  5. Script auf Ende einer Funktion warten lassen
    6.3k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 722 Aufrufe 2 Beobachtet
    dondento
    ich möchte ein Script erstellen, das eine globale Funktion aufruft.
    Die globale Funktion soll auf einen bestimmten Zustand eines Datenpunktes warten und den Wert an das Script zurückgeben. Das Script soll dabei warten, bis die globale Funktion beendet ist.
    Leider deaktiviert sich sich die Javascript-Instanz jedesmal. Ich habe auch schon alles mögliche mit 'async' und 'await' getestet.
    Weiss jemand eine Möglichkeit, dies zu realisieren?
    • D dondento
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dondento zeigmal das script
      • arteckA arteck
        dondento
        @arteck
        Sollte eigentlich so funktionieren:
        Script:
        setState('0_userdata.0.MessageBox.cmdString','Fehler;Bitte Menge oder Stückzahl eingeben;OK;Cancel');
        result = Messagebox(); Hier sollte das Script auf 'result' warten.
        Globale Funktion:
        var result;
        async function MessageBox()
        var cmdString = getState('0_userdata.0.MessageBox.cmdString').val;
        var cmdArray = cmdString.split(';');
        if (cmdArray.length<3) return;
        setState('0_userdata.0.MessageBox.Titel', cmdArray[0],true);
        setState('0_userdata.0.MessageBox.Text',cmdArray[1],true);
        setState('0_userdata.0.MessageBox.Button1.Text', cmdArray[2],true);
        result='NaN';
        setState('0_userdata.0.MessageBox.Button1.Sichtbar',true);
        setState('0_userdata.0.MessageBox.Button1.Clicked',false);
        if (cmdArray.length==3) {
            setState('0_userdata.0.MessageBox.Button1.PositionX',215,false);
            setState('0_userdata.0.MessageBox.Button1.PositionY',170,false);
            setState('0_userdata.0.MessageBox.Button2.Sichtbar',false,false);
        if (cmdArray.length==4) {
            setState('0_userdata.0.MessageBox.Button1.PositionX',70,false);
            setState('0_userdata.0.MessageBox.Button2.Text',cmdArray[3],true);
            setState('0_userdata.0.MessageBox.Button2.Sichtbar',true,false);
            setState('0_userdata.0.MessageBox.Button2.Clicked',false,false);
            setState('0_userdata.0.MessageBox.Button2.PositionX',320,false);
            setState('0_userdata.0.MessageBox.Button2.PositionY',170,false);
        setStateDelayed('0_userdata.0.MessageBox.Sichtbar',true,500)
        await schleife();
        setState('0_userdata.0.MessageBox.Result'/*Result*/,result,true);
        setState('0_userdata.0.MessageBox.Sichtbar'/*Sichtbar*/,false,true);
        return result;
        function schleife()
        while(result == 'NaN') {}
        // Button 1 wurde geklicked
        on ({id:'0_userdata.0.MessageBox.Button1.Clicked',val:true}, async function(obj){
        obj.state.val=false;
        setState('0_userdata.0.MessageBox.Result',getState('0_userdata.0.MessageBox.Button1.Text').val);
        result=getState('0_userdata.0.MessageBox.Button1.Text'/Text/).val;
        // Button 2 wurde geklicked
        on ({id:'0_userdata.0.MessageBox.Button2.Clicked',val:true}, async function(obj){
        setState('0_userdata.0.MessageBox.Result',getState('0_userdata.0.MessageBox.Button2.Text').val);
        result=getState('0_userdata.0.MessageBox.Button2.Text'/Text/).val;
        • D dondento
          @arteck
          Script:
          Globale Funktion:
          var result;
          result='NaN';
          await schleife();
          return result;
          function schleife()
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @dondento Ne so geht das nicht.
          Wenn du auf das Ende einer async function warten willst, brauchst du ein await vorm Aufruf (hier result = await MessageBox()).
          Außerdem sind Dauerschleifen zum "warten" tödlich und sorgen dafür dass gar nix mehr geht.
          Am besten setzt du dich mal mit Promises und asynchroner Programmierung auseinander.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            dondento
            @alcalzone
            Das habe ich mir schon gedacht.
            Vielen Dank
