  4. nach Apdate Fehler bei InfluxDB
14 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    bluppdiwupp
    folgender Fehler kommt nach Update Admin 5.1.24
    Error: error authorizing query: user_iobroker not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION POLICY autogen ON iobroker DURATION 365d REPLICATION 1 SHARD DURATION 1w DEFAULT', requires admin privilege
    Was könnte das sein?
    • B bluppdiwupp
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @bluppdiwupp wenn ichs richtig lese hat dein user iobroker keine admin rechte um "execute statement 'ALTER RETENTION POLICY autogen ON iobroker DURATION 365d REPLICATION 1 SHARD DURATION 1w DEFAULT'" auszuführen
        Steff75
        @crunchip Bei mir das gleiche (influxdb 1.8).
        Nach dem Update des Adapters bekam ich auch diesen Fehler. Ich hatte damals den user "iobroker" mit den nötigen Rechten für die Datenbank "iobroker" laut Anleitung angelegt (GRANT ALL ON "iobroker" TO "iobroker").
        Bis zum Adapter-Update hatte es auch stets ohne Fehler funktioniert.
        Nun habe ich im Adapter den influxdb-admin eingetragen, der ja alle Rechte hat. Damit funktioniert es ohne Fehler, aber eigentlich sollte doch ein Standard-User reichen, wenn möglich.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Steff75
          bluppdiwupp
          @steff75 herzlichen Dank, genau das war der Fehler. Habe jetzt statt iobroker admin eingegeben. Der Fehler lag wohl am Update.
          • B bluppdiwupp
            Steff75
            @bluppdiwupp Ja gut, es funktioniert mit dem admin. Bin mir aber nicht sicher, ob das so gewollt ist.
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @bluppdiwupp sagte in nach Apdate Fehler bei InfluxDB:
              was zum nachlesen https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/29 oder https://github.com/influxdata/influxdb/issues/7946
              J 1 Antwort Letzte Antwort
                Josh
                schrieb am zuletzt editiert von Josh
                @crunchip Bin nun auch von dem Problem betroffen. Die von Dir verlinkten Quellen verstehe ich nicht. Gibt's da irgendwo eine Lösung die Verbindung über einen NICHT-Admin herzustellen? Das als admin laufen lassen, ist eigentlich keine Lösung :-/
                EDIT:
                Die Essenz, die ich da raus ziehe ist:
                Fix will be delivered as part of InfluxDB Adapter 2.0.0 (and subsequent releases).
                Also abwarten?!?!
                Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                • J Josh
                  EDIT:
                  Also abwarten?!?!
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @josh sagte in nach Apdate Fehler bei InfluxDB:
                  welches Problem und mit welcher Version?
                    Josh
                    @crunchip Das Problem ist, dass der Influx-Adapter 2.1.1 nicht mehr mit einem User mit eingeschränken Rechen läuft. Fehler:
                    Error: error authorizing query: iouser not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION POLICY autogen ON iobroker DURATION 365d REPLICATION 1 SHARD DURATION 1w DEFAULT', requires admin privilege
                    Ich muss schon die Verbindung über den DB-admin herstellen, damit es funktioniert. Und das kann ja nicht die Lösung sein.
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      Hat schon jemand mit Adapter v2.x das probiert?
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/145#issuecomment-899281629
                      GRANT [CREATE RETENTION POLICY,ALTER RETENTION POLICY,CREATE DATABASE] to "<username>"
                      Möchte ungern den iobroker user admin Rechte erteilen nur damit es irgendwie funktioniert.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        Habe nun von 1.9.5 auf 2.2.0 aktualisiert und meinem influxDB user "ALL PRIVILEGES" gegeben. So kommt kein Log warning mehr.
                        • DiginixD Diginix
                          masgo
                          @diginix Wo ist denn der Unterschied zwischen "admin user nutzen" und "iobroker user ALL PRIVILEGES geben"? Machst du damit nicht einfach den iobroker user auch zu einem admin?
                          • M masgo
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                            @masgo Ja, am Ende ist der dedizierte iobroker DB User nun mächtiger als er sein müsste/sollte. Aber anscheinend geht es (aktuell) nicht anders. Ich wollte dennoch weiterhin den separaten Nutzer um ihn eben immer passend konfigurieren zu können. Und ich glaube admin hat r/w auf alle Datenbanken und der iobroker user vorerst nur auf die DB für die influxDB Instanz. Müsste ich aber tatsächlich mal nachsehen.
                              randomuser123
                              Der Thread ist zwar alt, aber ich hatte gerade den selben Fehler (Warnung im iobroker log wegen "ALTER RETENTION POLICY autogen ON iobroker DURATION 0s REPLICATION 1 SHARD DURATION 1w DEFAULT", influxDB 1.8.10, InfluxDB iobroker Adapter 3.1.7)
                              Ich habe es so gelöst, dass ich über die Kommandozeile influx geöffnet habe, mich dort als admin authentifiziert, und den Befehl aus dem iobroker log dann direkt eingegeben/ausgeführt habe.
                              Mein iobroker verwendet weiterhin den influx-user mit eingeschränkten Rechten. Der influx-Adapter schreibt keine Warning mehr ins logfile.
