  4. Test Adapter tibber v0.1.x
    5.3k
testtibber
145 Beiträge 38 Kommentatoren 54.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • M Magnus 1
    ich freue mich Euch mit tibber meinen ersten Anlauf für einen ioBroker adapter zum testen bereitzustellen:
    Aktuelle Test Version v0.3.1-beta
    Veröffentlichungsdatum 30.09.2021
    NPM Link | https://www.npmjs.com/package/iobroker.tibber
    Github Link | https://github.com/Magnus8513/ioBroker.tibber
    Aktuell werden durch den Adapter stündlich die variablen Preisinfos für die über die Tibber API eingeholt und in entsprechenden states bereitgestellt. Hierfür ist lediglich der persönliche Tibber token zu hinterlegen.
    Ich habe noch eine handvoll Ideen was ich noch gerne integrieren möchte, und werde diese hier noch ergänzen.
    Ich freue mich auf Euer Feedback. Gerne könnt Ihr auch direkt im GitHub issues aufmachen.
    Report Issue via GitHub
    Link zur Diskussion auf GitHub zum Adapter Request
    Feature Ideen bisher:
    • (new) Zählerstände zurück pushen die über andere Adapter erfasst werden
    • (new) generell weitere (Meta)-Daten die aus der API Schnittstelle kommen und bereitstellen
    • (new) dynamische Berechnung der Ersparnis durch eine stündliche Abrechnung bei entsprechender Lastverschiebung
    • (ready for testing starting ab v0.2.0-beta) eine komfortable Lösung um anderen Adaptern leicht die beste Zeit zum Laufen in den nächsten x stunden zurück zu melden.
    • Eure Ideen...
    Viele Grüße,
    Magnus
    Andreas Del GaldoA Offline
    Andreas Del Galdo
    @magnus-1
    Hallo und vielen Dank für deine Mühe.
    Ich wollte den Adapter gerade in Betrieb nehmen und bin dazu offensichtlich gerade nicht in der Lage. Per NPM ist das ganze installiert, allerdings taucht der Adapter nicht in der Adapterliste auf.
    Kannst du mir dazu nochmal Hilfestellung geben?
    Vielen Dank
    Andreas
    @magnus-1 said in Test Adapter tibber v0.1.x:
    • Eure Ideen...
    Viele Grüße,
    Magnus
    Thomas KohbT 1 Antwort Letzte Antwort
    • Andreas Del GaldoA Andreas Del Galdo
      @magnus-1
      Vielen Dank
      Andreas
      • Eure Ideen...
      Viele Grüße,
      Magnus
      Thomas KohbT Offline
      Thomas Kohb
      schrieb am zuletzt editiert von Thomas Kohb
      @andreas-del-galdo
      Hey, ich hab leider das gleiche Problem... per npm installiert aber nicht im Broker zusehen...
      Gibt da ne Lösung?
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker install tibber
      adapter "tibber" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade tibber
      Adapter "tibber" is not in the repository and cannot be updated.
      M B 2 Antworten Letzte Antwort
      • Thomas KohbT Thomas Kohb
        @andreas-del-galdo
        Gibt da ne Lösung?
        Magnus 1
        @Andreas-Del-Galdo , @Thomas-Kohb : Hallo zusammen, sorry für die verzögerte Rückmeldung. Schaue mir das spätestens am Wochende mal genauer an wo es hier hängt.
        @Michaelnorge : steht auf der todo liste. habe allerdings noch nicht ganz die passende idee wie ich das am besten in der datenstruktur abbilde. Den aktuellen wert in einen Datenpunkt ist sicher klar, aber was mache ich mit der historie? das erzeugt ja schnell sehr viele Datenpunkte im Adapter. Bin nicht sicher ob das so design good practice ist. Hast Du einen Vorschlag?
        M Thomas KohbT 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Magnus 1
          Michaelnorge
          @magnus-1 Hei ;-)
          Ist denn eine History zwingend notwenig? Mir würde der Momentanwert als Objekt ausreichen, sodaß ich den als Anzeige in der VIS abbilden kann :-)
          • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
          • M Michaelnorge
            @magnus-1 Hei ;-)
            Magnus 1
            @michaelnorge na dann schau ich mir das doch mal als erstes an und sehe zu, dass ich das schon mal einbau. komme dann ggf. nochmal zum testen auf dich zurück weil ich selbst hier in DE noch kein pulse habe, sondern über discovergy daten bekomme.
            Christian Bock SkoleC M ? V 4 Antworten Letzte Antwort
            • M Magnus 1
              Christian Bock SkoleC Offline
              @magnus-1 Prima! Danke dir für deine Mühe!!
              Ich hab jetzt auch den Tibber Pulse bestellt (Norwegen). Werden in den nächsten Tagen die integration ioBroker/Tibber ausprobieren. Frage dich um Hilfe, falls ich er nicht hin kriege, @Michaelnorge :-)
              • M Magnus 1
                Michaelnorge
                @magnus-1 Ja supi!!! Danke Dir !!!
                • M Magnus 1
                  @magnus-1
                  Eben installiert Läuft! :-)
                  Supergrosses Dankeschön!!
                  Gibt es irgendwo eine Idebank wo man Tipps austauschen kann wie man diese Werte in zB Blockly verwenden kann?
                  • M Magnus 1
                    V Offline
                    V Offline
                    Videonisse
                    @magnus-1 sagte in Test Adapter tibber v0.1.x:
                    Ich teste auch gern mit Pulse, ich habe den (Schwedishen?) mit P1 schnittstelle.
                    Wegen die sehr hohe stunden-preisen habe ich jetzt gerade nicht Tibber aber benutze immer noch Pulse mit live data. Hätte es gern in ioBroker :-)
                    ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                    Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                    • V Videonisse
                      Michaelnorge
                      @videonisse said in Test Adapter tibber v0.1.x:
                      Jepp, ich auch ;-)
                        @magnus-1
                        Michaelnorge
                        @A Former User said in Test Adapter tibber v0.1.x:
                        Die ganzen Ideen spuckt dir Tante Google aus wenn Du danach suchst :-)
                          theGrinch
                          Moin,
                          ich bekomme unter "currency" NOK angezeigt und auch Preise, die nicht mit der Tibber App korrelieren.
                          Unter developer.tibber.com bekomme ich mit meinem API Key die korrekten EUR Preise angezeigt.
                          Hast du eine Idee dazu?
                          Super Adapter sonst!
                          • T theGrinch
                            Moin,
                            theGrinch
                            @thegrinch hab's gefunden: der persönliche Token wurde scheinbar nicht gespeichert. Jetzt geht's.
                              @andreas-del-galdo
                              Gibt da ne Lösung?
                              Bennideluecks
                              @thomas-kohb
                              Ich habe auch das gleiche Problem: Über npm installiert, aber nicht unter ioB bei den Instanzen sichtbar. Ich bekomme die gleichen Meldungen angezeigt.
                              Habe ich etwas vergessen?
                              • M Magnus 1
                                @malz1902 gut zu hören, dass es läuft.
                                bzgl. der Meldung über die API ist mit nicht bekannt, dass Tibber das unterstützt für die stundenweise Abrechnung.
                                Ich meine gelesen zu habend, dass es eine Möglichkeit über die API einen Wert zu Tibber zu übertragen gibt - das habe ich noch nicht testen können, da bei mir die Werte bereits sekündlich via Discovergy an tibber gehen.
                                Ob Sie das allerdings anerkennen um darüber dann stündlich abzurechnen weiß ich nicht. Ich meine aber, dass sie grundsätzlich immerhin tagesgenaue Preise anbieten und selbst dafür würde sich ein regelmäßiger Übertrag ja dann schon lohnen. Ich schreib mir das mal auf die Feature-Wunsch-Liste ;)
                                Viele Grüße
                                Magnus
                                Tomy020
                                @magnus-1 Hallo Magnus,
                                vielen Dank für den Adapter. Installiert und läuft super.
                                Den Vorschlag von Malz würde mir auch noch fehlen. Das wäre dann echt super, wenn man die Stundengenaue Abrechnung integrieren könnte.
                                Hab ein Smartmeter von Sungrow, was von Tibber nicht unterstützt wird.
                                VG
                                Thomas
                                • M Magnus 1
                                  Thomas Kohb
                                  @magnus-1 Hey, gibt es hier schon eine Lösung? Ich würde den Adapter gern verwenden =)
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B Bennideluecks
                                    @thomas-kohb
                                    Thomas Kohb
                                    @bennideluecks ich hab bis jetzt auch noch nicht raus, was ich falsch mache =(
                                      Magnus 1
                                      @thomas-kohb hi, sorry fürs vertrösten, schaffe es gerade nicht mich an das Thema dran zu setzten und habe adhoc auch keine Idee wo es hier bei Dir hakt.
                                      Hat einer von den Nutzern bei denen es läuft eine Idee wo hier das Problem liegen könnte bei Thomas und kann helfen?
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        berlinerbolle
                                        schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                                        @thomas-kohb
                                        Nach der Installation taucht der Adapter noch nicht in den Instanzen auf, sondern nur in der Adapter-Liste. Von dort kannst Du dann ganz normal eine Instanz hinzufügen.
                                        Installiert habe ich über Expert mode --> install from custom URL --> und dann bei "from github" den Github Link "https://github.com/Magnus8513/ioBroker.tibber" eingeben. So ging es bei mir.
                                        Edit: sorry falls Du das alles sowieso getan hast, soll nicht altklug rüberkommen - ich weiß nicht, wie vertraut du mit der Prozedur bist, und manchmal übersieht man ja was. ;)
                                        • G Offline
                                          Gatam
                                          Habe mir nun auch den Tibber Adapter installiert.
                                          Vielen Dank für die Entwicklung.
                                          Ich bin Tibber Kunde und habe einen Discovergy Smartmeter im Keller.
                                          Fertige Lösungen sind gut
                                          Aber noch mehr will ich wissen wie und warum etwas funktioniert
