromspeicher für meine PV Anlage gebaut.
    Dafür wird natürlich ein BMS (Battery Management System) benötigt. Da ich bereits Komponenten von SMA habe wollte ich natürlich dabei bleiben und suchte für den Sunny Island ein kompatibles BMS System. Dabei bin ich bei REC gelandet und habe das System für gut empfunden. Als Zubehör für das Q BMS gibt es mittlerweile ein Wifi Modul das über RS485 mit dem BMS kommuniziert. Vielleicht ist es ja irgendwie möglich aus dem Teil Daten auszulesen? Ich bin softwaretechnisch leider nicht fit genug um ein Adapter zu schreiben oder ähnliches.
    Ich habe gesehen das es auf dem Webinterface von dem REC Wifi Modul eine "Manual Communication" Funktion gibt, eventuell ist hier etwas machbar?
    Eventuell ist das auch noch interessant:
    Hier noch ein paar Links zu den Komponenten:
    https://www.rec-bms.com/rec-q-battery-management-system-16s/
    https://www.rec-bms.com/rec-accessories/
    Vielleicht hat ja sonst noch jemand Interesse an so etwas oder hat sogar schon Komponenten von REC in Betrieb? 😊
      Elektroniker86
      Moin,
      ich habe mal ein bisschen rumprobiert und herausgefunden das man über die "Manual Communication" so ziemlich alles auslesen und alle Werte ändern kann.
      In der Bedienungsanleitung vom REC Q BMS ist eine Tabelle mit allen Befehlen.
      Hier mal ein paar Screenshots:
      Hier noch die Anleitung mit den Befehlen:
      https://www.rec-bms.com/datasheet/UserManual_REC_SI_BMS.pdf
      Vielleicht hat ja jemand Lust einen Adapter zu bauen?
      • Elektroniker86E Elektroniker86
        Moin,
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Der nachfolgende Adapter Request verlinkt auf dieses Topic:
        https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/794
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          Klamm 0
          schrieb am zuletzt editiert von Klamm 0
          @Elektroniker86 Was ist denn dein Ziel?
          Wenn du die werte visualisieren willst kannst du die CAN Schnittstelle nutzen.
          Dafür ein CAN Aufsatz auf einen Raspberry setzen und den CAN Adapter nutzen.
          So nutze ich es gerade mit dem Seplos BMS.
            Elektroniker86
            @klamm-0
            Guten Morgen, mein Ziel ist es erst mal die Daten in den ioBroker zu bekommen. Jetzt wo Du es sagst , ich habe hier bei mir sogar schon soetwas laufen. Und zwar hab ich meine Wärmepumpe so angebunden. Das läuft super. Hier nutze ich auch den CAN BUS adapter und ein Raspberry mit dem CAN HAT als Host. Das ganze wird hier supportet:
            https://forum.iobroker.net/topic/52171/rotex-hpsu-daikin-altherma-wärmepumpe-über-iobroker-canbus/229?_=1675503767153
            crycode hat aber für die Aktion schon die CAN Nachrichten übersetzt damit das benutzerfreundlich ist.
            Ich bin dazu leider zu unqualifiziert (nur Elektriker... :-))
            StepelS 1 Antwort Letzte Antwort
              @klamm-0
              StepelS Offline
              StepelS Offline
              Stepel
              @elektroniker86
              Ich weiß, der Post ist alt. Aber man findet auch keine neuere Lösung. Die Firma REC legt es wohl drauf an, dass alle den Wifi Adapter kaufen.
              Ich hab einen TCP / RS485 Adapter (ZLAN 5143 D) im Netzwerk und frage über ein Skript das BMS ab.
              Den Eingehenden HEX String zerlege ich dann im die 64bit Werte und Rechne diese im Float-Werte um.
              Hab keine Ahnung von JavaScvript oder wie man einen Adapter erstellt.
              Aber falls noch Interesse besteht kann ich mehr Details hier einstellen.
              • StepelS Stepel
                @elektroniker86
                michas
                Hi, und jetzt ist der Post noch älter, aber anscheinend langsam ein Evergreen :) Ich würde die Daten auch gern in den iobroker bekommen und überlege gerade, ob ich das mit CAN oder TCP / RS485 Adapter mache.
                @stepel ja, wenn du das Skript noch hast, würde mir ein Blick darauf vermutlich einige Zeit sparen. Da würd ich dann auch mal gerne kucken, ob ich die nicht in die Entwicklung eines Adapters stecken kann.
                • M michas
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @michas
                  Wenn du Hilfe bei der Entwicklungs eines Adapters benötigts melde dich bitte in unseren Telegramm / Discord Channels. Invites auf www.iobroker.dev.
                  Jeder der mitarbeiten will ist herzlich willkommen.
