  4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
124 Beiträge 15 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @thomas-braun Müsste Bestandteil von MacOS sein. https://krypted.com/tag/serverctl/
    #101
    @lessthanmore
    Jedenfalls nix von Raspberry / Debian Bullseye.
    Da spricht ja auch das Verzeichnis /usr/local/ für. Da liegen traditionell Dinge drin, die NICHT aus der Distribution kommen sondern lokal von usern benutzt werden.
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
      @lessthanmore
      #102
      @thomas-braun, ich habs sie schon rauskopiert. Von woher die gekommen ist.k.A.
        #103
        @menne
        Den Kram hast du dir wohl mal irgendwann nach dieser Anleitung selber in das System gebügelt:
        http://www.thlu.de/mountctl.html
        Wozu auch immer man das braucht.
        Jedenfalls hat das nichts mit dem Upgrade auf Bullseye zu tun.
          @menne
          #104
          @thomas-braun , das behaupte ich auch nicht mehr.....es wurde ja "nur" was gelöscht.....😠
          Jetzt sollte es gut sein....😁
            Neues Update:
            ..heute ist meine neue SSD gekommen und als "High Perforance" noch schneller als meine alte. Vorallem beim Schreiben....
            Wooooowwww....
            Jetzt habe ich ein jungfräuliches Rasbian (bullseye) auf der SSD.....
            Dieses werde ich erstmal absichern, als normales Betriebssystem worauf der Rest aufgebaut wird.
            PC-Shrink installieren und ein paar Kleinigkeiten noch....
            pi@iobroker:~ $ df -h
            Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/root       110G  3.4G  102G   4% /
            devtmpfs        1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs           1.8G     0  1.8G   0% /dev/shm
            tmpfs           732M  860K  732M   1% /run
            tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1       253M   49M  205M  20% /boot
            tmpfs           366M   16K  366M   1% /run/user/1000
            pi@iobroker:~ $ gcc -v
            Using built-in specs.
            COLLECT_GCC=gcc
            COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/lto-wrapper
            Target: arm-linux-gnueabihf
            Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Raspbian 10.2.1-6+rpi1' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-10/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++,m2 --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-10 --program-prefix=arm-linux-gnueabihf- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --enable-bootstrap --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --with-system-zlib --enable-libphobos-checking=release --with-target-system-zlib=auto --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv6 --with-fpu=vfp --with-float=hard --disable-werror --enable-checking=release --build=arm-linux-gnueabihf --host=arm-linux-gnueabihf --target=arm-linux-gnueabihf
            Thread model: posix
            Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
            gcc version 10.2.1 20210110 (Raspbian 10.2.1-6+rpi1)
            pi@iobroker:~ $ cat /etc/os-release
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            Jedenfalls erstmal wieder an Akta gelegt.....es ist kein serverctl vorhanden....ohne dem kann ich nicht arbeiten. Mal wieder lesen angesagt.....alles wieder nur Hick Hack...
            Ich gehe davon aus, das es mal wieder das full-upgrade war....
            Ich warte jetzt auf ein offizielles Rasbian bullseye....
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #105
            gelöscht - veraltet
            • mickymM mickym
              gelöscht - veraltet
              #106
              @mickym sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
              Was ist das?
              Irgendwas selber gehäkeltes.
              Wenn das vielleicht mal jemand in ein deb-Paket gegossen hat könnte das bei einem full-upgrade entfernt worden sein, wenn das skript da ohne Anbindung an ein Paket rum lag eher nicht.
                Was ist das?
                #107
                Asche auf mein Haupt.....ich hatte eine Paket installation vergessen. Ganz einfach den Network Manager....so jetzt legen wir uns alle wieder hin und kümmern uns um wichtigere Sachen.
                  #108
                  @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                  Übrigens habe ich die 2 Verzeichnisse jetzt direkt über die fstab via NFS eingebunden. Dann spare ich mir das Paket und ist easyier....
                  Viele Wege führen nach Rom....
                  Warum mir das bei der früheren Installation schon nicht in den Kopf gegangen ist k.A.
                  In meinem E2 Receiver betreibe ich das schon Jahre lang...und auch dort habe ich das mal eingetragen.....
                    #109
                    Mein System ist nun vollständig geupgradet. Nur Fhem läuft nicht auf bullseye...schade.
                    Ich gehe wieder zum alten System zurück. Ich brauche Fhem und den Adapter für meine Davis Vantage Pro Wetterstation...es gibt dafür keinen iobroker Adapter...so das Thema ist für mich erstmal gestorben....bis Fhem soweit ist.....
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #110
                      @menne Für Vantage Pro 2 läuft bei mir in einem Proxmox-Container weewx. Erstellt erstens eine schöne Website und schickt die Werte parallel per MQTT an iobroker.
                      Wobei ich FHEM auch in Gebrauch habe. Aber nicht für die Vantage sondern für einige CUL433 und CUL866-Geräte. Läuft über den FHEM-Adapter in iobroker völlig problemlos.
                      Gruß, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruß, Jürgen
                        #111
                        @wildbill ,
                        Super, Danke 👍
                        Gott sei Dank, habe ich den Davis Hardware Adapter in USB und als WLan Bridge. Siehe Foto.
                        So brauche ich nicht die Davis Konsole missbrauchen. Hoffentlich läuft WeeWX schon mit bullseye
                        Es schweift hier gerade ab....Sorry. Normal nicht meine Art....
                        btw....der Daemon läuft schon...muss noch konfiguriert werden....jetzt ist es spät.
                          @wildbill ,
                          Super, Danke 👍
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #112
                          @menne Auch wenn es zum eigentlichen Thread OTT ist noch ein Hinweis zum MQTT-Adapter für weewx. Ich hatte da mal ein Issue beim Developer erstellt, der aber anscheinend nicht mehr sonderlich aktiv ist. Im Issue hat ein anderer User dbseven das allerdings geforkt und repariert.
                          Gruss, Jürgen
                          • falke69F Offline
                            falke69F Offline
                            falke69
                            #113
                            @mickym
                            kannst Du mir sagen, ob Dein Pihole vernünftig unter Bullseye läuft und welche Datei Du bearbeiten musstest damit Pihole wieder läuft.
                            • falke69F falke69
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #114
                              @falke69 Ja mein Pihole läuft seit dem ich hier das erste Mal das beschrieben habe - also seit dem 18.August stabil und ohne Probleme.
                              Ich hab allerdings wahrscheinlich zu viel gemacht (sprich komplette Neuinstallation gemacht), weil ich nicht wusste was die Ursache war.
                              Wenn bei Dir unter nach dem Update auf bullseye der
                              pihole-FTL Service läuft (so war es bei mir)
                              systemctl status pihole-FTL
                              ● pihole-FTL.service - LSB: pihole-FTL daemon
                                   Loaded: loaded (/etc/init.d/pihole-FTL; generated)
                                   Active: active (exited) since Tue 2021-08-24 13:20:02 CEST; 3 days ago
                                     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                                  Process: 1801 ExecStart=/etc/init.d/pihole-FTL start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      CPU: 311ms
                              Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
                              und nur das Webinterface (lighttpd) nicht mehr tut (so war das bei mir anfangs der Fall - bevor ich dann meine Deinstallations - und Neuinstallationsorgie begann)
                              systemctl status lighttpd
                              ● lighttpd.service - Lighttpd Daemon
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lighttpd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-08-28 13:16:31 CEST; 20s ago
                                  Process: 2400 ExecStartPre=/usr/sbin/lighttpd -tt -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf (code=exited, status=255/EXCEPTION)
                                      CPU: 159ms
                              Aug 28 13:16:31 raspberry systemd[1]: lighttpd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                              Aug 28 13:16:31 raspberry systemd[1]: Stopped Lighttpd Daemon.
                              Aug 28 13:16:31 raspberry systemd[1]: lighttpd.service: Start request repeated too quickly.
                              Aug 28 13:16:31 raspberry systemd[1]: lighttpd.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Aug 28 13:16:31 raspberry systemd[1]: Failed to start Lighttpd Daemon.
                              So um den Thread nicht offtopic werden zu lassen, hier generell ein Thread zur Behebung von pihole Problem:
                              https://discourse.pi-hole.net/t/pi-hole-on-debian-bullseye/43464/8
                              Das Problem von @falke69 kann man wohl mit einem: pihole -g beheben.
                              Ansonsten wird wie gesagt der mod_compress nicht mehr unterstützt und ich habe gemäß dem Thread den mod_deflate installiert:
                              sudo apt install lighttpd-mod-deflate
                              damit läuft der Service schon - bringt aber einige Warnungen, deshalb hier eine Konfigurationsdatei bei der es nun für mich ohne Warnungen läuft und die maximale Übereinstimmung mit der alten Konfig hatte (also Kompressverzeichnis und Typen) :
                              lighttpd.conf
                              Vorher sichert aber trotzdem lieber Eure Originaldatei weg. ;)
                              Zum Beweis:
                              sudo systemctl status lighttpd
                                   Active: active (running) since Sat 2021-08-28 15:32:27 CEST; 8s ago
                                  Process: 15353 ExecStartPre=/usr/sbin/lighttpd -tt -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 Main PID: 15360 (lighttpd)
                                    Tasks: 6 (limit: 2059)
                                      CPU: 762ms
                                   CGroup: /system.slice/lighttpd.service
                                           ├─15360 /usr/sbin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
                                           ├─15367 /usr/bin/php-cgi
                                           ├─15368 /usr/bin/php-cgi
                                           ├─15369 /usr/bin/php-cgi
                                           ├─15370 /usr/bin/php-cgi
                                           └─15371 /usr/bin/php-cgi
                              Aug 28 15:32:27 raspberry systemd[1]: Starting Lighttpd Daemon...
                              Aug 28 15:32:27 raspberry systemd[1]: Started Lighttpd Daemon.
                              falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                        CPU: 311ms
                                        CPU: 159ms
                                lighttpd.conf
                                Zum Beweis:
                                        CPU: 762ms
                                falke69F Offline
                                falke69F Offline
                                falke69
                                #115
                                @mickym
                                so sieht es bei mir aus:
                                oberes Bild auf Bullseey und das undere unter Buster
                                mod_compress ist raus.
                                Pi neu gestartet. Leider noch keinen Erfolg.
                                Dann muss ich ggf. auf ein Update warten und den anderen Pi nebenher laufen lassen
                                Ich will aber auch nicht unbedingt viel neues installieren und deinstallieren, da Iobroker, PHP My Admin auf dem System läuft. Habe schon beim Upgrade auf Bullseye tierisch geschwitzt. 😧
                                server.modules = (
                                    "mod_access",
                                    "mod_accesslog",
                                    "mod_auth",
                                    "mod_expire",
                                #    "mod_compress",
                                    "mod_redirect",
                                    "mod_setenv",
                                sudo service pihole-FTL status
                                     Active: active (exited) since Sat 2021-08-28 13:57:17 CEST; 4min 23s ago
                                    Process: 818 ExecStart=/etc/init.d/pihole-FTL start (code=exited, status=0/>
                                        CPU: 304ms
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lighttpd.service; enabled; vendor pres>
                                     Active: active (running) since Sat 2021-08-28 13:57:12 CEST; 10min ago
                                    Process: 645 ExecStartPre=/usr/sbin/lighttpd -tt -f /etc/lighttpd/lighttpd.>
                                   Main PID: 710 (lighttpd)
                                      Tasks: 6 (limit: 4915)
                                        CPU: 1.599s
                                             ├─710 /usr/sbin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
                                             ├─737 /usr/bin/php-cgi
                                             ├─772 /usr/bin/php-cgi
                                             ├─773 /usr/bin/php-cgi
                                             ├─774 /usr/bin/php-cgi
                                             └─775 /usr/bin/php-cgi
                                Aug 28 13:57:12 iobroker systemd[1]: Started Lighttpd Daemon.
                                Aug 28 13:57:16 iobroker sudo[890]: www-data : PWD=/var/www/html/admin ; USER=r>
                                Aug 28 13:57:16 iobroker sudo[890]: pam_unix(sudo:session): session opened for >
                                Aug 28 13:57:16 iobroker sudo[890]: pam_unix(sudo:session): session closed for >
                                Aug 28 13:57:22 iobroker sudo[1131]: www-data : PWD=/var/www/html/admin ; USER=>
                                Aug 28 13:57:22 iobroker sudo[1131]: pam_unix(sudo:session): session opened for>
                                Aug 28 13:57:22 iobroker sudo[1131]: pam_unix(sudo:session): session closed for>
                                Aug 28 14:01:59 iobroker sudo[13206]: www-data : PWD=/var/www/html/admin ; USER>
                                • falke69F falke69
                                  @mickym
                                  server.modules = (
                                      "mod_access",
                                      "mod_accesslog",
                                      "mod_auth",
                                      "mod_expire",
                                  #    "mod_compress",
                                      "mod_redirect",
                                      "mod_setenv",
                                          CPU: 304ms
                                          CPU: 1.599s
                                  #116
                                  @falke69 @mickym
                                  Mit pihole seid ihr hier aber ziemlich OT. Macht dazu einen eigenen Thread auf.
                                  mickymM falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @falke69 @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #117
                                    @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                    @falke69 @mickym
                                    OK - habe mir aber trotzdem erlaubt, mein ursprüngliches Posting zu überarbeiten. :)
                                      @falke69 @mickym
                                      falke69F Offline
                                      falke69F Offline
                                      falke69
                                      #118
                                      auch von mir ein großes Sorry.
                                      Dachte, es passt hier mit rein, da es ja um das Upgrade von Bullseye und die damit verbundenen "Schwierigkeiten" und ggf. "Fehler" ging.
                                      ....und ja, hat nicht viel mit iobroker zu tun.
                                      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • falke69F falke69
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        #119
                                        Hier nochmal ein Link der etwas ausführlicher ist:
                                        https://ostechnix.com/upgrade-to-debian-11-bullseye-from-debian-10-buster/
                                        Sonst angepasst:
                                        MariaDB muss ggf. von 10.4 auf 10.6 angepasst werden
                                        deb [arch=amd64] http://mirror.rackspace.com/mariadb/repo/10.6/debian bullseye main
                                        MfG
                                        Sissi
                                        • sissiwupS sissiwup
                                          Sonst angepasst:
                                          #120
                                          Es gibt was neues von mir.....allerdings habe ich kein Upgrade gemacht....😊
                                          Mit Kodi 19.1 Matrix.....
                                          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
